Страница 10 из 28 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 20 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 837
Тема: Можно-ли самому установить ПТФ(противотуманки)и что покупать
  1. Местный Опытный Астравод Werne на верном пути Аватар для Werne
    Северное заМКАДЬЕ
    Фотки давай обязательно! Ждем.
    Автогубитель со стажем.
  2. Участник Астравод Евгений LK на верном пути
    Киров
    Ребят, не подскажете номера облицовок птф для рейстала 5D? А то блин заказал из темы про установку, а на дату то не посмотрел, и пришли для дорейстала (полосатые которые) а нужны ромбиками. В общем подскажите пожалуйста, очень хочется поставить.
    И в экзисте есть ли разъемчики для блока предохранителей? Если есть то тоже бы номерок.
  3. Местный Опытный Астравод Werne на верном пути Аватар для Werne
    Северное заМКАДЬЕ
    Решётка фары противотуманной 1400409 1400410
  4. Участник Астравод Евгений LK на верном пути
    Киров
    Огромное спасибо тебе, добрый человек)
  5. Новичок Новичок igorian733 на верном пути Аватар для igorian733
    Город в котором лето, как осень, город под номером 98...
    а фото кнопки врезанной в штатный блок без птф скиньте кто нибудь!!!!
    МЕНЯ НИКАК НЕ СБИТЬ С ПУТИ! МНЕ ПОФИГУ, КУДА ИДТИ...
  6. Новичок Новичок кенгуру на верном пути Аватар для кенгуру
    краснодар
    http://s011.radikal.ru/i318/1109/36/386cb1064c63.jpg
    http://s010.radikal.ru/i313/1109/11/ee908f3c4983.jpg
    http://i010.radikal.ru/1109/14/8551b8e0f7ea.jpg
    http://s40.radikal.ru/i090/1109/d3/b450e36cd9f0.jpg
    http://s014.radikal.ru/i327/1109/ea/185a41990163.jpg
    http://i060.radikal.ru/1109/44/ae9261935c9c.jpg - при установке бампера несколько доработать , примерять нуна
    http://s002.radikal.ru/i200/1109/46/954ff1c2d256.jpg - схема
    Добавлено спустя 16 минут:
    чет не все открывается может вот здесь видно буде 1 подключение, 2- расположенеие реле, 3 в салоне,4- светится светодиод,
    http://i045.radikal.ru/1109/67/5fda447fc5a3.jpg
    http://i059.radikal.ru/1109/b1/13f5a51fb06d.jpg
    http://s11.radikal.ru/i183/1109/07/657fe9a80461.jpg
    http://s45.radikal.ru/i108/1109/79/a3d01d0567c2.jpg светодиод светится при вкл ПТФ
    http://i042.radikal.ru/1109/f2/a5b4643a4e7e.jpg
    http://s003.radikal.ru/i204/1109/31/216e888e7051.jpg
    установить все мона ну примерно за 2-3 часа, при условии, что все детали под рукой, провода нуна метра 3 всего 9 до выключателя ф 1-1,5 мм2 силовая 2 мм2 , гофры 4 м., ебадння только в том, что нуна все аккуратно делать , чтоб не поцарапать нигде и не сломать. будьте здоровы
    Последний раз редактировалось кенгуру; 26.09.2011 в 13:18.
    когда я ем - я глух и нем, а когда кушаю - я разговариваю и слушаю
  7. Местный Опытный Астравод Werne на верном пути Аватар для Werne
    Северное заМКАДЬЕ
    По вашей схеме туманки можно включить даже при выключеном зажигании и без габаритных огней.
  8. Новичок Новичок кенгуру на верном пути Аватар для кенгуру
    краснодар
    да это так , в любое время дня и ночи можно включать
    можно с габаритами, + ближний и при ГТО не мешают
  9. Как Можно заказать эти клемы напиши мне на 3948802@mail.ru
  10. Вопрос к вам такого плана - полез менять целиком ПТФ левую и столкнулся с вырезами на головке самореза - они не стандартные... наконечник отвёртки плоской и крестовой не подходит почему-то. Видимо специальная резьба какая-то. Есть ли вариант чем-то заменить данную отвертку и чем, или где взять с таким наконечником( по резьбе) который.
  11. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    называется это TORX. уже давно все производители (даже ТАЗОзавод переходит на них) применят их. Идете в хозмаг и там ищете набор бит, в котором есть соответствующая головка. Если не ошибаюсь, конкретно для ПТФ она должна быть с маркировкой Т15. А вообще не плохо бы купить не большой, не дорогой, но и не самый дешевый наборчик инструмента (рублей этак за 2000) В нем будет большинство нужных в быту TORX-ов, отвертки, шестигранники, торцевые головки и трещетка!
  12. Новичок Новичок кенгуру на верном пути Аватар для кенгуру
    краснодар
    можно заменить галоген в ПТФ на светодиодные Н3 -тип. не будет греться и лопаться стекло во время дождя, яркость получше, да вот еще когда установите ПТФ нуна откорректировать луч
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    если это удастся назвать лучом и будет что корректировать!
  14. Новичок Новичок Denisska на верном пути
    Нижний Новгород
    Добрый день! Установил себе противотуманки как написал Брэс, за что ему огромное спасибо! Долгое время изучал как поставить кнопку в блок без нее, ответ не нашел решил поставить сам путем проб и ошибок. Хочу поделиться опытом!
    Удалось выяснить следующее:
    1. Поставить кнопку можно!
    2. Так же можно сделать включение от кнопки задней туманки!
    Чтобы поставить кнопку, нужно напоять на плату недостающие SMD элементы (скорее всего резисторы 1101 и 1801 они же 1,1 кОМ 1,8 кОм) Чтобы сказать точно нужна фотография платы с кнопкой, кто может поделитесь было бы здорово.
    Второй вариант включать от задней! Ничего тянуть из багажника не надо!!!! Берем штекер от блока управления светом см фото
    разбираем и меняем провода номер 8 и 9 местами, Внимание!!!! нумерация проводов указана на штекере.
    Собираем, ставим, Готово! После проделанной операции задняя туманка остается без кнопки зато передняя работает отлично. Себе сделал включение от задней, как описал выше, но если поделитесь фотками платы с кнопкой придумаем как сделать кнопку переднюю отдельно.
    Последний раз редактировалось Denisska; 13.11.2011 в 11:38.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии maximка Астранафт Аватар для maximка
     е581ва 35
    Доброго времени суток форумчане). Решил поставить на опелька противотуманки, купил все - блок, туманки, перелопатил весь тырнет, накопал схему подключения. Главная засада - разъемы на противотуманки. Заказал на экзисте 6710028 - оказалась дорестайлинговая проводка. Колхозить с герметиком и проводками не хочеться, разборки в нашем городе глухой номер - может кто знает маркировку разъема и производителя, или наколку где купить? Заранее спасибо
  16. Новичок Новичок jekson04 на верном пути
    Нижний Новгород
    maximка
    Та же проблема. Но как я понял у тебя есть проводка или сам тянул??? У меня самый большой вопрос про клеммы в монтажном блоке, нашел вот такие http://klemma505.ru/c1_0048.htm , вроде похожи на те что тут где-то выкладывали. Может кто подскажет!?
    Подпишусь
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  18. Местный Опытный Астравод Kiruha2 на верном пути Аватар для Kiruha2
    Люберцы
    Вопрос, а можно заменить штатные галогенные лампочки в ПТФ на ксенон????
    Астрочка J, 1,6Т - была
    Insignia 2.0T - сейчас!!!
  19. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Ссыль на первой странице , читай.
    Купил депо и решетки. Буду мутить ПТФ,
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  20. Местный Опытный Астравод Werne на верном пути Аватар для Werne
    Северное заМКАДЬЕ
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии maximка Астранафт Аватар для maximка
     е581ва 35
    jekson04
    Проводки у меня нет. Включатель ставить 5 минут - больше возни с декоративной пластинкой - под каждый язычок вставлял зубочистку. Значиться по разъемам:
    Производитель Delphi Состоит из 2х частей основная - 15444040, задняя часть 12185027. Силиконовые уплотнители на провода - 12089442, ну и терминалы (клеммы) - 12185008. Может кто наколку даст где отработать.
    Могу картинку выложить из каталога если кому интересно. Звонил в несколько компаний в Питере, одна из них переадресовала в Пермь, но количество всех не устраивает - минимальная партия 2000 штук, при цене 74 р за разъем - сумма порядочная. Клеммы в монтажном блоке как я понял и жигулевские с мозгов подходят - сам не мерял( приготовлены из ЗИПа на предпусковые подогреватели Webasto с насоса.)
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии maximка Астранафт Аватар для maximка
     е581ва 35
    разъем
    Страничка каталога
  23. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Где-то читал, что можно поставить от Калины противотуманки.Цена-1000. посмотрел на базаре-крепления другие и фара круглая. цена, конечно , в плюс! А вот как поставить? Никто не задумался?
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии maximка Астранафт Аватар для maximка
     е581ва 35
    Алексан
    можно, если машина до 2007 года http://www.astra-h.ru/alt.html#tuman
  25. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Машинка у меня 2008 , а выпуск 2007...
    А противотуманки сегодня купил...[IMG]http://s9.**********/1e05da87819c011d1521b15f58557919.gif[/IMG]
    А теперь и поставил уже. Еще не подключал...
    Последний раз редактировалось Алексан; 16.11.2011 в 19:45. Причина: Изменения!
  26. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    Ты уверен что именно такой разъем? просто посмотрел в каталоге GM не нашел.Сам себе собираюсь ставить противотуманки. Вот и собираю инфу.
    у тебя самого разъема нет как я понял, ты смотришь на ответную часть на фаре?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии maximка Астранафт Аватар для maximка
     е581ва 35
    Уверен. В каталогах опель идет проводка передняя около 12 тыр. Сам разъем подбирал по ответной части (как указывал выше - покупал проводку 6710028). На ней было клеймо производителя - Delphi, скачал каталог и выбрал, даже цвет там наш есть - разъем голубого цвета.
  28. Новичок Новичок jekson04 на верном пути
    Нижний Новгород
    maximка
    Во-во-во!!! Блин, где бы их достать??? Прям бы расцеловал бы их и сразу бы штуки 4 взял, или даже 6, пусть лучше валяются!!! На счет клемм вопрос был. Установили мы все, подошло вроде, но пока не прошит БК трудно сказать работают ли они или нет, но встали туда как родные (вот ссылка на них в моем городе - http://b2motor.ru/index.php?page=sho...emart&Itemid=2 , потом на автомобильном рынке видел у мужика, где гофру и клемму массы брал!). Ребят давайте соберемся и закажем их блин, ведь это какой гемор их найти!!! Не хочется же от ВАЗов ставить
    Кстати, у кого датчик света установлен, т.е. есть режим авто в блоке света, чтобы его снять нужно повернуть в положение АВТО, надавить и провернуть в положение 0, тогда втыри блока сами отщелкиваются!(сори, если все уже поняли, а я тут распинаюсь)
    Добавлено спустя 14 минут:
    А да, и тем кто ксенон в противотуманки собрался ставить, то не спешите!
    1. В наших противотуманках нет линз
    2. Все цоколи H,HB - цоколи для галогеновых лампочек. То есть по определению нельзя туда ксенон ставить.
    3. В туман и плохую погоду белый свет от ксенона(4300K а больше ещё хуже) до ЖОПЫ. Конечно кто не боится наших девчонок с полосатыми палками, а также чисто ради красоты, то велком!
    Последний раз редактировалось jekson04; 16.11.2011 в 19:20.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии maximка Астранафт Аватар для maximка
     е581ва 35
    Цитата Сообщение от jekson04 Посмотреть сообщение
    maximка
    хм... собраться вместе не получиться( тут нужен хотя бы маршал Кутузов) Представь 1000 человек готовых выложить по 200 руб)))) Кто на казначея подпишется?
