Страница 16 из 88 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 18 26 66 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 2638
  1. а в Петербурге кто-нибудь ее установить сможет?
  2. Цитата Сообщение от CoDeMasteR
    JNS
    20 mA во время движения
    150 mA когда уже уперлась
    ОК. Тогда вопрос на засыпку. А если просто включить в разрыв резистор сопротивлением равным сопротивлению остановленного двигателя, это порядка 40 Ом. Ток старта, равный току остановки уменьшится также в 2 раза ~ до 150 мА (резистор можно подобрать поточнее в любую сторону). Во время рабочего хода эти дополнительные 40 Ом не должны особо влиять, т.к. эквивал. сопротивление мотора здесь на порядок больше 12/0,02=600 Ом.
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    JNS
    Micle13 уже подобрал резистор, 36 Ом. См. на предыдущей странице.
    Просто резистор снижает быстродействие заслонки (незначительно) и подвержен перепадам напруги в бортовой сети.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    JNS
    Я уже писал, что можно. Но стабилизатор несколько надежнее и лучше. Считаем. При напряжении борта 12 В на моторе будет 6 В. При 16 В -8 В. В мощностях 6х6=36. 8х8=64. При повышенном борте мы выигрываем не в 4 раза по мощности давления заслонки, а приблизительно в 2. Это не совсем здорово, но лучше, чем без всего. А стабилизатор при любом борте работает абсолютно одинаково. В 4 раза.
  5. Цитата Сообщение от Micle13
    Если кому-то тяжело со стабилизатором, а заслонку нужно спасать и немедленно, предлагаю еще один вариант. Он создает почти такой же эффект, как и стабилизтор. Я уже все просчитал. Если вместо стабилизатора в любой провод моторчика последовательно включить резистор с номиналом 36 Ом и мощностью не менее 2 Вт, то все будет работать, и заслонка будет спасена. Можете делать это сразу и не ждать, когда кто-нибудь попробует. Но стабилизатор тока будет получше, т.к бортовая сеть может скакать от 12 до 15 и более (2.7х6=16.2) вольт.
    Пока дописал, меня опередили
    Если кто попробует, отпишитесь камрады, скоро тоже придется спасать заслонку.
  6. Местный Заслуженный Астравод 122122 звездун Аватар для 122122
    Цитата Сообщение от Бородач
    122122
    Исчо раз тебе говорю я вытащил заслонку с салона. Целую. Не сломал её. И таким же образом засунул обратно.
    Ещё есть вопросы?
    Добавлено спустя 45 секунд:
    Блин, бесит, по десять раз людям одно и то же говорить...
    Не нравится, снимай ее снаружи...
    Меня тоже раздражает, когда спрашиваешь, как это возможно? А тебе отвечают, что просто возможно, а потом еще и целовать пытаются. Мне таких и 100 объяснений не нужно. Просто здесь еще никого до тебя не было, кто сам снимал через бардачок, думал, что объяснишь народу детали. Нет к тебе больше вопросов, не бесись и не умножай все на 10.
    Седан Cosmo, 1.8АТ.
  7. Все несколько более оптимистично.
    Напряжение 16 В это уже неисправность, нормальный верхний его уровень ~14,6 В.
    Стабилизатор при 12 В снижает мощность в 4 раза, а при 14,6 В уже почти в 6 раз: без него мощность 14.6х14.6/40=5.3 Вт, с ним всегда 0.15х0.15х40= 0,9Вт .
    Резистор же (когда его номинал=активному сопротивлению мотора) всегда снижает мощность в 4 раза при любом напряжении бортовой сети. Стабилизатор в реальных условиях (14.6 В) в полтора раза эффективнее резистора, но и 4-х кратный выигрыш последнего, в принципе, может оказаться достаточным.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    CoDeMasteR
    купил сегодня все, кроме резисторов. небыло с сопротивлением 8.5 ом. какие нибудь другие можно использовать? мне предлагали 9.1 ом.
    з.ы. Микры и диоды 2шт.+2шт. обошлись в 40 рэ)
    да , и на чем все это собрать?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    Цитата Сообщение от r075uk
    CoDeMasteR
    Можно. Я вообще себе 10 Ом поставил. Сегодня добрался до машины все установил за 1 минуту и проверил. Работает хорошо и, самое главное, если остановить заслонку рукой, то сразу понятно становится, что мотор уже никогда ее не выломает.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    Micle13
    т.е. вместо 2шт. 2Вт, 5%, 8.2 Ом можно взять 2шт. по 9.1ом?
    Добавлено спустя 31 секунду:
    Micle13
    клади фотку на чем собрал )
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    Ну что Вам ответить? Вы хоть поняли, что Вам не мальчик из пионерского кружка предложил схему, все объяснил и рассчитал? Поверьте мне, то что Вы написали, не совсем соответствует той цели, которую мы здесь преследуем. Трудно понять- просто поверьте. Очевидно, Вы в какой-то другой области хороший специалист.
    А по поводу аккумулятора..... Банка обыкновенного заряженного свинцово-кислотного аккумулятора имеет напряжение 2.1 В. А во время заряда у исправного аккумулятора это напряжение может возрасти до 2.7 В. Это в любом справочнике.
    Добавлено спустя 12 минут:
    Micle13
    Micle13
    Можно 9.1 Ом. Главное, чтовы ваттность была не менее 0.25 Вт. GoDeMaster 2 Вт засандалил. Это 10-ти кратный запас по мощности.
    Фотку уже не положу Могу только сказать, что собрал без платы на LM317T, 10 Ом, и диоды 2Д102А. Припаял провода с разъемами, аналогичными разъемам моторчика. Вложил все это в хлорвиниловую трубку, залил герметиком. С двух сторон разъемы на проводах висят. Сегодня пришел, один разъем устройства воткнул в моторчик, другой- в разъем кабеля. Секунд за 15 справился. Проверил, И за 3 минуты поставил на место бардачок. Все.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    Micle13
    ок. завтра возьму 2шт. 2Вт 9.1 ом, в воскресенье спаяю ), выложу.
  13. Цитата Сообщение от Micle13
    Да, собственно, можно было и не отвечать, что то очень нервно, с высокой высоты, так сказать. Ну да ладно, это не главное. Главное же состоит в том, что написанное мною - по существу, и уточняет фактическое положение вещей в части сравнения двух вариантов Ваших же схем. А 16 В в бортсети это не норма (для меня), а сигнал срочно искать и устранять неисправность в цепях генератора.
  14. Местный Астравод Lost на верном пути
    Мичуринск
    А что это за разъемы? Оригинальные?
    Astra H, Z16XER, MT
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    JNS
    Вот здесь
    http://autopolomki.ru/p110.html Вы найдете
    Признаки окончания зарядки:
    "плотность электролита, повышавшаяся все время в процес*се зарядки, достигла наибольшей величины и больше не уве*личивается;
    напряжение на зажимах каждого аккумулятора батареи, также повышавшееся в процессе зарядки, достигло наиболь*шей величины (обычно около 2,5—2,7 В) и больше не увели*чивается;".
    Это исходные данные. У кого-то генератор заряжает до 15, у кого-то больше...
    Добавлено спустя 14 минут 32 секунды:
    Иностранная техника хорошо стандартизована. Имеется стандарты на шаг выводов микросхем, разъемов. Я просто подобрал один почти такой же разъем, другой сделал сам путем отрезания от многовыводного разъема кусочка с 2 выводами и нужным шагом. Этим разъемом был 10-контактный разъем JTAG сгоревшего эмулятора для отладки аппаратуры, собранной на микропроцессорах фирмы Texas Instruments. Если у Вас есть знакомые, работающие с микропроцессорной техникой, они смогут Вам помочь. Этот путь не единственный, просто для меня он был самым простым, не надо было ничего искать, все было под руками.
  16. Местный Опытный Астравод Konst@ntin на верном пути Аватар для Konst@ntin
    Саратов
    CoDeMasteR
    Micle13
    Огромное вам спасибо!
    Микросхемы: LM317BTG
    Диоды: BY298, 2А, 400В
    Резисторы: С2-23 имп. 2Вт, 5%, 8.2 Ом
    Если не сложно, напишите подходящие аналоги этим компонентам.
    Я так понял резисторы можно любые 1-2 Вт, 8,2-10 Ом, а диоды и микросхемы?
    Бородач вот брал: Микросхема LM217T Диоды КД105
    Astra седан, MT 1.6 XER
  17. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Konst@ntin
    Вот тебе список аналогов микровхемы на сайте ЧипДип:
    http://www.chipdip.ru/search.aspx?searchtext=LM317
    Конкретный вариант надо еще пробить по даташиту, особенно на рабочую температуру (должно быть от -40 до 85 градусов или шире).
    Диоды ставь какие найдешь: ток минимум 150mA, должен держать бортовою напругу (20V хватит с запасом) ну и рабочая температута подходящая.
    Резисторы минимум на 0.25Вт, номинал 8.2 Ом - минимум, 12 Ом - уже работает неуверенно. Выбирай в этих рамках. Точность 5-10%.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    Micle13
    Ну во первых, низкий поклон за идею и реализацию. Отличная работа!
    Во вторых - зря на JNS наехали. Не красиво как-то... Он ничего неправильного не сказал. Что касается " достигло наиболь*шей величины (обычно около 2,5—2,7 В) и больше не увели*чивается", так это в условиях зарядки от зарядного устройства. В бортовой сети авто напряжений больше 14.7 не бывает. Если есть - есть повод задуматься о исправности регулятора напряжения.
    Пересел на Tiguan 1.4 122лс.
  19. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Бывает, кратковременно, когда работает стартер. На мультиметр не ловится, скачки напруги слишком короткие. Не думаю что это надо учитывать при установске просто резистора.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    CoDeMasteR
    Согласен, бывает. Знаю (понимаю физику) от чего. Но в данном контексте это значения не имеет.
  21. Местный Опытный Астравод Konst@ntin на верном пути Аватар для Konst@ntin
    Саратов
    CoDeMasteR
    спасибо
  22. Участник Астравод Slavar на верном пути Аватар для Slavar
    Пенза
    А какой шаг контактов на моторчике? Нужно чтобы разъем подобрать.
    Opel Astra Sedan 1,6XER Enjoy МКПП
  23. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    +1 Надо б в инструкцию вписать
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    JNS
    Извините, пожалуйста, возможно, получилось как-то жестковато. Совсем никого не хотел зацепить. Приходится (по работе) читать лекции, не успел переключиться.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    CoDeMasteR
    http://photofile.ru/photo/alexus-let.../124625107.jpg
    Оно?
    Все вместе 50 рэ)
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    CoDeMasteR
    Оно?
    Все вместе 50 рэ)
    пойдет
  27. Местный Астравод Lost на верном пути
    Мичуринск
    Хочу сообщить, что вместо разъема на моторчик отлично подходит разъем датчика положения дросселя ВАЗ с отпиленным третьим контактом. Также подтверждаю возможность снятия заслонки рециркуляции из салона. Сегодня снял, правда за....бся. Муторный конечно процесс. Вот теперь думаю как завтра пихать обратно буду.
    Astra H, Z16XER, MT
  28. Цитата Сообщение от Micle13
    JNS
    Да ладно, забыли, а вот слушателям лекций, чувствую, приходится туго
  29. Местный Опытный Астравод Бородач на верном пути
    Пихается намного легче. Я вытаскивал заслонку минут пять, обратно за минуту.
  30. Местный Астравод Lost на верном пути
    Мичуринск
    Все установил обратно достаточно быстро. Еще пришлось разок вытаскивать т.к. не глянул где на заслонке паз под стопор. Снял и установил второй раз уже намного быстрей чем первый.
    Astra H, Z16XER, MT
