Страница 5 из 28 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 837
Тема: Можно-ли самому установить ПТФ(противотуманки)и что покупать
  1. Цитата Сообщение от PoMka
    у меня лишние детали останутся)))
    Самое главное-не робей... Если есть какие то сомнения... Еще раз перечитай тему...И в чем будешь сомневаться-спроси...
    Astra H хэтч. 1,6 изя , 2006.
  2. Местный Опытный Астравод Enik на верном пути Аватар для Enik
    Москва Красногвардейская, Люблино
     *583** 197
    Цитата Сообщение от Серега_59
    Тянем проводку от блока предохранителей
    Вот он камень.... из багажного отделения, или из под капота???
    Езжу на Mitsubishi ASX
    Astra GTC 3d 1.6 115л.с. Black Saphire Enjoy на ручке. продал
  3. Может кто подскажет....проводки нет а уже сами ПТФ без кабелей поставил...может кто схему нарисует???пробовал через (комп)Тэхх 2 пишет вообще проводки нет вот и прошу поподробнее и попроще как от оригинальной кнопки добраться до лампочек...
  4. электронный позитрон Магистр АСТРАномии electronic на верном пути Аватар для electronic
    Moscow СЗАО
     *007** 777
    читай тему с первой страницы, ссылки тоже смотри.
  5. Вот он камень.... из багажного отделения, или из под капота???
    Из-под капота!!!! http://astraclub.ru/forum/files/img_4503_29_116.jpg ВНИМАТЕЛЬНО читаем и смотрим 2-ую страницу этой темы... БРЭС всё описал и сфоткал... http://astraclub.ru/forum/files/img_4497_512.jpg (обе фотки с описаниями можно увидить всё на той же второй странице...)
    Добавлено спустя 28 минут 17 секунд:
    От оригинальной кнопки...Сигнал идет в приборку, из приборки по кэн идет в блок предохранителей под капотом. В блоке преобразованый из КЭН, сигнал идет через 13 (вроде) предохранитель на 4-ую реле (http://astraclub.ru/forum/files/untitled_2_129.jpg вот тут схемотично обозначено)...Далее от реле идет ПЛЮСОВОЙ сигнал на ПТФки непосредственно.... Если более подробно-ВНИМАТЕЛЬНО читаем всю тему...Желательно раза три
  6. не ругайтесь, и спасибо за поддержку...Но дело то в том что проводки на ПТФ почти нет.... поставил блок поехал прошивать а Тех2 тоже только поматерился...
  7. Цитата Сообщение от diwoni
    ВНИМАТЕЛЬНО читаем первый пост на четвертой странице, то, что Писал ВОТ ...
    Может быть в данном случае аналогичная ситуация? Если так, то с удовольствием приобрету - обменяюсь с доплатой блоками
    Добавлено спустя 1 час 5 минут 51 секунду:
    Хм.. Стало интересно..И сам еще раз перечитал пост ВОТа... Он пишет, что "нет проводки он панели приборов к блоку управления светом именно к родной кнопке передних туманок".. Ниже выкладываю схему блока переключения... Судя по этой схеме.. 8-ой контакт выходит от кнопки передней ПТФки к приборке... Так вот мои предположения...
    Снять блок управления освещением... Проверить 8-ой контакт...Иначе- наличие СЕРО-СИНЕГО провода в жгуте проводов... Если он имеется, то... То...То... На этом мысль заканчивается (С)
    Добавлено спустя 22 минуты 26 секунд:
    Если колхозить...То есть без КЭН шины...Оригинальная кнопка тебе ничего не даст...Потому что она кнопка, но кнопка БЕЗ ФИКСАЦИИ...
  8. Местный Опытный Астравод Fallen angels на верном пути Аватар для Fallen angels
    РАМЕНСКОЕ
    Ребят заказал себе птф,привезли! фирма депо! вот теперь думаю подойдут ли они!! астра у меня 2008 года хетч 5 д
    [img]http://s8.**********/4347cca06ca7186d772c58266bb2f11a.gif[/img]
    Astra 5D Хетч (Metro) + руль OPC + Кожанный салон + Xenon
  9. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Цитата Сообщение от BOT
    villson
    разъемы(фишки) в ПТФ это проблема, на разборках поспрашивай!
    Это савсем не проблема!!!
    Продам штатные разъемы б/у для штатных ПТФок ОВБ. На ОВЦ стоят такие же разъемы. Да и Астры ни чем не отличаются.
    Так выглядят штекера на противотуманки. В самих противотуманках имеется ответная часть в самом корпусе
    150р - 1 шт.
    Требуется обычно 2 штуки
    Провода будут той длины какой закажите. Все разъемы пока на проводке висят
    Прошу прощения за то, что предлагаю товар, а не обсуждаю как чего установить.
  10. Местный Опытный Астравод Makcyc на верном пути Аватар для Makcyc
    Москва-Жуковский
    Fallen angels
    а они разве не просто круглые должны быть? что за прямоуголные формы?))
    скажите плз кат.номера заглушек под птф для 5д 2008-09 (сеточки)! а то боюсь куплю не то...
    кстати, а никто не ставил не родные, а такие, сферической формы?)) (хз как тазываются))?
  11. Местный Опытный Астравод Makcyc на верном пути Аватар для Makcyc
    Москва-Жуковский
    что, никто не знает код заглушек-сеточек??
  12. Местный Заслуженный Астравод mister454 Астранафт Аватар для mister454
    Москва - Саратов
    Спасибо большое Брэсу, за подробный фотоотчет. Вот пришло тепло и я за 1,5 часа поставил себе ПТФ с протяжкой проводки.
  13. Местный Заслуженный Астравод Брэс на верном пути Аватар для Брэс
    Москва сеВерное Медведково
    mister454
    на здоровье)))
    Дешевый понт дороже денег!
  14. Местный Заслуженный Астравод dmitrokda на верном пути
    Харьков
    Прокладываем провода под капотом, цепляем Depo ПТФ, провода внутрь, рэлюшку незабываем, колхозим кнопачку. Из фото только это. Ставили электрики, под присмотром, и клемки зажимали и провод потолще...
    Добавлено спустя 3 минуты:
    Кто-то говорил толку нет от ПТФ, ан есть, обзор по сторонам увеличивается, теперь видно силуэты. Ну там и респект ...
    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
    А в оставшуюся заглушку ARMED тумблер, красный надо
    H 1.4 2006
    Пробег 140 тыс.
  15. Местный Опытный Астравод Kosmas87 на верном пути Аватар для Kosmas87
    Чебоксары
    здрасте,тож задался вопросом поставить себе ПТФ, и кнопочку себе заказал, и туманки купил, а вот проводки не оказалось (комплектация Enjoy), как быть? подскажите пожалуйста
    Opel Astra H sedan Enjoy+ 1.8MT
    мы на драйве http://www.drive2.ru/cars/opel/astra/astra_h/kosmas87/
  16. Местный Опытный Астравод СергейK на верном пути Аватар для СергейK
    подскажите , а заглушки под птф на 5д и gtc отличаются?
    а то есть тюнинг противотуманки на 5д , подойдут ли мне?
  17. Местный Астравод muxa-men можно лишь надеяться на улучшение Аватар для muxa-men
    деревня Борки, Архангельская область
    и номер каталожный подскажите... а? на GTC соответственно!
    и вопрос- если я их подключу к габаритным огням, каждую отдельно лево-лево, право-право, предохранители менять надо, или реле ставить, какое реле тогда.
    спасибо за совет!!!
    Шевроле-Каптива 12г и Опель-Астра J 12г
  18. Местный Опытный Астравод СергейK на верном пути Аватар для СергейK
    muxa-men отличаются визуально. я посмотрел
  19. Местный Астравод muxa-men можно лишь надеяться на улучшение Аватар для muxa-men
    самое интересное, что мы вдвоём флудим здесь, и никто из знающих не подскажет, а ведь заказывали многие, вот тебе и друзья по "оружию"...
  20. Местный Астравод muxa-men можно лишь надеяться на улучшение Аватар для muxa-men
    Спасибо одноклубникам за то, что никто не откликнулся, все думают, "что вот я поставил ПТФ и на этом все", но и другим нужна помощь, на то и есть этот клуб.
    И за 13-15 дней никто не ответил на наш поставленный вопрос, что-же пришлось самому «рыть» и вот…
    Каталожный номер решетки GTC это- 14 00 777; 14 00 778
    ПТФ купил от Лады-Калины ну и вот что вышло…
    Сразу вопрос (опять попробую) если подключить к габаритам, как описалось выше (ну типа прям к фаре), что и в какой последовательности надо делать,
    (реле,предохранитель и к габариту или наоборот) или вообще не «химичить» а сделать «по уму» как положено с блоком управления светом.
    Заранее благодарю, всех одноклубников за информацию.
  21. Местный Опытный Астравод СергейK на верном пути Аватар для СергейK
    хочешь чтобы при габаритах всегда горели?
    ну делай плюс с предохранителем через релюху и на туманки,второй конец на массу,
    а управляющий один на массу другой на плюс габаритов.
    а вторую релюху можно поставить чтобы только при включенном зажигании работало.
    я себе тоже поставил, купил тут на сайте оригинал б/у
    но хочется все по уму подключить , может следующим летом займусь, а пока для красоты
  22. Местный Астравод muxa-men можно лишь надеяться на улучшение Аватар для muxa-men
    спасибо друг
  23. Местный Опытный Астравод СергейK на верном пути Аватар для СергейK
    прикольно от калины смотрятся , удачи в подключении
  24. Местный Астравод muxa-men можно лишь надеяться на улучшение Аватар для muxa-men
    ну -ка поподробнее... куда надо втыкать... и что подключить
  25. Местный Опытный Астравод СергейK на верном пути Аватар для СергейK
    ищешь проводок на котором появляется плюс при вкл. зажигании
    - например ближний свет, он при выкл. зажигании гаснит.
    и делаешь в нашей цепи которая идет на туманки вторую релюху, с управляющим плюсом от ближ. света,
    и получается горят туманки только если замкнуты две релюхи,
    тоесть при вкл. габаритах и при вкл. зажигании.
    понятно написал?
  26. Новичок Новичок serg32 на верном пути
    удалось ли установить и подключить противотуманки?
  27. Местный Магистр АСТРАномии Antonioband на верном пути
    сто-девяностодевятск
    СергейK
    а сами решётки вокруг ПТФ сколько стоят?
  28. Местный Опытный Астравод СергейK на верном пути Аватар для СергейK
    Antonioband
    ~ 380 р.
  29. Местный Астравод muxa-men можно лишь надеяться на улучшение Аватар для muxa-men
    Решетки я брал на GTC новые по 420 руб за штуку под номером в каталоге GM 14 00 777; и 14 00 778, в магазине подобрал ПТФ от "калины", хотел что-бы "выпирали" из глазниц немного, соорудил крепление, установил, подключил к габаритам через реле и предохранителем, временно (руки дойдут зимой до "постоянно-как положено"), направление света подкорректировал с помощью прибора коррекции света да и все. Спасибо всем. Просмотров много, а ответил Серёга один.
    Сергей -благодарность с зачетом!
