Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Check Engine [ASTRA G] [X20DTL]
  1. Новичок Новичок stalkerexe2 на верном пути
    Минск
    Question Check Engine [ASTRA G] [X20DTL]
    Подскажите в чем может быть дело. Примерно после 10-15 минут после завода двигателя происходит следующее:
    - зажигается Check Engine
    - стрелка тахометра падает на ноль
    - начинает тупить медленно разгоняется или же подёргивается когда еду на первой/второй передаче, двигатель начинает троить.
    При сильной перегазовке ошибки не надолго пропадают! Потом появляются снова и уже висят пока машина не постоит заглушенной минут 20. (Поначалу стрелка тахометра не падала, это уже после добавилась к Check Engine в придачу, теперь сразу две загораются чек и системы охлаждения.)
    Чтение ошибок показало:
    P1660 – Fuel Cutoff Solenoid Circuit High Input (B) - Not present
    Высокий входной сигнал цепи электромагнитного клапана отсечки топлива.
    P0725 – Engine-Speed Sensor Input Circuit Incorrect Signal (B) – Present
    Некорректный сигнал входной цепи датчика скорости двигателя.
    P1335 – Injection Pump: no Engine Speed Input Signal from Control Unit (A) - Present
    ECM не выдает данные об оборотах двигателя на ТНВД.
  2. Участник Астравод Avelys нерушимая репутация Avelys нерушимая репутация Avelys нерушимая репутация Avelys нерушимая репутация Avelys нерушимая репутация Avelys нерушимая репутация Avelys нерушимая репутация Avelys нерушимая репутация Avelys нерушимая репутация Avelys нерушимая репутация Avelys нерушимая репутация Аватар для Avelys
    stalkerexe2 посмотри лямбда зонд (он в выхлопной коллектор вкручен) + есть ли у тебя в коллекторе трещины ??
    -от показаний лямбда зонда зависит правильная работа двигателя. у меня была трещена в каллекторе прям над этим датчиком и изза этого на прогретой машине плавали обороты , а движок уходил в аварийный режим.
