Показано с 31 по 59 из 59
Тема: Глохнет на ходу
  1. Местный Опытный Астравод Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Аватар для Xar
    Новокузнецк
    дело оказалось в модуле зажигания. поставил новый оригинальный.
    Astra H z16xep MT "Metro"/ мембрана в квкг - пишите л\с или в соответствующей теме.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Цитата Сообщение от Xar Посмотреть сообщение
    модуль оригинал, свечи denso K16TT.
    Так стоял же оригинальный.
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
  3. Местный Опытный Астравод Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Аватар для Xar
    Новокузнецк
    ну да. но он был ремонтированный. у кореша взял, после того как китайский навернулся. главное пропусков зажигания не было. походу он просто кз давал и блок в защиту уходил, такое возможно?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Ну, это многое объясняет. Не КЗ, там пробой в низковольтную часть скорее всего был. То же самое, что при неоригинальных свечах, с повышенным сопротивлением или установке дешевого модуля.
    Короче, корни причины одни во всех этих случаях.
  5. Местный Опытный Астравод Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Аватар для Xar
    Новокузнецк
    я еще раз убедился, что тут специалистов больше, чем у ОД. приехал же к ним, предварительно заказал модуль. говорю так и так, все объяснил и про модуль и про свечи, в общем диагнозы ОД: муфта коленвала, эбу менять, генератор менять.
    вот как не ездил к ним с начала эксплуатации, так и не стоит видимо.
    вопрос на засыпку. есть корса 1.2. 9 ошибок по коробке и 1 по ecu. горит F. если сбросить ошибки, то как бы пытается завестись, стартер крутит ноне схватывает. в чем может быть проблема?
    ах да. её меняли датчик коленвала.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    А ошибки то какие? Цифра 9 не магическая, сама за себя не говорит
  7. Местный Опытный Астравод Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Аватар для Xar
    Новокузнецк
    почему-то оп-ком коды сохранил в текстовый файл, а я файл этот вижу только через опять же программу оп-кома. как увидить её обычным редактором ума не приложу.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Но все равно без кодов никуда.
  9. Местный Опытный Астравод Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Аватар для Xar
    Новокузнецк
    корса в другом городе. тогда я на выходных туда поеду, перепишу все руками.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Ctrl+PrintScreen иногда весьма помогает
  11. Местный Опытный Астравод Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Аватар для Xar
    Новокузнецк
    ну да. думаю так и поступлю (:
    но ручкой на листочек все равно продублирую.
  12. Новичок Новичок oksolin71 на верном пути
    тула
    Ребята выручайте. такая же беда как у автора. глохнет при нажатии на газ. ошибок нет.Машине все равно на холодную на прогретую, включаешь ей D она катится себе долго плавно, но стоит нажать на газ глохнет как будто давится
    Astra H gtc 1.8 auto
  13. Местный Опытный Астравод Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Аватар для Xar
    Новокузнецк
    после того как глохнет на ходу, сразу можешь завести? "F" на табло горит?
    ну и "косу" от эбу до блока предохранителей проверь на всякий случай.
  14. BANNED Новичок антошка_ на верном пути
    где хочу
    F" на табло горит?
    1.8 с изитроником не бывает продавай лучше резинки
    Коробка автомат почитать ошибки для начала
  15. Новичок Новичок Saurus на верном пути
    Северодвинск
    Ну вот и у меня столько же ошибок и точно такая проблема только на зафире б z16xe. Спустя несколько дней нашел только нормальные советы, завтра в гараж реанимировать..
  16. Местный Опытный Астравод Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Аватар для Xar
    Новокузнецк
    как у меня? катушку лучше не ремонтировать. лучше сразу купить\заказать оригинал.
  17. Местный Опытный Астравод Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Аватар для Xar
    Новокузнецк
    p0561-00
    p0725-04
    p0505-04
    p1895-04
    p1896-04
    p1120-04
    p0110-04
    u2105-04
    p0115-04
    p1703-04
    u2100-00
    u2105-00
    c0000-08
    c044a-08
    c0460-00
    u2107-71
    b1045-04
    u2201-00
    это по корсе ошибки. поставил изитроник на место, скидываю ошибки. стартер крутит, машина не заводится. куда копать?
  18. Участник Начинающий Астравод fran на верном пути Аватар для fran
    Минск
    Нужна помощь!
    Opel astra h 1.3 cdti мкпп 2009г. (DPF отшит)
    предыстория:
    при движении на обычной скорости, загорается ключ в крышу и у машины пропадает тяга ( едет но очень туго). Сворачиваю на обочину читаю ошибки:
    P1120 - Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселератора
    после завожусь, ошибки нет, машина едет нормально.
    затем через пару километров опять эта же ошибка.
    вкл/выкл зажигание полет нормальный.
    Затем снова загорается ключ в крышу + ошибка двигателя + ESP и машина глохнет посреди дороги.
    Пробую завестись, бесполезно, заводиться но сразу глохнет. Либо заводиться, работает, и глохнет после нажатия на педаль газа.
    читаю ошибки opcom:
    P1600 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
    C0244 - Недействительные данные от ECM (модуля управления двигателем)
    C0240 - Недействительные данные от ECM (модуля управления двигателем)
    стираю их, пытаюсь завестись снова глохнет, читаю ошибки:
    Затащил машину буксиром на СТО к автоэлектрикам проверять проводку,
    проверили, сказали все в идеале!
    После чего машина завелась! Забрал я машину, езжу уже 1,5 месяца, за это время машина 2 раза глохла на ходу! с этими ошибками:
    напрягает не часто, но сильно )
    кстати проблема возникало через месяц после установки сигналки с автозапуском, но установщики уверяют что проблема 100% не с этим, т.к моя астра не первая у них.
    Как-то писал на форуме про это, сказали что трабл в проводке, но проводку проверили уже.
    В общем кто что думает?
    Последний раз редактировалось fran; 05.04.2015 в 14:00.
  19. Участник Начинающий Астравод fran на верном пути Аватар для fran
    Минск
    вчера утром сел в машину и все повторилось, но с некоторыми подробностями:
    ошибки все те же:
    машина начала заводится не с первого раза, иногда включаю зажигание и даже не слышно работы насоса, поворачиваю ключ,слышны щелчки от бензобака но стартер даже не крутит, или крутит но не схватывает.
    завести получается раза с 3-4-го !
    скинул ошибки и вот что заметил,
    завожу машину, теперь не сразу глохнет, начинаю движение, через кокое-то время вылазит ошибка
    P1120 - Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселератора.
    При этом пропадает тяга, как будто без турбы еду, но ехать можно! но если раскрутить более 2500 оборотов, то вылазит ошибка
    P1600 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>. и машина глохнет.
    Также ошибка P1120, вылазит даже если не заводить машину, а просто включить зажигание и пару раз нажать на педаль газа.
  21. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    fran
    у тебя модуль зажигания случаем не ремонтированный?
  22. Участник Начинающий Астравод fran на верном пути Аватар для fran
    Минск
    chip29
    так у меня же дизель,
    у меня такого и нет, наверное...
  23. Участник Начинающий Астравод fran на верном пути Аватар для fran
    Минск
    Заменили блок управления двигателем.
    2 недели полет нормальный.
  24. Новичок Новичок КДимон на верном пути
    Нефтеюганск
    Привет форумчанам. По честному полазил поиском, но мои симптомы отличаются. Двигатель Z16 XEP, глохнет и на холостых и на ходу. На ходу обычно при сбросе газа. На холостых работает от 3-х до 10-ти минут и глохнет. Причём сразу не заводится. Не реагирует стартер, бензонасос. Контрольные лампочки горят. Заводится только через несколько минут. Ошибок выдал кучу.
    U2139 - Неверныенные данные от CIM (Модуль рулевой колонки)
    (71) - Присутствует
    P0115 - Сигнал датчика температуры ОЖ двигателя вне диапазона/рабоч. характер.
    (71) - Не присутствует
    P0460 - Цепь датчика уровня топлива вне диапазона/рабочих характеристик
    P0500 - Цепь датчика скорости колеса вне диапазона рабочих характеристик
    P0654 - Сигнал оборотов двигателя вне диапазона рабочих характеристик
    P0550 - Цепь подсчета километража вне диапазона рабочих характеристик
    P0230 - Низкий сигнал первичной цепи топливного насоса
    (02) - Не присутствует
    P0650 - Информация комбинации приборов вне диапазона/характеристик
    (70) - Не присутствует
    P1550 - Снижение мощности системой управления дроссельной заслонкой
    (5A) - Не присутствует
    P1600 - Замените блок управления (ECU)
    (3A) - Не присутствует
    U2100-00. U2105-00. U2139-00.
    И ещё по связи с каншиной и т.д. Ошибки сбрасываются, но после как заглохнет появляются снова. До поломки снималась и ремонтировалась головка.
    Подскажите куда кидаться? Может кто сталкивался?
    С уважением, Дмитрий.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Свечи NGK замените на оригинал для начала.
  26. Новичок Новичок mlashko на верном пути
    Барнаул
    А что не так с НГК ?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Сопротивление не соответствует, последствия похожи на описанные выше.
  28. BANNED Новичок дядя_mihanik на верном пути
    север
    Как это влияет на отсутствие связи по шине кан?
    Диман проводку смотри жгуты и те блоки которые отваливаются по кану
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Напрямую влияет.
    Обсуждено многократно, если вы действительно интересуетесь этим вопросом, то воспользуйтесь поиском на форуме по словам: ВВ наводки, помехи и похожим. Думаю не одну тему найдете, поэтому не вижу смысла открывать очередного дубля этих тем.
