Показано с 1 по 22 из 22
Тема: Z13DHT непонятный звук при прогреве в минусовую погоду
  1. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    г. Соликамск, Пермский край
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Помогите разобраться, пожалуйста, в проблеме. С понижением температуры воздуха (-15..-5) начали появляться странные звуки двигателя при прогреве. После завода, по истечению примерно двух минут раздаётся скрежет, резко подымаются обороты и двигатель работать начинает громче. Такое ощущение, что вначале двигло работает не на всех цилиндрах, а потом просравшись, подключаются остальные. Раньше, когда тепло было, такого не наблюдалось
    1. на видео звук на 2 мин. 23 с.
    2. на этом видео на 1 мин. 43 с.
    Opel Astra H caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2009 г.в.
  2. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    г. Ростов-Сити-на-Дону
    Никакого криминала
    Opel Astra H Caravan 1,3 EcoFlex 90 л.с. 6 MT ноябрь 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии - продан
    Opel Zafira B 1,9 CRDI 150 л.с. 6 AT май 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии
    Opel Insignia 2,0 CRDI 160 л.с. 6 AT апрель 2011 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Италии
  3. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    Спасибо, успокоили. Но что тогда может скрежет такой издавать? Может с форсунками стало что то не так?
  4. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    по видео конечно сложно такие вещи определять, но все же не со стороны ли цепи скрежет идет . Ты бы посмотрел через лючек, а то хрен его знает чем обернется
    я бы побоялся ездить с такой хренью до ее устранения. и поверь-не нужно думать, что ни какого криминала-проблемка есть и ее надо устранить
    когда идет скрежет послушай, руки положи на форсы, на лобовину-вообщем надо понять откуда конкретно идет скрежет. если форса, то поменять ее не проблема, если цепь-возни побольше. сам затарился комплектом, но еще не менял. да и диагностику можно сделать , посмотреть как работают форсы.
    Добавлено спустя 11 минут:
    и не забудь, при замене форсы ее обязательно надо прописывать в мозгах.
    Последний раз редактировалось gercen5939778; 29.10.2014 в 06:15.
  5. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    Выход цилиндра на гидронатяжителе 11 мм. Ходит он нормально, без заеданий. Я выкладывал как то фотки недели 2 назад. чели челиос написал, что с её натяжением всё в порядке. Что выход проблемной цепи больше 2х сантиметров
    Добавлено спустя 10 минут:
    Спасибо! Вот только диагностику форсунок делают в 200 км. от моего города. Пока нет возможности туда ехать. Если форсунка не работает как надо, чем чреваты могут быть последствия эксплуатации авто?
    Последний раз редактировалось Sanysss; 29.10.2014 в 06:29.
  6. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    если форса, то думаю ничего страшного, а если не форса? поэтому причину обз-но надо найти. попробуй считай ошибки педалями если нет опкома
  7. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    Op-com есть, но ошибок нет
  8. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    Цитата Сообщение от hser2002 Посмотреть сообщение
    Никакого криминала
    Это я погорячился, походу оба видео до конца не досмотрел, проблема действительно существует, а в чем, ХЗ, разбирайся, делай что-то, попробуй как вариант скинуть ремень и запустить холодный двигатель, этим действием исключим из списка гену, помпу, ролик натяжителя и муфту компрессора кондея. У меня тоже через некоторое время, в зависимости от температуры окружающего воздуха, после холодного запуска, двигатель как бы передергивает один раз, меняется тон и ритм работы что-ли, как будто изменяется режим работы форсунок, но это не сопровождается подобными Вашим звуками.
  9. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    согласен, коллега правильно говорит
  10. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Может обгонка? Или такое явление редко? Без ремня пробывали?
  11. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    Добрый день! 2 дня с подряд по утрам запускал без ремня. Но вот досада, тепло наступило Двигатель работал без посторонниз звуков.
    Обгонку генератора менял пару месяцев назад. При вращении рукой, шкиф помпы не издаёт никакиз звуков и нет никаких люфтов. Так же это касатеся и шкива коленвала и натяжного ролика. Шкив кондея так же ходит нормально, только прижимная шайба вращается с некоторым "шипением". При работе двигла с ремнем и при включении кондея, муфта кондея входит в зацепление и звуков дополнительных не прибавляется.
    Завтра, послезавтра обещают понижение температуры до минус 10. Хочу попробовать, когда будет появляться скрежет, в это время резко ослабить натяжной ролик и посмотреть пропадёт ли звук, дабы убедиться окончательно в приводных агрегатах дело или нет.
  12. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    Я бы не полез руками к вращающемуся ремню. Затянет - инвалидом сделает.
    У меня, кстати, очень похожий звук, когда газ бросаю на нейтрали, после "бодрого" разгона. Ролик новый, ГРМ то же. Подозреваю шкив гены или турбину.
    AstraH5D, Z13DTH, МКПП, 2007г. СФ нет изначально, кат вырезан - был чистый, ЕГР заглушен физически.
    Замены на т.км: маховик(фиат лук) 240, турбина(ККК)+ШРУС с валом правый(ориг) 280, сцепление(фиат лук) с выжимным(TRW)+рейка(б/у ориг от G) 290.
  13. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    А может ли дело быть в ремне приводном? Хотя на вид внутрення поверхность его на вид целая, есть конечно микротрещины, но явных дефектов по корду не имеется. Не знаю уже на что грешить, какое из навесного оборудования выдаёт подобные звуки. НО звуков действительно никаких нет, когда заводишь без ремня. И обороты по мере прогрева, смотря на стрелку тахометра, убывают правильно: от 1100 до 850 примерно. А с ремнем - сначала чуть меньше 1000, потом резко 1100 когда звук "просерания" пропадает, потом падает постепенно до 850.
  14. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    Хм, ремень так себя не ведет обычно. У меня ролик и ремень новые - старый ролик визжал на холодную. Махни ролик, стоит недорого, меняется за 10мин. Будет запасной.
  15. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    Вот, тоже думал заказать ремень Contitech 6 PK 1318 и ролик отдельно Optimal 0N-1526S. Или стоит с натяжителем заказывать, типа этого Gates T38440
  16. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    Я брал Dayco APV1078, если давно не менял натяжитель - бери в сборе, а то на нем ось изнашивается и его перекашивает. Ремень то же Dayco брал - 6PK1310 , 30тыс.км., полет нормальный.
  17. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    Спасибо, их и закажу, т.к. они дешевле.
  18. Новичок Новичок Е545МН на верном пути
    Архангельск
    У меня точно такая же история была! несколько раз ремень на холодную снимал и все звуки пропадали, потом заметил люфт на ролике, заменил его. Поставил "оптимал" ремень был можно сказать отличный менять не стал, после замены ничего не изменилось! Стал грешить на помпу или кондиционер! Но в один прекрасный момент зимой еще и ночью! при движении по городу лопнул ремень!
    Повезло что был новый ремень заказан ,(Getes) но ставить тогда не стал потому что тот показался хорошим! поставил новый и все пропало!!!!!!!!!!!!
    Так что меняй ремень с роликом сразу, в сборе с натяжником можно не менять достаточно ролика.
  19. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    поменял ремень и ролик с натяжителем, ничего не изменилось.
  20. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Может всё же обгонка?
  21. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    А может подшипник гены?
  22. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Подклинивает? Ну я не спец конечно же, но похожие звуки были перед кончиной муфты.
