Страница 1 из 4 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 98
Тема: Не заводится, стартер не крутит, бензонасос не качает
  1. Местный Опытный Астравод Hawk_M3 Астранафт Аватар для Hawk_M3
    Оренбург
    Машина астра h 1,8 на ручке 2008 года. После стояки в 6 дней не хочет заводиться.
    Стояла в гараже 6 дней, пришел ключ вставил, все приборы загорелись, ключ повернул, щелкает только какое то реле в багажнике и все.
    На приборке загорелся заначек авто с ключом. На бк вместо расхода начала светиться буква F. На приборке стрелка бензина сначала поднимается на реальный уровень, а потом падает на ноль. Добрался до бензонасоса, на него напряжение не приходит. Показывает 0,8 вольта когда поворачиваю ключ и все. Аккумулятор проверял и заряжал на всякий случай ставил от другой машины. Машина стояла не на сигнализации(стоит старлайн с автозапуском). Диагностику педалями не делает, нажимаю тормоз и газ, вставляю ключ, поворачиваю и ничего не происходит.
    Astra h gtc 1.8 Cosmo, AFL, ESP, CID+Opera, QuickHeat, PDC, 8 Airbag, OPC спойлер, OPC Руль, КПП OPC Line, эл. складывание зеркал. Черный потолок.
  2. Местный Опытный Астравод Сараев Астранафт Аватар для Сараев
    Зеленоград
    Крысы могли проводку погрызть.
  3. Местный Опытный Астравод Hawk_M3 Астранафт Аватар для Hawk_M3
    Оренбург
    Врятли, проводка на вид вся целая, уже пол машины разобрал. Понять не могу почему диагностику педалями делать не хочет.
    Добавлено спустя 20 минут:
    Сейчас оттащу машину в теплый гараж и буду проводку от блока предохранителей до ЭБУ на двигатели смотреть, вроде как проблема там. машина не видит мозг, поэтому видимо и диагностику педалями не делает.
    Последний раз редактировалось Hawk_M3; 11.01.2015 в 10:58.
  4. Местный Опытный Астравод Сараев Астранафт Аватар для Сараев
    Зеленоград
    Ставлю на грызунов. Они залезают погреться, а провода грызут, т.к. больше там погрызть нечего.
  5. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Потому как ЭБУ не отвечает.
    Жгут от эбу до рек проверять в первую очередь.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  6. Местный Опытный Астравод Hawk_M3 Астранафт Аватар для Hawk_M3
    Оренбург
    Снял жгут, до этого померил пины 31 32 64 на 32 плюса не было, снял жгут, провода перетерлись о гофру, 32 провод просто рассыпался в медный купорос, чуть позже выложу фото куда смотреть и что как снимать, сейчас буду все мыть и паять
  7. Новичок Новичок Next.sar на верном пути
    Элиста
    Такая же проблема!!только машина стояла на улице!!Менял АКБ ноль эмоций ,ошибок нет.Как исправил проблему???
  8. Местный Опытный Астравод Hawk_M3 Астранафт Аватар для Hawk_M3
    Оренбург
    В общем все сделал, завелась с первого раза, один провод рассыпался в труху, еще 2 сильно перетерлись, завтра выложу фото как что разбирать, судя по темам в поиске я не один такой.
    Next.Sar смотри провод от блока управления двигателем до блока предохранителей. Завтра выложу с фотками пошаговое руководство по ремонту.
  9. Местный Опытный Астравод Убивец на верном пути
    Hawk_M3
    Очень жду отчета, у самого не заводится что то.. хотя стартер крутит, лампы горят но бестолку.
    1,6MT, 105л.с., 5D
  10. Местный Опытный Астравод Hawk_M3 Астранафт Аватар для Hawk_M3
    Оренбург
    Как и обещал отчет с фото. Как показал поиск проблема данная встречается на астрах корсах и векртах, перетирается проводка защитной гофрой, затем как в моем случае съедается коррозией. Решение проблемы нашел на вектра клубе. Для начала можно прозвонить 31 32 и 64 пины на разъеме блока управления двигателем, в моем случае на 32 пине питания не было, сразу стало все понятно. Для прозвонки понадобится иголка, разъем очень мелкий. Нумерация указана на самом блоке.
    Фото самого провода который нужно снять, зеленым отметил клипсы которые я уже снял.
    Сначала снимаем аккумулятор, потребуется головка на 13 и вороток, а так же ключ на 10 для клемм.
    Затем снимаем площадку под аккумулятор, 3 болта на 13.
    от площадки отсоединяем две клипсы проводки.
    под площадкой откручиваем пластиковый кожух нашего провода и отключаем датчик с коробки. болт Т25, он держится еще на защелки, но как ее снять не сломав я не понял, защелкнута она в лонжерон, на морозе она у меня отломилась при небольшом усилии.
    так же откручиваем провод массы.
    далее снимаем блок предохранителей, откручиваемым три болта и гайку(на фото ее уже нет), так же симметрично гайки есть пластикатовая защелка, которая у меня обломилась.
    так же снимаем разъем слева от блока, отметил стрелкой за что нужно тянуть. У меня на него посажена охранка, так он вроде пустой.
    Вынимаем наш провод, защелки отметил, отжимаются тонкой отверткой.
    Дальше я ушел домой и дербанил косу уже дома. снимаем гофру через прорезь в ней и ищем побитые провода, у меня они перетерлись в двух местах.
    сантиметров 20 от разъема ЭБУ и дальше еще сантиметров через 40, то есть на перегибах гофры.
    для начала откусываем пластиковый хомут и отматываем изоленту, она тряпочная, на фото уже после ремонта. На крышке три защелки, две по бокам и одна спереди.
    Общий вид косы
    Потертости:
    Это провод питания на 32 пин, он просто сгнил, металлической жилы нет, собственно это и стало причиной первого поста:
    Ну и если кому надо код данного шнурка
    Фоток ремонта не делал ибо и так замучился, день вокруг машины прыгать, вырезал провода выше мест потертостей, делал скрутку и часть скрутки пропаявал, далее надевал термоусадку, вырезал все провода на которых изоляция была протерта до металла. получилось 15 проводов в общей сложности, далее все еще раз прозвонил, и замотал 3М изолентой в три слоя, сунул обратно в гофру,
    собрать все в обратной последовательности, у меня завелось все с первого раза.
    Добавлю на всякий случай, пробег у машины 125к.
    Обновил фотки поскольку Radikal нас покинул.
    https://cloud.mail.ru/public/zz7A/x1xwDnCNv
    Последний раз редактировалось Hawk_M3; 19.12.2023 в 12:56.
  11. Местный Заслуженный Астравод victor12 Астранафт
    г.Омск САО
    Очень хороший фото отчет Наглядно и ясно
    Opel Astra J хечбек.автомат.1.6
  12. Местный Опытный Астравод Hawk_M3 Астранафт Аватар для Hawk_M3
    Оренбург
    Спасибо. Надеюсь поможет кому.
  13. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Хороший отчет
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  14. Местный Астравод egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация Аватар для egen4ik
    Кострома
    Это и есть "укус куницы" !!!
    Наши провода гадкого качества
    Но несмотря на это машинка мне нравится
    Опель Астра H универсал 2007 г.в., Z18XER, МКПП
  15. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Вот мысль у меня- может стоит сразу заранее эти провода обмотать изолентой для исключения их перетирания в дальнейшем?
    Думаю, что и изолента протрется, может чуть позже
  17. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    VVVolf
    Ну это тоже верно.
    Но вот пробег к этому времени 100-120 будет иль поболее! Понимаю, что мне больше 100 000 не получится ездить. Машина уже и так надоела и сейчас свой выбор уже не оправдываю: надо было покупать что-то более свежее.
  18. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Очередной "привет" от украинских партнеров GM!!!! Из чего они лепят проводку?!
    А что проводку на Украине делают
  20. Местный Опытный Астравод Hawk_M3 Астранафт Аватар для Hawk_M3
    Оренбург
    Надо гофру стяжками стягивать дополнительно, что бы она провода плотно держала, а так они там болтаются и трутся. Гофра слишком большая, по хорошему потоньше надо.
  21. Местный Опытный Астравод Valdemaar Астранафт Аватар для Valdemaar
    40 RUS Калуга Центр
    Привет!
    Делают и не только для GM, но и для VW...
    Днем с_огнем, вечером разогнем... ©
    Вечная память ЗаЗ 968М 1982...
  22. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Наверное летом так и сделаю. Изолента грязь притягивает-дополнительный абразив, к тому же трудно сразу все замотать..
    Все-таки это провода такие.
    У меня была астра G - продал, когда ей уже 15 лет было - и никаких проблем
  24. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Именно провода! Если в этом случае было перетирание, изоляции, то однажды в моей практике было "разложение" жил под изоляцией и она была совершенно цела. В случае с перетираниием процесс разложения резко ускоряется в в силу дополнительных катализаторов
  25. Местный Астравод gak1977gak на верном пути
    ВЛАДИКАВКАЗ/РОСТОВ-НА-ДОНУ
    афигеть снял эту косу прозвонил все работает ((( что может быть еще, симптомы те же только топливо остаток нормально показывает
  26. Местный Астравод gak1977gak на верном пути
    топливный датчик на приборке показывает ноль, а бортовой компьютер 85км как при постановке на стоянку, при повороте ключа зажигания щелкает реле в багажнике и все не стартер не топливный насос ничего не работает, проводка про которую здесь писали исправна прозванивал, еще перед тем как она не завелась заметил что машину бывало пару раз подергивало и пару раз не заводилась с первого раза, еще ошибку показывает 1463 но она вроде бы давно висит и ничем не мешает....... акб выдает 12 вольт, пробовал прикуривать тоже самое.... c утра топливный датчик на приборке стал показывать реальный остаток бензина. пробовал запасной ключ такая же история
    Последний раз редактировалось gak1977gak; 07.05.2015 в 13:56.
  27. Местный Астравод gak1977gak на верном пути
    Вроде бы бензонасос стал качать но звук есть появились также ошибки 68506 и 60130 (но правда скидывал и одевал клейму на включенном стартере) в остальном без изменений
    Добавлено спустя 13 минут:
    нужна наверно ваша помощь
    и ваша помощь мне тоже нужна
    Последний раз редактировалось gak1977gak; 07.05.2015 в 19:59.
  28. Местный Астравод gak1977gak на верном пути
    не исправен был всего лишь втягивающий на стартер, очень не удобно снимать и ставить стартер на место. В трех магазинах предлагали втягивающий за 8000тыс руб под заказ через интернет или проще стартер за 10.000 самая дешевая цена.... В итоге в четвертом магазине купил втягивающее за 1200 руб все работает....
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Не знаю к этой теме или нет моя проблема, ехал по дороге - экран погас стрелки упали - машина едет дальше АКПП 1.8 уже одни ошибки светятся на приборке приборка погасшая, но до места доехал! Заглушил и всё не заводится FF -- по всем экранам включая БК, доступа к мозгам нет, ошибки педалями не читаются.... думаю ну пипец - пару дней назад затроило движок так же по дороге - махнул свечи(не помогло), заменил модуль зажигания - вроде отпустило! ездила пару дней.... постояла немного и тут поехал по делам, такая канитель с приборкой..... Аккум другой ставил - не то! Звук такой, типа щёлкает подрулевой модуль когда на автомате начинаю передачи переключать, ни на какой передаче не заводится и просто стрекочет звук с подрулевой колонки, хотя мне друган сказал что вроде с багажника ещё было(не уверен)! Там что щёлкать то в подрулевой может я не пойму? С заднего блока переставлял релешки в передний - не помогло, ключ второй пробовал - не то. Получается как вставляю в зажигание - всё загорается как обычно 5-10 секунд и падает стрелка топлива в 0 и -- вместо показаний передачи и прочего. Размотал пол косы как на фото в 20 сантиметрах обрыва не обнаружил, буду пробовать всю снимать косу до блока предохранителей и смотреть. Предохранители целы в подкапотном, в багажнике вроде не критично.... Было у меня некоторое время месяц назад после долгой стоянки клаксон пропадал - но рулём покрутил немного и всё заработало..... Автомат в нетралку и в паркинг переключает.... даже с FF. Что может щёлкать в подрулевом модуле звук щёлканья релешки? Может ли подрулвой модуль блокировать запуск движка?
    с 2015 Astra Н 1.8 140 АТ
  30. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Проводка - не причина. Что-то загаживает CAN
    Отправлено с моего Elephone P8000 через Tapatalk
