Страница 1 из 5 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 129
Тема: Z18XER Каша/Кисель в бачке
  1. Местный Астравод dance0ff скоро станет знаменитостью dance0ff скоро станет знаменитостью Аватар для dance0ff
    RU, Сыктывкар
    Angry Z18XER Каша/Кисель в бачке
    Ребята привет. У меня огромные проблемы. Z18XER РКПП.
    Коротко:
    Похоже течет масло в антифриз. Замена прокладок теплообменника (маслоохладителя) проблему не решила. Засрался буквально за 2 дня. У нас зима, в среднем минус 16, машина прогревается за минут 15-20 до 45 градусов, потом я включаю печку. Дует хороший, теплый воздух. На масленом щупе и крышке мала, эмульсии нет.
    Подлиньше:
    Покупал машину в Московской области, проверил масло, нагар на свечах, резинки, пыльники и т.д. но ЧЕРТ расширительный бачок я пропустил.
    Приехал в город, проехав 1500км, температура на трассе порядка 100градусов была, 101-104. Показывал ребятам машину, хвастался. Открыл бачок - а там.. А там то ли сало, то ли сопли густые. Цвет светло-коричневый на крышке, субстанция в виде желе. НАчала трещать на эту тему, мол срочно промывай, старый хозяин видать замешал разные антифризы или тосолы. Я через пару дней слил все это говно, цвет был не помню уже какой, вроде прозрачная, темная коричневая вода стекла. Несколько кругов мыл дестилированной водой вперемешку с лимонной кислотой. Залил красный антифриз. Несколько раз доливал, пока воздушная пробка уходила.
    Прошло время, на улице поморозело. Заметил что утром долго прогревается машина, печка тухло работает. Грешил на заслонку - фигня. Открыл бачок - уже светло-розовая густая густая жидкость. Поехал промыть еще раз! Сливал долго, приходилось дуть в бачок, чтобы выдавило кашу. В путрубки печки вставлял шланг, тоже продувал. Опять все дистилятом. Залил новый и начал думать. Курить интернет и т.д.
    Как говорят в интернете, это болячка Астр (хотя перед покупкой я тему создавал, никто даже не намекнул про маслоохладитель). Долго не думая, заказал 11 прокладок. Когда они пришли, нашел помещение с эстакадой, думал работы часа на 2-3. Деталей снимать минимум. За одной и приемную трубу с сильфоном думал заменить.
    НЕ ВЕРЬТЕ, что это все так просто. До маслоохладителя то добрались быстро. А вот труба с резонатора выходила двумя спилами болгаркой (сначала за 5 см до резонатора, потом побив постучав, все равно не отошла, пришлось пилить вдоль, и доставать так) все настроение убила. Дальше больше. Основная прокладка, из за которой доставался маслоохладитель, находится внутри него, и держится на 6 каленых болтах на звездочку torx 27 чтоли. Дак вот эти болты на столько сильно сидят, что часовая пропитка wd-40 ни жидкий ключ не помогли. срезало зубчики болта, пока откручивали. Полуавтоматом пришлось приваривать гайки, и откручивать ключом. Это жесть.. На вторые сутки закончили с заменой, залили антифриз. Ну думаю, счастье привалило. А чё нет то, столько затрат) порядка 8тыщ вместе с трубой.
    Вобщем, прошло 2 дня, в бачке каша, ниче не изменилось. Ребзи, я терплю фиаско, прошу помощи. Мыслей больше нет, думаю продавать и брать новую.
    P.S.
    Машина безумно нравится, даже научился записывать диски для штатной магнитолы, мало кто это знает - диск писать на любой скорости, но mp3шки должны быть в качестве битрейта не выше 128кб.сек!
  2. Местный Астравод Venom.astra на верном пути Аватар для Venom.astra
    проверь, возьми антифриза свой и смешай его грубо говоря 1:1 с маслом и посмотри что будет. и будет сразу видно оно или нет
    Opel astra H Sedan 2008г. 1.6 MTA
    А масло убывает?
  4. Участник Астравод HAPuK на верном пути
    юрга
    бери другой антифриз, у меня была такая проблема,тоже грешил что масло давит. но потом все слил и залил воды на недельку(благо лето было),на воде все хорошо и имульсии не было. купил хороший дорогой антифриз и все прошло
  5. Местный Астравод dance0ff скоро станет знаменитостью dance0ff скоро станет знаменитостью Аватар для dance0ff
    RU, Сыктывкар
    Да, не сильно, но доливал как-то раз. много что перелопатил, везде пленка масленная, а у меня аж как кисель.
    Неужели дело в антифризе? У тебя точно такая же каша была? Я лью антифриз AGA Z40, вроде не дешовый. На старом опельке, на верке, он до сих пор такой же, как и заливал.
    Заметьте, тебята, что когда менял прокладки теплообменника, старые прокладки были в норме. Думаю с прокладкой гбц тоже все хорошо. Ведь дыма белого нет.. не троит, не пердит.
    Добавлено спустя 27 минут:
    Если это так, с меня ящик пива. Прям как бальзам на душу. Остальные что думают по этому поводу. AGA z40 вроде не концентрат. Какой лучше залить тогда, вместо него?
    Последний раз редактировалось dance0ff; 24.11.2014 в 19:26.
  6. Участник Астравод HAPuK на верном пути
    юрга
    ну я сгрешил на антифриз что поленый был походу. потом после промывки купил тоташи и катаю на нем .доливал всего наверное с пол литра после этого и то из за того что пробка сливная на радиаторе закапала Totachi Антифриз "LLC RED 50" вроде вот этот брал канистра 4литра около 9 сотин вроде
  7. Местный Опытный Астравод PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться Аватар для PetruzzioPonti
    Новороссийск
    При смешении разных типов антифриза они тоже сворачиваются вроде. Мы с тестем на его дизельном караване когда вот такую кашицу обнаружили (тесть оказывается туда толком и не заглядывал после покупки) - нам приговорили движок к ремонту. Сказали, что скорее всего как минимум пробило прокладку ГБЦ, либо трещина где-то, что еще хуже. (Автор, тебе на заметку). Но когда непосредственно с мастером перетерли - он посоветовал начать с замены жидкости. В общем, промыли систему охлаждения сначала присадкой ликви, потом трижды дистиллятом, и залили оригинальный антифриз. Бачок промыли (это нелегко на самом деле, из-за отого, что он весь в перегородках). Вот уже наверное с два месяца все чисто.
    Но сама история о замене прокладок настораживает. У меня например все достаточно легко открутилось. Не могут ли эти прикипевшие болты быть следствием некислого перегрева двига?
    Astra H GTC 2007 1.8AT Honda Civic VIII '08 1.8АТ
    Astra H Caravan 2006 1.9MT
  8. Местный Астравод Venom.astra на верном пути Аватар для Venom.astra
    Найди антифриз спецификации g12 и залей
  9. Местный Астравод dance0ff скоро станет знаменитостью dance0ff скоро станет знаменитостью Аватар для dance0ff
    RU, Сыктывкар
    Попробую еще раз промыть, залить другой фриз. Если не поможет то продаю.. Печально конечно. По цвету красный лить? или какой? Дело в том что я не знаю, какой лил старый хозяин
    Антифриз Синтек Премиум http://www.obninskorgsintez.ru/catal...&ELEMENT_ID=20 Анлимитед http://www.obninskorgsintez.ru/catal...&ELEMENT_ID=94
    оба подойдут. Во всех магазинах страны. Лить после промывки системы дистилятом, лучше пару раз с полным прогревом и 30 мин на ХХ.
  11. Местный Астравод dance0ff скоро станет знаменитостью dance0ff скоро станет знаменитостью Аватар для dance0ff
    RU, Сыктывкар
    Слушайте, ведь у нас сейчас зима. Что если.. Что если слить старый фриз, промыть дестилятом раза 2, и залить дестилят. покататься вечерок, а утром посмотреть, что и как? Завтра погода -2 градуса. Не замерзнет ведь?
    На то пошло, на ночь в теплые гараж или парковку. Если замерзнет вода отхватишь по полной.
  13. Местный Опытный Астравод PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться Аватар для PetruzzioPonti
    Новороссийск
    А чего гадать какой лить, если есть оригинал? dance0ff, купи Liqui Moly 1994, всяко лучше помоет чем просто вода. Потом дистиллят пару тройку раз погоняй.
  14. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Тоже за синтек.
    промыть пару раз водой (дисц то зачем? просто из крана подойдет) с добавлением какой нидь химии. как выше от ЛМ или любое другое. Можно и немного лимонной кислоты имхо тупо.
    на масло не похоже.
    может предыдущий владелец радиатор лечил присадками??? ну нон-стопы всякие??? против течи...
    Тоже за синтек.
    на масло не похоже.
    Дистилят лучший растворитель 50 руб банка в 5л.
  16. Местный Астравод dance0ff скоро станет знаменитостью dance0ff скоро станет знаменитостью Аватар для dance0ff
    RU, Сыктывкар
    Тоже за синтек.
    на масло не похоже.
    Не в курсе, что он делал вообще. Приехал в подмосковье, пошатал, пощупал машину и купил.
    Вобщем, завтра все промою, залью дестилят. Покатаюсь, чтобы ничего не замерзло, заодно буду делать фотки. После, залью рекомендованный вами синтек.
    Так что тему подниму завтра вечером. Потрещим.
    (Иванович, ЕКБ привет. Хочу в гости в январе, говорят аквапарк есть бодрый)
  17. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    подороже... просто на днях покупал. дороже он стал. сам удивился. брал для аккума в мот. подлить.
    ps в ТИС где про замену: написано что из крана лить. и на самой канистре картинка: кран и антифриз. мол 50 на 50 из крана.
    dance0ff
    ждем!
    Был там один раз в биллиардной с соклубниками, посмотрел из окна на собстенно аквапарк.
  19. BANNED Новичок гога-гога на верном пути
    Какой синтек придурок?
    Нужно слить все гавно из системы охлаждения и подать туды давление воздуха
    1.5 атм. не более.Если воздух будет уходить то у тебя дыраи опять попрет масло.
    Форум долбо"бов.
  20. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Тоже за синтек.
    Да и Феликс G 12+ хуже.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  21. Местный Астравод dance0ff скоро станет знаменитостью dance0ff скоро станет знаменитостью Аватар для dance0ff
    RU, Сыктывкар
    Апаю тему.
    Значит что сегодня проделал. Взял 20л воды, 10л дестилята, Liqui Moli промывку, Sintec Unlimited 7л и санокс для труб и раковин с туалетами
    Сначала слил всю кашу:
    Пролил литров 5 воды пока не польется чистая.
    Залил обычную воду, гонял её с включенной печкой. Температура держалась 72градуса. Потом еще раз, пока не кончилась вода. Далее сливал её:
    Снял и почистил бачок Саноксом, потом залил 5л дистилята, прогрел двигатель, и залил промывку Loqui.
    Пол часа крутил на хх с печкой. Слил всю грязь, промыл немного оставшейся водой далее залил последние 5л дистилята. Назовем фото ниже эталоном.
    Как и писал выше, решил прокатиться.
    Выехал на трассу, по пути долил до уровня дистилят. В сумме проехал 60 км, скорость около 100, обороты выше 3х не поднимал. Вполне спокойный режим.
    Приехав на "базу" - открываемся:
    Полный разгром. Слил весь шлак, залил Sintec.
    Гуру, как быть?
    Что скажете?
    Это вода такая в бачке
    Что-то не то, после промывки должна вода быть практически чистой, без пятен масла.
    Надо опрессовывать систему охлаждения, как выше Механик писал.
    Возможно пробита прокладка ГБЦ, при условии, что маслоохладитель в норме
  23. Местный Астравод dance0ff скоро станет знаменитостью dance0ff скоро станет знаменитостью Аватар для dance0ff
    RU, Сыктывкар
    Антифриз не уходит. Дыма ни сизого ни белого с выхлопа нет. Пузырьков и газов с головы в бачке не наблюдал.
    Вариантов кроме маслоохладителя и прокладки гбц больше нет? Где то на drive читал, мол что то шкивы все снимались, и то ли на маслонасосе толи где, менялась прокладка..
  24. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Антифриз не уходит.
    А масло?
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  25. Местный Астравод dance0ff скоро станет знаменитостью dance0ff скоро станет знаменитостью Аватар для dance0ff
    RU, Сыктывкар
    Масло доливал. В августе в 10ых приехал с москвы и заменил сразу масло. Залил тот же GM не до MAX уровня (Баклашка 5литровая), там буквально черты не хватало. На сегодняшний момент, масла осталось на донышке, учитывая разбор маслоохладителя. Там грамм 100 убежало.
  26. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    При пробое прокладки ГБЦ пузырьков в расширительном бачке может и не быть.
    Что-то подсказывает мне, что движок был основательно перегрет
  27. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Толковому мотористу показать бы.
    Опрессовку то надо делать все равно.
    Тем более,что замена прокладок не помогла.
    Да и что-то из-за прокладок такой каши и не видел
    Телефона продавана не осталось?Позвони,пусть расскажет.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  28. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Толку не будет даже если перегрев был, не сознается.
  29. Местный Астравод dance0ff скоро станет знаменитостью dance0ff скоро станет знаменитостью Аватар для dance0ff
    RU, Сыктывкар
    Телефон могу найти в принципе, но он такой, типок, что скажет что все хорошо.
  30. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Естественно, машина то уже продана....
