Показано с 61 по 90 из 93
Тема: Очень долго греется
  1. Новичок Новичок kvaz на верном пути
    СПБ
    С приходом холодов заметил, что машинка весьма уныло греется. Вчера утром забарахлила, открыл тестовый режим БК и увидел 73 градуса, вентилятор крутится, обороты не набирает. Оставил машину, проехал на метро. Весь день курил форум, решил поменять датчик ОЖ на термосе, помогло. Теперь начитавшись инфы про систему охлаждения думаю о ремонте/замене термоса. Пощупать шлангу решил, все шланги примерно одной температуры (на компе показывает 70), плюс сегодня утром после 5 минут движения на скорости 80 км в час температура упала с 80 до 70 градусов (за бортом -6). Вроде все симптомы указывают на то, что термос заклинило, буду смотреть на его состояние.
    Подскажите может ли неисправная заслонка рециркуляции плохо влиять на прогрев салона? По идее с закрытой заслонкой быстрее греться должен?
  2. Местный Заслуженный Астравод Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация
    Челябинск
    kvaz
    термос это у тебя менять надо. заслонка на прогрев влияет, но не сильно, сними бардачок да посмотри как заслонка работает 2 минуты займет, или если при нажатии долго гудит, то 100% крякнула - анкер и стабилизатор тебе в руки
    GTC 1,6 XER MTA ---> GTC OPC 2.0 leh + Meriva A 1.6 MTA
  3. Новичок Новичок kvaz на верном пути
    СПБ
    Дмитрий Анатольевич
    По заслонку - в курсе, надо чинить, а сколько термосу ходить полагается? Машине 6 лет, пробег 56 ты. Думаю может просто резинка испортилась как у этого товарища - https://www.drive2.ru/l/818160/ ? Плюс у меня ошибка 59761, пишут, что эта ошибка говорит о испорченной резинке.
    Цитата Сообщение от kvaz Посмотреть сообщение
    Дмитрий Анатольевич
    Как вариант и это можно сделать, только раз в 6 лет не грех и термостат заменить. Ну разберешь, а он тупо заклинил и что - надо менять. Мыло мочало начинай сначала, сборка - разборка.
  5. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Иванович да, резинка 99%. Все через это проходили.
    kvaz обрати внимание на состояние фриза и отложения на стенках бачка расширительного. Посмотри подтеки масла от теплообменника.
    Как правило расслоение резинки это следствие попадания масла во фриз! Реже бывает, старение самого термостата
  6. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    Цитата Сообщение от gribochik33 Посмотреть сообщение
    едленнее греется потому что печка на максимуме
    Климат. Он не будет дуть холодным воздухом, он ждет пока мотор нагреется.
    Astra H 5D, Z18XER 140 h.p., cosmo. Машина мечты!
  7. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Salionov будет. Еще как будет.
    Поэтому при прогрева авто рекомендуют на минимум ставить обороты обдува салона. Эта рекомендация выработалась для двигателей XERовой серии в процессе эксплуатации
  8. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    Хз, у меня пока мотор холодный, движения воздуха почти нет (ну может быть на единичке), но как только 40-50-60 градусов, в салоне начинают завывать вентиляторы)))
  9. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    При всем уважении! Но в этот раз не правда за тобой! =) может на верке по другому, но на Астра жуть начинает только после того как реально такое возможно. То есть после 40 градусов примерно.
  10. BANNED Новичок ключ на верном пути
    Salionov будет. Еще как будет. Поэтому при прогрева авто рекомендуют на минимум ставить обороты обдува салона. Эта рекомендация выработалась для двигателей XERовой серии в процессе эксплуатации
    Бред сивой кобылы
    Ба да это ж крендель опять налошил
    Сидит на всех форумах на зафире сидит на верках сидит тут сидит ничего не знает тупой как пробка
    Если термостат исправен а печка плохо греет то
    1.Салонный фильтр-забит на зиму его можно просто выкинуть зимой пыли нет особенно при коротких поездках
    2. Забит радиатор печки- продуть промыть-шланги на него должны быть одинаково горячими
    3.Это сложнее смотреть нада заслонки климата как они работают особенно которая отвечает за смешение хол. и гор. воздуха.
    Вот так крендель недоделанный.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    ключ
    Вас он чем-то обидел?
    Зачем так писать?
    Мы же тут не х..ми меряемся!
    Каждый высказывает свое мнение,опыт эксплуатации и т.д.!
    можно и по-проще!
    Цитата Сообщение от НД-25 Посмотреть сообщение
    можно и по-проще!
    Можно, это Муханик подключился к беседе как обычно в своем ключе. Следущий ник будет крейцмейсель.
  13. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    VolniyVeter
    может на Астре и по другому или так же как на Вектре, только я уже ни раз видел эти рекомендации и именно про климат на машины с двигателем XER. Касательно других сказать не могу так как обращал внимание именно на свой двигатель.
    К тому же могу сказать из личного опыта, что эти рекомендации работают. В морозы начиная дуть с 40, климат не даст прогреться быстро двигателю. У нас теплопередача на печку просто жуть какая правильная. ПОэтому она вмиг скинет температуру на движке при прогрева салона.
    В теплую погоду режим АВТО не трогаю.
    А вот на Инсигнии стоит КикХит. Там я режим авто не трогаю и в морозы, хотя дизеляка.
    Иванович
    А он еще про Инсигнияклуб не знает? А про белорусский опельклуб? А про ОПЦклуб?
    Странно. Он же везде про все знает...
  14. Местный Опытный Астравод PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться Аватар для PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Сегодня при +1 катался минут 20, добрался только до 96 где-то. Причем на 80 щупал шлангу © - была холодная. Так что медленно греется наша астра при включенной печке.
    Astra H GTC 2007 1.8AT Honda Civic VIII '08 1.8АТ
    Astra H Caravan 2006 1.9MT
  15. Местный Астравод alexmsm на верном пути Аватар для alexmsm
    Нижний Новгород
    На новой машине тоже медленно прогревается салон, температура ОЖ 105 оС, а в салоне холодно.
  16. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Темп-ру "печки" на сколько выставляешь?
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    Не должно быть такого!
    нужно искать причину!
    У меня вторая астра,что та,что эта греют на ура! ттт..
  18. Местный Астравод Glock3s репутация отрицательна Glock3s репутация отрицательна
    Таганрог
    не знаю как и у кого греется на ура,расскажу свою историю
    на улице -3,завожу,включаю климат 22 градуса,жду падение оборотов до 800+-100 и еду,климат начинает дуть на 4 скорости дабы нагнать температуру,проезжаю 8 км,включаю бк и смотрю ,что там 74 градуса и стоят они на месте,выключаю вентилятор печки,проезжаю 2 км и температура 96 градусов,так что получается что кпд у нашей печки очень большой,а что тогда при минус 25)))
    Astra j 5d 2013
    A16XER f17
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    Glock3s
    А зачем на 4 скорость то его включать, двигатель выхалаживать ? Я зимой больше второй не включаю, в машине ташкент. В минус 30 Ездил без куртки.
  20. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    у меня так же неважно греется. правда когда холоднее -5.
    прогреваю всегда на месте перед поездкой до температуры +30 по борткомпу. включаю первую скорость вентилятора. потом неспешно еду.
    так вот до 70 градусов двиг прогревается при движении от Белорусской уже только к тоннелю на Волоколамке (там где развилка с Лениградкой). к ул Свободы уже 93 градуса, а то и больше.
    в 0+-3 греется чуть лучше
  21. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    Я понял, короче дело не в машине судя по всему. У друга был фф2, он минут за 5 прогревается, я был удивлен.
  22. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    тут надо учитывать, что в Астре Н мы смотрим температуру по борт компу, который показывает ее значение в цифровом виде.
    стрелочный указатель температуры не будет показывать отклонения в 10-15 градусов (как правило), по крайней мере при прогреве.
    при отклонении от рабочей температуры вверх, там да, уже если стрелка "поползла" вверх, то надо бить тревогу))
  23. Местный Опытный Астравод MaxT на верном пути Аватар для MaxT
    стрелка температуры на фф2 не имеет ничего общего с температурой двигателя.
    она сделана как муляж.
    по этой причине на астре вообще нет стрелки. чтобы пользователи не парились по пустякам.
  24. Местный Астравод Glock3s репутация отрицательна Glock3s репутация отрицательна
    Таганрог
    Цитата Сообщение от Воевода Посмотреть сообщение
    Glock3s
    Это вопрос задайте климату))),я же говорю температура 22 и климат в режиме авто,вот и дует на 4
    Astra j 5d 2013
    A16XER f17
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    А что мешает перевести в ручной режим?
    Искать причину!
  26. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    сегодня ради интереса понаблюдал:
    минус 4.5.
    завел. печка в ноль. ждал 40 градусов. включил обогрев лба. оттаил поехал. температура на старте была около 45. с момента завода до старта около 11 минут.
    расстояние до дома: 7 км.
    на пол пути включил режим авто.
    через 6 км (то есть 1 км осталось ехать) мотор вышел на рабочую температуру (90-93).
    в настройках есть установка: средне, сильно и слабо дуть. попробуйте разные режимы.
  27. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    Я тоже эксперимент сегодня провел. Сел машину, завел, печку в ручной режим на 1, она довольно быстро прогрелась до 20 градусов, поставил печку на 4 скорость, поехал на работу, время в дороге примерно 15 минут, пока доехал получил 100 градусов. Печка реально мотор остужает не слабо. Вчера в пробке стоял, прогрелась до 90, поставил ради эксперимента печку на 7 скорость, он моментально 2 градуса сбросил))
  28. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    ну четко 90 не будет. 90-93 в этом диапазоне. и конечно зависит от нагрузки и тп.
    и Т за бортом пишите хоть...
    сегодня утром завел (при минус 6). через 5-6 минут Т была 42. И поехал.
  29. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    Пардон, виноват. На улице -4
  30. Местный Астравод Glock3s репутация отрицательна Glock3s репутация отрицательна
    Таганрог
    Поставил в настройках климата на медленную скорость....завёл,за бортом -6,холостой до 40 печка 0,ставлю авто и проезжаю по городу 2 км,температура климата выставлена 24,все равно климат дует теперь на 5 а не на 4,вообщем через 2 км 60 градусов, потом доехав до работы 12 км ( это с теми 2) температура 102 градуса,пробовал я патрубок при 80 он холодный. Все равно печка выдувант не мало,и климат в режиме авто с 5 скоростью не радует(((((
    Astra j 5d 2013
    A16XER f17
