Страница 11 из 28 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 21 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 837
Тема: Можно-ли самому установить ПТФ(противотуманки)и что покупать
  1. Местный Астравод kawawatinka скоро станет знаменитостью Аватар для kawawatinka
    Москва Марьино Гольяново
    у кого есть ненужная птфка с контактами? ну естественно которые в корпусе(мама)
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии maximка Астранафт Аватар для maximка
     е581ва 35
    нужны контакты?
  3. Участник Астравод Леонид_ на верном пути
    Есть ПТФ ка левая,но битое стекло,может кому надо????
  4. Местный Астравод kawawatinka скоро станет знаменитостью Аватар для kawawatinka
    блин, забрал бы, но нужна мск! спасибо за ответы!)
  5. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    Цитата Сообщение от maximка Посмотреть сообщение
    Уверен. В каталогах опель идет проводка передняя около 12 тыр. Сам разъем подбирал по ответной части (как указывал выше - покупал проводку 6710028). На ней было клеймо производителя - Delphi, скачал каталог и выбрал, даже цвет там наш есть - разъем голубого цвета.
    Я имел ввиду не каталог опель, а каталог коннекторов GM меня немного смущает, что разъем не симметричен обычно такие разъемы ставят для соблюдения полярности
    здесь же в этом надобности нет
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии maximка Астранафт Аватар для maximка
     е581ва 35
    На 5 странице почитай пост от Krenkel - там фото разъемов))) "здесь же в этом надобности нет" - хм... по твоему нет разницы где земля, где "+"?
  7. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    да не подумал немного) увидел фотку разъема спасибо,
  8. Местный Опытный Астравод Werne на верном пути Аватар для Werne
    Северное заМКАДЬЕ
    Разъем деталь нормируемая. Может применятся как питание лампочки так и для подключения датчика, следовательно нужна полярность.
    Автогубитель со стажем.
  9. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    Скажи а на самом цоколе какие есть обозначения? может есть серийники производителя? возможно , цоколь универсален подходит ко многим другим ПТФ, тогда можно было бы поискать
    разъем от другого производителя или заменить цоколь на другой с аналогичными параметрами , но другим разъемом
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии maximка Астранафт Аватар для maximка
     е581ва 35
    Alexey26
    Если колхозить - паяльник в руки и будет тебе счастье))). Как упоминал выше - хочу родной разъем. На ответке клеймо Delphi. Эта и еще Bosch являются основными поставщиками электрических компонентов для GM. По бошу - каталога не нашел, хотя вероятно у них есть аналог. Кстати бошика я думаю легче найти будет - главное каталог.
  11. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    Может я не правильно выражаюсь, но еще раз поясню, думаю цоколь на ПТФ с разъемом который тебе нужен используется не только в ПТФ OPEL!
    Возможно и в других марках. Зная где он еще применяется можно определить какой коннектор к нему идет.
    Вот простой пример-есть датчик дождя который идет на опель, отдельно на него разъема нет есть только проводка в сборе стоимостью 9000р , а на такой же датчик
    в VW есть свой разъем цена которому 90 руб.
    Мысль уловил?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии maximка Астранафт Аватар для maximка
     е581ва 35
    ...а на такой же датчик
    Мысль уловил?
    Я все прекрасно понял) Если сможешь утереть мне нос - респект тебе и уважуха - смотрели установочные комплекты на разные марки машин - подобных много, таких же не нашли.
  13. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    ты можешь просто фотку здесь выложить самого цоколя вид сзади
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии maximка Астранафт Аватар для maximка
     е581ва 35
    Готово)
  15. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    Спасибо.
  16. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Цитата Сообщение от Denisska Посмотреть сообщение
    Добрый день! Установил себе противотуманки как написал Брэс, за что ему огромное спасибо! Долгое время изучал как поставить кнопку в блок без нее, ответ не нашел решил поставить сам путем проб и ошибок. Хочу поделиться опытом!
    Удалось выяснить следующее:
    1. Поставить кнопку можно!
    2. Так же можно сделать включение от кнопки задней туманки!
    Чтобы поставить кнопку, нужно напоять на плату недостающие SMD элементы (скорее всего резисторы 1101 и 1801 они же 1,1 кОМ 1,8 кОм) Чтобы сказать точно нужна фотография платы с кнопкой, кто может поделитесь было бы здорово.
    Второй вариант включать от задней! Ничего тянуть из багажника не надо!!!! Берем штекер от блока управления светом см фото
    разбираем и меняем провода номер 8 и 9 местами, Внимание!!!! нумерация проводов указана на штекере.
    Собираем, ставим, Готово! После проделанной операции задняя туманка остается без кнопки зато передняя работает отлично. Себе сделал включение от задней, как описал выше, но если поделитесь фотками платы с кнопкой придумаем как сделать кнопку переднюю отдельно.
    Жаль что никто не хочет сфоткать плату полноценного блока.
    Добавлено спустя 22 минуты:
    Ты заказал это я так понял. 6710028.jpg А причем тут дорестаил/рестаил? Вроде разъемы одинаковые везде. И этот кабель ПТФ втыкается в фару, а внего втыкается опять-же разъем ПТФ. ))) Хотя теперь есть вариант, купить пару таких кабелей и отрезать нафиг разъем который как в ПТФ, нарастить провода на оствшийся разъем и вуаля! ))) Реально-же!
    Последний раз редактировалось Stazz; 25.11.2011 в 23:14.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии maximка Астранафт Аватар для maximка
     е581ва 35
    Как думаете подойдут? Вложение 100097
    Разъем как на фото это верхний со шнурка. Вообще он такой же как на Калинковых ПТФ, прекрасно подходит для дорестайла. На новых - гнездо как на нижней части шнурка - вот и вся петрушка.
  19. Местный Астравод kawawatinka скоро станет знаменитостью Аватар для kawawatinka
    на выходных поставил себе ПТФ!
    делали автономно, взяв "+ и -" от аккума и выведя кнопку в салон!
    сами туманки купил Дорестайлинг, из 4-х креплений подошло всего лишь одно - остальные были сделаны из уголков (согнули пластнику железную просто) и прекреплены к бамперу - держится лучше штатных креплений) НиЧеГо Сложного!
    с разъемом даже не морочились, тк взял ксенон и контакты через заглушку пропустили (сделав отверстие в ней), потом соединили с комплектом установки ПТФ для Ваз и ура-все работает! по поводу схему подключения я не понимаю (понимает друг, который соединял все это дело=)), по поводу установки и тд спрашивайте!
    отчет есть на драйве - ссылка в подписи)
    осталось красивую кнопку найти и подходящее для нее место!
    Последний раз редактировалось kawawatinka; 29.11.2011 в 20:02.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии maximка Астранафт Аватар для maximка
     е581ва 35
    варвар. Красивая кнопка в установочном комплекте на ТАЗик есть. Насчет разъемов - нашел родные - обошлись 840 рублев за пару - с разборки))) очень рад)))
  21. Местный Астравод kawawatinka скоро станет знаменитостью Аватар для kawawatinka
    она безумно красивая! жОлтая такая КнОпка! с нее только турбину включать!=)
    на самом деле сейчас попробую к кнопке задней птф подключить
    к задней птф подключиться не удалось! она горит только в паре с ближним - меня это не устраивает)
    буду все-таки кнопульку симпотишную искать)
    Последний раз редактировалось kawawatinka; 29.11.2011 в 13:24.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии maximка Астранафт Аватар для maximка
     е581ва 35
    У меня черная попалась)))
  23. Участник Астравод SEREGA1963 на верном пути
    тверская обл.
    Кто знает какого диаметра отверстие в решетке под ПТФ?
  24. Местный Астравод kawawatinka скоро станет знаменитостью Аватар для kawawatinka
    постараюсь завтра замер сделать
  25. Новичок Новичок Klarneton на верном пути Аватар для Klarneton
    Краснодарский край город Ейск
    Здравствуйте уважаемые!Я здесь новый человек,да и с компьютером не особенно дружу,может я неправильно влез,но у меня 2 вопроса.В магазине показали две пары птф,-одна светит лучом груглым,а другая горизонтальной полосой.Мне нужно просто добавить свет-т е переднюю линию.Какие нужно брать для лучшего освещения?И второй вопрос-а можно поставить решетки,как у Астры хетчбэк?треугольные что-бы птф поставить?У меня Астра Н седан 2011года.
  26. Местный Астравод kawawatinka скоро станет знаменитостью Аватар для kawawatinka
    1) а тебе показывали именно для астры? какой комплектации машина? хочешь чтоб все в оригинале было или просто отдельно кнопку вывести?
    2) у тебя решетки должны быть в ромбик - другие не подойдут
  27. Новичок Новичок Klarneton на верном пути Аватар для Klarneton
    Комплектация Энджой,по моему,а птф просто круглые продавец взял и показал разницу в пучке света.Я так понял,
    что не любые подойдут.Решетка в ромбик.
    Хотелось,конечно что-бы и блок света поставить.
  28. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    с разъемом даже не морочились, тк взял ксенон и контакты через крышку пропустили (сделав отверстие в крышке), потом соединили с комплектом установки ПТФ для Ваз и ура-все работает! по поводу схему подключения я не понимаю (понимает друг, который соединял все это дело=)), по поводу установки и тд спрашивайте!
    Ужасный колхоз
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  29. Участник Астравод SEREGA1963 на верном пути
    тверская обл.
    Можно каталожные номера решеток OPEL ASTRA H седан выпуск 11 года(стоят заглушки в ромбик).Нашел 1400409 и 1400410,но по фото в инете похоже немного другие
  30. Местный Астравод kawawatinka скоро станет знаменитостью Аватар для kawawatinka
    они и есть! у меня такие же
    блок управления светом стоит 4500р) б.у около 3тр к примеру номер 62 40 271 (еще зависит от фар - ксен/галоген)
    в enjoi проводки под туманки нет, так что все сам или денежку платить кому-то
    сами туманки, если с родными креплениями около 5 тр за обе
    — Противотуманка правая, код 442-2024R-UE;
    — Противотуманка левая, код 442-2024L-UE;
    а если не оригинал крепления - как я делал, то
    Depo 442-2015L-UE
    Depo 442-2015R-UE
    Последний раз редактировалось kawawatinka; 30.11.2011 в 12:39.
