Показано с 61 по 80 из 80
Тема: Дроссельная заслонка
  1. Местный Астравод kiskin88 на верном пути
     о766тм 178
    Да, чтоб исключить окончательно.
    Спасибо за мысль! Сделаю... хотя думаю что будут те же 4 кг, т.к. когда вот так плохо запускается, бензом воняет ппц - что заставляет делать вывод, что бенз есть но он не воспламеняется(
    Но в любом случае попробую, что бы исключить как ты сказал! Еще раз спасибо за мысль!
    Opel Astra H 2007, Pannacotta, 1.8 XER, АКПП, Cosmo + Xenon + Parktronik
  2. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    При низком давлении форсунки будут сцать, а не распылять, о воспламенении речи не будет.(не факт что у тебя это но...)
    Если есть опком - запиши лог при плохом запуске может кто что увидит.
    Последний раз редактировалось novigor; 25.11.2015 в 12:35.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  3. Местный Астравод kiskin88 на верном пути
     о766тм 178
    Отличная мысль про опком, сделаю...
    А про форсунки, к слову была сделана промывка винсом... это конечно не оправдание для этого но все же!) ЗЫ, расход ХХ, на прогретой, без нагрузки 0,8.... многова-то?
  4. Местный Опытный Астравод astrahzx18er большой ковш astrahzx18er большой ковш astrahzx18er большой ковш astrahzx18er большой ковш astrahzx18er большой ковш astrahzx18er большой ковш astrahzx18er большой ковш
    на ум приходит первое это датчик положения дроссельной заслонки
  5. Местный Астравод kiskin88 на верном пути
     о766тм 178
    Это врятли, ибо он находится в самой ДЗ, а она менялась на другие и результата было 0
  6. Местный Астравод kiskin88 на верном пути
     о766тм 178
    А может на мой запуск влиять, датчик массового расхода воздуха? ибо уж оч большая разница в запусках в зависимости от внешней температуры?!) как думаете?) и если менять то на оригинал? или можно попробовать почистить?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    А он у тебя есть?
  8. Местный Астравод kiskin88 на верном пути
     о766тм 178
    Цитата Сообщение от Alex8061 Посмотреть сообщение
    А он у тебя есть?
    А это разве не он? Слева...
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Вложение 211054
    Он. Но у меня например такой же двигун и вместо него датчик температуры. То и спросил.
    Прикольно кстати сделали систему с ДТ, А то эти ДМРВ такие блин капризные
    я на фольксвагене промывал, средством КОНТАКТ. Результат был положительный
  10. Местный Астравод kiskin88 на верном пути
     о766тм 178
    Да вот это я знаю, у меня ща вопрос в другом, если ты мою ветку почитал, как думаешь - может весь этот эффект давать он? а то щас как поморознее стало, стала лучше заводится)
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    не читал я всю тему. Про ветку вообще не в курсе. Что это?
  12. Местный Астравод kiskin88 на верном пути
     о766тм 178
    Ветка - я имел ввиду, всю тему!
    А проблема в запуске авто:
    1) Если холодно или влажно, после ночи или стоянки от 5ти часов, то запускает просто ключем все как надо
    2) После поездки, остановился, первые минут 5 запустится тоже нормально с ключа
    3) Стоянка от 5 минут примерно часов до 5 - запуск: дрочение стартера секунд 15 и качание педали газа, подхватит и запустится
    что делалось:
    1) компрессия 10,5 в каждом
    2) свечи, модуль новые
    3) бензонасос - 4кг
    4) заменен подкапотный блок предов
    5) ошибок нет
    6) лямбды живые
    7) датчик на термосе поменяный
    ну и заметил, чем холоднее тем ей лучше
  13. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    это не компрессия, это беда, если замер делали правильно
  14. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    А датчик температуры, который на впуске, после воздушного фильтра, работает нормально?
    Или у тебя ДМРВ?
  15. Местный Астравод kiskin88 на верном пути
     о766тм 178
    http://astraclub.ru/attachment.php?a...4&d=1368347748
    Это ж вроде ДМРВ, верно? у меня вот как на картинке
    Да, это ДМРВ
  17. Местный Астравод kiskin88 на верном пути
     о766тм 178
    Да, это ДМРВ
    Он может мозги делать мне?
    И если да, то снять то его не сложно это понятно, чем почистить, какие есть варианты? сможешь подсказать?
  18. Участник Астравод OG88 на верном пути Аватар для OG88
    Тюмень
    опрыскиванием спиртом самой иглы ДМРВ чистится.... кто то тупо её в спирт окунает, главное руками/тряпками её не трогать, должна высыхать сама
  19. Местный Астравод kiskin88 на верном пути
     о766тм 178
    Благодарю!
  20. Участник Астравод OG88 на верном пути Аватар для OG88
    Тюмень
    но я бы лучше для начала посмотрел какая напруга или МРВ на холостом у датчика, чтоб лишний раз его не вытаскивать
