Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Глюки ABS
  1. Участник Астравод Финист на верном пути Аватар для Финист
    Королёв
    Глюки ABS
    Сегодня поменял ступицу. Загорелась неисправность абс, проехал пару метров, пропала, но появилась очень неприятная штука. Скорость около 70, стоит дотронуться до тормоза, срабатывает абс, как на льду, правда не сильно и ощущение, что срабатывает она только на 1 колесе, на правом, ступицу менял правую.
    Так же старая ступица, левая, похоже с бракованным датчиком, скачет стрелка спидометра, на 3-5 км/ч
    что делать? (((
    Сейчас отключил разъём и вставил обратно, загорелась лампа абс.
    Так же, ступица в коробке была вся в масле, может ли из за этого глючитать датчик, если да, то как его почистить и чем почистить разъём, куда абс втыкается?
    Последний раз редактировалось Финист; 17.09.2014 в 08:49.
  2. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    что делать? (((
    Какой фирмы ступицу ставили? Это явно с датчиком на новой ступице проблемы, старую надеюсь не выкинули, если нет то можно попробовать переставить датчик.
    ПРОДАН
  3. Участник Астравод Финист на верном пути Аватар для Финист
    Королёв
    Старую выкинул , torque новая.
    Зы: даже если не нажимать тормоз, на скорости 10-20 и около 70 слышно как трещит абс, выходит она пытается сработать (((
    А старый датчик как снять? Он кольцом не запресован?
  4. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    У меня так же, появилось после того как поставил ступицу torque, на левую сторону, видимо это брак заводской, уж ни как не думал что это у них массово. Нужно попробовать заменить верхнюю часть датчика, ту которая с проводом, она просто сбивается с ступицы.А то что старую выкинули это плохо, но не критично, верхняя часть с проводом отдельно продается
    ПРОДАН
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Продается то продается, вот только хрен найдешь оказывается.
    Вот нумер: EVABS3254
    Сам не знал, пока не подсказали, что отдельно продается.
  6. Участник Астравод Финист на верном пути Аватар для Финист
    Королёв
    А как снять датчик, звонил брату, ступицу ещё не выкинул )
    Спасибо за номер, а синий держатель отламовать надо при установке?
  7. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ...А старый датчик как снять? Он кольцом не запресован?...
    Наружную часть датчика очень удобно снимать стамеской , только делать это нужно аккуратно по кругу. Но дело скорее всего не вней , а в магнитном кольце , которое под ним. Оно проворачивается и поэтому блок ABS думает , что колесо блокируется. Можно попробовать укрепить его фиксатором резьбы. Но лучше всего поменять ступицу по возможности вернув неисправную продавцу...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Ну если сможешь с ним поставить.... Это "держалка" для провода при транспортировке.
  9. Участник Астравод Финист на верном пути Аватар для Финист
    Королёв
    Без него ставили, вот и думаю, может оставить надо было )))
    Я так понимаю ступицу снимать надо, что бы поменять датчик?
  10. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ...Я так понимаю ступицу снимать надо, что бы поменять датчик?...
    Да...
  11. Подскажите, а можно где-то купить только один провод с разъёмом от ступицы,жаль что старую ступицу выкинул
  12. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Раньше продавался датчик фирмы ESPRA (кат.номер EVABS3254). Сейчас почему-то никто не продаёт...
