Страница 28 из 28 ПерваяПервая ... 18 26 27 28
Показано с 811 по 837 из 837
Тема: Можно-ли самому установить ПТФ(противотуманки)и что покупать
  1. Местный Астравод Александр АД на верном пути
    МО г. Лобня
    Сегодня пробовал в подкапотный блок вставить новое реле и провод кинуть в свободное гнездо с подключенной лампой. Итог таков, реле не шёлквет, лампа птф горит, но на действие кнопки птф не реагирует, т.е горит постоянно, даже если ключ зажигания вынуть, напряжение в разъём подаётся постоянно. Вынул реле - не горят салонные плафоны. Т.е от этого реле идёт провод, видимо, на питание плафонов ... как блин теперь подключать эти туманки...? Есть у кого идеи?
    Караванчик 2007 г. 1.3CDTI, прошивка ADAСT, зеркало с Автозатемнением, подлокотник и поясничный упор, вибро-шумо изоляция дверей и багажника
  2. BANNED Новичок mihanik хER на верном пути
    БАРАНЫ
    Цитата Сообщение от Александр АД Посмотреть сообщение
    Есть у кого идеи?
    У тебя два пути
    1.Вернуть все в штатку но дорого у тебя бу машин с електрикой полная хрень
    ". поставить колхозный выкл и реле на ПТФ проблем нет
    Исчи грамотного Електрика
  3. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Цитата Сообщение от saxoff Посмотреть сообщение
    уже было всё готово, хотел установить ПТФ, прошил БК и Т.Д. осталась мелочь - вставить разъём "лира" 2,8мм и кайфовать, но не тут то было. В Евпатории на авто рынке о таком чуде цивилизации как разъёмы "лира" никто не слышал. А мне сказали: ну и народ, как выдумает что то?
    Вот так. придётся на экзисте заказывать. Может кому сгодится эти клемы: N 906 844 05 - для кабеля 0,5-1мм2
    N 906 845 05 - для кабеля - 1,5-2,5мм2
    Да уж было сказано много раз про это и заказывать надо не 2 шт, а одну, т.к. придет провод с двумя на концах.
  4. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    понятно, не знал,что один провод и два разъёма на концах, они так приходят с экзисты?
    OPEL ASTRA H "Каравашка" Z17DTJ
  5. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Ага, я сколько заказывал, причем разные клеммы, всегда так приходили.
  6. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    ребят,а ни кто не в курсе можно ли кнопку птф задних переделать на передние птф?задними не пользуюсь вообще а блок из за кнопки покупать не хочется
    ASTRA H 2007 Z16XER Хетч Немец
  7. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Возможно все.Нужно переделать разводку на плате и будет кнопка задних птф включать передние.
  8. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    да это понятно что возможно все,но колхозить сильно не хотелось бы,вот и спросил,может можно типо кнопку переставить да и все.блок не разбирал ,систему там не видел вот и спрашиваю
  9. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от евген93 Посмотреть сообщение
    ...может можно типо кнопку переставить да и все...
    Трудозатраты те же , как и добавить кнопку...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  10. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    А это уже и есть колхоз в самом прямом виде
    Я для Вас разобрался, ну и так ради интереса в этом вопросе, т.к. под рукой есть блоки света. В обще все гораздо проще, нужно поменять в разъеме блока света два провода местами серый с синей полоской и коричневый с черной полоской они рядом идут друг за другом, по пинам № 8 и 9. В принципе разъем можно не разбирать, можно так в жгуте перезать их и срастить, желательно пайкой. Фото разобранного разъёма и нужных проводов.
    • Тип файла: jpg 1.jpg‎ (36.1 Кб, Показов: 98)
    • Тип файла: jpg 2.jpg‎ (30.5 Кб, Показов: 61)
  11. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Интересный вариант.
    А зачем провода резать , что тяжело пины достать и поменять ?
  12. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    Вот спасибо огромное! И колхоза минимум как раз получается,главное можно не резать ничего))))
  13. Только вчера столкнулся с поиском пинов в блок предохранителей и выяснил, что можно купить разъем датчика массового расхода воздуха от тазов и вытащить из него нужные пины, их там целых пять, цена 130руб ) может кому пригодится инфа.
  14. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Пожалуйста! Да можно и не резать, просто максимально решил упростить схему, т.к. не знаю навыков, кому, что легче. Если сможешь разобрать разъем и переставить контакты, то ради бога.
  15. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    просто, для информации. заказал разъём для блока предохранителей - VAG N 906 844 05 2 шт. прислали не 4 шт. на на 2х проводах, а 2 разъёма без проводов в пакетике.
  16. Местный Астравод biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться Аватар для biz00m
    Архангельск
    Привет народ эти два плюса 48, 49 в ответной части между собой замкнуты? (думаю что да покуда предохранитель один). Дело в том что пришли светодиодные противотуманки общая мощность у них 60 Вт, хочу от одной группы их запитать .
    Astra H caravan 1.3 CDTi 2007г
    Die DPF by Р О М А Н
    https://www.drive2.ru/r/opel/79904/
  17. Новичок Новичок EvgenyF с подросшей удивительной аурой EvgenyF с подросшей удивительной аурой EvgenyF с подросшей удивительной аурой EvgenyF с подросшей удивительной аурой
    Ходовые огни и ПТФ OSRAM LEDriving FOG (LEDFOG101) вот такие подойдут ли на Н-ку хэтч 5дв? Очень понравились данные фонари. Может делал кто-то?
    Opel Astra H 1.8 МКПП Cosmo
  18. Местный Астравод biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться Аватар для biz00m
    Архангельск
    Если бампер ОПС то да, а если ты такой же извращенец как я, тогда заглядывай ко мне на драйв, посмотришь как я сделал.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    пора обновить информацию по оригинальным разъемам -
    черный разъем без проблем подходит к птф Astra-H
    единственное отличие в расположении ребра (на синем штатном штекере ребро по центру - на черном ребро не по центру)- ребро достаточно сточить и тогда штекер защелкивается (как штатный синий) на боковую защелку
    и держится в корпусе туманки как родной "Без плясок с бубном"
    шикарный новый ремкомлект от Opel для тех кому нужно заменить сломанный штекер или доустановить птф
    с надежным подключением и фиксацией
    http://autoteile-qfp.eshop.t-online....C/C7A0/826.jpg
    opel 12 86 237
    примерная цена 360 рублей
    Немогу найти по данному ВИН номеру деталь шлет на запчасти volvo
  20. Участник Астравод dimit001 на верном пути
    Балашов
    Подскажите кто сталкивался проводки для ПТФ нет но в блоке предохранителей всё по другому контакты 48 занят контакт 49 вывел там идет постоянно 12 вольт. Кнопку активировал на приборке всё загорается но на проводе на 49 контакте всегда 12в при включении и отключении правда пробовал без ламп делал как https://www.drive2.ru/l/8757027/
    Astra H Caravan Z13DTH 2008г
  21. Новичок Новичок leshiy49 на верном пути
    dimit001 Привет, у меня та же беда с 48 контактом, решил как нибудь данный вопрос или забросил???
    Последний раз редактировалось leshiy49; 28.10.2018 в 13:08.
    OPEL ASTRA H 2008 1.7 CDTI
  22. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    А у вас сзади блок предохранителей (REC) есть ?
    Если нет , то схема подключения другая...
  23. Участник Астравод R100 репутация отрицательна
    Париж
    А че там решать та.Тестером прозвонить блок на какой пин приходит 87 от реле ПТФ.
  24. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Только если отсутствует REC , то реле ПТФ находится сзади и управляется напрямую от панели приборов...
    leshiy49 , так что у Вас там , где обычно стоит задний блок предохранителей ?
    Последний раз редактировалось gennadiy2501; 29.10.2018 в 16:38.
  25. какието гады украли одну противотуманку есть у кого одна недорого?
  26. Новичок Новичок Мешок скоро станет знаменитостью
    екатеринбург
    День добрый !! Подскажите какие лучше купить ПТФ на Астру Н ?? (оригинал пипец дорогие)
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Штатные фишки ПТФ для жаждующих
    https://aliexpress.ru/item/329607581...384d2e0eTXoXkP
    Последний раз редактировалось skff; 13.07.2020 в 17:22.
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
