Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 234
Тема: Замена масла в АКПП АСТРА J 1.4 turbo
  1. Местный Опытный Астравод Грязный Гарри на верном пути Аватар для Грязный Гарри
    19 40 184 (750р) и 93165414 (600р) Это одно и тоже масло?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии redbox Астранафт Аватар для redbox
    Москва, ВАО
    Да
  3. Местный Астравод favor на верном пути
    Ульяновск
    Был на сервисе, сказали частичная замена осуществляется в 2 этапа. Не совсем понял, что это значит?
    Что скажете, если взять масло Mobil ATF Dexron-VI - 5 пузырьков по 1 литру, по цене выгоднее оригинала GM получается. И нужно ли менять фильтр, если да, подскажите пожалуйста каталожный номер.
  4. Местный Астравод tem77 Астранафт Аватар для tem77
    Обычно меняют в 1. Сливают 4.7-4.8 литра и столько же заливают. Если совсем все плохо, через 1000 км меняют еще раз. Фильтр не меняется.
  5. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    то и называется в 2 этапа)
    Astra J GTC, А20DTH, AT, Sport + AFL, Navi600
    ранее Astra H GTC, Z18XER, АT, Cosmo, Panorama
  6. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    2 этапа, это значит - слили залили, покатались в среднем 1000 км и снова слили залили. Я у себя менял так: купил 5 литров оригинала, слилось всего около 3,5 литров (жуткий не долив, до этого был у ОД на замене шлангов АКПП по отзывной, но сказали уровень выставили, я не поверил и не зря, впрочем не удивительно, рукож.. как и во многих мастерских), залил где-то 4,5 литра, выставил уровень (часто уровень не всегда в норме, поэтому кол-во слитой жижи у всех разное, тут только по факту) . После докупил еще 4 банки + остаток после первой замены и все повторил через примерно 1000км. В итоге у меня ушло 9 банок. Фильтр как уже написали не поменять, он внутри коробки и меняется только при ремонте коробки. По 2 этапа нужно делать если пробег за 40+, если пробег допустим 20т.км, можно и в 1 этап, вполне достаточно. Ищите нормальный сервис или читайте как делается замена у нас и следите в рем зоне, не каждый выставит верно уровень, ибо у разных авто он ставится по разному, а мастера зачастую делают по 1 шаблону (сколько слил, столько залил).
    Astra J sedan 2013, 1.4АТ Turbo, Cosmo / SE / Elite, эл. ручник, Navi 600, AFL, FlexRide. Пробег 83к
    ̶̶̶A̶̶̶s̶̶̶t̶̶̶r̶̶̶a̶̶̶ ̶̶̶J̶̶̶ ̶̶̶s̶̶̶p̶̶̶o̶̶̶r̶̶̶t̶̶̶s̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶o̶̶̶u̶̶̶r̶̶̶e̶̶̶r̶̶̶ ̶̶̶2̶0̶1̶1̶,̶ ̶1̶̶̶.̶̶̶4̶̶̶А̶̶̶Т̶̶̶ ̶̶̶T̶̶̶u̶̶̶r̶̶̶b̶̶̶o̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶E̶̶̶n̶̶̶j̶̶̶o̶̶̶y̶̶̶ ̶̶̶/̶̶̶ ̶̶̶E̶̶̶x̶̶̶c̶̶̶l̶̶̶u̶̶̶s̶̶̶i̶̶̶v̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶C̶̶̶D̶̶̶ ̶̶̶4̶̶̶0̶̶̶0̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶A̶̶̶F̶̶̶L̶̶̶.̶̶̶ ̶̶̶П̶̶̶р̶̶̶о̶̶̶б̶̶̶е̶̶̶г̶̶̶ ̶̶̶1̶̶̶0̶̶̶6̶̶̶к̶̶̶ >>>>> Nissan Terrano 2016, 2.0AT 4WD. Пробег 83k
  7. Местный Астравод favor на верном пути
    Ульяновск
    Благодарю. Я только одно не до конца понимаю: залил я 5 литров нового масла, проездил 1000 км и его слил? Там же не несколько сливных отверстий, правильно? Что там такого за 1000 км намешается, что нужно сливать?
  8. Местный Опытный Астравод ShuraM на верном пути
    Златоуст
    В коробке около 8л и полностью не сливается.
    Astra J GTC 1.4T AT Sport 2013
  9. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    5 литров заливать незачем, у вас тогда при выставлении уровня около полулитра просто вылетит в помойку, проще их сохранить на следующую замену, залить нужно примерно 4.5-4.6 и лишнее скапает при установке уровня. На коробке снизу сливное, сбоку для выставление уровня (находится отверстие это около левого привода), заливать сверху где сапун. После первой замены новое масло хорошо смешается со старым, а на второй замене сольете уже чуть лучше масло. Идеально вы не поменяете масло при частичной замене, это делается чтобы просто частично освежить отработавшее масло. Я делаю такое примерно каждые 45 тыс., кто-то позже делает, кто-то раньше, все по разному. Вообщем почитайте как делается замена, есть вроде и ролики на ютюбе и вопросы отпадуют.
  10. Участник Начинающий Астравод [Grinders] на верном пути
    [152 RUS]
    Всем доброго времени суток! Вот и у меня пришла пора менять масло в АКПП, стоит вопрос как лучше заменить:
    1. По технологии слить-залить и так несколько раз
    2. Аппаратом под давлением
    Что посоветуете ? какой метод выбрать?
    Opel Astra J / 2011г.в / 5 дверный хетчбек / A16XER (1,6 атмосферник 115 л.с) / AT6 / пробег ~ 74300км
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Jamik матерый звездун Jamik матерый звездун Аватар для Jamik
    Цитата Сообщение от [Grinders
    ;8261945]Что посоветуете ? какой метод выбрать?
    а прочитать эту тему с её 7 страницами и выбрать подходящее для себя не вариант???
    Black Astra J 1.4Turbo Automat Cosmo+Navi+AFL Only 98 Shell V-Power Racing
  12. Участник Астравод Suhofruct на верном пути Аватар для Suhofruct
    Осилил 7 страниц вопрососв-ответов.
    Почему то все Опелевское берут масло 19 40 184. Только в одном месте человек упомянул GM 93165414, я так понимаю оно таже жижа? Стоит просто на 200 р дешевле в екзисте.
    Astra J Ribbon Cocoa 2013
    была Astra H 2008
  13. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    Да одно и тоже, берут по тому артикулу, который дешевле, у меня в городе для меня был дешевле артикул 1940184. Тем наплодили, оба артикула уже описывали на форуме.
  14. Местный Астравод vodila на верном пути Аватар для vodila
    Хочу залить http://liquimoly.ru/item/2381.html , кто что скажет?
  15. Новичок Новичок Voronin663 на верном пути
    оно почему то не красное, по цвету как моторное, последний раз такое заливал.
  16. Местный Астравод anituPaZ на верном пути Аватар для anituPaZ
    Брянск
    Собираюсь реставрировать маслоохлаждающие трубки АКПП. На сервисе предлагают заодно полную замену масла в коробке по такому методу https://www.youtube.com/watch?v=lsgV-hUolAY . Кто делал? Что скажите?
    Дождался Cosmo 1,6 AT + AFL черненькую!
  17. Участник Начинающий Астравод vi77orio на верном пути
    Я бы не делал, от этого мрут коробки. Максимум частичная, а по факту долить до уровня. Какой пробег?
    Astra J GTC 2012, 1.4T
  18. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    То, что в ролике, это по сути естественное замещение, от этого коробка не помрет, главное не завофлить. К смерти ведет обычно аппаратная замена, которая имеет свой нагнетательный насос (хоть и говорят, что качает под низким давлением, но как по мне то нахрен надо), так же вроде есть аппаратная замена без нагнетательного насоса, которая работает по принципу естественного замещения с помощью давления самой коробки, но как это все выглядит хз. Я всегда менял частичной, слил\залил, гемора меньше и не навредишь.
    Последний раз редактировалось Roman70rus; 31.01.2017 в 22:33.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Меняем масло в АКПП через аппарат через день . Ни кто не сказал что стало хуже ,тем более нет померших коробок
  20. Местный Астравод anituPaZ на верном пути Аватар для anituPaZ
    Брянск
    Поменял полностью - все прекрасно!
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    у меня тоже не умерла. мне на 90 тыщах меняли аппаратом у од. правда перед этим км за 300-500 5 литров менял самостоком у обычных сто.
  22. Новичок Новичок Кельт на верном пути
    Народ подскажите какое масло лучше купить для акп. Нужно менять и сколько нужно? Спасибо
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Jamik матерый звездун Jamik матерый звездун Аватар для Jamik
    любой Декстрон 6.
    сколько нужно?
    если частично то 5 л а если полностью то в районе 11 литров.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..это заблуждение,если коробка уже изношена,то при полной замене убираются все вредные взвези которые еще помогали работать агрегату. Вот из за этого и пошло это заблуждение.Если коробка в норме,то полная замена никак не повредит .
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
  25. Новичок Новичок Женя116 на верном пути
    елабуга
    Сегодня поменял масло акпп аппаратом у дилера, пробег 30т.км., масло было черное. После замены коробка работает лучше, пропал одноразовый назойливый толчок на 3 передаче. Правда менять каждые 30т.км. накладно((
  26. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    Во всяком случае не дороже ремонта. Я каждые 40-45тыс меняю частично в 2 этапа, уходит 9 литров. По деньгам примерно 5к за масло, меняю сам. Пока ттт с коробками все ок. У дилеров цены конь, что на масло, что на работу, смотрите тогда сторонние коробочные сервисы, у них явно ценник мягче будет.
  27. Новичок Новичок m_c_093 на верном пути
    г. Казань
    Здравствуйте.
    Астра j 1,6 атмо. АКПП. Пробег 60 000.
    Звонил в контору по замену масла и ремонту акпп. Центр автоматических трансмиссий.
    Так вот с их слов: "на данной коробке ПОЛНАЯ замена масла в АКПП не предусмотрено, т.к. трубки охлаждения завальцованы. Только частичная замена!."
    Кто прокомментирует это заявление? Тут писали про полную замену кто-то делал.
    Плиз, хелп.
    Зы: так то особых проблем нет. Правда в морозы -28 пару раз пиналась при остановке на светофоре.
    И сейчас при остановке на светофоре в режиме селектора D тоже ощущается небольшой толчок, еле заметный.
  28. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    Цитата Сообщение от m_c_093 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Плиз, хелп.
    Наверно вам уже лучше не ехать в этот сервис. Можно у нас сделать как частичную так и полную (аппаратную замену). Меняйте масло, 60т уже по сути перекат и не смотрите на тех, кто пишет, что и в 90т норм менять.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    можно менять хоть каждую 1000 км. последнее ТО проходил на гарантии при 75 тыщах, про замену масла в коробке никто не заикался. на 90 менял уже слетев с гарантии именно из-за переката в 500 км. фриз меняли при ТО на 40 или 45 тыщах. регламента однозначного не существует. покрайней мере различные регламенты имеются. даже есть, что замена масла в акпп вообще непредусмотрена.. у кого то вон и на 30 тыщах черное масло.
    ОД меняет именно аппаратом, поэтому спорный это вопрос. где примеры про умершие коробасы при замене автоматом? будьте любезны факты, а так балаболить несерьезно.
  30. Новичок Новичок m_c_093 на верном пути
    г. Казань
    В итоге позвонил в другой сервис. Сказали полную замену делают. 1200р. Масло сам купил по 597 р.
