Показано с 31 по 60 из 65
Тема: проблема включения мкпп астра j 1.6atm 5ст мкпп на холодную,способы решения
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    RAU
    Скорее всего ничего не изменится.
  2. Местный Заслуженный Астравод Dembak81 матерый звездун Dembak81 матерый звездун Аватар для Dembak81
    Белгородская обл.
    Скажу больше! И скорее всего даже ничего не доливалось, а сказали так, чтоб создать впечатление как-будто что-то предприняли.
    https://www.drive2.ru/users/dembak81/
  3. Участник Астравод Voldem13 на верном пути
    Саранск
    Проверь уровень масла. У многих с подобными симптомами с завода был недолив 300-500 мл. Темы про это и как проверить уровень (расположение контрольной пробки) - найдёшь поиском...
    на тазу недолив масла 200-300 грамм при 3.5 литрах в коробке не так критичен, как в F-17 с объёмом 1.6 литра
    На зимней диагностике просил проверить уровень масла. Долили, по словам, мастера 150 г. (на мониторе видно было, что шприцовкой много раз лазил) Недолив с завода имеет место быть. По результатам отпишусь, вроде получше стало.
  4. Новичок Новичок петровка на верном пути
    салават
    проблема таже 1.6 мех 5ст машина 2013года АКТИФ 10000 пробег к офциалам не ездил но в феврале 1 ТО сам незнаю что делать г Салават Башкирия салон в УФЕ
    Добавлено спустя 10 минут:
    таже проблема машина 13 года как-
    бытьто через пару месяцев первое то Башкирия г Салават
    ну ты посмотри если станет лучше напишешь ок
    Последний раз редактировалось петровка; 30.12.2014 в 09:00.
  5. Местный Астравод Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Аватар для Lancer609
    отпишитесь о результатах.
    тоже в легком замешательстве от Опеля...
    Цитата Сообщение от k2137 Посмотреть сообщение
    У меня перелив был. весь сапун в масле, аки жесть, аж до картера).
    это не от перелива. его физически трудно сделать.
    Это от сапуна. Рассверлили и все гуд.
  6. Местный Астравод RAU на верном пути Аватар для RAU
    Саранск
    Пока явных изменений не заметил.
  7. Астравод Начинающий Астравод k2137 на верном пути
    Саров
    После 3 дневной стоянки на морозе, завел машину и первые две минуты, на стоячей машине, передачи включались идеально, потом опять плохо. ПОНАБЛЮДАЙТЕ нет ли еле слышимого звука от педали сцепления. Звук похож на работу вакуумного усилителя педали тормоза.
  8. BANNED Новичок новый год 2015 на верном пути
    где хачу
    БратаныВапрос?Когда эта хрень происходит выжим педали сцепы
    туже
    мягче
    не меняется
  9. Местный Астравод RAU на верном пути Аватар для RAU
    Саранск
    выжим не изменяется, да и вобще после долива все по прежнему, периодически проблема снова проявляется!
  10. Участник Астравод Voldem13 на верном пути
    Саранск
    Пару дней поездил. Стало все-таки лучше. Раньше с понижением температуры включить первую и заднюю было очень сложно. Даже рефлекс выработался резче втыкать на перекрестках. Сейчас лучше, но нечеткость включения осталась на первой передаче. Что-то мешает и не так четко фиксируется, как остальные положения. Когда машина была новая, то коробка включалась очень четко, как джойстик. Надеюсь, что езда с низким уровнем масла не сильно повредила коробке. Смущает то, что пока сильно не прогреется, то нормально включается, то с трудом. Как хорошо прокатаешься или на трассе, то все норм.
    Я не ожидал, что с завода не долито масло в КПП. Может оно где-то уходит/выгорает/вытекает/испаряется?
  11. Местный Астравод RAU на верном пути Аватар для RAU
    Саранск
    надежды бесполезны! это заводской косяк! долив масла не спасет!посмотрим что будет дальше!в каждой машине есть проблемы, но мне всеравно нравится моя машина ОПЕЛЬ рулит!!!
  12. Астравод Начинающий Астравод k2137 на верном пути
    Саров
    Простой тест. На стоячей машине выжать сцепление, поставить первую в напряжение и дать газку до 3000 об. Передача провалится на свое место. Кстати после этого теста, если пережимать сцепление пару тройку раз- передачи включаются идеально. В движении проблем не возникает. Это значит, что заедает на шлицах первичного вала ступица ведомого диска или выжимной подшипник с муфтой. Причина- недостаточно смазки на шлицах или ржавчина на первичном валу или задиры на валу) ИМХО. После праздников отгоню машину дилерам, посмотрим так ли это.
  13. Местный Астравод RAU на верном пути Аватар для RAU
    Саранск
    помоему для ржавчины и задиров рановато (пробег менее 10 тыс км) да и проблема носит массовый характер!
  14. Астравод Начинающий Астравод k2137 на верном пути
    Саров
    В общем дилеры сказали, что все хорошо и так у всех на холодную плохо включается. Загнал машину в местный автосервис, где сказали, что проблема в КПП. Проверили уровень масла, а там черный масляный нагар на контрольной пробке и значительные отложения металлической стружки. На пробке установлен магнит для сбора стружки. В самом масле плавает стружка, палец в масло и на белый лист. В выходные поеду к другому ОД.(((
  15. Астравод Начинающий Астравод k2137 на верном пути
    Саров
    Все, проблема решена, ураа!!! Убогий Луидор-авто, который говорил, что все хорошо сильно умылся. Загнал машину к другому ОД, где за один день мне сняли коробку, смазали шлицы первичного вала и проблема полностью ушла. Теперь все включается четко, мягко и без толчков). Более того мне показали мой диск, корзину, маховик-все в идеальном состоянии. Смазки на шлицах ведомого диска не было ни грамма. По этой проблеме есть официальное указание завода изготовителя номер 2130 - затрудненное включение передач. Мой случай признали гарантийным, ничего не платил. Так что ребята, едем к своему ОД, говорим номер, ждем пока сделают и радуемся легкому включению передач)))
  16. Местный Астравод Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Аватар для Lancer609
    Поздравляю,что удалось решить проблему!
  17. Местный Астравод RAU на верном пути Аватар для RAU
    Саранск
    Вчера на ТО №2 очередной раз сказал про проблему с коробкой (первый раз на ТО №1 они долили масло - не помогло) и про вышеуказанное информационное письмо от завода. После ТО сказали что немного поправили вал.
  18. Местный Астравод ilsch на верном пути
    И как,что-нибудь изменилось?
  19. Местный Астравод RAU на верном пути Аватар для RAU
    Саранск
    пока не понял
  20. Местный Астравод Alf1977 большой ковш Alf1977 большой ковш Alf1977 большой ковш Alf1977 большой ковш Alf1977 большой ковш Alf1977 большой ковш Alf1977 большой ковш Аватар для Alf1977
    Санкт-Петербург, Озерки
     Р522КУ 178
    У меня Турер 2013 года, брал в 2014. Пробег 31000. Уж на что, а на включение передач не жаловался никогда. Коробка сначала слегка потела из-под сапуна, потом перестала, но и тогда, и теперь все передачи втыкаются чётко, как затвор винтовки (т-т-т через плечо и по дереву), без лишних усилий и с чёткой фиксацией крайних положений. Повезло?
    Помимо всего прочего есть много другого...
    Например, Opel Astra J ST 2013г., Enjoy, 1.6MT, коричневый металлик
    Теперь и мультируль
    . На очереди ParkPilot - done!
  21. Сдал дилеру по "2130", жду возврата уже почти месяц, подробности после получения.
    Opel Astra J Hatchback, 2013, Cosmo, Cosmo Plus, A16XER 115HP, F17 MT, Carbon Flash.
  22. Местный Астравод RAU на верном пути Аватар для RAU
    Саранск
    По первым ощущениям стало лучше. дальше время покажет
  23. Местный Астравод RAU на верном пути Аватар для RAU
    Саранск
    Первые ощущения были обманчивыми!Проблема осталась!
    Рост. обл.
    Проблема осталась!
    Похолодало?
  25. Местный Астравод RAU на верном пути Аватар для RAU
    Саранск
    Да, температура понизилась.
  26. Новичок Новичок Олег666 на верном пути
    Всем привет. У меня джейка 11 года 1,4турбо МКПП. проблемы с коробкой были с новья. при быстром разгоне на первой передаче, вторая включалась с хрустом. (выжим сцепления ни причем). обращался к ОД Москва - АВТОМИР на Байкальской сказали типо новая притерается))) после годовалой "притирки" приехал снова с этой проблемой, хорошо машина была на гарантии. Сняли коробку приговорили заднюю передачу, из-за нее включалась вторая с хрустом. поменяли по гарантии. с 12 года проблем не было с ней. Но Цуко сейчас передачи тоже включаются с ОГРОМНЫМ трудом и выключаются так же. такое ощущение, что, что-то, где-то закусывает.(без выжатого сцепления передачи выключаются проще). в Московских пробках это полный трЭш.
    Astra J 1.4T МT Cosmo+Premium
  27. Участник Начинающий Астравод val4ara на верном пути
    МО
    Проблема такая же. Хоть тема и старая, но все все же напишу свой "лайфхак" )))
    1.6 атмо 2011 МТ. Проблема в основном с 1 передачей, особенно в морозы.
    Я понимаю, что это не очень хорошо для авто, но как по мне это все же лучше, чем с хрустом втыкать передачу.
    Причем бывает, что не только втыкать, но вытащить ее невозможно.
    Фикс при вытаскивании в пробке -
    1. пробуем прокатиться на застрявшей передаче пару см, сколько позволит бампер передней тачки.
    не вылазит передача ? - Гасим зажигание, вращаем палку коробки по всем передачам, заводим.
    Передача втыкается.
    После нагрева коробки и активной езды 30 мин. все норм втыкается. Очень редко, но бывает не хочет втыкаться и на горячую.
  28. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    не...ну это совсем жесть...
    В основном тяжело первую включать на холодную. Со временем приновился через перегазовки и (или) через третью/вторую/пятую...
    А выключить первую бывает проблемно, только когда на скорости на стоянке оставишь...
    У меня первая норм, а вот задняя не втыкается нормально и не втыкалась из салона, в основном включаю через третью, уже натренировал до рефлекса, хоть и редко на механике езжу.
    А жена с перегазовкой включает, как на древнем уазе, блин.
    Вот что им мешало на заднюю синхронизатор поставить?
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  30. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    драйв умиляет своей тупизной своим новаторством https://www.drive2.ru/l/9884878/ - слил 300 грамм масла из коробки, почистил стружку на магнитике пробки и продул сапун... опа, коробас стал чётко и легко преключаться!
