Страница 30 из 88 ПерваяПервая ... 20 28 29 30 31 32 40 80 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 900 из 2638
  1. Местный Заслуженный Астравод irritated на верном пути Аватар для irritated
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Instalytor
    Цитата Сообщение от AdiK
    был снят бардачок и вынут фильтр
    Фильтр вынимать не нужно, он вообще не мешает. Фотку щас не отыщу, постараюсь на словах объяснить.
    При снятом бардачке смотреть прямо вперед. Видно горизонтально расположенный мотор вентиляции салона. Над ним есть решеточка и через нее видно заслонку рециркуляции. Слева по оси движения заслонки стоит маленький моторчик. Это и есть моторчик привода заслонки рециркуляции. Все как на ладони. Они наверное не знают что им смотреть нужно - не туда вообще полезли.
    Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
    Цитата Сообщение от irritated
    во этот стабилизатор (стабилизатор ли? или переменное сопротивление просто?), он с регулятором, на нем написано что входящее напряжение 12в - исходящее 5-11в, имеются уже разъемы, такое можно вывести в бардачок и регулировать скорость вращения заслонки
    подскажите можно такое ставить? не перегреется? не задымится?
    в комплекте уже есть разъемы для подключения, визуально должны подойти
    Тебе зачем регулировать то? Есть необходимость всегда крутить как громкость на магнитоле?
    Не заморачивайся - поставь сопротивление в разрыв провода, заизолируй качественно, поставь бардачок на место и забудь про эту заслонку. Я так и сделал.
    Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
    AdiK
    Вот здесь видно решетку и за ней заслонку. Моторчик привода заслонки левее и выше (на фото не видно).
    http://astra-h.ru/zaslonka.html
    постоянно регулировать не надо, просто думаю можно ли такое поставить? а отрегулировать можно по месту, и там внутри это все запрятать
    Не иди передо мной, возможно, я не пойду следом, не иди за мной, возможно, я не смогу быть ведущим, иди рядом и будь моим другом.
    была - Astra H GTC 1.8 XER, МКПП, cosmo, xenon, 2007
  2. Антаровод Бакалавр АСТРАномии Instalytor на верном пути Аватар для Instalytor
    Поставить можно и отрегулировать можно. Но зачем? Люди уже все отрегулировали, высчитали величину сопротивления, для того, чтобы остальные взяли готовое сопротивление нужного номинала и поставили.
    вместо стабилизатора можно использовать резистор, номинал 36 Ом 2 Вт
    Поэтому и написал тебе:
  3. Местный Заслуженный Астравод irritated на верном пути Аватар для irritated
    Магнитогорск
    это я видел
    просто не хочу резать провод, а тут уже готовая штуковина - со штекерами от Zalman.
    щас посмотрел на кулер на котором она отлично работает - он 12В 0,30А
    каковы характеристики электропривода заслонки?
    и все же меня интересует, после ремонта дилером заслонки, на новую неломающуюся - возрастает риск сгорания электропривода? или он сто проц сгорит?
  4. Антаровод Бакалавр АСТРАномии Instalytor на верном пути Аватар для Instalytor
    А чего ему будет то, проводу? Разрезаешь, ставишь резистор, пропаиваешь места скруток и в термоусадку или изолентой. Я тебя уверяю, через 2 дня ты забудешь, что этот провод вообще в машине существует, не то что ты его разрезал.
    Вообще это мещанское отношение к машине, когда говорят: не хочу снимать, не хочу откручивать, не хочу разбирать и т.д. и т.п. .....
    Ничего с машиной не случиться, как разбирается - так и собирается, как откручивается - так и прикручивается. И с проводом твоим ничего не случиться, если ты его покоцаешь
    это стопудово защитит электропривод от сгорания
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Smilodon на верном пути Аватар для Smilodon
    Когда машина новая (еще действует гарантия), то лучше обойтись без разрезаний - подобрать разъемы. Если что, то все возвращается к заводскому виду и делаются невинные глаза перед дилером...
    Хотя к заслонке это относится меньше, доработки как раз и направленны на то, чтобы не ломалась. А резистор найти и подавно практически невозможно будет, там провода черной изолентой обмотаны...
    ESP + Bi-Xenon
  6. Антаровод Бакалавр АСТРАномии Instalytor на верном пути Аватар для Instalytor
    Так об этом и речь
  7. Местный Заслуженный Астравод irritated на верном пути Аватар для irritated
    Магнитогорск
    ладно, уговорили
    как поменяют заслонку - ставлю резистор
    почему никто не может ответить, что будет с электроприводом после замены заслонки дилером на модифицированную? сгорит?
    и как относится к этому дилер? меняет моторчик?
  8. Местный Заслуженный Астравод Вальдемар на верном пути Аватар для Вальдемар
    Ижевск
    ...по моему никто не знает сгорит он или нет, была информация что моторчик выгибает ограничители на корпусе заслонки, но Я бы не рисковал а поставил резистор и не парился
    если в период гарантии моторчик сгорит, то обязан поменять.
    ...вообще напрягает весь этот гемор с гарантией и дилером в данном девайсе. Мне важнее время и нервы, вот и заморочился Времени - мах. - 4 часа ...благо информации по этой недоработке - более чем достаточно на первой странице. ничего сложного, все до безобразия просто. тока инструмент нужен хороший и вперед
    GTС 1.8MT Соsmo, чОрный...
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Smilodon на верном пути Аватар для Smilodon
    ладно, уговорили
    Да я думаю мало кто знает что будет с мотором. Статистики особой нет, а дилеры врядли такую выложат.
    А кстати в ТИСе про нее ничего не пишут? Типа с XX.YYYY ставится модернизированная заслонка и бла-бла-бла..
    Заслонки вроде и раньше ломались, но т.к. астраводы не очень знали как диагностировать эту поломку (эти знаменитые 10 секунд у неисправной, против 3-4 у рабочей), то и вопросов особо не было. А может и GM в последние годы что-то в технологии поменял/удешевил...
    А про модернизированную тут вообще только недавно узнали, со стабилизатором (резистором) будет как-то спокойно. Если заслонка нормально открывается/закрывается, то следовательно и 150 мА ей хватает и излишнюю мощность прикладывать не нужно.
    Да и работы по профилактике поломки заслонки довольно простые и крайне дешевые (100-150 стабилизатор или 10-20 рублей резистор, ну за клеммы еще рублей 20) - это не другой радиатор на АКП ставить, хотя там тоже стоимость работ по профилактике поломки абсолютно не сравнима со стоимостью возможного ремонта...
    ESP + Bi-Xenon
  10. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    тут уже об этом было в теме, та что модифицированная на самом деле это возврат к конструкции Astra G и у нее летели редуктора в движке.
    Но не нужно особо расчитывать что тебе поставят эту модифицированную, потому что для ускорения процесса обычно меняют не всю заслонку а только ту детальку что ломается...
    со снятым бордачком все тайное становится явным
    P.S. щя хочу замутить стабилизатор с разъемами, вроде нашел более менее подходящие, но придется все равно поработать напильником. ориг разъем найти нереально.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    заслонка умерла, записался на 20 мая на диагностику в км/ч.
    Посоветуйте как лучше - сразу им в лоб, что все знаю, или же прикинуться чайником... ну а если начнут разводить, то устроить скандал
    и еще - требовать модифицированную или всетаки ее нет...
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Smilodon на верном пути Аватар для Smilodon
    Если сам убедился, что заслонка сломана (снял бардачок и увидел поломку), то едешь к дилеру говоришь что неполадки с рециркуляцией. Говорить что сам копался лучше не надо - а то скажут что сам и сломал. Пусть проверяют ТЕКом - посмотришь посмеешься, потом можешь сказать, что не знаешь там средств самодиагностики ... Пусть снимают бардачок и сами убеждаются. По поводу модифицированной спроси, как собираются исключить дальнейшие аналогичные возможные поломки, нет ли чего другого усовершенствованного или они хотят, чтобы ты к ним каждый месяц катался за новой заслонкой :P
    ESP + Bi-Xenon
  13. Местный Заслуженный Астравод Вальдемар на верном пути Аватар для Вальдемар
    Ижевск
    ...Пусть проверяют ТЕКом - посмотришь посмеешься, потом можешь сказать, что не знаешь там средств самодиагностики ... Пусть снимают бардачок и сами убеждаются.
    + 100
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    Smilodon
    спасибо
  15. Местный Заслуженный Астравод 122122 звездун Аватар для 122122
    Наконец отремонтировал свою заслонку. Фотоотчет не прилагаю, т.к. ничего нового нет, все как на чужих картинках. Могу только сфотографировать свою левую руку, на которой живого мета нет, т.к. там все острое. Действительно все заняло 2 часа, из них работы на 30 минут, остальное - манипуляции, как заслонку вытащить, потом, как вставить, могло быть и в 2 раза быстрее и в 20 раз медленнее. Можно и сломать что-нибудь, там места на все маловато. И все в позе "Z". Работа напомнила замену радиатора отопителя на 2110, которую делал раз 10, там поза только приятнее: "Г". Но работает с ограничителем тока все четко, результатом доволен. Для тех, кто может работать руками, но не обладает терпением или особой ловкостью рук, рекомендую делать через верх, как описывал TUAREG:
    http://www.astraclub.ru/forum/viewto...204120#1204120 . Если и сломается место крепления пистона на накладке, то сейчас есть качественные клеи, чтобы не заморачиваться. Зато есть гарантия получить результат за определенное время.
    Теперь самое интересное. Корпус заслонки и белый штырь моторедуктора у меня оказался "нового образца". Моторедуктор, прежде, чем выломать торец заслонки, подломал свой хитрый зуб об упоры корпуса заслонки, частично обточив и их. Мое мнение такое, что без ограничения тока проблему решить нельзя.
    Седан Cosmo, 1.8АТ.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    Значит стабилизатор полюбому! в среду сяду паять...
  17. Местный Заслуженный Астравод Вальдемар на верном пути Аватар для Вальдемар
    Ижевск
    ...вот что Я и хотел услышать... Спасибо 122122 - за информацию, зачот
    ...все ясно, без стабилизатора или без резистора тут по-любому не обойтись :x Купил машинку-сразу снял бардачок, поставил данный девайс - и забыл о проблеме
  18. Местный Заслуженный Астравод irritated на верном пути Аватар для irritated
    Магнитогорск
    если ставить резистор аккумулятор лучше отключить?
  19. Местный Заслуженный Астравод Вальдемар на верном пути Аватар для Вальдемар
    Ижевск
    ...НЕТ не надо отключать. Только все работы производи с выключенным зажиганием, этого достаточно.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    +мульен
    разрезал, поставил резистор и забыл об этом
    ОАН -> BMW F25 -> Corsa+Е70
  21. Местный Астравод Vitaly00 на верном пути
    Кострома
    Те кто поставил отпишитесь - попадают ли в салон запахи снаружи???
    Opel Astra sedan MT5, Z16XER, Enjoy, 2008
  22. By VDM Заслуженный флудер AdiK Астранафт Аватар для AdiK
    Рыбинск
    Vitaly00 резистор или стабилизатор не изменяют самой сути заслонки.
  23. By VDM Заслуженный флудер AdiK Астранафт Аватар для AdiK
    Рыбинск
    Купил сегодня мксх стабилизатора, только производитель другой. Подойдёт?
  24. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    разъем для стабилизатора тока продаются практически в любом радио магазине
    Разъемы сидят достаточно плотно, перепутать перевернув их практически нельзя (силой конечно все можно)
    PHU-2 подходит с минимальной доработкой в разъемдвигателя заслонки рециркуляции Astra H
    Доработка - скальпелем или надфилем нужно закруглить края со стороны защелки
    PWL-2 подходит с минимальной доработкой к разъему подключаемому к двигателю заслонки рециркуляции
    Доработка - укоротить контакты до 7 мм и надфилем (с дальней стороны от защелки стрелка A) обточить контакты до тольщины 0.5мм.и заострить передние края
    Размеры ориг контактов 7мм (х1х0.5мм)заостренные
    на все про все 15 мин
  25. Местный Заслуженный Астравод Вованчик на верном пути Аватар для Вованчик
    Moscow
    Вчера ремонтировал заслонку рециркуляции. Открывается и закрывается она плотно, но есть вопрос:
    Раньше я всегда думал, что когда глушишь мотор, то через несколько минут заслонка закрывается, то есть воздух с улицы не поступает в салон машины. Но оказалось я не прав, она всегда находится в открытом состоянии, пока ее принудительно "не попросишь" нажатием соответствующей кнопочки. Даже провел эксперимент: завел машину, закрыл заслонку, заглушил машину и заслонка сразу начала открываться.
    В каком положении должна находиться заслонка, пока машина долго ждет хозяина на парковке (в открытом или закрытом)? Мучают сомнения правильно ли я собрал весь этот механизм...
    Немецкий автомобиль OPEL Astra J 1.6 Turbo
  26. Местный Заслуженный Астравод Вальдемар на верном пути Аватар для Вальдемар
    Ижевск
    ...Точно не скажу, но по моему заслонка должна быть ЗАКРЫТОЙ, т.е. перекрывать доступ воздуха с улицы. Закрывается заслонка автоматически, но не сразу после глушения двигателя, а через какое-то время... Через какое точно, не знаю ...
    ...правильно, иначе невозможно собрать
    ...так и должно быть , но по прошествии времени, она снова закроется. Хотя..хз.., чет я засомневался , может кто поправит ??
  27. Местный Заслуженный Астравод Вованчик на верном пути Аватар для Вованчик
    Moscow
    Вот-Вот... Я это все в живую видел, пока машина разобранная была... Даже когда вернулся к ней после ночи, было тоже самое... Могу это утверждать так как машина стояла разобранной, снята была накланка и бардачка не было, так что когда я уторм подошел к машине то сразу же посмотрел на заслонку...
    Ребята профессионалы, поправьте....
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    Заслонка обязательно должна быть открыта по разным причинам, одна из которых- конденсат. Если Вы в жаркую погоду днем закупорите машину, то ночью обязательно, если ночь холодная, на всех внутренних поверхностях образуется конденсат. А на влажных сиденьях ваще все плохо делать.
  29. Местный Заслуженный Астравод Вальдемар на верном пути Аватар для Вальдемар
    Ижевск
    , хуже некуда, точно. Спасибо что поправил )
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    Сегодня был на диагностике в км/ч по поводу заслонки. Мастер, принимая авто, пытался доказать, что она так и должна жужжать, пока я ему не объяснил, что не на лоха нарвался. Далее последовал ответ, что вскрывать и смотреть они не будут и вообще сейчас ребятки посмотрят и если что, с меня бабло за диагностику. Я согласился. Машинку помыли и ... 40 минут стояла в зоне ремонта без внимания, пока мастер не увидел, что я за ней наблюдаю, сидя на диване. Тут же ко мне подошел мастер и начал говорить, что сейчас вот ей займутся. Занялись. Засек время. На диагностику ушло 2 мин и 10 секунд. Это время пока чел читал заказ-наряд. Далее через 20 минут звонит мастер и предлагает авто забрать. С радостным видом он сообщает, что заслонка умерла и они заказали заслонку и сервопривод (моторчик). Через 2-3 недели обещали запчасти, а потом запись на ремонт.
