Страница 19 из 88 ПерваяПервая ... 9 17 18 19 20 21 29 69 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 570 из 2638
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    Цитата Сообщение от alexei028
    Цитата Сообщение от Smilodon
    Как показали испытания - при 8,2 Ом ток действительно 150 мА
    а при 10 Ом какой ток? никто не мерял? а то я чет по запарке не померял работает да и ладно, просто интересно больше или меньше.
    У меня 10 Ом стоит. Заслонка уверенно открывается и закрывается.
  2. BANNED Заслуженный Астравод Игорь1963 на верном пути
    [quote="alexei028"]показал бы как лепить не сопли,[/quote
    Как обещал показываю....
    Коробочку с платой крепим под любой болт-саморез за бардачком...
    Подключаем в разрез провода-к одному концу :lol: которого
    крепим папу - к другому маму....
    Если эта хрень-стабилизатор не будет работать-то вставляем папу в маму-заслонка работает в штатном режиме-правда для этого
    нуна снять бардачок.....
    Автор схемы-Micle13-а то опять обидется.....
  3. Местный Опытный Астравод Lupus на верном пути Аватар для Lupus
    Челябинск
    Игорь1963
    А не проще на нижнюю грань коробочки поставить переключатель
    чтобы папу в маму не толкать, и два режима работы - штатный или через стабилизатор?
    4-dr Cosmo 1.6 МКП maga red ESP+OPERA+КРУИЗ+A88+U68+UD7
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    Цитата Сообщение от Lupus
    Игорь1963
    Да не нужен Вам штатный режим! Опять заслонку ломать? Схема дубовая, ее невозможно сжечь. Можете замкнуть её выходами аккумулятор в любой полярности, ни тому ни другому плохо не будет. Сгореть она не может, так как работает с 10-ти кратным запасом, практически в режиме хранения. Соберите, проверьте простым миллиамперметром ее работу на плюс и на минус или на заслонке, ставьте, куда предлагают форумчане, и забудьте.
    Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
    Игорь1963
    Я никогда не обижаюсь, тк считаю, что любой ситуацией, в которой оказываюсь, я обязан владеть лучше других. Если не получается- сам виноват. Поэтому и обидеть меня не получается. Оскорбить- можно. Но от дураков трудно избавиться. Не в вакууме живем. Стараюсь идиотов избегать. Когда удается, когда нет.
  5. BANNED Заслуженный Астравод Игорь1963 на верном пути
    1.Снимать бардачок каждый раз????
    2.Выкл. будет подключен параллельно стабилизатору-будет
    еще одна цепь....на фига?
    3.Папа в маму это аварийный режим-если зависнет заслонка в
    дальней поездке и в поле......это из опыта...
    Micle13
    Доверяй но проверяй....
    P.S.- при таком способе установки-теряем гарантию......
    КУДА?Подвесить сопли на проводах.....
    Разобрать половину авто- чтобы впаять в разъем климата......
    Может что и пропустил.....
  6. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Не впаять, а воткнуть Разрезается только стяжка на разъеме ( меняется на такую же новую). Всегда можно снять стабилизатор и смело ехать взрывать мозг гарантийщикам - следов установки нет
    Разбирать надо не половину машины, а вытащить блок прикуривателя и музыку, потом блок климата. У меня ушло 15 мин на разборку и сборку
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    Не подскажет ли кто номер заслонки на exist.ru?? Вроде 68 02 059, но меня терзают смутные сомнения.
    Если она - то 1982р... аднака...
    Пересел на Tiguan 1.4 122лс.
  8. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Да, это она, у меня в заказе-наряде тот же номер.
  9. какие разъемы нужно купить чтобы установить этот стабилизатор?
  10. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    На предыдущей странице все есть
  11. CoDeMasteR, а на какой из разъемов подключать выходы стабилизатора? На два контакта или один?
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Вот схема подключения:
  13. CoDeMasteR, спасибо. И еще вопрос - полярность имеет значение или без разницы к какому разъему подключпть стабилизатор и перемычку?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    Bumper
    пофиг в разрыв какого провода включать имхо
  15. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Никакой разницы стабилизатор расчитан на установку в разрыв любого из проводов моторчика.
  16. CoDeMasteR, я надеюсь последний вопрос . Какое точное место установки используя разъемы указанные выше. Это за блоком климата или за бардачком? И, пожалуйста, поподробнее
  17. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Bumper
    Этот вариант установки с разъемами (c) Игорь1963
    Стабилизатор ставится за бардачком, вынимается разъем из моторчика и подключается через стабилизатор.
    Мой вариант установки - за блоком климата. Описание на 14-ой странице в этом топике.
  18. Местный Опытный Астравод Konst@ntin на верном пути Аватар для Konst@ntin
    Саратов
    CoDeMasteR
    Micle13
    А вот эти пойдут: LM217T диоды BY299 резисторы C5-5B-2В?
    Astra седан, MT 1.6 XER
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    Цитата Сообщение от Konst@ntin
    CoDeMasteR
    Micle13
    Можно. Но очень круто. Ток 2 А, напряжение 800 В. А там всего-то 15.
  20. BANNED Заслуженный Астравод Игорь1963 на верном пути
    У 217 температура не та...Ошибаюсь?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    Чип и Дип дает ссылку. http://www.chip-dip.ru/library/DOC000204422.pdf
    Там температура - 25 град. С. Вполне.
  22. Местный Опытный Астравод Бородач на верном пути
    Я ставил такие, в морозы глюков не было
  23. Местный Опытный Астравод Konst@ntin на верном пути Аватар для Konst@ntin
    Саратов
    Спасибо, буду значит собирать. Сегодня снял бордак, а там вот она родимая, поломаная, зависшая в среднем положении
  24. В каком положении должна находиться заслонка при включенной рециркуляции? У меня она направлена в салон. Это правильно? мне кажется, что должно быть от салона
  25. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Bumper
    В положение рециркуляции заслонка направлена в сторону мотора.
    В положение вентиляции заслонка направлена в сторону салона.
    Это у тебя после установки стабилизатора так стало работать?
  26. Возможно, что да, потому что запотевать стали окна
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    При заглушенном двигле, заслонка принимает положение "забор воздуха снаружи", и каждый раз когда включаете и выключаете зажигание, привод ее пытается повернуть в "забор с улицы".
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии alex-1968 на верном пути
    Кемерово
    Вот столкнулся с проблемой с заслонками и теперь вот читаю все темы с этим связанные.
    А у меня вот вопрос: А накуя ваще эта заслонка а? Я вот совсем ей не пользуюсь. Все время на забор с улици стоит, а если возде камаза проезжаю, то мне быстрей круточку обдува но 0 крутнуть. Я вот подумал, что если у меня она на..бнется, даже париться не буду, отсоединю этот моторчик, да прикручу заслонку проволокой.
    Не ту страну назвали Гондурасом (с)
    Был 3 года Astra H (2008 серебристый седан Z16XER МТ Cosmo)
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    Я не настаиваю, а только предполагаю. Возможно, эта заслонка необходима во время работы климат-контроля. Когда снружи плюс- минус 35, мы хотим, чтобы в салоне было 20-23. Возможно, она подчиняется климату. Надо бы проверить.
  30. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Перепутал провода. Поменяй местами только на одном из разъемов.
    Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
    Она автоматически закрывается когда вынимаешь ключ зажигания и открывается когда отпираешь дверь. Типа закрывает систему вентиляции во время длительной стоянки.
