Страница 25 из 28 ПерваяПервая ... 15 23 24 25 26 27 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 750 из 837
Тема: Можно-ли самому установить ПТФ(противотуманки)и что покупать
  1. Местный Астравод FlyAway на верном пути Аватар для FlyAway
    Соловьиный край
    Платы разные у блоков...
    OAH
  2. Новичок Новичок Л_ысый на верном пути
    Серпухов МО.
    ПРичём здесь ПЛАТЫ. Я чтото слышал про Резисторы. Так как победить проблему.
  3. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от Л_ысый Посмотреть сообщение
    я из аналогичного блока добавил кнопку, полагая, что сами платы переключателей одинаковые, вот теперь думаю что на плате не хватает какого-то элемента...
    Однозначно нужно допаять несколько резисторов...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  4. Новичок Начинающий Астравод KotoVas на верном пути
    36rus
    Приветствую. Подскажите плииз что делать при установки ПТФ всё Прошито в UEC и ICP, но питание на туманки не подается постоянно, а только если держать кнопку.
    У меня переключатель был без кнопки передних птф, я из аналогичного блока добавил кнопку, полагая, что сами платы переключателей одинаковые, вот теперь думаю что на плате не хватает какого-то элемента. Само нажатие одноразовое не замыкает цепь, реле в блоке предохранителей замкнуто только при удерживании кнопки. Как заставить его быть замкнутым от после нажатия?
    http://astraclub.ru/threads/12818-Мо...окупать/page21
    Вроде как расписали всё. 618 пост и далее.
    Ps Где-то у зафироводов была подробно описана переделка блока управления светом.
    Последний раз редактировалось KotoVas; 23.11.2014 в 01:12.
  5. Цитата Сообщение от KotoVas Посмотреть сообщение
    Ps Где-то у зафироводов была подробно описана переделка блока управлегия светом.
    Не поможете со ссылкой?))
    Отправлено с моего Nokia 3310 через Tapatalk
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии plesyura звездун Аватар для plesyura
    Была: Astra J 5D 1.6T AT Cosmo+Premium+псевдоFlexRide+Power Red
    Была: Astra H 5D 1,6 MT Enjoy
  7. Местный Астравод squeezer скоро станет знаменитостью squeezer скоро станет знаменитостью
    Ступино
     *082** 190
    http://myzafira.ru/forum/viewtopic.php?p=501718#p501718
    Отправлено с моего u8860 через Tapatalk
  8. Новичок Начинающий Астравод KotoVas на верном пути
    36rus
    Я так понимаю, существует два типа блоков управления - старого и нового образца.
    На первом фото плата с Астры H 2012 года с режимом "AUTO" без кнопки ПТФ.
    На втором - плата с авто более раннего выпуска с режимом "AUTO" и с кнопкой ПТФ.
    В новой версии сэкономили на светодиодах, а для того чтобы обеспечить подсветку режимов работы и кнопок ПТФ - использовали световод от центрального светодиода.
  9. Новичок Новичок Л_ысый на верном пути
    Серпухов МО.
    Спасибо. Припаял 2 резистора по 1.2кОм каждый на место под СМД резисторы и вуаля рабочая система противотуманок.
  10. У кого-нибудь из установивших новый блок старый остался?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Поздравляю !
    А фото ?..... Странно, тут все говорят про один резистор 1,8 кОм и светодиод. А почему у тебя 2 по 1,2 ?
  12. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Пост 618 на 21 странице этой темы
  13. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    У меня есть блок с режимом авто, без кнопки птф. С машины 2007г.в., значит не урезанная плата наверное.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  14. Цитата Сообщение от Stazz Посмотреть сообщение
    Если это мне, то устроит)
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    gennadiy2501 Ваш отчёт оказался на мой взгляд более полным .
    Но всё же требуется небольшое уточнение.
    То есть получается, их три варианта плат ?
    Уточним :
    1 вариант - 5 светодиодов, в него требуется допаять один светодиод и один резистор 1,8 кОм
    2 вариант - 5 светодиодов, требующий 2 резистора по 1,2 кОм и один СД
    3 вариант - 11 СД так же требующий допайки 1 СД и 1 резистор 1,8 кОм
    Я правильно понял ?
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 24.11.2014 в 21:12.
  16. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    В этих вариантах светодиоды не нужны (это кстати одинаковые платы , отличаются только наличием (отсутствием) одного сопротивления). Как писал KotoVas
    Это вариант как у меня - 1 СД , +1 резистор 1,8 кОм , +2 резистора 1,2 кОм (либо 1 на 0,6 кОм , они (1,2 кОм) соединены параллельно) , на моей фотке один сзади , его не видно...
  17. Участник Начинающий Астравод АЛЕКСЕЙ ОПЕЛЬ на верном пути Аватар для АЛЕКСЕЙ ОПЕЛЬ
    красногорск
    КУПИЛ НА МИТИНСКОМ РАДИОРЫНКЕ 2 ТУМАНКИ ПО 800 Р (У СВОИХ).ВЫТАЩИЛ ПОЛНОСТЬЮ ШТАТНЫЙ МУСОР. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕБОЛЬШИХ КРЕПЛЕНИЙ ВСЁ ЭТО ДЕЛО ЗАКРЕПИЛ.ПРОВОДА СПАЯЛ С ПРОВОДАМИ А\М ПОСТАВИЛ НОВЫЙ РАЗЪЁМ. ЗАЛИЛ ПЛАСТИКОМ ИЗ ПИСТОЛЕТА ДЛЯ НАДЁЖНОСТИ.
    ВЫКЛ
    ВКЛ
    СВЕТ ОЧЕНЬ ЯРКИЙ. ИСПОЛЬЗУЮ КАК ДНЕВНЫЕ ОГНИ. ДА И НОЧЬЮ ЧАСТЕНЬКО...
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Можно по подробнее ? Что за ПТФ ? Или хотябы на фото коробки взглянуть...
    Свет на фото яркий белый, светодиод или ксенон в ПТФ ?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    Это китайские фонари для бассейнов светодиодные, алюминиевый корпус, матрица на 10 ватт, но драйвер на светик выдает 600 ма, падение на матрице около 9 вольт, что дает в итоге 5 ватт. У меня такие полгода стояли, днем слепят как хорошие дхо. Но одни минус, драйвера дают помеху, что ухудшает радиоприем, помеха идет по питанию, лечение керамический кондер. Я ставил вместо шим драйвера, линейный на lm 317, и светик кочегарил на полную 900 ма. Но светоневая граница конечно ужасная, ее вернее нет светит кругом как фонарик, поэтому ночью их ток в асфальт опускать.
  20. Участник Начинающий Астравод АЛЕКСЕЙ ОПЕЛЬ на верном пути Аватар для АЛЕКСЕЙ ОПЕЛЬ
    красногорск
    СКАЗАЛ ТАК СКАЗАЛ.ДА КОРОБКИ ТАМ БЫЛИ БЕЗ КАКИХ ЛИБО ОБОЗНАЧЕНИЙ.КИТАЙ.НО СВЕТИТ И НОЧЬЮ НОРМ ТОЛЬКО В ПОЛНОЙ ТЕМНОТЕ.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Соратники подскажите пожалуйста, наткнулся тут на такую картинку -
    и предположил, что если разъёмы у меня есть
    по идее и всё остальное в проводке быть должно !
    Открыл свой блок -
    и если я правильно понял, то реле и пред. у меня тоже есть ? так ли это ?
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 07.12.2014 в 13:22.
  22. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Да , всё что необходимо у Вас имеется. Вам только нужно прошить наличие ПТФ в UEC и IPC , и поковыряться с кнопкой...
  23. Новичок Новичок severs на верном пути
    Кемерово
    АЛЕКСЕЙ ОПЕЛЬ
    А КАК ВСТРЕЧНЫЕ? СЛЕПИШЬ ИЛИ НЕТ ?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    ХЭЛП... !
    Ребята помогите !
    Во всех этих резисторах - мезисторах, конденсаторах - шмонденсаторах не силён.....
    Купил с разборки блок-донор (от авто 12 г.в.) внутри он оказался ТОЧНО таким же как и мой ! Переставил резинку в свой, и решил попробовать в действии, получилось так : кнопу нажимаешь ПТф и лампа на приборке горят, отпускаешь ТУХНЕТ всЁ ! ..... Что мне нужно сделать ??? какие и куда резисторы и СД припаять ? и возможно ли взять их из блока-донора ? если да, то какие ?
    На фото мой верхний, донор нижний -
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 23.12.2014 в 10:26.
  25. Участник Начинающий Астравод АЛЕКСЕЙ ОПЕЛЬ на верном пути Аватар для АЛЕКСЕЙ ОПЕЛЬ
    красногорск
    нет.
    всё норм
  26. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Игорь 07 , вот
    http://stg713.rusfolder.com/preview/...69_1011669.jpg
    И ещё нужно прошить наличие ПТФ в UEC и IPC...
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Игорь 07 , ВОТ
    Геннадий, в моих блоках почему то в этом месте одна чёрная деталька ( если я правильно понял то это всё резисторы ? ) ФОТО .
    Как у plesyura Пост №618 . И там он впаивал почему то 1,1 кОм, а вот какую кнопку поставил не описывает....
    Геннадий, ещё такой интересующий меня вопрос: эти самые резисторы припаиваются для того что бы плата запомнила положение кнопки "ВКЛ" - ВЫКЛ" ? ( думаю Вы меня поняли ) Это я почему спрашиваю, т.к. я поставил блок с кнопками что б попробовать что будет происходить и получилась такая картина : пока я кнопку держу нажатой (положение "ВКЛ"), ПТФ работают " как только отпускаю сразу всё тухнет...
    Да, да ! Это процедуру проделал ! Лапочка на приборке и сами ПТФ горят !
    Осталось над блоком пошаманить с бубном
  28. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ...Геннадий, в моих блоках почему то в этом месте одна чёрная деталька ( если я правильно понял то это всё резисторы ? )
    Ещё одну чёрную детальку (хотя не обязательно чёрную) на 1,8 кОм нужно припаять...
    А если не заработает , то ещё один резистр 1,1 кОм сюда
    По всей видимости да , как это работает я чесно говоря слабо представляю...
    Кнопки ставят любые , лишь бы нужные контакты замыкали...
    Последний раз редактировалось gennadiy2501; 23.12.2014 в 18:14.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Лишь бы эта вся системО, не сделала БаБаХх.....
    Ну насколько я осведомлён в области кнопкостроения кнопки тоже ж бывают какие то нормально-замкнутые, нормально-разомкнутые, нормально-закрытые(открытых по моему не бывает ), а какая из них какая могу только догадываться ..... И вот интересно а какая вот у нас ? Нормально-включательно-выключательно-запоминательная ?
    В общем завтра буду проводить научно-тыкательные испытания !
    По результатам отпишусь !
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии plesyura звездун Аватар для plesyura
    Игорь 07
    Действуй по алгоритму gennadiy2501 пост 748
