Страница 26 из 28 ПерваяПервая ... 16 24 25 26 27 28 ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 780 из 837
Тема: Можно-ли самому установить ПТФ(противотуманки)и что покупать
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Цитата Сообщение от plesyura Посмотреть сообщение
    Игорь 07
    Действуй по алгоритму gennadiy2501 пост 748
    Понял ! Завтра поеду до тестя будем "втыкать"...
  2. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Если у кого-то есть доступ к 3D принтеру ,то вот Paravozof выложил файлы для печати кнопки
    http://www.myzafira.ru/forum/viewtop...639159#p639159
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Геннадий, благодарствую за советы!
    Все у меня заработало!!! Ура !!!
    Впаяли только один резистор на 1.6 кОм (1.8 в хозяйстве не нашлось)...
    Сюда -
  4. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    А какие фары поставили ?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    В смысле ПТФ ? Правая б/у оригинал, левая б/у дэпо.
  6. Добрый день! Подскажите цвет проводов идущих на лампы ПТФ задних фонарей Астры Н - СЕДАНА
  7. Участник Начинающий Астравод АЛЕКСЕЙ ОПЕЛЬ на верном пути Аватар для АЛЕКСЕЙ ОПЕЛЬ
    красногорск
    А ЗАЧЕМ ВАМ ЭТО.
    ФАРА ЛЕГКО СНИМАЕТСЯ И РАЗБИРАЕТСЯ.НА ЛАМПОЧКУ ИДУТ 2 КОНТАКТА.ТАК И МОЖНО ПРОСЛЕДИТЬ...
  8. BANNED Новичок я русский на верном пути
    где хочу
    Бред сивой кабылы
    Самое простое скачать и установить TIS
  9. Участник Начинающий Астравод АЛЕКСЕЙ ОПЕЛЬ на верном пути Аватар для АЛЕКСЕЙ ОПЕЛЬ
    красногорск
    ЧУШ САМ ПИШЕШЬ
    Цитата Сообщение от я русский Посмотреть сообщение
    Бред сивой кабылы
    МОЖЕТ ЕМУ К АФИЦИАЛАМ СГОНЯТЬ РАДИ ТОГО ЧТО Б УЗНАТЬ КАКОЙ ПРОВОД.
    +1
  11. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Черный-синий
  12. Местный Астравод pancrat Брежнев? pancrat Брежнев? pancrat Брежнев? pancrat Брежнев? pancrat Брежнев? Аватар для pancrat
    Уфа
     о533сс 102
    Должен загораться на энджой... Есть нюансы с эссенция. Я уж не помню где прошивал птф, но символ активировался задолго до появления самих птф, новым блоком упр. светом я исправно вкл. и выкл. несуществующие птф (зажигал символ в приборке). Там есть алгоритм включения:
    - перед птф зажигаются только с габаритами или ближним, зад птф с габаритами не зажгутся, но если будут гореть габариты и перед птф, то и зад птф зажгутся.
    Пробуй! Или прошил что не правильно.
    Скажите а какие нюансы по эссентия, подключил штатно птф, а на приборке не горит индикатор, диод впаял все равно н горит,активировал опкомом.
    Цитата Сообщение от andrey31177 Посмотреть сообщение
    В эсенции действительно на приборке нет диода и резистора с панели донора мона взять и тогда все загорится (щас занимаюсь подборкой резистора), но у мну блок прошился теком без проблем родная конпка работает фары горят а вот индикации на приборке пока нет.А провод от приборки идет по моему у всех он серо-голубого цвета его мона найти в жгуте который идет к блоку управления на ногу кажется номер8 на блоке управления светом. Да машинка 2009 года. Как подберу диод выложу процесс замены с фото.
    Добавлено спустя 12 минут:
    подойдут от авто таза разъем включения задней скорости точно встают в DEPO токо проводки и клемки нуно заменить на более толстые или просто припачть толстый провод
    Куда резистор надо впаять, ткните пальцем, пожалуйста
    Добавлено спустя 21 минуту:
    Укажите, пожалуйста, что я сделал не так. Op-com противотуманки прошил в IPC и ECU. Op-com лампочка на приборке зажигается. А кнопку (птф) нажимаю индикатор не горит. Правда сами птф не стоят. Пока с блоком ковыряюсь.
    Вот мое фото
    На фото все отпаял с растройства. Красным кружком выделено место куда паял провода от кнопки. Синим кружком припаял резистор 1,8 кОм, правда штырьковый. А вот желтым кружком выделил место пустое. На следующей фото по которой я паял, оно занято резистором
    Фото взял у Taras_sayan19ru
    Добавлено спустя 45 минут:
    Ребята нужна помощь, а то спать не буду)
    Получается резистор в 2 местах должен стоять?
    Добавлено спустя 18 минут:
    http://www.drive2.ru/l/6224408/ Делал Вот как здесь. резистор впаян парал с кнопкой, на его фото на плате только один резистор в отмеченных местах(на фото с постов выше), Люди которые дружат с паяльником и электрикой , подскажите, пожалуйста. Если еще впаяю резисторы на 1,1 ком как сказано на постах выше, может что то сгореть, или нет. Чет ссыкотно. Или скажите что не так сделано у меня.
    Последний раз редактировалось pancrat; 16.06.2015 в 12:31.
  13. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    Всем привет. Хочу поставить ДХО, снять блок переключателя светом (у меня с AUTO). Ставлю на "0" пытаюсь повернуть вправо на ВКЛ - не идёт. Может ещё какая то хитрость есть для снятия этого блока? Если не прописывать ОП КОМом при правильном подключении свет будет? Не знаю где у нас искать этот прибор?
    OPEL ASTRA H "Каравашка" Z17DTJ
  14. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Надо не на 0 ставить, а на AUTO. Про вопрос со светом не понял, у вас сейчас свет горит? Если горит, то и будет гореть, ничего же не меняется.
  15. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    ПТФ не установлены на этой машине. И в блоке света на кнопке ПТФ стоит заглушка. Хочу поставить ДХО. Реле и предохранитель в блоке предохранителей стоят. Читал в этой ветке форума, что после установки доп. оборудования (в данном случае ДХО) нужно перепрошивать OP COM-ом что бы появился значок ПТФ на панели приборов.
  16. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Цитата Сообщение от saxoff Посмотреть сообщение
    ....нужно перепрошивать OP COM-ом что бы появился значок ПТФ на панели приборов.
    Да, конечно, иначе ничего работать не будет.
  17. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    понятно, значит сначала буду искать op-com, хотя можно параллельно делать проводку под ДХО
    Добавлено спустя 41 минуту:
    Брал машину с рук не знаю CARPASS. Для прошивки op com-ом он наверняка нужен. Где брать не знаю, может кто подскажет где откопать CARPASS
    Последний раз редактировалось saxoff; 07.07.2015 в 23:33.
    Заказать у официалов
  19. Цитата Сообщение от saxoff Посмотреть сообщение
    8987737447​6(Алексей) восстанавливает за 500р. Информация с Д2
  20. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Пермский край, г. Кудымкар
    Ребят, а птф включаются только вместе с ближним или габаритами, если все делать штатно?
  21. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Да.
  22. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    А можно без особых переделок включать птф без габаритов, но с индикацией на приборке? Или такое только с отдельной кнопки просто и быстро реализуемо?
  23. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Нет, так не получится.
  24. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    Подскажите, разъём под op com находится в районе прикуривателя?
  25. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Под ручником площадка под ней.
  26. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    спасибо
  27. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Поставил птф от калины, + взял от прикуривателя, вывел все через отдельную кнопочку.
    при включении светят лампы светят тускло, а если уберу одну туманку то норм. В чем может быть дело? На заведенной машине проверял. Дикой просадки напряжения нет.
  28. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    подключение через кнопочку без реле?
  29. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Без) я ж чайник) первый раз все делал, ошибку понял, исправлюсь)
  30. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    я ж чайник)
    реле будет управляться от кнопки, а своими силовыми контактами будет замыкать цепь питания ПТФ.
