Страница 28 из 88 ПерваяПервая ... 18 26 27 28 29 30 38 78 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 840 из 2638
  1. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Milegate
    Это другая заслонка - распределения потока. Ищи тему "поток не направить куда нужно", там есть how-to как смазать чтоб не скрипело и не заедало.
  2. Новичок Новичок wombat на верном пути
    Москва ВАО
    А есть ли возможность выключить электропривод заслонки вытащив какой-нибудь предохранитель, предварительно поставив заслонку в положение "забор воздуха с улицы" (т. е. рециркуляция выключена)? Что бы моторчик вообще не включался ни при каких условиях до тех пор пока не поставлено фиксирующее кольцо/трубка и не установлен стабилизатор в цепь питания электропривода.
    P. S. Пока машины нет, посмотреть книжку с описанием нет возможности.
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    wombat
    Цепь электропривода заслонки рециркуляции не защищена отдельным предохранителем.
    Для отключения необходимо демонтировать бордачок (отвинтить 4 самореза) и отключить провод непосредственно от электропривода.
  4. Новичок Новичок wombat на верном пути
    Москва ВАО
    CoDeMasteR
    Понятно, спасибо. А если рециркуляцию не включать то электропривод будет при каких либо условиях пытаться шевелить заслонку? При том что на машине будет стоять датчик качества внутрисалонного воздуха.
  5. Местный Заслуженный Астравод Вальдемар на верном пути Аватар для Вальдемар
    Ижевск
    Цитата Сообщение от CoDeMasteR
    "мы все проверили - работает отлично!"
    ...точно так и будет пока сам бардачок не снимешь и не покажешь
    CoDeMasteR-как думаешь стоит отдавать на замену заслонки по гарантии и переживать что переломают клипсы, или самому сделать ?
    Цитата Сообщение от wombat
    CoDeMasteR
    +1, тоже самое хотел спросить
    GTС 1.8MT Соsmo, чОрный...
  6. Местный Заслуженный Астравод Maguk на верном пути Аватар для Maguk
    Тюмень
     А660АО 72
    имхо будет, потому что когда я сажусь в машину и включаю зажигание она уже начинает жужуать, может быть анализируя воздух на улице, и когда глушу машину тоже жужит. (датчик качества есть, кнопку рециркуляции не нажимаю)
    VW "Panzermobil II" Passat 1.8DSG Highline
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    +1, заслонка ездит даже если не нажимать на кнопку и не включать датчик качества воздуха.
    Если есть возможность стоять у мастера "над душой" в цеху все время работы, то делай по гарантии. Пластик сломают - 95%, напишешь претензию и тебе поставят новый. Долго много разборок но бесплатно
  8. Местный Заслуженный Астравод Вальдемар на верном пути Аватар для Вальдемар
    Ижевск
    ...понял ) спасибо за консультацию, буду делать сам
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Smilodon на верном пути Аватар для Smilodon
    Вот что тебе нужно:
    Называется "разъем питания, шаг 2.54мм"
    в разъем "провод->мотор заслонки"
    "провод->мотор заслонки" у меня на фотке, правильно?
    А как его снять этот разъем? Тянул - не снимается, что-то его держит.
    ESP + Bi-Xenon
  10. Новичок Новичок wombat на верном пути
    Москва ВАО
    Maguk, CoDeMasteR
    Понятно, спасибо. Т. е. что бы отключить привод заслонки полностью нужно снять бардачок и сдернуть клейму с моторчика, иначе никак.
    А кто-нибудь может пояснить с какой стороны на приложенной фотографии искать сервопривод заслонки и соответвенно подходящие к нему провода: со стороны желтой или зеленой стрелок?
    Или он вообще находится не со стороны этих стрелок? Фотография, я так понял, соответствует состоянию со снятым бардачком.
    (Фотография не моя позаимствовал у CoDeMasteR)
  11. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    wombat
    желтая стрелка, электропривод прикручен слева к заслонке
    там все очевидно, не то отключит невозможно
    Smilodon
    надо оттянуть фиксатор сверху разъема (плоской отверткой поддеть)
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    кстати, изолента какая то хилая используется в этом, да и в других местах - дегко соскабливается ножом, непорядок,, сэкономили?!
    ОАН -> BMW F25 -> Corsa+Е70
  13. Цитата Сообщение от mikle
    под номером 7 корпус заслонки рециркуляции в сборе
    Под номером 7 это корпус обогревателя в сборе с установленной заслонкой. Корпус заслонки - под номером 8.
    А зачем так сложно все делать? Не проще отсоеденить вентилятор обогревателя от корпуса заслонки, снять мотор управления заслонкой (привод) и просто вытащить старую заслонку и вставить новую? при этом новый корпус заслонки можно просто выборсить, т.к. заслонка отдельно не продается. Сервис мены так и делают. И вся эта возня со снатием дворников и прочая - ни к чему.
    Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
    Блин, чо за глюк? пока писал ответ - пропало сообщение, на которое этот ответ и писал
    Чо за фигня?
  14. Местный Заслуженный Астравод Вальдемар на верном пути Аватар для Вальдемар
    Ижевск
    CoDeMasteR-нашел вот такой резистор, но только на 33 Ом. Подойдет ?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    Если он рассчитан на рассеиваемую мощность не менее 2 Вт, то подойдет.
  16. Местный Заслуженный Астравод Вальдемар на верном пути Аватар для Вальдемар
    Ижевск
    ...Спасибо Micle13 ). Промаркирован МЛТ-2 33RKB8, вроде то что надо, смущает только что 33 Ом, а не требуемый 36
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    Вальдемар я себе поставил на 36 Ом - и то кажется мало, как уже писал чутка выше - исчез скрежетающий звук моторчика в конце движения заслонки, при прижиме, но заслонка все равно движется уверенно, можно и Ом на 40 , мне кажется, поставить.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Smilodon на верном пути Аватар для Smilodon
    С установленным стабилизатором можно опять включить "автоматическое включение рециркуляции по сигналу датчика качества воздуха". Хотя в свое время отключил эту функцию так не устроила ее работа - иногда начинали слегка потеть стекла (при езде без кондея) без видимых глазу причин (наличие старого КамАЗа рядом), видимо датчик что-то ловил. А индикации, что рециркуляция сама включилась нет. А в феврале наткнулся на эту тему (как раз только изобрели и испытали стабилизатор ) и решил пока ограничитель не поставлю заслонкой не пользоваться. Со стабилизатором заслонка начала закрываться несколько медленнее и гораздо мягче. Разъем "мама" использовал от старого компа, правда оказалось, что "папа" с ножками 0,63 мм тонковат - очень ненадежно фиксируется в родной "маме". Нашел дома разъем с ножками толщиной 1 мм (шаг 3,96 мм) - путем нехитрых манипуляций с пассатижами уменьшил шаг до 3 мм
    ESP + Bi-Xenon
  19. Местный Опытный Астравод Elcamino на верном пути Аватар для Elcamino
    Moscau, СВАО/СЗАО
    Забираю машинку на неделе, имеет ли смысл на новой колхозить или не факт что сломается? Хотел бы сделать как-нибудь так, чтобы все работало, но и дилер не докопался, такое бывает?
    Astra GTC Power red 1.8МТ Cosmo
  20. Участник Начинающий Астравод filin1982 на верном пути
    ЦАО Москва
    Цитата Сообщение от Elcamino
    такое бывает?
    Бывает, я себе так и сделал. Если что, обращайся, могу помочь.
    Больше не астравод.
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....201956#2201956
  21. Местный Заслуженный Астравод Вальдемар на верном пути Аватар для Вальдемар
    Ижевск
    У Тебя уже не заслонка сломается а электропривод, а колхозить нужно - 100 %. Ставь стабилизатор напряжения на след. день как заберешь машинку и забудешь про эту недоработку
    Цитата Сообщение от filin1982
    ... я себе так и сделал. Если что, обращайся, могу помочь.
    ...тем более помощь предлагают, делай обязательно. Сам оч жалею что эту тему поздно увидел, сам уже все сделал, хотя машинка на гарантии еще.
  22. Участник Астравод Koloss на верном пути Аватар для Koloss
    Купил новую заслонку. но тема была по поводу вала якобы на новых заслонках он не такой как на старых. А старый вал невозможно снять с электро двигателя. Правда - это? кто может что подсказать.
  23. Местный Опытный Астравод Elcamino на верном пути Аватар для Elcamino
    Moscau, СВАО/СЗАО
    Спасибо, у самого руки из нужного места растут, как заберут сообщу :
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Smilodon на верном пути Аватар для Smilodon
    Чтобы дилер не докопался, то проводку резать не надо. Вытаскиваешь разъем из моторчика, подбирараешь "папу" и "маму" для стабилизатора и устанавливаешь. Перед ТО просто снимаешь стабилизатор - никто не докопается даже если захочет
    ESP + Bi-Xenon
  25. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Сомневаюсь что на новых машинах будет что то ломаться, наверняка всё рассчитано и проверено. В конце концов машина на гарантии 2 года. Почему GM не ставит стабилизатор? Он же копеечный. Может модернизировав конструкцию они и двигатель заслонки теперь не такой мощный ставят?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Smilodon на верном пути Аватар для Smilodon
    Стоимость компонентов для стабилизатора рублей 150, если ничего не делать и надеятся только на гарантию, то в случае поломки больше бензина потратишь катаясь к дилеру. Гарантия вещь хорошая, но если есть возможность избежать поломки, то почему бы этой возможностью не воспользоваться...
    ESP + Bi-Xenon
  27. Местный Опытный Астравод Elcamino на верном пути Аватар для Elcamino
    Moscau, СВАО/СЗАО
    Я думаю в чип и дипе можно купить все разъемчики и собрать такой вот стабилизатор
    Добавлено спустя 45 секунд:
    Интересно, у меня есть стабилизатор для кулеров, уже собраный с папой и мамой, завтра сфоткаю, раньше шел в комплекте к кулерам титан, залман...
    Добавлено спустя 19 минут 35 секунд:
  28. Местный Заслуженный Астравод Вальдемар на верном пути Аватар для Вальдемар
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Smilodon
    ...если ничего не делать и надеятся только на гарантию, то в случае поломки больше бензина потратишь катаясь к дилеру.
    +100, точно так. И еще потом будешь переживать переломали ли Тебе клипсы или нет ?
    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
    ...на GM надейся, а Сам не плошай
  29. Местный Астравод Vitaly00 на верном пути
    Кострома
    А почему такая уверенность, что сломается электропривод??? У кого нибудь он ломался уже?
    Opel Astra sedan MT5, Z16XER, Enjoy, 2008
  30. Местный Заслуженный Астравод Вальдемар на верном пути Аватар для Вальдемар
    Ижевск
    ...+еще одна сделанная заслонка Заморочился в выходной, на всю работу неспешно ушло 4 часа). Трубку цельную из латуни попросил выточить Отца, остальное на месте в гараже доработал сам. Фотоотчет
    ...не знаю ломался или нет, но судя по тому дикому усилию который создает редуктор при открытии-закрытии заслонки, поломка электропривода - дело времени, имхо . GM модифицировал заслонку-сделал механический ограничитель на валу и на корпусе, сделал ли он момент на приводе меньше... х.з... Посмотри тут, судя по информации - НЕТ . http://astra-h.ru/zaslonka.html
