Страница 15 из 88 ПерваяПервая ... 5 13 14 15 16 17 25 65 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 450 из 2638
  1. Местный Астравод Lost на верном пути
    Мичуринск
    Цитата Сообщение от CoDeMasteR
    это надо много циклов заморозки-разморозки проверять. В микрухах от 0 гад есть эффект смещения слоев при заморозке, разрушается она постепенно как асфальт при околонулевых температурах.
    Вот на машине и проверю, сколько она протянет.
    Astra H, Z16XER, MT
  2. Местный Опытный Астравод Бородач на верном пути
    Может проще купить сразу ту, которая подходит по всем параметрам?
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    Да будет она работать. Специально на 0 градусов микросхемы никто не делает. Просто при приемке партии какая-то микросхема не прошла по какому-то параметру, вот всю партию и записали в группу с нулевой температурой. В СССР по одной и той же технологии делали транзисторы и микросхемы. Если транзисторы проходили ОТК и военную приемку, то название начиналось с цифры (2Т312А), если военные браковали- то с буквы (КТ312). Одно и то же, а название и параметры разные( на бумаге). Пойдет микросхема. Будет работать.
  4. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Два часа утренних московских пробок - первый тест стабилизаторра в боевых условиях прошел успешно. Заслонка закрывается плотно, запах специально залитой по случаю проверки мегавонючей незамерзайки в салон не проходит
    Моторчик теперь вообще не слышно, что он сработал можно определить только по изменению шума потока воздуха.
    Время открытия и закрытия заслонки - 2 секунды, быстродействие не пострадало, что не может не радовать
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    CoDeMasteR
    Если выложите окончательную схему продукта и список необходимых деталей, а так-же подробную инструкцию, то я ее запостю в начало темы, чтобы людям было проще искать.
    Astra 1.8 XER AT
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Kuzya на верном пути Аватар для Kuzya
    Москва, Ю.Бутово, Алтуфьево
    Ну вот и меня постигла эта участь Буду менять по гарантии и потом пытаться собрать стабилизатор. Вот еще бы кто помог это дело заколхозить, а то паяльник уже лет 15 в руках не держал...
    ______________________________
    Astra GTC 1.6 MTA Metro (продана)
    Captiva 2.2D AT Placid Grey
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Инструкция по сборке и установке стабилизатора:
    Схема сборки:
    Детали:
    Микросхемы:
    LM317BTG
    Номенклатурный номер ЧипДип: 9020001247
    Производитель: ON Semiconductor
    Цена в розничной сети: 50.00 руб.
    2 шт.
    Маркировка выводов:
    Диоды:
    BY298, 2А, 400В импульсный диод
    Номенклатурный номер ЧипДип: 36658804
    Производитель: Китай
    Цена в розничной сети: 12.00 руб.
    2 шт.
    Маркировка выводов:
    Резисторы:
    С2-23 имп. 2Вт, 5%, 8.2 Ом
    Номенклатурный номер ЧипДип: 670
    Производитель: Тайвань
    Цена в розничной сети: 18.00 руб.
    2 шт.
    Выводы равнозначны, какой куда паять - без разницы.
    Установка производится в разрыв любого из проводов, идущих к моторчику заслонки.
    Вариант1: Установить в разъем моторчика.
    Вариант пока в разработке, ищем подходящие разъемы.
    Вариант2: Установить в голубой разъем блока климата:
    1. Разобрать центральную консоль, снять блок климата. (см. ASTRA H FAQ)
    2. Вытащить 1-й пин из разъема (коричневый провод). Для этого удалить стяжку и вытащить черную колодку из голубого корпуса разъема.
    3. Вставить на место 1-го пина вывод (любой) собранного стабилизоатора.
    4. Второй вывод собранного стабилизатора подключить к извлеченному пину.
    5. Собрать разъем и центральную консоль в обратном порядке.
    Перед первым запуском моторчика со стабилизатором надо ослабить крепления моторчика для расклинивания зажатой со всей дури заслонки.
  8. Местный Астравод Lost на верном пути
    Мичуринск
    Резисторы:
    Такая мощность резисторов наверно многовата. По расчету подойдет 0,25 Вт. Помельче будут.
    Astra H, Z16XER, MT
  9. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Lost
    На мощных резисторах выводы толще, а заначит прочнее. Не все же будут плату травить
    Можно даже с паяльником не дружить совсем, элементов мало, толщина выводов позволяет все собрать на обжимках
  10. Местный Астравод Lost на верном пути
    Мичуринск
    Так всетаки что представляет собой вывод стабилизатора?
    Astra H, Z16XER, MT
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Вывод это то, что на схеме обозначено кружочком. Что туда припаяете, то и будет.
    Astra 1.8 XER AT
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Я припаял вот такой контакт:
    Сечение 1.8 на 1.8 мм, длина 14мм.
    На второй вывод припаял вырваный из IDE разъема пин.
    Сечение квадратное, 0.63мм.
  13. Местный Астравод Lost на верном пути
    Мичуринск
    Это получается на снятом с климата разъеме контакты мамы?
    Astra H, Z16XER, MT
  14. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    да, именно так
    А в самом блоке - "папа", как на винчестере, только их 32, а на 40.
    Добавлено спустя 8 минут:
    Цитата Сообщение от DDP
    Еще раз повторюсь: Автор этого решения уважаемый CoDeMasteR. За что ему огромное СПАСИБО!
    Автор - Micle13, я первоиспытатель
  15. Местный Опытный Астравод Бородач на верном пути
    Поставил сегодня себе на авто.
    Микросхема LM217T
    Диоды КД105
    Резисторы 8,2 Ом
    Установил на авто. Все работает. Получается даже пальцем остановить заслонку - мощность двигателя заметно уменьшилась, но для работы заслонки ее вполне хватает.
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Бородач
    Куда подключил (место установки)?
  17. Местный Опытный Астравод Бородач на верном пути
    Бородач
    В разрыв провода, где-то в середине его длины.
    В месте разъема на моторчике не получается - больно сложный штекер там.
    В месте подключения к блоку управления климат-контролем не стал - лень разбирать.
  18. Новичок Начинающий Астравод Andreika на верном пути
    Я в этих делах чайник, просто любоптно - а это хозяйство греется каким нибудь образом при работе?
    Серебристый изитроникованный cosmo-седанчег.
  19. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Andreika
    Нет, никакого нагрева деталей не обнаружено.
    Реальный ток в цепи - 150 mA, детали расчитаны на 1500 mA
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    CoDeMasteR
    Будте добры за какое вознаграждение можно подьехать к Вам и установить сей девайс? Или сделайте пожалуйста фотосессию для чайников.
    СARAVAN 1.8AT
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    Наибольшая мощность выделяется, когда заслонка упирается, а ток еще продолжает идти. В этот момент на стабилизаторе падает 6 В. Известно, что мощность считается, как P=UxI = 6x0,15=0,9 Вт. Зто напряжение действует в течение 5-7 секунд. Вы даже слабого нагрева не успеете почувствовать. Кстати, сама микросхема имеет защиту от перегрева. При 150 градусах микросхема сам отключится и снова включится, когда немного остынет. В нашем случае этого не произойдет, т.к. мощность мала.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии kvn-ven на верном пути Аватар для kvn-ven
    г. Щелково, МО
    ура....!!!!!!!!!!!!!
    буду колхозить!!!!!!!!
    Серая БиБика на электричестве
  23. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Цитата Сообщение от Андрей Максименков
    CoDeMasteR
    Я ТОЖЕ ХОЧУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!!!!!!!!
    Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
    Установите мне пожалуйста такую хрень, я очень Вас прошу...!! Я вас отблагадарю!!!
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Андрей Максименков
    Детали стоят 160р + 20р клемма для установки в блок климата.
    Работа на 30мин, в воскресенье 15-го можно организовать.
    Предлагаяте свою цену, можно в личку.
  25. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Можно договариться в личке..., что и как но я эту крень хочу...!
  26. А нельзя ли, плиз, измерить реальный ток в цепи во время движения заслонки при включенном стабилизаторе.
  27. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    JNS
    20 mA во время движения
    150 mA когда уже уперлась
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    Если кому-то тяжело со стабилизатором, а заслонку нужно спасать и немедленно, предлагаю еще один вариант. Он создает почти такой же эффект, как и стабилизтор. Я уже все просчитал. Если вместо стабилизатора в любой провод моторчика последовательно включить резистор с номиналом 36 Ом и мощностью не менее 2 Вт, то все будет работать, и заслонка будет спасена. Можете делать это сразу и не ждать, когда кто-нибудь попробует. Но стабилизатор тока будет получше, т.к бортовая сеть может скакать от 12 до 15 и более (2.7х6=16.2) вольт.
  29. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Micle13
    Че-та кол-во желающих начинает накапливаться угрожающими темпами, пора ставить производство на конвейер...
    Почем будем барыжить?
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    Micle13
    Я-пас. Помог людям, и достаточно.
