Показано с 31 по 43 из 43
Тема: Задняя передача включается только через 3-5 секунд
  1. Новичок Новичок Goroo на верном пути
    а что мешает проверить?
    ну по словам владельцев - уходят рывки и толчки.
    У меня нет ни рывков, ни толчков. Единственная проблема - после включения задней передачи машина трогается только спустя 3-5 секунд без всяких толчков
  2. Местный Заслуженный Астравод sarabuba на верном пути Аватар для sarabuba
    ну по словам владельцев - уходят рывки и толчки.[/QUOTE]
    Кто проделал адаптацию тормозов....это реально помогает и в чем?
    Серебристая ASTRA J 1.6T ( 8 обладатель новой астры в 2010г Москва)
  3. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Кто проделал адаптацию тормозов....это реально помогает и в чем?[/QUOTE]
    Чем устранить рывки-толчки при переключениях 1-2, 2-3, 3-4 при небольшом газе, и с отпущенным газом?
    Частично - заменой масла. Частично - прошивкой.
    Частично - обучением тормоза понижающих передач. Технология ниже:
    Цитата:
    Переключить, и удерживать рычаг из Р в положение N на 3-4 секунды, а затем перевести в положение D. Вернуть рычаг в положение N выждав не менее 3-4 секунд. Повторить эти действия 3-4 раза. После такого обучения ЭБУ коробки определит основной коэффициент управления для тормоза понижающих передач. Этот коэффициент будет использоваться и компенсироваться при каждом включении тормоза понижающих передач
    Существует нюанс дальнейшего поведения по температуре коробки, найти оптимальную температуру предстоит самостоятельно: на холодной коробке, на полностью прогретой, или частично поведение будет немного отличаться; торможение с переключением вниз будет чрезмерно жёстким, или переключение вверх затянутым, например! Я для себя выбрал полупрогретую.
    Другие способы отсутствуют.
  4. Новичок Новичок Goroo на верном пути
    SVAT, благодарю за совет. Сделал, как вы рекомендовали, но никаких изменений в работе коробки не увидел.
    Проблема остается открытой... Завтра с утра надеюсь выделить время на замену масла и диагностику акпп при необходимости
    Последний раз редактировалось Goroo; 19.09.2014 в 09:39.
  5. Местный Заслуженный Астравод sarabuba на верном пути Аватар для sarabuba
    Другие способы отсутствуют.[/QUOTE]
    Спасибо, попробуем!
  6. Новичок Новичок Goroo на верном пути
    Компьютерная диагностика ошибок не показала. Специалист уверен на 90%, что перепрошивка поможет.
    Звонил оф дилеру, тот сказал, что прошивки на мой авто нет, про проблему с задней передачей уверял, что это "нормально", часто встречается (особенность коробки) и пока никак не лечиться.
  7. Местный Заслуженный Астравод sarabuba на верном пути Аватар для sarabuba
    Сразу видно дилерского спеца! Как правило не в их компетенции разбираться с подобным.....проще сказать, что ездите ничего страшного.....из за таких потом начинаются проблемы посерьезней.
  8. Новичок Новичок Goroo на верном пути
    Думаю теперь, что делать. Послушать дилера и покататься годик на машинке, потом продать, или все же заморочиться с ремонтом акпп (но, видимо, до разборки акпп точной цены ремонта мне никто не скажет).
  9. Местный Астравод samodelkin скоро станет знаменитостью Аватар для samodelkin
    Moscow
    Можешь уже звонить по разборкам
    С Богом мы договорились друг другу не мешать...
  10. Новичок Новичок Иван67 на верном пути Аватар для Иван67
    Смоленск
     м164мм 67
    Дабы не плодить новую тему отыскал вот этого "динозавра".
    Проблема очень схожа. На холодную в положении R едет как положено, стоит маслу нагреться задняя включается с запозданием. В положении D едет без каких либо проблем.
    Может кто это проходил и знает?
    bmw e36 325
    opel сарай 1и3
  11. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    ехать в ближайшему дилеру в брянск и обновить софт коробки
  12. Новичок Новичок Иван67 на верном пути Аватар для Иван67
    Смоленск
     м164мм 67
    это поможет?
    bmw e36 325
    opel сарай 1и3
  13. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    а что есть варианты? должно помочь
