Показано с 1 по 30 из 42
Тема: Не получается пришить CID дисплей
  1. Участник Начинающий Астравод Malysh_Al на верном пути Аватар для Malysh_Al
    Балаково
    Всем привет. Есть здесь знающие люди готовые помочь? Никак не получается пришить CID дисплей, вместо GID.
    (OP Com прошивка v.1.45, прога v.120309a, Винда 7)
    Мои действия:
    Вариант 1.
    1. Захожу Infotainment System ---> EHU ---> Programming ---> и там выбираю Anti Theft Protection Disabled. Отшиваю магнитолу и дисплей. Мафон и дисплей перезагружаются и на дисплее вижу DISPLAY SAFE и RADIO SAFE. Откл.зажигание.
    2. Подключаю CID дисплей вкл.зажигание на дисплее вижу только RADIO SAFE и из динамиков каждые 5сек. звуковой сигнал
    3. Захожу в меню Infotainment System ---> EHU ---> Programming ---> и там выбираю Anti Theft Protection Enabled. Пришиваю, мафон и дисплей перезагружаются, но ничего не меняется. На дисплее вижу RADIO SAFE и из динамиков каждые 5сек. звуковой сигнал
    Вариант 2.
    1. Не отшиваю ничего.
    2. Подключаю CID дисплей, вкл.зажигание на дисплее вижу DISPLAY SAFE.
    3. Захожу в меню Infotainment System ---> EHU ---> Programming ---> и там выбираю Anti Theft Protection Enabled. Пришиваю, мафон и дисплей перезагружаются, но ничего не меняется, на дисплее DISPLAY SAFE
    1. Что я делаю не так?
    2. Обязательно ли что то менять как написано в инструкции п.4
    (п.4. Заходим в Diagnostics ---> год машины например 2007 ---> модель например ASTRA H ---> Infotainment System ---> DIS (INFO DISPLAY TID BID GID CID) ---> ... зайти в Program Mid Speed CAN-Bus Configuration и выставить Present или Not Present в зависимости от того какие устройства есть в машине а каких нет. Тоже самое и в Program Low Speed CAN-Bus Configuration по желанию.) там вроде и так что надо вкл, а чего нет откл.
    3. Что делать то??
  2. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    сид не отшит или у тебя карпас к нему не верный
    надо выпаять микросхему памяти и подсмотреть какой карпас и уже с ним отшивать
    Продал на пробеге 380 000....
  3. Участник Начинающий Астравод Malysh_Al на верном пути Аватар для Malysh_Al
    Балаково
    У меня есть карпас той машины с которой его сняли. Советовали сделать вот по этой схеме:
    Сначала отшить свою (мой карпасс), потом пришить донор (карпасс донора). Потом опять отшиь (карпасс донора). Потом пришить (мой карпасс).
    Ничего не вышло. Отшил свои (мой карпасс), поставил CID "пришил" (карпасс донора) — прога показала что все хорошо, а вот "отшить" недаёт пишет Programming failed и всё…
    Может есть другая методика или только паять?
    Чебоксары
    значит надо сбросить дисплей в нули
  5. Участник Начинающий Астравод Malysh_Al на верном пути Аватар для Malysh_Al
    Балаково
    Это как?
  6. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    сделать его отшитым с помощью заливки в микросхему дампа с отшитого дисплея
  7. Участник Начинающий Астравод Malysh_Al на верном пути Аватар для Malysh_Al
    Балаково
    Охохоо
  8. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    или же править сам дамп (прогу) которая в дисплее и пришывать. больше никак. если не получается то я куплю у тебя
  9. Участник Начинающий Астравод Malysh_Al на верном пути Аватар для Malysh_Al
    Балаково
    Как всё это делается?
  10. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    если с электроникой никак то не лезь. толко убъешь дисплей. феном паял?
  11. Участник Начинающий Астравод Malysh_Al на верном пути Аватар для Malysh_Al
    Балаково
    Паяльник ... знаю, фен ... знаю. Феном не паял
  12. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    тогда не лезь. Просто залезешь че нить напаяешь или каратнешь че нить.В итоге сам потратил бабки и еще все испортил. Програматор есть чтобы память прочитать? Если нет то увы.....
    или ищи диагноста. у нас тут есть в чебоксарах, берут за это 3рубля
  13. Участник Начинающий Астравод Malysh_Al на верном пути Аватар для Malysh_Al
    Балаково
    В нашей глухомани хорошего автоэлектрика то не найти, а до тебя 520км
  14. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    хоть бы в профиле указали откуда вы
    Opel Astra H 5d, 2010 г.в., Easytronic, Cosmo
    Tech2 в Тольятти. ВКонтактик.
  15. Участник Начинающий Астравод Malysh_Al на верном пути Аватар для Malysh_Al
    Балаково
    Поправил профиль
  16. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    можешь до меня доехать, всего 250 км. иль в Саратове поищи.
    а по теме, если найдешь дамп отшитого дисплея то можно обратиться к товарищам которые телевизоры ремонтируют, у них обычно есть программаторы. только попроси с епромки старый дамп слить, а еще лучше купи чистый еепром, и залей туда чистый дамп.
  17. Участник Начинающий Астравод Malysh_Al на верном пути Аватар для Malysh_Al
    Балаково
    Всё что ты написал для меня как будто на "китайском".
    Значит Tech2 тоже не пришьётся, нужна именно эта процедура?
  18. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    если нет карпаса и тех 2 непоможет. для начала надо узнать карпас точный. сдается мне у вас он не верный
  19. Участник Начинающий Астравод Toll на верном пути
    г.Нефтеюганск, ХМАО-ЮГРА
    Malysh_Al. доброго времени суток!
    Дисплей, случайно не у форумчанина под "ником" fre купили?
  20. Участник Начинающий Астравод Malysh_Al на верном пути Аватар для Malysh_Al
    Балаково
    Приветствую. Брал на Drive2, а что?
    Opel Astra H z16xer, Easytronic
    Я на DRIVE
  21. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    была ситуация: дисплей и магнитола с разными карпассами, оба карпасса были, но течем отшить/пришить не удалось. где то на форумах нашел рабочие дампы с одним карпасом. залил. после этого все отшилось и пришилось к машине с первого раза.
  22. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    читай предидущие посты прежде чем про дампы говорить
  23. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    ra4yel
    читал.
    видимо у ТС примерно тоже самое, что было у меня, и похоже его спасет только программатор.
    все это к тому, что без определенных знаний и оборудования, ничего не получится.
  24. Участник Начинающий Астравод Malysh_Al на верном пути Аватар для Malysh_Al
    Балаково
    сделать его отшитым с помощью заливки в микросхему дампа с отшитого дисплея или же править сам дамп (прогу) которая в дисплее.
    Все это можно делать без машины, типо на столе?
    Я на DRIVE
    Обратись к Максиму Inkotoro - он, думаю, не откажет проконсультировать по пришивке-отшивке CID.
    Еще, попробуй отключить магнитолу и отшить или пришить CID один. Судя по всему он не отшитый.
    Да, когда магнитолу отключишь, в EHU выбери "нет магнитолы"
  26. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    ra4yel
    +1
    Ваш вариант не прокатит!
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    Я сейчас сражаюсь с отшитием/пришитием приборной панели. Кар-пас от приборки есть. Но снята она с машины-донора без отшития.
    Так вот ничего не получается. Сдается мне - отшивать надо ОБЯЗАТЕЛЬНО на машине-доноре, потом уж пришивать к своей. Если снять без отшития, то только правка ПЗУ программатором, других путей нет. У топик-стартера ситуация такая же.
    Пересел на Tiguan 1.4 122лс.
  28. Участник Начинающий Астравод Malysh_Al на верном пути Аватар для Malysh_Al
    Балаково
    Плохо, очень плохо всё это
    Я на DRIVE
  29. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    Смотри я у меня была ситуация только не с дисплеем а с UHP4 был кар пас от блютуз но в оп ком не было возможности отшить его, по совету одного форумчанина сделал следуещее и все заработало.
    Запрограммировал свой комплект дисплея и магнитолы кодом от модуля блютуз, потом подсоединил модуль и все вместе отшил, потом уже пришил все вместе своим кодом и все заработало
    INKOROTO тот который Максим просил за эту операцию 3,5 тысячи
    то есть тебе нужно отшить свой дисплей и мафон и потом пришить их тем кодом который идет с CID (магнитола примет любой код даже если он не совпадает с кодом машины)
    потом переставить вместо своего дисплея CID и отшить их используя новый код
    как то так
  30. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    не помогет, автор пробывал
