Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 234
Тема: Замена масла в АКПП АСТРА J 1.4 turbo
  1. Участник Начинающий Астравод Trikvel на верном пути Аватар для Trikvel
    Белград
     С338нм 55
    Не ясно, как все таки менять, полностью или частично
  2. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Щас вот приятель на крузе 1.8 ездил на 51 тыке проверял, говорит, красное.
    к̶о̶м̶у̶ ̶и̶ ̶к̶о̶б̶ы̶л̶а̶ ̶н̶е̶в̶е̶с̶т̶а̶ ̶ раз было - да, масло есть, уровень в норме, состояние гуд. по факту - 2 уровня непонятной жижи, цвета детской неожиданности
    так что, всё что отличается от-из новой банки - надо менять. имхо
    да как угодно. главное менять
  3. Местный Заслуженный Астравод CHTOPR Астранафт
    Поменял на 20 тыках, все равно масло было.. Слил черноту, залил слегка малиновую петроканаду. Признаюсь, время от времени жарю.
    По объему слилось где-то чуть больше 4л, залили где-то мл на 100-200 больше.
    По ощущениям особо ничего не поменялось, но я не на что и не жаловался просто страшилок тут начитался, решил поменять.
    Масло гарью не воняет, но цвет смущает...
  4. Новичок Новичок Rama2331 на верном пути
    Tyumen
    Нужен совет....
    В общем менял масло в АКПП.
    1. Слил через сливную пробку где-то 5.7-5.8 литра. Вытекала черная жижа;
    2. Залил 6 л.
    3. Прогрел двигатель до рабочей темп-ры и коробку путем включения в режим D на подъемнике минут 10.
    4. Открутил контрольную пробку - как жидкость перестала литься и начала капать закрутил пробку.
    5. Слитое масло при контроле уровня слил в мерную емкость уже со слитым маслом. Суммарный объем 7.8 - 7.9 литр.
    Вопрос - что не так? Почему по уровню залилось меньше чем слили. Был жуткий перелив?
  5. Местный Магистр АСТРАномии Kinder Астранафт Аватар для Kinder
    Горки-2
    Ну вообще уровень по идее надо выставлять не по "попереключали в режим D", а подключив комп к тачке и мониторить температуру коробки. Но врядли кто так делает даже у официалов)
  6. Участник Астравод jeck8 на верном пути
    Москва ЗАО
     *639** 77
    Добрый день друзья! Сегодня был у ОД на ТО-3 (45000) Спросил на всякий случай по поводу ТО-4 в частности про замену масла в АКПП. Мне сказали что масло в АКПП по регламенту не меняется и даже не проверяется, типа как на БМВ. Кто что может сказать по этому поводу? получается менять только по желанию ? кстати тормозуху и свечи тоже только на ТО-4 будут менять .
    Опель P-J Астра седан 2013 1.4T AT Cosmo+
    была Opel astra H 2008 cosmo, 1.8 АКПП Z18xer
  7. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Да.
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Jamik матерый звездун Jamik матерый звездун Аватар для Jamik
    тормозуху меняют каждое второе ТО а свечи каждое четвёртое
    Black Astra J 1.4Turbo Automat Cosmo+Navi+AFL Only 98 Shell V-Power Racing
  9. Местный Заслуженный Астравод shvon96 с подросшей удивительной аурой shvon96 с подросшей удивительной аурой shvon96 с подросшей удивительной аурой Аватар для shvon96
    РБ, Салават
    Делали так у ОД, но температура коробки не растет, хоть угрейся, так как при срабатывании вентилятора охлаждения радиатора, остывает и жижа в коробке)))), лично наблюдал. В моём случае я их заставил кататься по территории ОД с компом, пока не набралась температура жижи в коробке.
  10. чайник Начинающий Астравод JAMPYC на верном пути Аватар для JAMPYC
    Мой адрес не дом и не улица
    Цитата Сообщение от guns Посмотреть сообщение
    Сегодня прошел полную замену масла в АКПП в Фаворите на Семеновской. Пробег на момент замены 51460 км.
    Машину после замены не узнать, переключение плавное, нет задержки переключений.
    Всем удачи!
    Можешь написать как поживает коробка? Некоторые знатоки например Мэд Кэт Кастомс заявляют что полная замена = поломка коробки, также обзвонив несколько ОД мне сказали что по регламенту только частичная замена ...
    ДЖЕЙКА 1.4 ТУРБО АКПП. Не паркуйтесь близко под окнами многоэтажек
  11. Кто-нибудь может объяснить почему при цене 1 л масла для коробки в 500 рэ (а нужно не меньше 8 л), дилер за замену просит всего 5300 рэ с материалами?
    последние авто OPEL VECTRA C 2.2 DIRECT ручка, OPEL ASTRA H седан MYTH GREEN 1.8 AT enjoy, OPEL ASTRA J седан белый 1.4T AT enjoy
  12. Местный Астравод Kuleshoff на верном пути Аватар для Kuleshoff
    Потому что дилер меняет методом слива, а это около 4 -5 литров, а не меняет масло аппаратом полностью.
    Astra J Sports Tourer 1.6Turbo, АКПП, Сosmo
    Astra H седан, 1.6, Изитроник, Cosmo - продан.
  13. Местный Магистр АСТРАномии PAZL Астранафт PAZL Астранафт PAZL Астранафт PAZL Астранафт Аватар для PAZL
    Электросталь
     *495** 190
    сегодня менял масло в акпп.слил,потом столько же долил и решил проверить уровень масла,открутил болт проверки уровня и потекло масло с отверстия,это нормально?или надо было слить?
    OPEL ASTRA J 1.4 TURBO AT +AFL AGR FlexRide и Т.Д и Т.П
  14. Местный Заслуженный Астравод KuzminNM на верном пути
    Уровень жидкости в АКПП, проверяется на прогретой до 85-90гр коробке(обязательное условие).При откручивании контрольного болта,жидкость должна капать с частотой 1 капля в секунду.Чаще или реже - не уровень.
  15. Местный Заслуженный Астравод Hardcore обладает удивительной аурой Hardcore обладает удивительной аурой Аватар для Hardcore
    И еще обязательно двигатель должен быть заведен!
    тел. 8-921-848-1234
  16. Местный Астравод В.В. на верном пути Аватар для В.В.
    59 rus
    Вопрос противникам полной замены. Чем это чревато? Короткие ответы типа коробка накроется уже были. Чем конкретно чревато? Почему предпочтительнее частичная. Пробег уже более 70 тыс. На носу очередное ТО. Был проездом у ОД, говорили о предстоящем ТО и затронули тему замены масла в коробке. Прошерстил форум и выяснил две позиции форумчан: замена или только полная или только частичная.
    С марта 2009 по март 2013 Opel Astra Н 5dr, MT, бельгийка.
    С января 2013 по декабрь 2016 Opel Astra J седан, 1,4 Turbo AT, cosmo, Deep Sky Blue Met.
    С декабря 2016 Mazda CX-5 2.0 (150 л.с.) 2WD 6АТ Active, Blue Reflex.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Jamik матерый звездун Jamik матерый звездун Аватар для Jamik
    в вашем случае посоветую делать частичную замену два раза-на предстоящем ТО и через 1000км после!а что касается опасений по полной замене я слышал что в коробке за время долгой эксплуатации накапливается грязь которая при полной замене забивает фильтр который в свою очередь заменить можно только с полным разбором коробаса поэтому и рекомендуется сделать частичную замену скажем в 2 этапа.
  18. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    я слышал украина воюет с армией РФ, то плёнка засветилась, то киборгов убили, вместе с плёнкой..
    действуй по принципу - хорошая коробка фильтр не убьёт меняй почаще - раз в 25-30 т. км..
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Jamik матерый звездун Jamik матерый звездун Аватар для Jamik
    да что уж там-меняйте каждые 100км чтоб уж наверняка коробка не убила фильтр
  20. Местный Астравод В.В. на верном пути Аватар для В.В.
    59 rus
    Вот и охота же людям зубатиться? Сам уже перечитал кучу материала - понял - частичная замена спокойнее. А сколько масла в коробке? и сколько надо для частичной замены? У всех частично поменявших разные цифры: от 4-х до 6 литров. И если подешевле найду может лучше впрок взять когда через рекомендованную тысячу км буду делать вторую частичную замену?
    Последний раз редактировалось В.В.; 13.09.2015 в 17:11.
    Всего около 8л, на частичную 6л хватит.
    Я лично делал 2 частичные с промежутком 1к км. Разницы после замены не обнаружил, жижа была в рабочем состоянии.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Jamik матерый звездун Jamik матерый звездун Аватар для Jamik
    о чём собственно я и советовал
    5 хватит.
  24. Местный Астравод В.В. на верном пути Аватар для В.В.
    59 rus
    Получается на две частичных потратишься больше чем на одну полную. Не разорюсь, конечно, однако ...
    Мне по 3200 обошлась каждая замена. Терпимо.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Jamik матерый звездун Jamik матерый звездун Аватар для Jamik
    а если не сделать ни одной то не потратишься вовсе
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    по-моему 12 литров на полную.
    тоже выход
  28. Местный Астравод В.В. на верном пути Аватар для В.В.
    59 rus
    Последний вопрос. Кто нить подскажет где в Новосибирске (по делам тут застрял) сию операцию можно получше сделать?
    Когда делал?
    Когда делал?
    Летом.
  30. Местный Астравод night_f0x на верном пути Аватар для night_f0x
    Привет, младшие турбированные братья )))
    Вот нашел видео по замене масла в гараже на 1,4T. В принципе, довольно легко. Все подробно показано. Масло менялось примерно на 55тыс км.
    Последний раз редактировалось night_f0x; 27.09.2015 в 09:59.
    Турбакосма с премиум пакетом 1,6АТ
