Страница 20 из 28 ПерваяПервая ... 10 18 19 20 21 22 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 600 из 837
Тема: Можно-ли самому установить ПТФ(противотуманки)и что покупать
  1. Проштудировав советы по данной теме было принято решение, что все таки можно установить аккуратную кнопку в родной блок вместо заглушки, не тратя денги на родную проводку, блок и т.д. и т.п., а самое главное работать она будет только при включенном зажигании без включения ближнего света или габаритов (как ДХО).
    Далее прилагаю фото отчет по данной теме:
    1. был куплен в радиомагазине дихлорэтан -рублей 70 , 2 кнопки (с фиксацией, работающей по приципу как в шариковой ручке и без фиксации, но с необходимым размером самой кнопки по диаметру) по 30 рублей, насадка на дрель 60 руб. и штырек для нее 20 рублей.(или около того)
    2. Аккуратно разбираем 2 кнопки, в желтом пластике сверлим дырочку, отрезаем лишнюю длину от штыря "головки" черной кнопки и немного его утончаем. вставляем штырек в дырочку, смазываем дихлорэтаном и ждем...я подождал сутки для надежности
    P.S. внутри штырь должен быть почти заподлицо с желтым пластиком, а то кнопка работать не будет. если не работали с дихлорэтаном то советую купить по-больше тренировочных кнопочек)))
    3. Собираем детали
    4. Разбираем блок, отрезаем около 2 мм от прозрачного штырька (а то блок-то защелкнется, но от давления кнопка нормально работать не будет), приклеиваем какую-нибудь хрень на 2-х сторонний скотч для дополнительного упора кнопки, провода выводим в технологическое отверстие
    5. Для красоты делаем рамку под кнопку в блоке управления. Для чего сверлим дырочку в блоке 14,5 мм, а с помощью малюсенькой насадочки на дрель (на 1 фотке) и ножичка делаем саму рамку. вставляем рамку в отверстие и с обратной стороны запаиваем паяльником. Я в начале на супер клей посадил для удобства (но не обязательно).
    6. Провода выводим через технологическое отверстие в блоке. Я в начале для красоты поставил вазовские "пластиковые чехлы" на разьемы, но потом пришлось снять, т.к. не влезали в дырку слева от рамки блока в торпеде.
    7.В декоративной рамке блока делаем прорезь для проводов
    8. провода заводим в отверстие за рамкой в торпеде
    9. Управляющий провод взят от 37 контакта разъема Х1, работает только при включенном зажигании (ежели что то предохранитель от этого провода №18 5А, находится в багажнике)
    10. Подключаем ПТФ через реле (все это уже описывалось ранее). Теперь они будут работать сами по себе без габаритов и ближнего свето, но только при включенном зажигании, чего и требовалось добиться.
    Далее радуемся красивенькой кнопочке с фиксацией включения/выключения и новым ПТФ.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    Сразу видна у человека руки прямые и растут откуда надо, на выходные попытаюсь повторить )))
  3. Участник Начинающий Астравод andrey31177 на верном пути
    Московская область Видное
    В эсенции действительно на приборке нет диода и резистора с панели донора мона взять и тогда все загорится (щас занимаюсь подборкой резистора), но у мну блок прошился теком без проблем родная конпка работает фары горят а вот индикации на приборке пока нет.А провод от приборки идет по моему у всех он серо-голубого цвета его мона найти в жгуте который идет к блоку управления на ногу кажется номер8 на блоке управления светом. Да машинка 2009 года. Как подберу диод выложу процесс замены с фото.
    Добавлено спустя 12 минут:
    Тут писали, что разъемы на птф подходят с astra G. Так вот - не подходят они на рестайл ПТФ!
    Купил фары, а разъемы от g-ки туда даже не вставишь. Нужны более длинные и форма немного другая.
    Вот так. Теперь ищу нужные разъемчики.
    подойдут от авто таза разъем включения задней скорости точно встают в DEPO токо проводки и клемки нуно заменить на более толстые или просто припачть толстый провод
    Последний раз редактировалось andrey31177; 25.01.2013 в 17:36.
  4. Новичок Новичок nickrock на верном пути
    Smile
    Уважаемые знатоки, прочитал всю тему ! =)) Возник такой вопрос, возможно ли подключить ПТФ через штатное реле. У меня astra essentia 5 door 2012. Сделаю по такой же схеме как и yaris_82. Просто стало интересно, возможно ли отключить родную проводку от штатного реле в блоке предохранителей, и к нему подключить свою проводу. Все это для того, чтобы не лепить доп реле куда попало, а подключить все через родное в блоке под капотом ?)) Вот моя схема. Только +12 В не от подсветки прикуривателя, а от 37 контакта, как сказано тут http://www.astra-h.ru/remoute.html X7GYX5BrW8I.jpg Вот фото блока с реле и предохранителем c6c7f08s-960.jpg
  5. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Цитата Сообщение от nickrock Посмотреть сообщение
    Уважаемые знатоки, прочитал всю тему ! =)) Возник такой вопрос, возможно ли подключить ПТФ через штатное реле. У меня astra essentia 5 door 2012. Сделаю по такой же схеме как и yaris_82. Просто стало интересно, возможно ли отключить родную проводку от штатного реле в блоке предохранителей, и к нему подключить свою проводу. Все это для того, чтобы не лепить доп реле куда попало, а подключить все через родное в блоке под капотом ?)) Вот моя схема. Только +12 В не от подсветки прикуривателя, а от 37 контакта, как сказано тут http://www.astra-h.ru/remoute.html Вложение 140983 Вот фото блока с реле и предохранителем Вложение 140984
    Нет нельзя, сигнал на UEC (подкапотный блок) поступает по кан шине, с блока выключателя поступает только сигнал на включение. Поэтому проще всего поставить доп реле в подкапотном. И советую в этот блок не лазить и манипуляций с ним не производить ибо машина у вас гарантийная и нет лишних 20000 р. на его замену.
  6. Новичок Новичок nickrock на верном пути
    Спасибо за ответ!))) В подкапотном, это в смысле в любом месте под капотом ? Не знаете где лучше расположить доп реле ?
  7. Новичок Новичок nickrock на верном пути
    Лампа с цоколем H3. lampawe295.jpg Где у нее плюс, а где минус(масса). Плюс на корпусе лампы, а минус(масса) на проводке ?)
  8. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Лампа с цоколем H3. Вложение 141324 Где у нее плюс, а где минус(масса). Плюс на корпусе лампы, а минус(масса) на проводке ?)
    А ей по фиг где +, где -, но обычно к проводу подводят + !
  9. Новичок Новичок nickrock на верном пути
    Я тоже считаю что корпус лампы это минус, а проводок это плюс. Но в группе в контакте говорят по разному. Не знаю уже кому верить, завтра собрался подключать))
    самой лампе пофиг что ты подашь на провод + или -. Главное чтобы это не шло в разрез при комутации и коннектировании в общей системе, а то будет З
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    Согласен , лампе пофиг не диод, корпус фары пластиковый, но все же подсознательно проводок плюс, а корпус минус ибо в авто кузов минус. Кстати коммутация может и по минусу происходить, у меня на тазе 10 модели клаксон по минусу коммутировался, и вентилятор сод, скорее всего для уменьшения искроообразования в контактах.
  12. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    обычно так
  13. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Господа gem222, stazz поправьте если что не так в итоге понял. Опускаю вопрос о фаре, возвращаюсь к вопросу о кнопке.
    Как показал (и огромное ему спасибо) yaris_82 воткнуть нештатную кнопку при отсутствии штатной с донорского блока, можно и очень даже не плохо, а если еще и использовать без фиксации, но с впаиванием сопротивления 1,8кОм параллельно самой кнопке (обычный резюк на 0,125 вместо СМД) и дальнейшей прошивки в мозгах, что теперь есть ПТФ - то проблем быть не должно? Остается только дотянуть проводку из блока под капотом до самих ПТФ и радоваться? Так в принципе?
    П.С. Кстати по фоткам yaris_82 получается, что светодиод на отсутствующую кнопку все же есть? Значит можно в новой маленькую дырочку, сорри отверстие, просверлить и будет светиться?
    Реле, точнее ключ на транзисторе, уже имеется под ПТФ?
  14. Цитата Сообщение от LampCos Посмотреть сообщение
    Я использовал кнопку из непрозрачного пластика, и чтобы такая светилась и не нарушить ее функционалоность в ней необходимо будет наделать дырок очень-очень-очень тонкой иглой как в дуршлаке, эстетика сразу нарушится)
    Изначально я тоже хотел подсветить кнопку для этого необходимо иголкой убрать (отскаблить черную) краску по контуру кнопки в штатном блоке, но не решился: во-первых может получиться кривовато, во-вторых в темноте это будет выглядеть немного странно (огромный желтый кружок вокруг кнопки), в-третьих, подсветка в блоке сделана по принципу оптоволокна, т.е. пучек светанаходится на конце прозрачной пластинки(кусочек которой надо откусить при установке) и тем самым возможно что подсветка кнопки будет не равномерной по кругу и будет выбешивать в темное время суток как недоработка)))
  15. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Кнопки разные бывают, еще даже не знаю какие получится найти. А там буду действовать по обстановке. Может и не надо ее подсвечивать, блок в целом подсвечен, а уж кнопку найти на 20 кв см не тррудно
  16. Цитата Сообщение от LampCos Посмотреть сообщение
    полностью согласен)))
  17. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Парни, с технической стороны вопрос в принципе понятен. Прочитав всю тему практически, совсем вылетело из головы - штатные ПТФ (хоть Депо, без разницы) вообще добавляют света вперед или только обочину подсвечивают? Линзовые Хелла я так понял как раз вперед светят. Просто не хочется морочиться с доп скобами, хотя и хочется чтоб и дальним поменьше пользоваться, не из-за экономии ламп, а из мороки постоянно туда сюда рычагом дергать
  18. Чистые (протертые) Депо добавляют свет вперед только с ксеноном и то на немного, ПТФ в принципе не предназначены для этого, т.к. они улучшают видимость вблизи 5-10 метров в перед (дождь,снег, слепящие встречный свет) и покраям. Если надо увеличить дальность нужен хороший головной свет, ну или ПТФ на крыше))), т.к. эффективно световой поток будет освещать дорогу только падая сверху. Падая снизу вверх , часть светового потока будет уходить в небо и глаза встречных водителей, как не настраивай.
    Себе лично поставил ксенон, т.к. от перепада температуры (попала вода) лопнуло стекло на ПТФ и после разборки ТПФ заметил потрескавшийся от нагрева отражатель (а всего-то 2 месяца использования как ДХО)
  19. Всем доброго времени суток! Купил Астру Н 10 года.Проводка под ПТФ есть.Самих ПТФ нет.Ставить их не хочу,ни к чему.Не устраивает что нужно включать габариты и ездить сними днём.Инфа Yarisa-полезна.Хочу подключить (только ДХО) так же,от разъема Х1 и кинуть на реле с встроенным предохранителем.Которое сработает при включении зажигания и отключит при включении габариток. Только в моем случае кнопки не будет.Она и не нужна будет.Какие мысли по этому поводу?
  20. Идея с 5 контактным реле хорошая, но она не решает 2 проблемы:
    1. Запуск машины в мороз ниже -25 становится более проблематичным, т.к. в любом случае будет идти дополнительная нагрузка на аккумулятор (включены габариты или ДХО)
    2. С запущенным двигателем машина буде всегда светиться, вечером с девочкой без палева не посидишь)))
  21. Местный Опытный Астравод zashitnik на верном пути Аватар для zashitnik
    Муром-Москва
    А если минус от ручника запитать?
  22. Через ручник?А когда снимешь с ручника-огни погаснут.Для девочки ))) специально придется колхозить выключатель.
  23. Местный Опытный Астравод zashitnik на верном пути Аватар для zashitnik
    Муром-Москва
    Имел ввиду,чтобы ДХО горели только при опущенном ручнике и выключенных габаритах.
  24. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Я осуществил наверное самый простой способ установления дополнительной кнопки включения ПТФ или ещё чего, (у меня включает ДХО, когда сгорят поставлю ПТФ). Так вот, над педалями есть легкосъёмный пластиковый щиток, в правом верхнем углу я и вмонтировал кнопку, рука легко достаёт, провода протянул под капот через резиновую заглушку над педалью газа как уже говорилось, контрольки правда никакой. В Севастополе забыл выключить, наблюдая за парадом ВМФ, вспомнил, прошло часа 4-5, но слава богу АКБ не сел, теперь всегда "держу в голове
    " эту кнопку. Фотку выложу завтра. Трудность была только проколоть дырку в заглушке для проводов, доступ не очень и заглушка крепкая. Потом родился простой способ - накалил на огне шило и просто прожёг за пару раз
  25. Участник Астравод volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее Аватар для volva74
    MITINO ROCK CITY
    Подскажите есть разница какой блок управления светом ставить (с auto или без) машина без датчика света
    Opel Astra Sedan 1,8 АКПП, Enjoy + Enjoy Plus Ultra Blue
    You Wanted The Best You Got The Best
  26. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Если датчика света нет, то без auto
  27. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Без разницы, хоть от ксеноновой версии.
  28. Новичок Новичок Taras_sayan19ru на верном пути
    Хакасия г. Саяногорск
    Здравствуйте. Сам я владею Зафирой В 2012 г., но т.к. блок управления и сами ПТФ одинаковые, то читаю этот форум, спасибо за информацию всем.
    Решил себе установить ПТФ. Блок управления у меня без кнопки, проводка только до монтажного блока, реле в нём есть. Сегодня сделал первый шаг - врезал кнопку в штатный блок управления. Работает как заложено GM в конструкцию, т.е. кнопка стоит параллельно контактам заводской, но отсутствующей. Кнопка от китайского налобного фонарика. Дополнительно на плату блока был впаян резистор 1,8 кОм на своё родное место. Op-com включил ПТФ в переднем модуле и приборке. Индикация включения ПТФ на панели стала работать. Если интересно, то выложу остальную информацию.
    Кстати сразу решил ставить ПТФ Hella Micro de без ксенона. Думаю, что смогу их установить, заказал их сразу с родными кронштейнами, чтобы была возможность регулировки.
  29. Новичок Начинающий Астравод DmT на верном пути Аватар для DmT
     *231** 36
    Taras_sayan19ru выложи фото как и куда что впаял, что получилось.
  30. Новичок Начинающий Астравод DmT на верном пути Аватар для DmT
     *231** 36
    67 10 028 GENERAL MOTORS Кабель противотуманной фары есть в экзисте.
