Показано с 31 по 60 из 76
Тема: Двигатель в ремонт??
  1. Новичок Начинающий Астравод Ваня87 на верном пути
    Цитата Сообщение от Lav1k Посмотреть сообщение
    добрался потихоньку, доливая постоянно масло (всего ушло за 3500 км пробега с момента поломки 16 литров) до ОД в Екатеринбурге, где постоянно обслуживался и покупался автомобиль (делал замену масла и фильтров на 7500 км пробега). После разборки двигателя было установлено, что причина в сломанных перегородках между кольцами на двух поршнях. На свечах был жуткий нагар, на одной из свеч отсутствовал изолятор, видимо раскололся и провалился в двигатель. Причинной назвали детонацию, в следствии низкого октанового числа топлива.
    ЖЕСТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!
    Хочу отметить, что заправляюсь всегда только на брендовых заправках, по возможности заливаю только 98 бензин - все это было сказано менеджеру по гарантии, который намекал на отказ в гарантийном ремонте. В итоге пришел положительный ответ от GM. Дилер заменил поршневую группу с кольцами, прокладки, свечи - все по гарантии.
    Посоветуйтесь с юристом, как быть в вашем случае в отсутствии гарантии на автомобиль.
    ну у меня машина однозначно давно уже не на гарантии, вобщем отказался я от этой идеи, да и времени нет по судам бегать.... к сожалению...
  2. Местный Заслуженный Астравод gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация Аватар для gromozeka119
    Калуга
    Тут все ясно, к бабке не ходи, это поршневая. Никакая это не турбина. Васи в гараже просто никогда не сталкивались с этим двигателем. Могу описать дальнейшее развитие событий. Масло в итоге через трубку вентиляции и турбину будет выдавливаться в интеркулер, потом его там станет столько, что оно начнет литрами лететь в коллектор, где оно тоже накопится и при малейшей нагрузке полетит в горшки, четко станет слышно детонацию, хруст, треск, дым, как от БДШ, короче, конец. Сейчас можно определить симптомы так - машина плохо набирает обороты после 5000. 12 - это как раз компрессия со сломанными перегородками. У меня было 11-12-11-14, так вот, где было 12 было сломано аж 2 перегородки, 11 - по одной. 14 - целый. Вот такая коварная штука.
    Astra J 1.4T AT
  3. Новичок Начинающий Астравод Ваня87 на верном пути
    продолжаю разбираться в вышеописанной проблеме))
    отвез машину ещё в один сервис и вот новый диагноз: "клапанная крышка с прокладкой"
    хотя судя по тому что описывалось по этой теме - на мои симптомы не похоже...
    сама ситуация начинает уже забавлять!!! имеем 3 версии)) :
    1 ОД - предлагает менять поршни, кольца и все сопутствующее
    2 мужики из гаража - предлагают менять турбину и патрубки
    3 самый обычный сервис (нормальный с лицензией))) - предлагает менять клапанную крышку))
    ах, да ошибка показывается такая Р0171
    Я ещё не видел НИ ОДНОГО случая на форуме, когда на этих движках действительно полетела турбина.
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  5. Новичок Начинающий Астравод Ваня87 на верном пути
    верно!!! я тоже не нашёл!!!
    Пока на самом деле вырисовывается вполне логичная цепочка: подсос воздуха, переобедненная смесь, ломающиеся поршни.
    Надо вскрывать!
  7. Местный Заслуженный Астравод gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация Аватар для gromozeka119
    Калуга
    1-й раз ОД знает, что говорит. Клапанная крышка - причина подсоса воздуха, отсюда детонация и здрасте, капиталочка.
    Astra J 1.4T AT
  8. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Отсюда закономерный вопрос, как вовремя заметить проблему?
    Тут проскакивал чувак, который поменял поршни на атмосфернике с отвалившимися перегородками и он как раз писал про детонацию из-за подсоса воздуха.
  9. Новичок Начинающий Астравод Ваня87 на верном пути
    так ведь нет никакой детонации, не слышно ничего, вообще ни единого постороннего звука - двигатель как часы работает, мощности не потерял, расход не увеличился......
    Что делать-то??
    померить компрессию, и по результатам замеров приступать к ремонту поршневой??
    или крышку попробовать купить-поставить - вдруг этим все и вылечится???
  10. Местный Заслуженный Астравод gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация Аватар для gromozeka119
    Калуга
    Да, для начала попробуй крышку. Проверь еще грибовидный клапан, почисть его и все-все-все. Модуль зажигания от масла и отложений тоже почисть, заслонку, и только потом в поршневую лезть. Т.к. удовольствие это совсем не дешевое и как минимум на неделю делов.
    Astra J 1.4T AT
  11. Местный Опытный Астравод bloodman на верном пути
    Что делать-то??
    А что, разве нельзя просто извлечь щуп на заведенном движке, пережать патрубок вентиляции картера и посмотреть что попрет из отверстия щупа? Если засвистит масляная взвесь - разрушен поршень (компрессометр не врет), а если будет слегка парить - виновата пресловутая клапанная крышка.
    Что касается турбины, то форум - это еще не вся жизнь (надо из него иногда выходить в жизнь), и к 98т.км она уже вполне может подойти. Правда гадит она только в направлении кулька и коллектора, а также в выхлоп. И может при этом нормально дуть, не шуметь и не болтаться в подшипниках (но недолго). У ТС загажена вся впускная труба, поэтому есть шанс обойтись без замены турбы.
    Последний раз редактировалось bloodman; 09.10.2014 в 14:14.
  12. Новичок Начинающий Астравод Ваня87 на верном пути
    Да-да. к сожалению именно этот диагноз подтвердился((( сказали покупать пока только кольца и прокладки... Артикулы знаете??
    За работу 25 тыщ просят...
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    поршневую нужно новую покупать , а не кольца
  14. Местный Опытный Астравод bloodman на верном пути
    Если так сказали, значит разводят.
  15. Местный Заслуженный Астравод gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация Аватар для gromozeka119
    Калуга
    +1
    Поршни 06 25 072, болты ГБЦ - 06 07 165 (1 из новых болтов у меня сорвался на половине момента, поэтому поставил старые), 13 34 129 - Прокладка насоса системы охлаждения (если старая норм, то не надо), 55562233 - Прокладка головки блока цилиндров - обязательно! 55562793 - Прокладка крышки двигателя (на всякий случай поменять, т.к. ее замена, в случае чего, очень хлопотное дело ).
    Astra J 1.4T AT
  16. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    gromozeka119 а кольца ты чё, старые поставил? О_О
  17. Местный Заслуженный Астравод gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация Аватар для gromozeka119
    Калуга
    ,Нет, из алюминиевой проволоки накрутил. А че, мягкий металл, быстро приработается.
    А вообще внимательный читатель заметит, что номер 06025072 это поршень в сборе с кольцами и пальцем, и еще 2 стопорных кольца туда входят.
    Astra J 1.4T AT
    В таком случае, надо так и писать изначально.
    Или за тобой надо каждый номер пробивать, вдруг ошибся?
  19. Местный Заслуженный Астравод gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация Аватар для gromozeka119
    Калуга
    Кому надо - пробьет. Той информации, которую я изложил, для покупки необходимых запчастей более, чем достаточно. Можно было просто номера выложить и мозг не выносить.
    Astra J 1.4T AT
  20. Новичок Начинающий Астравод Ваня87 на верном пути
    Спасибо всем, дальше отпишусь как ремонт продвигается!!))
  21. Местный Заслуженный Астравод officer обладает удивительной аурой officer обладает удивительной аурой Аватар для officer
    Россия-матушка
    Решил не создавать новой темы и отписаться сюда.
    Вчера целый день катался по московским пробкам, все было ок. Когда возвращался домой стрелка на термометре нервно прыгнула на отметку 95 градусов и сразу вернулась обратно. Через 5-10 сек повторилось тоже самое. Я сразу припарковался и заглушил машину.
    Через минуту завел её, но стрелка на термометре была уже на границе красной отметки и выскочила надпись "Двигатель перегрет. Холостой ход". Я заглушил машину. Подождать 5 мин и снова завел её, все было также - надпись и стрелка. Прислушался, вентилятор не крутит.
    Делать было нечего, я закрыл машину и поехал в родное Пушкино пешком.
    Сегодня утром приехал за машиной, попробовал завести её, но нет. Стартер маслает, двигатель вроде схватывает, но не заводиться. Стрелка термометра на отметке 100-115 гр....Что за ....???
    Вызвал эвакуатор, повезу в сервис.
    Одноклубники, подскажите, у кого какие идеи по этому поводу??? Боюсь, какбы не капиталка двигателя (((((
    Белая Astra J 1,6 AT была со мной 4 года 10 месяцев
    Белый Ford Focus 1,5 ecoboost АТ
  22. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Датчик температуры умер. Мозги решили, что ДВС перегрет и не дают запустить его.
  23. ГЕРЫЧ Гигант мысли assistent Астранафт Аватар для assistent
    Б. Мурашки
    officer
    Похоже, что Перец истину глаголит. Надо проверить датчик температуры.
    gromozeka119, привет тебе. Как поживает твоя после ремонта?
  24. Местный Заслуженный Астравод officer обладает удивительной аурой officer обладает удивительной аурой Аватар для officer
    Россия-матушка
    Перец
    assistent
    Спасибо! Будем смотреть.
  25. Местный Магистр АСТРАномии kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой
    Это за ночь двигатель не успел остыть Неисправен датчик или его что-то шунтирует
  26. Местный Заслуженный Астравод officer обладает удивительной аурой officer обладает удивительной аурой Аватар для officer
    Россия-матушка
    Ага, эта московская ночная жара в октябре )))
  27. Местный Заслуженный Астравод gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация Аватар для gromozeka119
    Калуга
    officer
    Привет! Полет нормальный. Еще пару раз давал о себе знать клапан рециркуляции - подергивания при разгоне. Надо вообще избавиться от него. И плевать на экологию! Ну и коробка сюрпризы преподносит. Точнее 5-я передача. Что-то с гидроблоком. А так мотор валит на все деньги! Тяга вполне приличная и свои 140 л.с. отрабатывает. Подключал блюпуп-приблуду ELM 327, пробовал замерить разгон до 100 в режиме неполного газа - 10,6 сек. Потом попробую до отсечки покрутить - еще быстрее должно быть.
    Astra J 1.4T AT
  28. Местный Заслуженный Астравод officer обладает удивительной аурой officer обладает удивительной аурой Аватар для officer
    Россия-матушка
    Короче прогнозы подтвердились, датчик темп. накрылся.
    Цена датчика 950 р.
    Накачай колесики до максимально разрешенных 2.7, будет ещё быстрее. )
  30. Новичок Начинающий Астравод Ваня87 на верном пути
    Ремонт уже где-то под 70 тыщ выходит...
    посмотрел на старые поршни - на двух отломаны перегородки. Забыл только поинтересоваться какие номера цилиндров.
    Не знаю почему он мне сначала сказал покупать только кольца.. я думаю надеялся отделаться "малой кровью", типа дело в кольцах, а когда начал старые кольца с поршней снимать перегородки и поотваливались..
    кольца пришлось в экзист возвращать, заказывать поршни в сборе.
    попозже выложу все что у меня ушло на ремонт с ценами и артикулами...
    ох беда-беда!!!....
    Всех с праздиком и большими выходными!!!!!
    Кстати посмотрел заодно турбину - кыльчатка действительно немного люфтит. Но не больше чем на милиметр.. мастер говорит впринципе турбина еще тыщ 10 продержится.. так что думаю ее потом буду менять, сейчас уже не потяну - все деньги спустил на ремонт..
    может кто знает где турбину лучше купить/заказать?? А то на экзисте онаоколо 41 тыщи стоит.. кажется через чур дорого..
