Всем Привет!
Проблема вот в чем, пару дней назад стал замечать что при включении зажигания начинает подпрыгивать стрелка спидометра, при этом раздается писк как при не закрытой двери и идут помехи в реботе радио.
А вчера ехал с работы по Лененградке, и тут не стого не с сего загорелась лампочка АБС стрелка опять подпрыгнула, изя встала
на 5 передаче и все.
Я остановился заглушил и завел опять, лампочка не погасла но изя отлипла, проехал где то 5 км лампа погасла и все стало нормально.
Если кто сталкивался прошу откликнутся.
Зарание благодарен!
Галерея
, а вчера заметил как запрыгала стрелка спидометра...
. Если одновременно горит лампа АБС и прыгает стрелка спидометра, то глюк вызван тем, что нет сигнала от датчика скорости в левой передней ступице.
Только что вернулся из Дженсер Люберцы.
, поменял ступицу. Весь ремонт с момента въезда в рем. зону, включая диагностику и замену занял ровно час. Всем бы дилерам так работать (лирическое отступление
. Там от датчика ступицы до блока АБС два разъема, оба видны за колесом, под локером крыла. И два куска провода. Причем контакты прекрасно изолированы от влаги и внешних воздействий -- там манжета уплотнительная с несколькими рабочими кромками стоит. А вот на саму ступицу грязь летит сколько угодно (см. фото выше). Так что сказка про контакты придумана, чтобы завернуть клиента "на второй круг".
