Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 192
Тема: Caravan (cправочник по каталожным номерам деталей)
  1. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Цитата Сообщение от SonVRN Посмотреть сообщение
    Ребяты, устал искать и заказывать не то.
    Кто знает каталожный номер защитных родных колпачков которыми болты крепления колес закрываются? Черные. 45 мм
    держи на выбор:
    60 06 065 КОЛПАЧОК, ЗАГЛУШКА, ВИНТ, С ШЕСТИГР.ГОЛ., КОЛЕСО ИЗ СТАЛИ, уГОЛЬНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, 23MM
    60 06 066 КОЛПАЧОК, ЗАГЛУШКА, ВИНТ, С ШЕСТИГР.ГОЛ., КОЛЕСО ИЗ ЛЕГКОСПЛАВНОГО СПЛАВА, УГОЛЬНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, 32MM
    10 08 217 КОЛПАЧОК, ЗАГЛУШКА, ВИНТ, С ШЕСТИГР.ГОЛ., КОЛЕСО ИЗ ЛЕГКОСПЛАВНОГО СПЛАВА, УГОЛЬНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, 37MM
    10 08 209 КОЛПАЧОК, ЗАГЛУШКА, ВИНТ, С ШЕСТИГР.ГОЛ., КОЛЕСО ИЗ ЛЕГКОСПЛАВНОГО СПЛАВА, ЧЕРН., 23MM
    10 08 208 КОЛПАЧОК, ЗАГЛУШКА, ВИНТ, С ШЕСТИГР.ГОЛ., КОЛЕСО ИЗ ЛЕГКОСПЛАВНОГО СПЛАВА, ЧЕРН., 32MM
    10 08 211 КОЛПАЧОК, ЗАГЛУШКА, ВИНТ, С ШЕСТИГР.ГОЛ., КОЛЕСО ИЗ ЛЕГКОСПЛАВНОГО СПЛАВА, ЧЕРН., 37MM (ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ РАЗМЕРА 17 AF)
  2. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    Цитата Сообщение от ROZEEN Посмотреть сообщение
    Я свою отремонтировал достаточно просто: В том месте, где установлена пружина у моей детали был обломан "ус" крепления. Взяв сверло 2 мм просверлил отверстие глубиной 8-10 мм (сверлить с большими перерывами, ибо пластик в крышке правится как пластилин. просверлил 1-2 мм, подождал и т.д.), затем взял металлический "пруток" (в моём случае это деталь центральная заклёпки 4мм. Соответственно необходимый стержень имеет диаметр 2,4. Капнув суперклеем вставил стержень в просверленное отверстие. Всё. После этого пошел и поставил на место одев пружину и откусив лишнюю длину нового стрержня.Вложение 148814
    все бы хорошо,да пружина потеряна,да и не знаю какова конструкции была...и также усик отломан один((((
    что делать?каталожный номер хотелось бы узнать...не подскажете?
    Opel Astra H Caravan Z13DTH 2006
  3. Opel Astra H 1.3 CDTI Астравод maiklvdv обладает удивительной аурой maiklvdv обладает удивительной аурой
    Нижний Тагил
    Подскажите. Каталожные номера и размеры подшипников на генератор Denso 120A.
    Opel Astra H Сaravan 1.3 CDTI 2008
  4. Местный Астравод ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт Аватар для ~Gost~
    Скажите, пожалуйста, где посмотреть каталожные номера двух пластиковых кронштейнов, к которым крепится задний бампер. Находятся ниже усиливающей балки симетрично походу авто.
    Opel Astra H Caravan 1.8XER АКПП 140л.с. cosmo+ би-ксенон
  5. Местный Астравод ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт Аватар для ~Gost~
    Сам же и отвечу, может сгодится кому
    14 00 332 - Направляющая панели заднего бампера (Это правая)
  6. Новичок Новичок pilotpuza на верном пути
    Пенза
    Граждане, помогите найти каталожный номер пыльника внешнего шруса. Оригинал и замену. Спасибо.
    Opel Astra H Caravan 1,6 мкп, 2012
  7. Местный Опытный Астравод ep0x матерый звездун ep0x матерый звездун Аватар для ep0x
    Москва, Зеленоград
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2...sr=81&Cat=Opel
  8. Новичок Новичок pilotpuza на верном пути
    Пенза
    Спасибо, заказал.
  9. Новичок Новичок giamaria на верном пути
    Калининград
    да но всборе что-то не видно присутствие этой петли-крышки или она приклеена скотчем к порогу и на фото не видно
    Opel Katalog Nr: 23 46 764
    Teilenummer GM: 13203619 13213589
    http://shop.afterbuy.de/public/catal...4-7665ec7d2d0e
    GM Opel - lista kufr (2006)322225228
    эти пороги больше похожи на зафировские
    http://www.czfixer.com/Site/GM%20-%20Opel.html
    Ребят, подниму пост.
    Ситуация такая - багажник универсала не выдержал перевоза груза Дно багажника немного провалилось и железка (которая на картинке) прогнулась. Подскажите, пожалуйста, как эта железка снимается? Надо выровнять и закрепить по новой, чтоб не дребезжала. Ну и конечно укреплять дно.
    Заранее спасибо!
  10. Новичок Новичок giamaria на верном пути
    Калининград
    Друзья, неужели никто не знает, как разобрать?
  11. Местный Заслуженный Астравод Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Anatol_A Брежнев? Аватар для Anatol_A
    я вот не припомню у себя железяк в багажнике) и картинка не открывается. Если ты про накладку, то откручиваешь два торкса и сдергиваешь ее вверх.
    Opel Astra H SW 1.6XER 2013г.в.
  12. Новичок Новичок giamaria на верном пути
    Калининград
    Железка по-умному называется "ЗАДНЯЯ КОНЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ,СТАЛЬ", деталь №4 на рисунке.
    Не могли бы подробнее описисать что надо откручивать? Эта деталь крепится 4-мя защелками.
  13. Новичок Новичок giamaria на верном пути
    Калининград
    Эх, так и проживу всю жизнь без собаки
  14. Новичок Новичок maximus69 на верном пути
    Тверь
    Всем привет! Народ, подскажите можно-ли найти номер разъема на клапан фазарегулятора(после аварии мой в кашу)?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    http://www.myzafira.ru/forum/viewtop...378441#p378441
    или
    искать бу
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  16. Новичок Новичок maximus69 на верном пути
    Тверь
    Спасибо. Видимо придется все-таки б/у. Этот артикул нигде не ищется....(((
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    артикул ищется - только человек показавший фото не смог написать как выглядит заказ в данной фирме и насколько реально все это купить с доставкой в любой город - так как магазины не автомобильные и разъемы находятся на складах за границей
    http://ru.rsdelivers.com/product/te-...g/7313252.aspx
    http://rs-catalog.ru/7313252.html
    Последний раз редактировалось skff; 15.09.2014 в 18:13.
  18. Новичок Новичок maximus69 на верном пути
    Тверь
    А б/у никто не богат? Хочется нормально сделать, а не абы как...
  19. Новичок Новичок pumel76 на верном пути
    Смоленск
    Ребята, помогите а, бывший хоз поставил датчик распредвала от другой тачки, дизель 1,7, в оригинале стоит просто космически, может кто сталкивался, есть ли аналоги какие-то, в экзисте ребята сказали что вариантов нет (
  20. Новичок Новичок pilotpuza на верном пути
    Пенза
    -стойка амортизатора передняя правая 03 44 667
    -стойка амортизатора передняя левая 03 44 666
    -амортизатор задний 04 36 317 - от комплекта для тяжелых дорожных условий примерно из неоригинала KAYABA, SACHS, BILSTEIN
    -стойки стабилизатора 03 50 176
    -опорный подшипник 03 44 665
    -чашка опорного подшипника ?
    -отбойник ?
    сайлентблок задней балки 04 02 952
    Я замучился искать по всему форуму, в голове уже каша. Пусть здесь будет именно для каравана, ага?
    Последний раз редактировалось pilotpuza; 28.03.2015 в 11:10.
  21. Новичок Новичок Argo на верном пути Аватар для Argo
     к674хр 71
    Народ подскажите пож. мне стукнули тачку - нужна решетка радиатора в сборе, у меня универсал Z13DTH 2008г заранее всем благодарен
    Astra Caravan 1.3 CDTI 6MT 2007 г.в. DPF out
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    все спрашивают одну и туже решетку - в сборе новую никогда ее не продавали:
    покупаются Opel 13 20 370 + Opel 13 22 242 + Opel 13 22 245
  23. Местный Заслуженный Астравод Сергей 56 на верном пути Аватар для Сергей 56
    оренбург
    Нужен номер вент.решётки на панели слева (прямоугольной).
  24. Новичок Новичок dimpos на верном пути
    жуковский
    Братцы, подскажите код резинки уплотнения двери багажника, порвал при погрузке
  25. Местный Заслуженный Астравод Сергей 56 на верном пути Аватар для Сергей 56
    оренбург
    Как узнать номер краски чтобы заказать штрих для сколов? Помогите!!!
  26. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Сергей 56
    Посмотри
    тут
    Opel astra ST 1.6T AT
  27. Местный Заслуженный Астравод Сергей 56 на верном пути Аватар для Сергей 56
    оренбург
    Сергей 56
    Посмотри
    тут
    У меня на этой табличке такой информации нет, что делать? ОД закрылись, exist по вину ничего не находит. ПОМОГИТЕ!!!
    Вин код в помощь.Там код краски указывается.
  29. Местный Заслуженный Астравод Сергей 56 на верном пути Аватар для Сергей 56
    оренбург
    Всё, спасибо, разобрался. Нашёл, на всякий случай КОД 17 72 177 (техникал грэй), может кому пригодится.
  30. Местный Астравод nikkynine действительно приятно общаться nikkynine действительно приятно общаться nikkynine действительно приятно общаться nikkynine действительно приятно общаться nikkynine действительно приятно общаться
    Орехово-Зуево
    Ребята, подскажите кат.номер ресничек на сток галогеновые фары, пожалуйста!
    ПС - хз, бывают ли штатные, нашел широкие реснички, черного цвета.
    Бьются по артикулу REOA-005100 в магазинах.
    Если не по теме - модер, удали пжста
    Последний раз редактировалось nikkynine; 25.11.2015 в 12:06.
