Страница 19 из 28 ПерваяПервая ... 9 17 18 19 20 21 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 570 из 837
Тема: Можно-ли самому установить ПТФ(противотуманки)и что покупать
  1. Astraнавт Астравод DrinK на верном пути Аватар для DrinK
    Voronezh
    самый дешевый жгут с данными фишками от CORSA C на данный момент
    http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...og=on&access=2
    Ремонт, отделка(плитка, гипсокартон, малярные работы), электромонтаж .... и многое другое.
  2. Местный Заслуженный Астравод Duk-off на верном пути Аватар для Duk-off
    Орехово-Зуево
    Коллеги,как вам такой вариант?
  3. Местный Заслуженный Астравод analgin на верном пути
    мытищи
    это что, где, почем?
  4. Местный Заслуженный Астравод Duk-off на верном пути Аватар для Duk-off
    Орехово-Зуево
    Это птф такие, на ebay нашел случайно
    надо брать
  6. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Товарищи, кто в теме подскажите, какие блоки надо прошивать для установки ПТФ по штатному принципу? Просто я прошил передний (UEC) вставил новый блок управления светом с кнопкой ПТФ, а на панели приборов не загорается индикатор ПТФ, реле и пред пока не вставлял, может из-за этого?
    Должен загораться на энджой... Есть нюансы с эссенция. Я уж не помню где прошивал птф, но символ активировался задолго до появления самих птф, новым блоком упр. светом я исправно вкл. и выкл. несуществующие птф (зажигал символ в приборке). Там есть алгоритм включения:
    - перед птф зажигаются только с габаритами или ближним, зад птф с габаритами не зажгутся, но если будут гореть габариты и перед птф, то и зад птф зажгутся.
    Пробуй! Или прошил что не правильно.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  8. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Про алгоритм в курсе. Прошил сам OP-COMом, но только передний блок, т.к. думаю только он отвечает за ПТФ. Stazz, подскажи а реле с предом у тебя стояли в подкапотном блоке?
    Я тоже сам шил. Пред и реле стояли. Только проводки не было и птф ессно.
    Так посмотри задний блок, блок приборки, есть-ли там передние птф. Я чесслово забыл уже.
    Энджой с допами у меня если что.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  10. BANNED Опытный Астравод mihanik на верном пути
    блок света с кнопкой птф нада прописать
  11. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  12. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Прописывается СИМ и передний блок.
    Duk-off
    Ежили чё (надумаешь ставить) - обращайся.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  13. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Duk-off
    Нет, СИМ тут не причем.
    А я разобрался - FAQ плохо прочел, прошивается Приборка (IPС) и подкапотный (UEC)
    15. Как прошить противотуманные фары?
    Самостоятельно установили противотуманные фары (ПТФ)? Теперь необходимо включить их в бортовом компьютере (БК).:
    После выбора типа автомобиля выбираем Body ► IPC ► Programming ► Program Variant Configuration ► Вводим кар-пас ► Fog Lamps Front ► Выбираем Present ► Program
    Далее идем в Body ► UEC ► Programming ► Program Variant Configuration ► Вводим кар-пас ► Fog Lamps Front ► Выбираем Present ► Program
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Разобрал единственную относительно уцелевшую после дтп противотуманку. И заявляю, что для постоянной езды с включенными птф они не предназначены.Пластиковый отражатель сверху перегрелся, поплавился и стал коричнеым, метализированное напыление местами осыпасось от перегрева! Лампы всегда использовались 55W.
    Учитывая. что ещё и стёкла лопаются от воды, остаётся в них ставить либо ксенон, либо диоды и катать как с ДХО.
  15. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Это только у нас в России с ними ездят всегда, даже и не знаю зачем, света они больше не дают, самое главное назначение противотуманных фар, исходит из их названия
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Туманки хороши в снег, в дождь и в туман. В дождь отпадает из за того что лопнуть могут. И вместо ксенонового ближнего днём с ними ездить выгоднее. Проще и дешевле лампочку в туманке поменять.
  17. Подключил к задним птф. Как сделать так, чтобы горели только передние?
    Высунул лампочку, пишет ошибку и не включает передние птф.
  18. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Полагаю - никак. Алгоритм работы такой, что задняя ПТФ включается только с передними, или, с голвным светом, при отсутствии передних ПТФ.
  19. Местный Астравод todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт Аватар для todem
    Учитывая поставленные две недели назад лампочки h3 osram в Птф и проработав всеволишь 2 недели на морозе буду искать диоды или ксенон.
    Мож кто знает какие где и какие можно взять?
    Дмитрий,Astra H sedan 1.8M Z18XER
  20. Местный Заслуженный Астравод Boinc Астранафт Аватар для Boinc
    Сам замучился менять лампы в ПТФ.Попробую 35 вт.(когда перегорит последий osram).Диоды уже присматривал: http://madled.ru/catalog/H3 свет.поток-675лм ,вот только как будет работать фара при таком расфокусированном излучении(спираль галогенки расположена в теле ПТФ там,где нужно,а сверхъяркие светодиды чёрт знает где).Ксенон ставить категорически не буду-встречные водители проклянут, и правильно сделают.Что за паскудство, слепить гей-ксеноном купленным за ''три''копейки и установленным на нормальный автомобиль(видел гей-ксенон даже на Тойотах Ленд крузер 200).
  21. Местный Астравод todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт Аватар для todem
    вот нарыл ответ по диодам - ссылка
    Все по порядку: наезжаем одним колесом на обычный кирпич (при этом не забывая про ручник), стелем картоночку на землю, принимаем удобную расслабленную позу, суем лицо под капот, где находится лючок ПТФ, крутим против часовой стрелки на четверть оборота, снимаем лючок. Далее видим 2 проводка: белый по умолчанию подключен к проводку лампы стандарта H3, а черный идет на корпус ПТФ. Сдергиваем черный проводок, с белого отковыриваем ногтем пластиковую штучку. Втыкаем белый провод вместо черного, на черный монтируем пластиковую хреньку и подключаем к ней проводок лампы, предварительно вставив лампу в ПТФ.
    Включаем ПТф и наблюдаем, что лампа светит, но ее почти не видно, т.к. ее загораживает какая-то металлическая заслонка внутри ПТФ Вынимаем лампу из гнезда, засовываем палец туда, куда следует совать лампу и сгибаем эту заслонку на 90 градусов вперед. Собираем обратно. Все работает и свет от лампы видно! Радуемся.
    Лично проверял на 2х комплектах разных ламп, купленных у разных продавцов.
  22. Местный Заслуженный Астравод Boinc Астранафт Аватар для Boinc
    ... белый по умолчанию подключен к проводку лампы стандарта H3, а черный идет на корпус ПТФ. Сдергиваем черный проводок, с белого отковыриваем ногтем пластиковую штучку. Втыкаем белый провод вместо черного, на черный монтируем пластиковую хреньку и подключаем к ней проводок лампы, предварительно вставив лампу в ПТФ.
    Спасибо!!! Попробую.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    Вам китайцы напишут че угодно, там и ста люмен нет, и светят синюшным светом, в тумбочке таких пара валяется, барахло охлаждение никакое, на кристале под 120 гр, при норме 80, диоды за пол года деградируют. На DX они по 400 р пара. Светики фирмы CREE серии XML 900 люмен дают при токе 3 амперы, и им радиатор нужен 200кв см, и это самые эффективные диоды в мире, а тут китайцы всех обскакали. себе сделал самодельные на Cree XR-E Q5 драивер на 700 ма, как ДХО отличные, как птф толку ноль тут подробнее http://astraclub.ru/threads/38657-Св...=1#post5447820
  24. Местный Заслуженный Астравод Boinc Астранафт Аватар для Boinc
    Да Cree-вещь!Дома есть Фонарь Fenix LD41 (светодиод - Cree XM-L U2).Светит просто чума.
    Тут писали, что разъемы на птф подходят с astra G. Так вот - не подходят они на рестайл ПТФ!
    Купил фары, а разъемы от g-ки туда даже не вставишь. Нужны более длинные и форма немного другая.
    Вот так. Теперь ищу нужные разъемчики.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    что разъемы на птф подходят с astra G. Так вот - не подходят они на рестайл ПТФ! Купил фары, а разъемы от g-ки туда даже не вставишь.
    Astra-G
    где не подходит?
    - http://www.astra-g-anleitungen.de/As...e-stecker.html
    - http://old.astra4ever.net/nebelschei...5267-s200.html
    Последний раз редактировалось skff; 31.03.2013 в 12:46.
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Forti на верном пути Аватар для Forti
    Санкт-Петербуг
     *477** 178
    Р Е Ш Е Н И Е:
    "....Разъем противотуманок подходит от тазов. Спроси "разъем датчика распредвала на 12ую". По крайней мере у нас в магазинах продавцы его так обзывают. Только там центральную канавку доделать чуть надо, я прошелся проволкой разогретой. Цена вопроса что-то около 30р.
    мы ж не изверги - томить в неведении ....."
    источник инфы:
    http://astra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=180&p=717164
    Внесите ЯСНОСТЬ ! На фото изображен разьем датчика коленвала ! А пишите что нужен распредвала !
    Разница в том что
    Разьем коленвала(тот что на фото):
    Имеет два пина
    Ширина 12 мм
    Высота 27 мм
    Разьем распредвала
    Имеет три пина
    Ширина 15 мм
    Высота 28 мм
    Так в итоге ...что ???
    Последний раз редактировалось Forti; 15.12.2012 в 13:14.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    что найдено - источник инфы: http://astra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=180&p=717164
    то и написано - кто предложил на астра-клубе от ваза наверное как-то зафигачили данные штекеры
    вот размеры штатного штекера в мм
    птф AstraH 07- #4
    800x600 jpg
    Код разъема: ZFW 2-10
    Цвет разъема: Синий
    286x522 jpg
    в каталоге есть ремкомплекты штекеров Zfw2-10
    http://apc.onwheels.ru/opel_eu.lmz?p...ss=1&mc=1&sm=0
    показывает два вида Zfw2-10 : возможно это самое то что надо жаждующим для птф
    Opel 62 86 020 GM 9119743 (T98) ? ? ?
    Opel 62 86 547 GM 93181532 (X01, X03, T98, Z02, Z03, J96) ? ? ?
    Последний раз редактировалось skff; 31.03.2013 в 12:46. Причина: в каталоге есть ремкомплекты штекеров Zfw2-10
  29. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    не пойму что за проблему из этого устроили. Ну нет разъёма, возьми мамы на папы которые в ПТФ есть, одеть мамы и всё залить силиконовым герметиком. Снимать разъёмы придётся только при замене фары, а это не расходный материал
  30. Местный Опытный Астравод jonson на верном пути Аватар для jonson
    +1, себе так и сделал.
    Когда руки золотые, не важно откуда они растут
