Страница 1 из 8 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 234
Тема: Замена масла в АКПП АСТРА J 1.4 turbo
  1. Новичок Начинающий Астравод FIstashKa Астранафт FIstashKa Астранафт FIstashKa Астранафт FIstashKa Астранафт FIstashKa Астранафт FIstashKa Астранафт FIstashKa Астранафт FIstashKa Астранафт FIstashKa Астранафт FIstashKa Астранафт FIstashKa Астранафт FIstashKa Астранафт FIstashKa Астранафт FIstashKa Астранафт Аватар для FIstashKa
    Mockva City
    Всем,добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как заменить масло в коробке автомат. 1,4турбо 2011 года пробег 71700км. И как поменять фильтр ?! Везде пишут что он не меняется?!😳
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  2. Участник Астравод zomzom на верном пути
    ставрополь
    Фильтр меняется только при разборе акпп, а менять слил залил. Не аппаратом.
  3. Новичок Начинающий Астравод FIstashKa Астранафт FIstashKa Астранафт FIstashKa Астранафт FIstashKa Астранафт FIstashKa Астранафт FIstashKa Астранафт FIstashKa Астранафт FIstashKa Астранафт FIstashKa Астранафт FIstashKa Астранафт FIstashKa Астранафт FIstashKa Астранафт FIstashKa Астранафт FIstashKa Астранафт Аватар для FIstashKa
    Mockva City
    То есть,замена масла происходит 50/50 не аппаратом?! И что при смене масла не менять фильтр?!
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии максим177 с подросшей удивительной аурой максим177 с подросшей удивительной аурой максим177 с подросшей удивительной аурой
    фильтр желательно тоже сменить, он на таком пробеге уже забит продуктами износа фрикционов, дальше идет попадалово на гидроблок
  5. Участник Начинающий Астравод guns на верном пути
    Москва СВАО
    Кто-нибудь знает артикул фильтра?
    И еще вопрос: стоит ли вместо GM трансмиссионного масла залить вот это масло , оно рекомендовано как замена штатного...?
  6. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    я знаю, но не скажу. вам сказали уже, что меняется он только при ремонте
    масло можете лить..
  7. Местный Астравод romull на верном пути Аватар для romull
    Не аппаратом слить как? Где сливная пробочка в коробке скажи пожалуйста.
    AstraJ-1,6AT Cosmo+транс.салона+USB - прожорливый овощ
    Дождался 15.03.2011
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии максим177 с подросшей удивительной аурой максим177 с подросшей удивительной аурой максим177 с подросшей удивительной аурой
    нигде
  9. Участник Астравод zomzom на верном пути
    ставрополь
    Вобщето снизу коробки.
  10. Местный Астравод romull на верном пути Аватар для romull
    Цитата Сообщение от максим177 Посмотреть сообщение
    нигде
    Вот и я о чём
    Дождался 15.03.2011
  11. Участник Начинающий Астравод guns на верном пути
    Москва СВАО
    Заветная пробка на картинке под номером 13, если ничего не путаю
  12. Местный Астравод romull на верном пути Аватар для romull
    Сам менял? Дай фото этой чудо пробки. Или мы о разных коробках речь ведем?
    Если есть заветная сливная пробка, то зачем народ аппаратом меняет масло?
    Дождался 15.03.2011
  13. Участник Начинающий Астравод guns на верном пути
    Москва СВАО
    Пр замене масла аппаратом, масла нужно 11 литров, а если менять масло открутив заветную пробку, то масло зальешь 5-6 литров.
    Дилер утверждает, что аппаратом будет полная замена, а пробкой - частичная замена.
    Ни то, ни другое пока не пробовал сам. Единственное, что делал, это проверял уровень масла в коробке (тоже очень хитрый способ), по результатам проверки 400 грамм масла в коробке был недолив.
  14. Местный Астравод romull на верном пути Аватар для romull
    А из гидротрансформатора тоже масло самотеком через пробку сольется?
    Дождался 15.03.2011
  15. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Фильтр в гидраматике меняется только при разборе коробки. Если есть лишнее бабло, то ради профилактики можно и фильтр поменять, но это встанет в тысяч 20 минимум.
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  16. Местный Опытный Астравод Ойджен Астранафт Ойджен Астранафт Ойджен Астранафт Ойджен Астранафт Аватар для Ойджен
    Балашиха
    Делай частичную замену, масло лей оригинал. Вообще ты конечно затянул надо хотя бы через 30 тыс менять а сейчас там уже. Если частичной замены мало сделай ее же 2 раза через скажем 1000 км.
  17. Участник Начинающий Астравод guns на верном пути
    Москва СВАО
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    Масло менял первый раз на 95 т.км. (на простом сто). Сливали и наливали, поэтому сливная пробка там точно есть. Ч/з 1000 км повторил замену. Всего за 2 замены ушло почти 8 литров. Тыщи ч/з 3 заехал к од, тоже поменяли масло в коробке. Как меняли не видел, но пустых кинули 11 пузырей.
  19. Участник Начинающий Астравод guns на верном пути
    Москва СВАО
    Сегодня прошел полную замену масла в АКПП в Фаворите на Семеновской. Пробег на момент замены 51460 км.
    Машину после замены не узнать, переключение плавное, нет задержки переключений. Посмотрим как будет дальше, сейчас пока "песня"))
    Аппарат при замене в пустую канистру сливал густую, черную жижу, никак не похожую на масло из новых, литровых канистр...
    Из нюансов замены, которые я не учел:
    1. Если масло для АКПП покупать самостоятельно, то лучше взять с собой 12-13 литров. Я привез 10 литров.
    2. В аппарат по замене нужно заливать на литр меньше, чем вы привезли на замену, т.к. при выставлении уровня уходит 800-900 мл. Залили все 10 литров и выводили уровень 11-ым литром, которого у меня уже не было).
    3. 10 литров маловато, т.к. аппарат прекратил свою работу до того как в грязную канистру потекло чистое масло... Думаю 11-12 литров самое оно было бы.
    Всем удачи!
  20. Новичок Новичок андрей1978 на верном пути
    Ростовская обл.
    мне требуется замена мала в АКПП пробег 60000 км ! кто знает какое масло надо лить ? и какое льют официалЫ ?
    GM ATF DEXRON VI
  22. Местный Опытный Астравод Ойджен Астранафт Ойджен Астранафт Ойджен Астранафт Ойджен Астранафт Аватар для Ойджен
    Балашиха
    GM ATF DEXRON VI
    Согласен что атф декстрон 6, но экзист выдает два варианта, по разным кодам деталей вот это 1940184 за 550 руб, и этот 19 40 771 за 750 рублей, оно в описаниях экзиста первое атф 6 и спецификация антара с 07 года, второе синтетическое больше ничего. Итак уважаемые знатоки, внимание вопрос, так какое же лить. Лучше если кто-то найдет канистру которую покупал у од, и из которой ему доливали масло эти же од, и выложит здесь код этого масла.
    А забыл время пошло
  23. Местный Заслуженный Астравод Ильин Сашка обладает удивительной аурой Ильин Сашка обладает удивительной аурой Аватар для Ильин Сашка
    Челябинск
    FIstashKa - вот тут почитай нажимать сюда
    Opel Astra GTC 1.4T АКПП - 2013
  24. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    ACDelco 88861004 оригинальней некуда, только сейчас в наличии на наш регион отсутствует Если менять через аппарат типа полная у LM ATF 1200 ; ATF 1800 Декстрон 6. все дело в деталях и финансах.
    Последний раз редактировалось Иванович; 18.01.2015 в 14:01.
  25. Новичок Начинающий Астравод nik74 на верном пути Аватар для nik74
    Озёрск,Челябинская область
    всем доброго вечеру,подскажите во сколько нужно менять масло в акп(мотор 1,6 атмо).Прожол ТО-2 диллер ни слова про замену не сказал
  26. Местный Заслуженный Астравод KuzminNM на верном пути
    Замена жидкости не предусмотрена.Замена по фактическому состоянию-цвет,вязкость, запах.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    если езда в пробках каждые 30тыс частичная замена , по трассе можно на 60
    Не, каждые 15 тысяч полная через аппарат! И никак иначе! А в пробках в 2 раза чаще!
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    интересно как это проверить цвет запах и констинтенцию без вскрытия? я на 60т.км. спрашивал при то (сидел ещё на гарантии тогда), когда надо менять масло, ответили что на 90. Поменял как и писал выше на 95, уже без гарантии, щас 105, пока ничё никаких страшных диагнозов не наблюдаю (плюю 3 раза)..
  30. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    через сливной болт.
