Страница 32 из 88 ПерваяПервая ... 22 30 31 32 33 34 42 82 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 960 из 2638
  1. Местный Магистр АСТРАномии TITAN на верном пути Аватар для TITAN
    Видное
    А реально чем отличается, если разорвать цепь и впихнуть просто сопротивление, или поставить стабилизатор?В чем особенность каждого из этих решений?
    Ведро с гайками 1,6\115 COSMOВЕРТОЛЕТ
    Сектор Газа Плуги Вуги COOL
  2. Местный Опытный Астравод xGen на верном пути Аватар для xGen
    Питер, Сосновая Поляна
    Megavolt1981
    а питерцам как поучаствовать в покупке?
    но в коробочку или залить было бы правильно
    1.6 MT Pannacota Sedan - Немного солнца в холодной воде
  3. Местный Магистр АСТРАномии Эль Борода на верном пути Аватар для Эль Борода
    Питер Славянка
    +1
    Sedan 1.6 МКП, Cosmo, Metro
  4. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Стабилизатор ограничивает ток: пока заслонка двигается ток не достигает ограничения и все работает как в стоке, а когда заслонка упирается в крайнем положение ток ограничивается и моторчик не развивает ту бешенную силищу, которая ломает заслонку.
    Резистор уменьшает ток всегда, даже когда заслонка еще не уперлась в край. Быстродействие снижается.
    Это как движение в пробке. Можно газ притопить, потом тормоз в пол и подехать за секнду (стабилизатор), а можно газ не давить вообще и подкатиться за 10 секунд практически без торможения (резистор). Оба метода работают, но во втором случае есть шанс что кто-то успеет влезь... в случае заслонки - выхлоп камаза успеет затянуть в салон.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    честно, когда ставил резистор - этого не заметил.
    резистор, мне кажется, как уже писал, можно и Ом на 40 поставить.
    это не актуально, хоть и предназначение заслонки именно в этом - не у всех же в городах КАМАЗы ездят
    ОАН -> BMW F25 -> Corsa+Е70
  6. Участник Астравод a-m-d на верном пути
    SPb
    ИМХО плата здесь лишняя
    при таком кол-ве компонентов навесной монтаж подойдет, а дальше все тем лаком и в термоусадку.
    Хм... тож не плохо. Я такой уже делал, но слишком криво вышло. Следующий поаккуратней спаяю и выкину на обозрение.
    Могу показать свой вариант. Вероятно такой, как предлагал Micle13.
    Но еще без изоляции компонентов и с остатками канифоли
    Внедрю, когда заслонку по гарантии поменяют. Я думал, что это с автоматической рециркуляцией (датчиком качества салонного воздуха) болезнь. И не надейтесь! Прислушивался - время жужжания ~ 8-10 секунд. Посмотрел, заслонка болтается как... ну понятно что и в чём.
    Peacock CosmoCaravan 1.8@140 AT
  7. By VDM Заслуженный флудер AdiK Астранафт Аватар для AdiK
    Рыбинск
    Ну вот собственно и моя эпопея с заслонкой рециркуляции закончилась.
    По гарантии поменяли заслонку, поставил стабилизатор.
    Запаял в разрыв провода и приклеил куском шумки к балке.
    Сухих цифр было много, поэтому опишу тактильные ощущения. Без стабилизатора ось руками не остановить, со стабилизатором это становится возможно.
  8. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Вот и у меня поламалась какой м... придумал это? И у ОД не придумали чтолибо чтобы не ломалась больше?
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  9. By VDM Заслуженный флудер AdiK Астранафт Аватар для AdiK
    Рыбинск
    Придумали. На Astra-h.ru сходили, стабилизатор сделали, и за 800р в частном порядке ставят. (По крайней мере у нас в Ярославле)
  10. Местный Астравод Опелевод Сибирский на верном пути Аватар для Опелевод Сибирский
    Западная Сибирь - Москва
    Упс, теперь понятно почему фрицы битву под Москвой не выиграли, у них заслонки цуки на танках на морозе поломались
    Моей тоже пришел кирдык, но пока жжужить по 10 сек. Парни, дико извиняюсь, объясните, вот у нас морозы бывают и под - 40С лично у моего авто для заводилки стоит Вебаста, тут проблем пока нет, а вот выдержит ли стабилизатор на заслонку со всеми микрочипами, диодами и т.д. такой морозяк? И как я понимаю, со своим гуманитарным образованием, что резистор все-таки проще по конструкции. А у меня чем проще, тем надежнее, а резистор выдержит мороз? Может туплю, но пояснение требуется моему мозгу. Заранее спасибо
    Opel Astra Caravan дв. 1.8, 140 л.с. МКП, продал.
  11. By VDM Заслуженный флудер AdiK Астранафт Аватар для AdiK
    Рыбинск
    Не, они соляркой нашей заправились и заглохли...
    выдержит, и то и другое. Надёжность у схемы очень высокая.
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    У чипов рабочий режим от -55 до +150 градусов. У диодов и резисторов еще шире. Потребности Севера были с самого начала учтены в конструкции стабилизатора
  13. Местный Астравод Опелевод Сибирский на верном пути Аватар для Опелевод Сибирский
    На Лукойле... А обслуживались тоже наверное у оф.диллера
  14. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    На саляре только наши танки ездили, немецкие только высококачественный бензин потребляли
  15. Местный Астравод Опелевод Сибирский на верном пути Аватар для Опелевод Сибирский
    Зер гут, буду конопатить, хотя может остановлюсь на резисторе, чего-то совесть моя подсказывает мне не лезть в розетку если не знаешь где напряжение...
  16. Участник Астравод a-m-d на верном пути
    SPb
    Смотря какие компоненты использовать.
    Микросхема LM317AT диапазон рабочих температур от -40 до +125 градусов по Цельсию.
    Диод FR207 - от -65 до +150
    Ну, резисторам ты уже доверяешь
    PS вон уже сколько накидали пока даташиты смотрел
  17. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Ставь LM317BTG: -55 .. +150
  18. Местный Астравод Опелевод Сибирский на верном пути Аватар для Опелевод Сибирский
    А что такое 2Вт36 Ом 5% это что за проценты такие?
  19. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Это относительная погрешность номинала резистора, т.е. реальное сопротивление конкретного резистора может отличаться от 36 Ом не более чем на 5%.
  20. Местный Астравод Опелевод Сибирский на верном пути Аватар для Опелевод Сибирский
    А если заманздрячить в 40 Ом, будет айс ?
  21. Участник Астравод a-m-d на верном пути
    SPb
    CoDeMasteR
    Да что "потемпературнее" в магазине в наличии было, то и ставлю.
    Добавлено спустя 46 минут 53 секунды:
    Посмотри стр.28 http://astraclub.ru/forum/viewtopic....asc&&start=810
    Народ ставил и 33 Ом, и 36, и советовал по ощущениям 40. Ну будет ток почти на 10% меньше, главное, чтоб хватило моторчику заслонку двигать.
  22. Местный Опытный Астравод Megavolt1981 на верном пути Аватар для Megavolt1981
    Питер, Комендантский Пр.
    xGen
    Эль Борода
    можно и по учавствовать... щас сделал заказ на новую партию. Ждём. На прошлой странице было начало списка. Пока закупил на 10 чел. + сборка будет без платы в термоусадке. Образец будет позже.
    Не грузите меня, я не сухогруз... я танкер, налейте мне.
    Жизнь прекрасна и плевать что это неправда!!!
    В квартиры и офисы!
  23. Местный Астравод Опелевод Сибирский на верном пути Аватар для Опелевод Сибирский
    А 2 Вт - 5% принципиально или как?
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    2Вт - не принципиально, любые > 0.125Вт (для 2Вт ноги толще => конструкция крепче)
    5% - это самые бюджетные резисторы, можно и более точные
    дополнение:
    2Вт (или больше) принципиально для установки только резистора, БЕЗ стабилизатора
  25. Местный Астравод Опелевод Сибирский на верном пути Аватар для Опелевод Сибирский
    Нашел по инету в нашем мегаполисе пока такой резистор MF 2Вт 5% 39 Ом покатит?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    Когда Вы едете на приличной скорости, на заслонку действует встречный поток воздуха.Теоретически, это обстоятельство должно влиять на скорость и полноту закрытия заслонки. На практике этого никто не изучал.
    Кроме Камазов есть еще неисправные Жигули-шестерки, помойки, горящие свалки, вонючие омывайки и тд.
  27. Местный Магистр АСТРАномии TITAN на верном пути Аватар для TITAN
    Видное
    А я думал "пукнуть"...
  28. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Один раз уже поржали в теме "Закрытие машины и стёкол с 1го нажатия "... второй - уже не смешно :P
    Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
    думаю да
    Конторы, которые продают резисторы обычно наминал в прайсе не пишут. Подрузамивается что в наличие есть все стандартные наминалы
  29. Местный Астравод Опелевод Сибирский на верном пути Аватар для Опелевод Сибирский
    Млин, цена ему всего 2 руб., а вот без % в списках не значатся.
  30. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Что-то не заметил я там никакого потока Можно ехать хоть 200 с выключенным вентилятором, никакого заметного потока через вентиляцию нет.
    Во на 7-й скорости вентилятора поток есть, и он заслонку тормозит.
