Показано с 31 по 51 из 51
Тема: С печки на холостых оборотах дует холодный воздух
  1. Местный Заслуженный Астравод aov отключил(а) отображение уровня репутации
    Москва_ Кантемировская
     у419ох 197
    У попеля хорошо сбалансированный по температуре моторчик(и) и эффективная печка. Это и создает проблемы с прогревом салона на хх, особливо в холодное время года. Демисезонная авта
    Как то у меня был попель с 1,4 мотором, дык он даже остывал стоя и работая на ХХ при включенной печке в мороз. На объемах больше 1,6 это заменто меньше но тоже присутствует.
    Радиатор печки таков, что как то я целый день ездил в жару на 1,8 вектре с неработающим вентилятором радиатора(основным) а остужался только через печку, и ничего выжил
    Не верю я ни Кетайзам, ни Карейзам
    Antara 2,2 2013
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Мне до работы тоже 10 км и путем экспериментов установил, что наличие или отсутствие картонки перед радиатором никакой роли не играет.
    Правда себе поставил штатную пластмасску в нижнюю решетку - ее не снимаю круглый год.
    Ставил ее больше как защиту радиатора.
    А можешь написать код этой накладки?
    Вот 14 00 416
  4. Новичок Новичок Русланнн скоро станет знаменитостью
    Уфа
    Ребят, ну вы даете, спрашивал совета по печке, а вы тут тему про картонки и фуфайки развили.))))
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии John Digidon Астранафт Аватар для John Digidon
    Тут частенько такое,на то и форум
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Вот 14 00 416
    Она изнутри ставится?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    Привыкай. Тут много самых умных. Только сам включай голову. Морозы у вас знатные. Работа движка при плюс 40 и при минус 30 - это 2 большие разницы. Зимой движку гораздо хуже. Заслонка предотвращает обдув движка морозным воздухом, те приближает его работу к летнему температурному режиму. По-моему, это можно понять даже дубовыми мозгами. Слава Богу, здесь не у всех такие.
    Да, изнутри, защелкивается.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    чтобы ее поставить надо нижнюю решетку снимать? Или через верх можно установить?
    Да здравствует Колхоз картонка. Исправному двигателю в -30 картонка нафиг не уперлась. Вообще. Вот люди лишь бы картонку поставить
  10. Новичок Новичок DrEv1L на верном пути
    Опишу про свою ситуацию и ее решение:
    Проблема - осенью первый минус на улице, машина стояла около 9 часов на улице, двигатель нагревается очень быстро, печка дует холодным без намека на тепло, ВСЕ патрубки без исключения холодные. Далее глушил, заводил все вбестолку, в какой-то момент при газовании начал дуть теплый воздух, обороты больше 2500 - дует теплым, на холостых сразу холодным, так и ехал до места ремонта.
    Сразу приговорил помпу, вроде по симптомам логично, помпа заказана и поменяна, старая помпа оказалась полностью рабочая. Далее был разобран термостат (вся байда полностью с датчиками) все датчики и элементы термостата были покрыты черной жвачкой, термостат просто залип в полностью закрытом состоянии и жижа не циркулировала вообще.
    Все это дело почищено и промыто, черная жвачка появилась в следствии попадания масла в антифриз через теплообменник, это кстати можем быть и незаметным, у меня нигде нечего не текло и не убывало, но масло с антифризом смешивалось.
    Сейчас при температуре до -20 все ок, в морозу под -30, которые очень часты за последний месяц, термостат снова залипает, нужно немного прогреть машину, погазовать и все начинает работать. Но по идее надо разбирать и чистить снова.
    Вот они последствия попадания масла в антифриз.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    Серого вещества хоть отбавляй смотрю.
    Снимать не надо. Я устанавливал из ямы.
  13. Новичок Новичок DrEv1L на верном пути
    Кстати о картонках, картонки нет, декабрь и январь на Урале был очень богат на 30-ти градусные морозы, температура движка на трассе 92 градуса ровно.
  14. Местный Заслуженный Астравод NAN Астранафт Аватар для NAN
    Щелково
     в911вх 197
    Попробуй заменить фильтр салонный))) затрат на 800 руб и 30 минут гемороя! И в салоне будет теплее!!! Я вчера поменял, и реально стало в салоне хорошо и тепло.
    без подписей...
  15. Новичок Новичок DrEv1L на верном пути
    Я бы сказал 300-400 руб., 5 минут и никакого гемороя в заменен нет.
  16. Местный Заслуженный Астравод NAN Астранафт Аватар для NAN
    Щелково
     в911вх 197
    А вот попробовать стоит))) эт точно
    без подписей...
  17. Новичок Новичок Русланнн скоро станет знаменитостью
    Уфа
    Всем добрый день, даю заключение своей неисправного. Проблематика в холодном воздухе на холостых при перегазовке появлялся горячий. На трассе ташкент, как только низкие обороты холодный воздух из печки. Поменял термостат, помпу (так же ролик и ремень), промывал систему, в итоге не помогло при малых оборотах их печки тот же холодный воздух. В итоге оказалось что патрубок который обогревадросельную заслонку подсказывал воздух. Слесарь проверяющий систему, уже не помню какой по счету случайно услышал звук. Офмциалы, поставили диагноз микротрещина в блоке)). В общем любая течь какой бы срочно удалять, система воздушится
    Всем здравствуйте. Помогите из печки дует холодный воздух при повышении оборотов начинает дуть горячий. Поменен термостат, помпа. Радиатор охлаждения и печки нормальные, проверяли. Антифриз на уровне ни куда не уходит, на горку загонял, думал воздух в системе, не помогло. Z18XER. МКПП 2007 г. Пробег 220000.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии John Digidon Астранафт Аватар для John Digidon
    Спасибо за информацию. Бум знать.
  19. Новичок Новичок assasin_1 на верном пути
    Северск
    бывало так (все герметично и исправно). на зиму доливаю антифриз по максимальную метку на холодную и не мерзну. предполагаю связано с сжиманием антифриза с значительным понижением температуры и проскоком подсасываемого воздуха в патрубки печки в переходе в салон (верхние точки системы отопления)
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Надо всё таки осознавать что отметка МАХ не просто так на расширительном начерчена. Выдавит давлением всякие прокладки в движке и привет
    с 2015 Astra Н 1.8 140 АТ
  21. Новичок Новичок ko_xa на верном пути
    Кировская область
    Крышка расширительного бачка. У меня точно такая проблема была на приоре. Клапан забивает, машина прогревается, так или иначе ОЖ где-нибудь выдавит, после того как машина остынет, всасывает воздух, образовывается пробка. Замени крышку, должно помочь.
