Страница 35 из 88 ПерваяПервая ... 25 33 34 35 36 37 45 85 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,050 из 2638
  1. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Цитата Сообщение от Sinka
    Ну блин если вы считаете что КК постоянно каждые пять минут пытаеться закрыть заслонку
    Именно так, каждые 5 минут у меня раздается треск.
  2. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    это если она сломана...
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    ну там разве зубья не металлические?
    Ниразу они не металлические! Все шестерни кроме червяка на моторе из пластика (предположительно ABS). Они даже не нейлоновые
    ИМХО на последней шестерне редуктора зубья очень крупные. Будет либо недожимать, либо пережимать заслонку. Шанс что конкретный зуб попадет на точку остановки равен нулю. Кроме того точка останова плавает относительно шестерни из-за люфта и износа стыка редуктор-заслонка. Решение со стабилизатором устойчиво к износу и всегда дожимает заслонку до упора с заданым моментом.
  4. BANNED Заслуженный Астравод Игорь1963 на верном пути
    1. крутящий момент с увеличением плеча не увеличивается
    ЭТО против всех законов физики
    Что такое крутящий момент??????????
    2. Ток и должен расти чтобы выключить моторчик
    Бред.....
    3. чтобы сгорел такого рода моторчик нужно очень долго его держать остановленным, что не даст система климат контроля
    Бред........
  5. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Бред.....
    Бред........
    Вы меня конечно извините, но прежде все таки почитайте учебники физики
    Народ, кто разбирал заслонку, вы проверяли - останавливается моторчик по току или все равно каждые 5 минут закрывает заслонку?
    Мне это категорично - буду я что то мострить или так оставлю
  6. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    У меня он щелкает раз в несколько минут на протежении всей поездки. Несмотря на то, что заслонка стоит в нужном положении. Но возможно это связано как то с неисправностью.
    Смысл этой фразы остаётся загадкой, это не то что неверно, просто белеберда какая то.
    а вот сила действующая на зубья намного меньше силы действующей на крепление оси с заслонкой
    Ну это верно, только вот эту проблему отлично решает стальное кольцо на оси. Чем лучше твой вариант?
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Я разбирал и заслонку, и редуктор, и сам блок управления климата - никакой остановки по току там нет и быть не может! Мотор запитывается не через реле, а через микруху-драйвер электродвигателя, которая не умеет измерять ток.
    Заслонка управляется импульсом длиной ровно 10 сек. На некоторых машинах этот импульс повторяется каждые 5 мин, на других - подается только когда жмешь кнопку. ИМХО зависит от прошивки блока климата.
  8. Участник Астравод Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Аватар для Homo-Delphinus
    Мск.
    "Мрамра тресщинь пащёль, тресщинь пащёль...Джамшут гаварит, давай, гаварит...." (с)
    Ну, короче, почитал я ветку, понял, что проблемма однозначно у Всех Астр и решил посмотреть у себя.
    Машине 10 с половиной месяцев. ТО-1 делать в середине июля.
    Пробег всего 7 000. Ну такова эксплуатация: на дачу, обратно, и раз в неделю в рядом расположенный Ашан за харчами.
    Климат-контроль. Так получилось, что никогда не пользовался режимом "Auto" и рециркуляцией. До этого 5 лет эксплуатировал Астру G, поэтому так намучился с запотеванием стёкол, что на H-ке, когда ещё при ознакомлении режимов работы климата включил эту самую рециркуляцию и поимел запотевание стёкол, - выключил всё к чёртовой матери и больше никогда не включал.
    Получается, что климатом я пользуюсь в режиме обычного кондиционера и печки. Соответственно, за всё это время никаких звуков открывания и закрывания задвижки я не слышал, ибо звук сильный и я бы обязательно его слышал и "задумался" б .
    Вчера включил рециркуляцию. 3..4 секунды на открывание и закрывание. Пока всё нормально. Далее снял бардачок. Вот уже увидел модернизацию по сравнению с Астрой G. Кроме теж же 4 винтов крепления бардачок дополнительно крепится верхней частью к торпедо с помощью пластмассовой защёлки. Раньше при откручивании проследнего винта весь бардачок падал на ноги. Сейчас спокойно отстёгиваешь и снимаешь.
    Далее. Задвижка открывается и закрывается нормально, плавно. Без дёрганий, без скачков. Полез далее. Снял моторчик. Кстати, как многие тут уже писали, крепится он у меня на двух винтах. Третьего я в закромах проёма не нашёл ( ну вдруг выпал от вибраций) , видимо, его и не было.
    И вот тут меня ждало разочарование. Есть трещина. Тоненькая нитевидная, но есть. Только только начинается, ещё не раскрылась, ещё не по всей длинне, милиметров 13...15. Причём, подчёркиваю, она начинается не с краю (там где вставляется вал моторчика) а с внутренней части втулочной части заслонки. Вот что удивительно. Рвать начинает с самого конца вала моторчика и затем трещина распрастраняется в сторону моторчика. Грубо говоря, если прямо смотреть в нишу после снятия бардачка, то трещина идёт справа на лево.
    Ещё что увидел, - сам вал четырёхгранный на моторчике тоже поведёный. Явно видна спираль.
    Пока снял клему с моторчика и всё собрал как было. Сижу думаю как быть дальше. И это всё после 4-ех включений рециркуляции. Задвижка сломана у Всех Астр, - это я авторитетно заявляю. Я ей никогда не пользовался. Ну, быть может, повтыкали её на заводе и при предпродажной подготовке в салоне несколько раз.
    Всё!
    Вот теперь у меня к вам коллеги вопрос. Что делать?
    Через месяц ехать на ТО-1.
    1. Может доломать заслонку к чертям и одновременно попросить заменить по гарантии. Ехать в Дженсер хочу в Тёплый Стан. Но вот боюсь, что менять будут через улицу и поламают клипсы водотвода.
    2. Или самому снять задвижку, надеть кольцо как у Туарега и электричку Вашу засандалить?
    3. Или так и ездить с отключённой рециркуляцией, -всё равно никогда не пользовался.
    Как бы Вы поступили?
  9. Местный Опытный Астравод Megavolt1981 на верном пути Аватар для Megavolt1981
    Питер, Комендантский Пр.
    Homo-Delphinus
    до ломал-бы, потом заставил-бы по гарантии сделать, потом заставил бы воздуховод сделать. Потом покрасить крылья которые они поцарапают, када воздуховод ставить будут... а потом впаял-бы микруху и ездил спокойно.
    Не грузите меня, я не сухогруз... я танкер, налейте мне.
    Жизнь прекрасна и плевать что это неправда!!!
    В квартиры и офисы!
  10. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Я тоже никогда не пользовался. Просто в один прекрасный день она начала брынчать на ходу. И делает это теперь постоянно. Походу у тебя как и у меня импульс посылается постоянно. Или если машину с охраны снимаешь, у меня этот моторчик сразу начинает щелкать.
    И кто виноват?
    Я бы поменял по гарантии (мне кстати ОД её уже заказал), а потом поставил электронику.
    Ещё как вариант перепрошить блок климата на самую актуальную прошивку.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Макс на верном пути Аватар для Макс
    зато машинка твоя каждый день этим занималась переключая режимы после запуска двигателя и после остановки
    Opel Insignia 2.0Т, AT
  12. Участник Астравод Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Аватар для Homo-Delphinus
    Мск.
    Кнопки Авто и Рециркуляция на приборке выключены. Режим рециркуляции также выключен в меню БК.
    Вчера сидел в машине и слушал "соловья" полчаса. Включал мотор, глушил. При снятом бардаке смотрел на движения заслонки. Двери открывал, закрывал. На охрану ставил и снимал. Минут по пять ждал.
    Ребята! Да не двигается она. Стоит в режиме "забор воздуха с улицы" и хоть ты тресни.
  13. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Заслонка не двигается, а мотор включается )). В этом весь прикол. Т.е. заслонка открыта, а моторчик всё равно каждые 5 минут её пытается открыть ).
  14. Участник Астравод Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Аватар для Homo-Delphinus
    Мск.
    Окей. Понял.
    Ну что ж делать то?
    Ломать не хочется. Там трещина ещё маленькая. Побелело чуть-чуть.
    Наверное, всё-таки отключу мотор да так и буду ездить.
    Не нужна мне циркуляция.
    PS. Вот вопросец всем.
    Читаю в ветке следующие посты: "Я понял что заглушка работает, так как стёкла начали протеть. Ура, задвижка работает...", "Впереди задымил Камаз, видно сразу что сработал датчик качества, так как стёкла стали потеть, Ура!" т.д.
    А что ура то? По-мне, так запотевание стёкол так бесит, что хочется лобовуху разбить к чертям и в шлемофоне так и ехать.
    И вот приходиться изголяться:
    - включаешь кондей. Отлично, стекло чистое;
    - выключаешь кондей. Через пять минут стекло опять как в бане;
    -пёс ним, уже без кондея начинаешь стекло выпаривать вентилятором, первая скорость не помагает, включаешь третью, четвёртую и т.д. О, чудо, появляется амбразура. Едешь, пока одним глазом всматриваясь в даль.
    Да на фига это надо!
    После отключения рециркуляции изредка появляются лёгкие запотевания (когда народу забъётся в машину) которые лечатся вентилятором максимум на второй скорости направленного на лобовуху.
  15. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Все таки думаю от прошивки зависит, так как у меня когда я выключаю двигатель она закрывается, а при заводе открывается, вне зависимости лампочек рециркуляции и ауто-климат контроля
  16. Местный Заслуженный Астравод Вальдемар на верном пути Аватар для Вальдемар
    Ижевск
    2. ...самому снять задвижку, надеть кольцо как у Туарега и электричку Вашу засандалить?
    ...Я так и сделал, тоже побоялся что клипсы поломают.
    ...в машине ВСЕ должно работать, сделай и забудь про недоработку
    GTС 1.8MT Соsmo, чОрный...
  17. BANNED Заслуженный Астравод Игорь1963 на верном пути
    Во всех учебниках со времен Ньютона написано-момент это произведение силы на плечо......
    Может у вас по-другому......на Марсе или где там.....
    Шестеренку в редуктое можно сделать в виде сектора(!)-
    упоры поставить по бокам шестеренки.А не в зубья......
    Но трудно найти положение этих упоров,чтобы заслонка
    плотно закрывалась......Рисовать лень.....
    Это легко проверить-снять разьем с моторчика-подкл. тестер....
    и ждать ждать.....
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    А что ура то?
    Если едешь один, то запотевать в режиме рециркуляции начинает с задних дверей. Когда запотевание добирается до лобовухи - Камаз уже далеко позади и рециркуляцию можно отключать.
    Homo-Delphinus
    ИМХО устраняй высокую влажность в салоне. Пачка рекламных газет, брошеная на ночь в салон отлично помогает.
  19. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Игорь1963
    Нет, вы мне скажите, почему момент у вас вдруг увеличился?
    формулы то я посмотрел перед тем как писать
  20. BANNED Заслуженный Астравод Игорь1963 на верном пути
    ГДЕ?????
  21. Участник Астравод Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Аватар для Homo-Delphinus
    Мск.
    Цитата Сообщение от TUAREG
    Докладываю! Продолжаю пользоваться отремонтированой металлическим кольцом заслонкой без стабилизатора,всё работает исправно :P Видимо привод сломать невозможно ИМХО
    Сколько по времени прошло с эпохального события?
    Я так же как и Вы буду делать, - медную трубку вставлю.
    В электрику влезать отказываюсь.
  22. Местный Опытный Астравод Elcamino на верном пути Аватар для Elcamino
    Moscau, СВАО/СЗАО
    Так что там с изготовлением заслонки, а то машинке месяц я уже начинаю за нее бояться, пробег почти трешка
    Astra GTC Power red 1.8МТ Cosmo
  23. Местный Заслуженный Астравод Вальдемар на верном пути Аватар для Вальдемар
    Ижевск
    ....поставь пока резистор и успАкойся, как сделают стабилизатор так заменишь
  24. Местный Опытный Астравод Elcamino на верном пути Аватар для Elcamino
    Moscau, СВАО/СЗАО
    Так вроде список собирали, я даже главным хотел быть
    Megavolt1981, ну так будут стабилизаторы?
  25. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Вот завтра поеду насчет кузовного ремонта, заодно пусть заслонку поменяют. Тоже сломалась, машине 3 месяца, рециркуляцией не пользуюсь вообще. Если сломают клипсы, будут менять А потом, наверное, сам стабилизатор поставлю.
  26. Местный Опытный Астравод TUAREG на верном пути Аватар для TUAREG
    ЯНАО,Надым,Приозёрный.
    Сделал 29 ноября 2008 года.Пользовался всю зиму,в особенности в сильные морозы.
    Astra H 5d. cosmo 1,8XER MT *668**89
  27. Участник Астравод Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Homo-Delphinus нерушимая репутация Аватар для Homo-Delphinus
    Мск.
    Вопрос!
    Насколько вероятно развитие следующего сценария?
    Давайте не будем наивными, - очень вероятно что многие манагеры ОД читают форум и в курсе что колхозят и куда астроводы.
    Понятно, что и про заслонку эту они прекрасно осведомлены. Понятно, что знают также что впаивают ребята р/детали в э/цепь моторчика заслонки, читай, осуществляют несанкцианированное нарушение целостности электропроводки.
    Не получится ли так, что вскоре, в случае обращения клиента по проблемме по электрической части в гарантийный период, по негласному распоряжению инженеров по гарантии ОД мастера в том числе начнут поглядывать на заслонку и вокруг неё? Соответственно, в случае обнаружения всевозможных электрических самодельных приблуд будут отказывать в гарантийном ремонте.
    Просто спросил ...
    Добавлено спустя 29 минут 51 секунду:
    Мне всё понятно.
    Ваш путь - мой путь. Я только немного по-другому буду усиливать. Об этом чуть ниже.
    Дальнейшее изучение деталей показало следующее...
    Четырёхгранный вал моторчика имеет люфт в начале втулочного отверстия заслонки и практически безлюфтовую посадку в конце.
    Отсюда два следствия:
    - спиральная деформация вала которое я обнаружил изначально, - под действием момента от моторчика вал больше упирается в дальнюю часть отверстия и поэтому со временем деформируется в спираль;
    - образование трещины с дальней части отверстия. Ну. понятно, большая нагрузка из-за беспосадочного контакта, отсюда и начало разрушения в данном месте. Сначала, как у меня, трещина нитевидная, затем она потихоньку начинает раскрываться.Точка приложения воздействия вала на заслонку начинает смещаться ближе к началу отверстия, - трещина растёт туда же. Финал - раскрывшаяся трещина по всей длине отверстия.
    Вывод: если сейчас, в моём случае, посадить кольцо на начало отверстия, то я в любом случае получу глобальную раскрывшуюся трещину, - она по описанному выше мной алгоритму образуется и дальше заслонка будет работать только за счёт установленного кольца. Поэтому, мной принято решение в первую очередь усилить конец отверстия, что установкой кольца, которое ставится в начале, не решить. Для достижения желаемого результата я просверлю с шагом 6...7 мм. несколько отверстий диаметром 2 мм в месте сопряжения круглой и плоской части заслонки. По моим прикидкам хватит 5 отверстий, - два в начале и конце и три распределю по середине. Далее с помощью тоненькой швейной иглы через образовавшиеся отверстия накручу бандажик из тонкой прочной капроновой нитки, витков 12..15 для каждого отверстия достаточно. После этого каждый из пяти бандажиков пропитаю обычным супер-клеем. Прочность такого соединения не вызывает сомнения. По опыту рыболовства знаю насколько прочны такие бандажи. Прикрученное таким способом и залитое обычным водостойким лаком кольцо к удилищу спининга обратно можно оторвать только с куском удилища.
    Преимущество данного способа в том, что я практически не нарушаю целостности, читай прочности, заслонки которое неизбежно получается при пропиливании паза в заслонке в случае установки металлического кольца. Кроме этого, толщина бандажика меньше толщины стенки металлического кольца.
    Решение мое окончательное и оспариванию не подлежит.Все необходимые материалы приготовлены. Буду делать это всё на днях. Фотоотчёт приложу.
  28. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Homo-Delphinus
    В идеале стабилизатор ставится так, что его можно быстро снять и не остается никаких следов его присутствия.
    Я его вообще запихнул за блок климата и там же подключил не разрезав ни одного провода
    Ни один гарантийщик не будет разбирать всю центральную панель только чтоб проверить что там за блоком климата наколхожено - это минимум 2 нормочаса... кто их будет оплачивать? Клиент эти работы не заказывал, GM официально не рекомендовал... а если там ничего не найдут, то 3-4т.р. повесят на инженера по гарантии.
    Кроме того официалы считают Астраклуб рассадником бредовых идей "как сломать Астру" и прочей ереси, не достойной их внимания
  29. Местный Заслуженный Астравод -SerG- на верном пути
    Москва, Подольск, Долгопрудный
    скажите
    на экзисте это оно?
    1 * * * 2 Корпус заслонки воздушной заслонки 10 $59.54
    как то странно называется.
    а массовое производство стабилизаторов началось?
    поскоку нет ни паяльника ни я бы прикупил. тут список был. он уже удовлетворен?
    vw scirocco 1,4 7DSG
  30. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    -SerG-
    см. кат.номера тут:
    http://astra-h.ru/zaslonka.html
