Показано с 61 по 71 из 71
Тема: Не прошивается UHP4 на астре Н
  1. Участник Начинающий Астравод rand на верном пути Аватар для rand
    См выше фото http://astraclub.ru/threads/131689-Н...=1#post8474149
    После того как вернул на место модуль - вкладка остаётся пустой, в неё не переключиться
    Astra H GTC 1.6MT
  2. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    блок снимал/ставил, акб отключал?
    Astra H Station Wagon
  3. Если в программировании машины нигде не лазили, то должно было все вернуться на место.
  4. Участник Начинающий Астравод rand на верном пути Аватар для rand
    Скинуть клеммы при установке/снятии после того как блок сразу не увиделся - первое что пришло в голову. Три раза скидывал. Хрен там.
    В прошивку не лазил - нечем, под рукой внезапно оказался только бук с 10-кой, который наотрез не хочет видеть мой опком, ни влоб, ни в виртуалке.
    Astra H GTC 1.6MT
  5. Bank
    Гость
    Проблема с опкомом тоже решается, отключением проверки цифровой подписи драйвера
  6. Участник Начинающий Астравод rand на верном пути Аватар для rand
    Увы, но это только том распространённом случае, когда у девайса при опросе корректно определяется хардвер дескрипшен, но драйвер по понятным причинам не ставится - требует подпись. Отключаем проверку подписи в политиках или через bcdedit. А у меня более редкая ситуация - ошибка получения аппаратного дескрипшена от периферийного устройства. Это ещё до этапа проверки драйвера. Догадываюсь, что дело в конкретном USB-контроллере на буке.
    Astra H GTC 1.6MT
  7. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    rand вопрос повторю
    тоесть непосредственно во время отключения/подключения блока, акб был отключен физически?
  8. Участник Начинающий Астравод rand на верном пути Аватар для rand
    I
    1. Блок снят при подключённом акб.
    2. Покатался два дня
    3. Блок установлен при подключённом акб.
    Результат: вкладка не активна.
    II
    1. Блок снят при отключённом акб
    2. Завёлся/заглушился
    3. Блок установлен при отключённом акб
    Astra H GTC 1.6MT
  9. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    1. Блок снят при подключённом акб. 2. Покатался два дня 3. Блок установлен при подключённом акб. Результат: вкладка не активна.
    добро пожаловать в клуб баранов(без обид)! стотыщраз уже обсасывалось, на современных авто(и на astra h в частности), без отключения акб, даже лампочку менять чревато... не то что блоки под напругой вытаскивать(и по барабану что зажигание выключено). а если глюк поймал, то отключение акб уже может и не помочь... лотерея.
    поздравляю, скорее всего слетела конфигурация шины. колдуй над опкомом своим, ну а потом восстанавливай конфу. есть еще шанс, что она сама собой заработает покатавшийсь немного... это же пля микроэлектроника, с ума сходит у каждого по разному... ну как вариант(маловероятно конечно, дис же работает как я понимаю) еще пред глянуть в уеке fe12/fe36 7.5а
  10. Участник Начинающий Астравод rand на верном пути Аватар для rand
    Поводку прозвонил – все ок. Но ничего не работает.
    upd: Ссс...ка, заработал. Сам. После фразы «да пошло оно в жопу» появилась иконка блюпупа через 3 минуты работы двигателя. Записал заклинание в книжечку.
    Astra H GTC 1.6MT
  11. Цитата Сообщение от whor Посмотреть сообщение
    Ерунду пишете уважаемый. Блокам глубоко пофик каким образом их обесточат. На то она и каншина, чтобы начинать/завершать обмен данными по запросу. Менял BCM, блоки ABS/ESP, дисплеи, магнитолы, даже ЭБУ двига отсоединял и на место ставил без отключения АКБ. И ни разу никаких проблем и ошибок не появлялось если зажигание не включить. А если включить только в памяти ошибки остаются по недоступности блоков по каншине и всё.
