Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Не едет, а теперь и не запускается!!!! HELP
  1. Новичок Новичок Someone1 на верном пути
    Всем Добрый День!! являюсь владельцем каравана z13dth 6 мкпп
    Проблема такая, с недавнего времени машина не тянет, обороты развиваются но тяги нет, не рывка не пинка нечего просто как овощ медленно ползет....проблему не то что устранить даже найти не могут, в сервисах говорят кто что, кому верить незнаю. может кто что подскажет тут.
    А сегодня утром продолжение истории, вчера приехал поставил все норм, утром прихожу, ключ кручу а реакции ноль, зажигание включается насос качает все вроде как работает, но стартер даже микроэмоции не выделает, не щелчков не рывков нечего нет, соответственно и запуска тоже нет.
    сделал тест педальками вот что показал:
    119162 Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики B-049
    P1191 Низкое давление в магистрали B-049
    070406 Неисправность входной цепи выключателя муфты CRC (Электронное устройство автоматического поддержания скорости) B-010
    040061 Неисправность клапана рециркуляции отработавшего газа B-051
    P0400 Залипание клапана рециркуляции отработавшего газа B-051
    010703 Давление наддува Низкое давление B-027
    010660 Атмосферное давление не соответствует давлению наддува B-031
    000106 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-021
    P0001 Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-021
    люди добрые кто че думает знает, подскажите пожалуйста....
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Цитата Сообщение от Someone1 Посмотреть сообщение
    ... машина не тянет, обороты развиваются но тяги нет, не рывка не пинка нечего просто как овощ медленно ползет....проблему не то что устранить даже найти не могут, в сервисах говорят кто что, кому верить незнаю. ... вчера приехал поставил все норм, утром кручу а реакции ноль, зажигание включается насос качает все вроде как работает, но стартер даже микроэмоции не выделает, не щелчков не рывков нечего нет, соответственно и запуска тоже нет.
    Процедура с зажиганием делал, качал не помогает, все равно не запускается, сделал тест педалями собственно вот что получилось
    119103
    010003
    068304
    070406
    024312
    040061
    119167
    034005
    И это ты с декабря водишь машину в аварийном режиме? Уж больно схожи ошибки текущие с декабрьскими
    Был тогда рекомендован осмотр клапана ЕГР. Смотрел его? Или проблема была в другом?
  4. Новичок Новичок Someone1 на верном пути
    тогда цепь порвало, ее поменял, ошибки почистили, а это щас, клапан не смотрел
