Показано с 31 по 45 из 45
Тема: Установка 7" планшета вместо GID (фотоотчет)
  1. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Цитата Сообщение от timur.min Посмотреть сообщение
    Выпаивал кнопки из самого планшета, еще выпаивал GPS антенну и микрофон. На планшете отдельный вход для зарядки, через него идет обычная зарядка, а к usb входу через автомобильный зарядник на 200мА подал ток.
    Вот теперь все понятно, спасибо.
  2. BANNED Новичок новый год 2015 на верном пути
    где хачу
    Планшет постоянно включен.
    Это как?Братан
    Он у тебя постоянно вообще включен?
    Это
  3. Участник Начинающий Астравод timur.min на верном пути
    Микрофон выводил, чтобы адрес в навигаторе диктовать.Поставил в потолок где штатный должен быть, батарейку вытащу скорее всего. Сейчас времени нет, перед праздниками на работе завал, еще и подлокотник делаю по-тихоньку.
    Планшет всегда включен. Экран загорается, когда включаю магнитолу и так же с магнитолой отключается. При желании можно планшет отключить полностью. Также из планшета выпали обычный usb вход для флешек и чтобы подключать к ноутбуку.
    Последний раз редактировалось timur.min; 30.12.2014 в 23:08.
  4. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Послушайте, а как планшет будет без батареи? Это лишнее неудобство по завершению его работы в ручную... А при таком режиме отрубания питалова, как долго он протянет?
  5. Местный Опытный Астравод oda-1972 скоро станет знаменитостью oda-1972 скоро станет знаменитостью
    Пенза
    Ну как пример выше ссылка на меня. Там вроде понятно . Удаляется аккумулятор на его место паяется питающий провод к бп, к usb подключается питание идущее к тому-же бп.процесс отключения описан.ставится power off в один клик она отключает планшет. Ставится automateit в нем правило-при пропадании внешнего питания usb -запускать power off. Релюха с кондером 10000мкф поддеживает питание еще 10 сек на внутреннем питании' этого хватает. Я вообще постоянно включенных приборов в машине боюсь.
    Тимур, скажи как работает микрофон во время шума мотора и дороги.как с распознаванием речи? Проводок экранированный вел? Длинный? Есть смысл микрофон выводить?
  6. Участник Начинающий Астравод timur.min на верном пути
    Провода вел обычные, около 2-х метров длинны, микрофон использовал только один раз, когда устанавливал проверял, все работало. Но потом пришлось снимать планшет и все провода порезал, микрофонные так и не восстановил, поэтому про шум от мотора ничего не могу сказать.
  7. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Дык все-таки надо самому завершать работу планшета? Получается программа не знает момент когда закрыл авто и ушел?
    Меня этот момент очень интересует, ведь это практически основная проблема, при таком использовании планшета.
  8. Местный Опытный Астравод oda-1972 скоро станет знаменитостью oda-1972 скоро станет знаменитостью
    Пенза
    Зажигание выключил и через 5 сек. выключается android. Поставил себе виджет на который нажав отменяю автовыключение (не пользуюсь) В прошлом своем посте я же описал как производится отключение, и еще ранее писал, что процесс описан в конце "Бюджетная навигация..." . Что не понятно мне не понятно. Сформулируйте вопрос по отключению точнее судовольствием отвечу.
  9. Новичок Новичок MrHouser на верном пути
    Nexus 7 норм?? или что лучше воткнуть??
  10. Местный Опытный Астравод oda-1972 скоро станет знаменитостью oda-1972 скоро станет знаменитостью
    Пенза
    Нормальный девайс. На PCCar.ru nexus 7 расписан от и до.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    В смысле инстал в ОАН ? Если да, то если можно ссылочку плиз...
  12. Местный Опытный Астравод oda-1972 скоро станет знаменитостью oda-1972 скоро станет знаменитостью
    Пенза
    Не понял абревиатуру "ОАН". Вот ссылка, там много тем по nexus 7
    http://pccar.ru/forumdisplay.php?f=129
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Опель Астра Н
    За ссылочку блогодарствую
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 05.01.2015 в 16:42.
  14. Новичок Новичок rascha на верном пути
    Ростов
    Взял рамку и sony xperia z ultra б.у за шапку сухарей, экран 6.44 подходит идеально.жду окончания гарантии, в мае буду ставить.Отпишусь.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    И ? Поставил ?
