Показано с 31 по 54 из 54
Тема: Разорвало двигатель Z16XER
  1. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    Если отбросить говносрач, что в итоге получилось? ХЕP-голова на ХЕR болок или просто движок другой воткнул?
  2. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Просто ХЕР..
    Пишу с афони с Tapatalk
    Добавлено спустя 35 минут:
    Поставил полностью z16xep...
    Последний раз редактировалось Андрей-егерь; 09.10.2014 в 18:49.
  3. Участник Астравод jeep64 на верном пути
    саратов
    Цитата Сообщение от Андрей-егерь Посмотреть сообщение
    Такое с ней произошло((( видимо когда лежала пузом к верху масло попало в цилиндр. Когда её завели, день дымила как паровоз, потом прошло. Я не исключаю, что масло попало в камеру сгорания, не много, и произошёл гидро удар, не сильный. Я на ней 1400 км проехал... Ни чего не предвещало беды, ровно работал, тянул хорошо, только клапан какой-то подстукивал, как гидрокомпенсатор убитый...
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
    Да,дружище, у тебя двигатель походу стучал а не компенсатор! Это когда вкладыш провернулся.
    В итоге шатун сорвало и он пробил блок, такова моя версия, и я думаю что так и было
  4. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    я ХЕР поставил с родным ЭБУ!!!
    Ты слышал, как стучит шатун? Яж говорю, стоял цокот, как убитый компенсатор, хотя компенсаторов на этом моторе нет! и при том я на нём почти полторы тыщи проехал, и всё было норм, только цокот...
    Добавлено спустя 25 минут:
    Щас раскидываю ДВС, в дыру пробитую шатуном видно только шатун, вставший поперёк блока, один конец(верх шатуна) под масляным фильтром вылез, второй около стартера торчит, аж до втягивающего достал...
    Последний раз редактировалось Андрей-егерь; 09.10.2014 в 20:09.
  5. Участник Астравод jeep64 на верном пути
    саратов
    Конечно слышал, у меня стучал, и движок клинил, только шатун не срывало, а у знакомого так срывало, что и блок пробивало и головку и капот!
    а что еще могло цокать громко как компенсатор если компенсаторов нет? есть версии?
    хотя можно и без версий, проблема решена, а заниматься разгадками версий произошедшего по интернету по моему дело почти безнадежное и неблагодарное
  6. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Щас, через пол часа увидим всю картину, и фотки выложу))))
    Мог предположить, масло попало в цилиндр, не много, но попало, хватило чтоб схватил гидроудар. Поршень мог дать трещину, не критичную в начале, а повлекшую дальше такое развитие события. И клапан, если он был чуть приоткрыт в теории мог просадить толкатель, от этого и цокот, в связи с увеличенным зазором.. Как-то так(((
  7. Местный Заслуженный Астравод analgin на верном пути
    мытищи
    стучал поршень - откололась юбка, бабышка. Стук при этом не очень сильный, но звонкий, иногда глуховатый. Сначала может быть только при определенных режимах (набор оборотов или сброс газа). Причины: дефект поршня, большая детонация. Масло не при делах.
  8. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Нет, цокот был один в один, как на недержащем компенсаторе..., при заводке, и в дальнейшей работе мотора. Чёткий, звонкий цокот...
    Добавлено спустя 38 минут:
    Скорее лопнул поршень, потом шатун, а мож и наоборот, шатун лопнул первым...
    Последний раз редактировалось Андрей-егерь; 09.10.2014 в 21:12.
  9. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Цитата Сообщение от archi2010 Посмотреть сообщение
    прробовал уже,ничего не нашёл...
    http://astraclub.ru/threads/52751-%D...D%D0%B0-Z18XER
    http://astraclub.ru/threads/119054-%...BA%D0%B8%D0%B5
  10. Астравод с 29.09.2012 г. Магистр АСТРАномии Астраслов отключил(а) отображение уровня репутации
    Ё-маё! И ты её после такого собрал? Как же ты сильно её любишь
    Надеюсь, никто сильно не пострадал при перевертыше?
  11. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Нет, я её такой купил, и собрал...
  12. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Мотор Z16XEP успешно поставлен и заведён!!!
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    Андрей-егерь Для установки(замены) потребовался сам мотор, мозги, коса от монтажного блока, сам монтажный блок, впускной патрубок от воздушного фильтра до дроссельной заслонки.
    Мотор был с коллекторами, с дросселем. Генератор, стартер, термостат, помпа перекочевали с XER. Сама замена механики без проблем, только чуток с электрикой повоевал.
    Пару вопросов возникло: просто ради интереса в сервисе интересовался, мне вот что сказали - мозги, коса и монтажный блок можно старые оставить (сказали они одинаковые, просто прошить нужно)????? В чем именно у тебя были проблемы с электрикой????
    У меня хер , хочю 1,8 - вот пытаюсь смету составить и думаю стоит ли......
    1,6 хер 2006 год
  14. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    У хер монтажный блок другой, коса другая, мозг другой...
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    Ладно понял! Что ещё нужно будет??? (кроме вышеперечисленного)! Я так понял - привода ещё! А маховик, сцепа????? Коробка думаю подойдёт!
    И вообще я так понял если менять ХЕР на ХЕR то почти нету разницы в запчастях 1,8 или 1,6! (единственное привода на 1,6 можно оставить)!
    1,6 хер 2006 год
  16. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Короба остаётся. Стартер, генератор, помпа, термостат, грм одинаковые.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    Коробка я понял! Я насчёт сцепления непонял ещё что то - маховик и сцепление как??? на 1,6 думаю оставить можно, а на 1,8 помоему другое идёт! Или я ошибаюсь?
    1,6 хер 2006 год
  18. Новичок Новичок digital.hunter на верном пути
    moscow
    Красота, на авто деле, на копейки такой же кулак дружбы был, но мы ее сразу на метал сдали, но было красиво
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    1,6 хер 2006 год
  20. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    На 1,6 и 1,8 сама сцепа одинаковая. Но до 08 года, и после отличаются корзинами, и маховиками...
    Я на ХЕР переставил сцепу с маховиком полностью.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    Понятно! По логике После 08 года тоже должна подходить! Просто они наверное усили сцепы а крепления должны быть те же! В общем если что - ВСЁ РЕАЛЬНО сделать!
    Я когда с изика на механику переделывал думал там пиз..дец, оказалось всё легко и просто! )))))
    P.S. Спасибо за объяснения!
    1,6 хер 2006 год
  22. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Во-во! Не так страшен чёрт. как его малюют!
  23. Афигеть.
  24. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Цитата Сообщение от кола Посмотреть сообщение
    Афигеть.
    А то))
