Страница 32 из 46 ПерваяПервая ... 22 30 31 32 33 34 42 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 960 из 1359
Тема: [Москва - САО] Клубный сервис DC Garage
  1. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    Цитата Сообщение от DC garage Посмотреть сообщение
    Записал тебя на 17:00 на воскресенье
    Вновь слова благодарности за теплый прием и качественную работу!!!
  2. Местный Гигант мысли serg_tuz Астранафт Аватар для serg_tuz
    Виталий,приветствую. Для начала хотел поблагодарить за телефонную помощь с клапаном системы охлаждение в прошлые выходные!!!
    У меня снова старая проблема: провалы при разгоне.. в прошлый раз меняли модуль зажигания. не прошло и года и снова та же проблема.. неужели снова модуль? могу завтра вечером подъехать и есть ли он у вас (или у партнеров)? ну на всякий случай....
    и еще.. Те же симптомы проявлялись когда на днях ездил в Рязань.. при этом несколько раз вылетала ошибка "подходит срок техобслуживания".. уж не связано ли это с той проблемой,с которой ты мне помог на той неделе.. ведь насколько я знаю этот симптом -признак глюка термостата..
  3. Местный Заслуженный Астравод DC garage Астранафт Аватар для DC garage
    serg_tuz
    Подъезжай, посмотрим.
  4. Участник Астравод unnamedamer на верном пути Аватар для unnamedamer
    Зеленоград
    Добрый день, сколько у вас будет стоить замена сальника датчика уровня масла (работа+деталь) и замена прокладки клапанной крышки (так же, работа и деталь)? И подскажите, пожалуйста, артикулы на сальник и прокладку. Машина Astra H GTC Z18XER AT
    Так же вопрос: в конце весны у вас менял прокладки теплообменника с промывкой и радиатор кондиционера (ну и еще много всего), через неделю долили 1л антифриза, через 3 месяца у вас же доливали еще антифриз (объем не помню, так же порядка 0.5-1л), и недавно опять доливали, то есть уже в 3 раз. Первоначальный осмотр течей антифриза не выявил. Куда смотреть, могли ли у вас допустить какую нибудь ошибку при работах, и как определить, не в коробку ли уходит антифриз?
    Opel Astra H GTC Z18XER AT 2008 г.
    serg_tuz
    ок.часам к 19 буду
  6. Местный Заслуженный Астравод DC garage Астранафт Аватар для DC garage
    unnamedamer
    Добрый день. Замена сальника датчика уровня масла (работа+деталь) - 3500, замена прокладки клапанной крышки (работа+деталь) - 2500. Артикулы 62 35 686 и 56 07 980 соответственно.
    По течи антифриза - есть много мест, куда можно смотреть, в АКПП наличие антифриза легко проверяется наличием эмульсии на щупе, а замена прокладок теплообменника для нас слишком банальная процедура, чтобы допускать в ней ошибки.
  7. Участник Астравод unnamedamer на верном пути Аватар для unnamedamer
    Зеленоград
    unnamedamer
    DC garage
    А можно отдельно написать, сколько работа и сколько деталь, что бы я понял, лучше мне со своими, или с вашими?) Насчет артикулов: вы мне артикул 62 35 686 на сам датчик дали, то есть он там в сборе меняется? Разве к нему отдельно нету уплотнительного кольца? В каталоге не нашел, но где-то читал, что сальник от Вектры подходит. В интернете нашел OPEL 12 38 719 Уплотнительное кольцо датчика уровня масла и GENERAL MOTORS 90542913, это оно?
    И еще вопрос, при замене уплотнительного кольца датчика снимать ведь поддон нужно и масло сливать, соответственно, его менять обязательно? Или как? А то я в воскресенье поменял масло. :|
    Последний раз редактировалось unnamedamer; 28.12.2016 в 23:52.
  8. Местный Заслуженный Астравод DC garage Астранафт Аватар для DC garage
    unnamedamer
    На астру H кольца на датчик отдельно не предусмотрено. Работа в любом случае будет стоить 3500, само кольцо от другой модели опеля поставим бесплатно. Поддон будет сниматься, так что масло сливать придется, можно слить его в чистую канистру и залить обратно, а если течь датчика несильная - совместить замену со следующей сменой масла. Замена прокладки клапанной крышки в случае, если направляющие выйдут из ГБЦ без проблем - 1000 рублей.
  9. профессиональный любитель Бакалавр АСТРАномии Andrey_V Астранафт Аватар для Andrey_V
    Доброго времени суток!
    А можете записать на вторую половину дня 3 января на замену масла ?
    Материалы мои, болид - Astra j .
  10. Местный Заслуженный Астравод DC garage Астранафт Аватар для DC garage
    Andrey_V Приветствуем! Записал на 3 часа дня, 03.01.2017.
  11. Участник Начинающий Астравод Engener-13 Астранафт Engener-13 Астранафт Engener-13 Астранафт Engener-13 Астранафт Engener-13 Астранафт Engener-13 Астранафт Engener-13 Астранафт Engener-13 Астранафт Engener-13 Астранафт Engener-13 Астранафт Engener-13 Астранафт Engener-13 Астранафт Engener-13 Астранафт Engener-13 Астранафт Engener-13 Астранафт Аватар для Engener-13
    Был у вас недели три назад. Была ошибка 1101, сбросили и не загоралась до сегодняшнего дня. Может дроссельная заслонка? Сколько по времени и деньгам встанет ее очистка?
  12. Местный Заслуженный Астравод DC garage Астранафт Аватар для DC garage
    Добрый день
    чистка дросселя занимает примерно 40 минут
    цена 1500 рублей
    Уважаемые одноклубники!
    07.01.2017 DcGarage выходной!
  13. Новичок Новичок Nikita_Shel на верном пути Аватар для Nikita_Shel
    Можно к Вам записаться на диагностику 7 января на любое время? Машинку купил недавно. ТО по плану должно было быть в феврале,но как бы не так...Вчера появился странный гул при переключении передач, грешу на подшипник вторичного вала...
    Astra H gtc гос. номер: А563ЕТ197
  14. Местный Заслуженный Астравод DC garage Астранафт Аватар для DC garage
    Доброе утро.
    7 января у нас выходной
    Можем записать Вас на 8 января
  15. Новичок Новичок Nikita_Shel на верном пути Аватар для Nikita_Shel
    Доброе утро.
    Хорошо. Давайте на 8 января.
  16. Местный Заслуженный Астравод DC garage Астранафт Аватар для DC garage
    На какое время?
    К 10:00 подойдет?
  17. Новичок Новичок volll звездочёт volll звездочёт volll звездочёт volll звездочёт
    Добры день. Подскажите ремонтом акпп занимаетесь? Если нет может подскажите адекватный сервис.
    Шеви+ в Люберцах
    Каждый сам за себя © Busik
  19. Местный Астравод Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев?
    moscow
    Привет, у вас есть ремонт под ключ теплообменника ) прокладки оригинал только плиз
    И термостат помер наверно, чуть не окоченели два часа в машине ехать
    Последний раз редактировалось Bratan4eg; 08.01.2017 в 00:01.
    Astra H 2010 акпп cosmo
  20. Новичок Новичок Nikita_Shel на верном пути Аватар для Nikita_Shel
    На какое время?
    К 10:00 подойдет?
    Если возможно, то лучше после 14:00, раньше отпроситься с работы не смогу).
  21. Местный Заслуженный Астравод DC garage Астранафт Аватар для DC garage
    Bratan4eg
    Приветствуем.
    К сожалению, все кончилось.
    Ожидаем поставки запчастей на следующей неделе.
    Nikita_Shel
    Прошу набрать нам для уточнения.
  22. Новичок Новичок avanty звездочёт avanty звездочёт avanty звездочёт avanty звездочёт
    ВАО
    avanty
    Добрый день. У вас астра J с номером 767 ? В рекомендациях написано "Переборка заднего правого суппорта", поэтому направляющих переднего суппорта и не оказалось в заказах.
    Ошиблись в рекомендациях: речь все время шла о переднем. Но речь не об этом, я понимаю, что в наличии может не быть запчастей.
    Недоволен тем, что несколько раз заказывали деталь и она каждый раз не приходила, а мне об этом не сообщали (хотя может просто не заказывали). А также тем, что неверно определили неисправность. Проблема была в опорном подшипнике.
  23. Местный Заслуженный Астравод DC garage Астранафт Аватар для DC garage
    avanty
    Приносим свои извинения, в качестве материальной компенсации готовы предоставить скидку на последующий ремонт или какую-нибудь работу из планового ТО бесплатно.
  24. Участник Астравод Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт
    ТО 60 000 Opel astra j сколько будет стоить?
    И какие работы делаете?
    Спасибо.
  25. Местный Заслуженный Астравод DC garage Астранафт Аватар для DC garage
    Спасибо.
    для уточнения стоимости напишите какой у Вас Мотор
  26. Участник Астравод Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт
    1,4 турбо АКПП
  27. Местный Заслуженный Астравод DC garage Астранафт Аватар для DC garage
    1,4 турбо АКПП
    Масло 3000₽ оригинал
    Замена воздушного и салонного фильтра 1600₽ хороший неоригинал
    Замена тормозной жидкости 1600₽
    Замена свечей зажигания 3000₽
    Диагностика компьютерная 500р
    Диагностика подвески 500 р
  28. Участник Астравод Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт
    Это все вместе запчасти + работы?
  29. Местный Заслуженный Астравод DC garage Астранафт Аватар для DC garage
    Все верно
  30. Новичок Новичок Perovchanin166 звездочёт Perovchanin166 звездочёт Perovchanin166 звездочёт Perovchanin166 звездочёт Аватар для Perovchanin166
    Москва (ВАО)
    Здравствуйте. Сколько будет стоить замена грм, масла, фильтра воздушного, масляного и салонного?
    И скажите пожалуйста цену с вашими запчастями и если я приеду со своими. Спасибо!)
    Машина Astra H
