Показано с 31 по 46 из 46
Тема: Битва с ОД, подскажите пожалуйста
  1. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от Леший725 Посмотреть сообщение
    ОД когда диагностику проводил,свечи проверили,сказали как новые. Катушку прозвонили,тож все ок.
    и совокупности наглости цен - бежал бы я от такого сервиса.
    Катушку прозвонить конечно можно, но неё пробивает высоким напряжением что возможно протестировать подменой на заведомоисправную и отсутствием ошибок 300,301...304., оопределение работспособности свечей на глаз - ещё тот метод...
    зы: просто так мысли вслух - как проблемы с воспламенением смеси влияют на жор масла...
  2. Ячперица Опытный Астравод Sylene Астранафт Аватар для Sylene
    Внуково
     *529** 197
    О, сомневающиеся подтянулись. Сделаем вид, что я повелась на провокацию.
    Самым прямым образом влияют. При высоком потреблении кислорода (бедная смесь) мотор работает нестабильно- обороты скачут, расход топлива увеличивается. При этом топливная смесь будет не вся сгорать, потому что гореть нечему, раз она бедная. Масляная пленка со стенок цилиндров не выгорает полностью, а вымывается, и ее остатки уходят во впуск и оседают там. Если смесь богатая - опять же увеличивается расход топлива, но выгорает оно не полностью, а уходит в выпуск и догорает на катах вместе с маслом.
    Я ответила на твой невысказанный вопрос?
    Последний раз редактировалось Sylene; 22.10.2014 в 23:24.
    Powered by UFO
    D2
    Рост. обл.
    сделаем вид, что я тоже...
    А как же в автомобилях на газу? Там нет бензина с маслянной плёнкой...
    И речь шла именн о
    Если есть проблемы в зажигании - двигатель работает нештатно. И поэтому вполне закономерно, что машина жрет масло.
    Машина "именно жрёт" масло при несправностях ЦПГ. Может Вы имели в виду "пропуски воспламенения смеси"?
    Низкая компрессия в цилиндре - одна из причин.
  4. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Вообще-то "бедная смесь" - это переизбыток кислорода или недостаток топлива. С чего расходу-то увеличиваться?
    Гореть нечему, но гореть будет не всё - это как?
    1. Чем она вымывается? У нас недостаток топлива (смесь-то "бедная"), его с трудом хватает чтобы воспламениться.
    2. Если в нормальном режиме она должна полностью выгорать в такте расширения, то нахрена такая система смазки? Получается, что ЦПГ работает "на сухую"?
    3. Нахрена маслосъёмные кольца?
    Последний раз редактировалось Перец; 23.10.2014 в 11:20.
  5. Участник Астравод ArtWarl на верном пути
    Россия, Москва, ВАО
    Мне кажется к дискуссии про обедненность топливо-воздушной смеси и "смывке" масляной пленки со стеной цилиндра с последующим "уходом" во впускной коллектор, хотя есть даже режим так называемой "продувки цилиндра" при котором выпускной клапан еще не закрыт, а впускной клапан уже начинает цикл открытия.
    Вот ко всему этому считаю необходимым прибавить обедненность топливо-воздушной смеси для обеспечения класса экологичности ЕВРО-5.
    Opel Astra J 2013, 1,4T, A/T, Carbon Flash, ACTIVE +
  6. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Misfire Detected -вольный перевод иногда звучит, как "пропуски зажигания", хотя более верно - пропуски воспламенения.
    что-то ссылка через тег не вставилась http://chiptuner.ru/content/pub_13/
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    масляная плёнка со стенок цилиндра снимается маслосъёмным кольцом , первые два кольца работают практически на сухую , иначе масло доливать запаришься , есть конечно убитые моторы где эта плёнка уже не снимается , а горит
  8. Местный Астравод Silberpfeil матерый звездун Silberpfeil матерый звездун Аватар для Silberpfeil
     *138** 777
    На 1.6т было такое, и есп горела и чек и дергалась на разгоне, поменял свечи и все стало ок.) удачи!
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    С этими же симптомами, после третьей попытки(ошибку удаляли), мне заменили свечи. 1.6т был. Все стало ок.) удачи!
    ASTRA H GTC 1.8 AT, Cosmo 2010/продано
    Белий трактор BMW X3 E83, 2009 20d
  9. BANNED Новичок vetalbon на верном пути
    На глаз мастера, определяют, профи)). А также необходимо чистить дрос.заслонку и АДАПТИРОВАТЬ её. На мои слова причем тут пропуски зажигания и замена масла, да и дрос.заслонка, мастер сказал, что если все эти работы не произвести, то не смогут установить из за чего пропуски)))) (так можно все менять и чистить, пока методом тыка не найдешь). Не понимаю, причем тут пропуски в зажигании и замена масла+др.заслонка. Необходимо смотреть катушку и в этом направлении. Может кто знает, какие рекомендации в TIS по ошибке Р300? Сейчас к 19-00 еду к ОД.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация Аватар для MISHGAN62
    Москва-Рязань
    Дроссельную заслонку на джейке не адаптируют, это развод!!
    BMW f30
    была ASTRA Н, 1.6, МТ, ENJOY
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    любимый развод со стороны од это чистка заслонки и якобы адаптация
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Дроссель на J - адаптируется, кроме того порой действительно требуется
    и чистка дросселя и последующий сброс адаптаций!
    Необходимость чистить дроссельный узел легко оценивается по данным
    диагностики, наличие каких-либо кодов неисправности не является обязательным
    для того, чтоб сделать выводы.
    Вопрос корректности проведения данных мероприятий и соответственно их
    внешней результативности для владельца - оставим на совести сервисменов.
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    заслонка на джей сама адаптируется и чистить там нечего , за исключением конечно если машина ест масло в больших количествах
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Вы неправы, и загрязнение легко оценивается конкретным параметром, при выходе
    которого за пределы требуется чистка,и сброс параметров обучения.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация Аватар для MISHGAN62
    Москва-Рязань
    ничего адаптировать не надо. чем, тогда объясните, что один раз чистил и не адаптировал, второй раз просто поменял на б/у заслонку и опять не адаптировал - все чудесным образом работало?!
    BMW f30
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    вот 2 последних пункта GMовского мануала по замене дросселя, для двигателя 1.4 LUJ
    4. Подсоединить разъем жгута проводов корпуса дроссельной заслонки (1).
    5. Проведите процедуру обучения дросселя/холостого хода. См. Q38 Корпус дроссельной заслонки: Обучение дроссельной заслонки/холостого хода .
    для 1.6 LDE
    5. Проведите процедуру обучения дросселя/холостого хода. См. Дроссель/получение данных холостого хода .
    для 1.6 LLU не требуется
    Последний раз редактировалось Р о м а н; 26.10.2014 в 22:20.
