Показано с 31 по 58 из 58
Тема: CarPass из дампа панели приборов
  1. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Я тут читаю и понять не могу для чего нужен карпасс ТС в данный момент.
    Может он применяет карпасс не к тому блоку? А в блоке просто другой КарПасс?
    ТС, проясните ситуацию, пожалуйста
  2. Участник Начинающий Астравод jlob на верном пути
    код 6877 подошел, нужно было подождать 21 час.
    При скручивании пробега поменяли заводской carpass, а мне нужно было отключить некоторые параметры именно в приборке.
  3. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    ТС, так какой карпас подошел? Попробуй зеркальный
    Продал на пробеге 380 000....
  4. Участник Начинающий Астравод jlob на верном пути
    т.е. 8677 все правильно, как в дампе
  5. Новичок Новичок Akustik13 на верном пути
    kharkiv
    Помогите вытащить carpass с дампа opel astra g
    Дамп считал опкомом - если это корректно.
    Пробовал такие пароли: 9926, 6299, 4586 - не подошло
  6. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Возми дамп топик стартера посмотри в каком месте у него было 8677
    Может так получится.
  7. Новичок Новичок Akustik13 на верном пути
    kharkiv
    дамп отличается от того что был ранее
  8. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от onion Посмотреть сообщение
    Возми дамп топик стартера посмотри в каком месте у него было 8677 ...
    У топик стартера астра h , а у Akustik13 астра g...
    Akustik13 , а так не получается ?
    http://astraclub.ru/threads/120840-О...=1#post7603014
    А как Op-Com-ом дамп считать ? Поделитесь пожалуйста...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  9. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    НИ КАК!
    Только прогер и прищепка
    Что-то лишнее, кажись, дома было дешевенькое
  10. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ...Карпрогом вроде бы можно, еще опкомом можно
    Цитата Сообщение от Akustik13 Посмотреть сообщение
    ...Дамп считал опкомом ...
    Нагло врут или мы не всё знаем ?
  11. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    не врут
  12. Новичок Новичок Akustik13 на верном пути
    kharkiv
    Считываю EEPROM опкомом с панели приборов - я так понимаю это и есть дамп.
    Если интересно как это делать - опишу пошагово с картинками.
  13. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Akustik13
    покажи интересно
    халява портит отношения
  14. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ...я так понимаю это и есть дамп...
    На Вашей картинке скриншот дампа...
    ...Если интересно как это делать - опишу пошагово с картинками.
    Конечно интересно !!!
    Последний раз редактировалось gennadiy2501; 18.01.2017 в 08:23.
  15. Новичок Новичок Akustik13 на верном пути
    kharkiv
    Краткое руководство в картинках
    Полученный файл с расширением .bin можно прочитать с помощью PonyProg или другой прогой, я использую Visual Studio.
    • Тип файла: jpg 1.jpg‎ (44.3 Кб, Показов: 213)
    • Тип файла: jpg 2.jpg‎ (51.1 Кб, Показов: 176)
    • Тип файла: jpg 3.jpg‎ (50.0 Кб, Показов: 163)
    • Тип файла: jpg 4.jpg‎ (44.8 Кб, Показов: 174)
    • Тип файла: jpg 5.jpg‎ (64.7 Кб, Показов: 180)
    • Тип файла: jpg 6.jpg‎ (86.6 Кб, Показов: 198)
    • Тип файла: jpg 7.jpg‎ (42.1 Кб, Показов: 182)
    • Тип файла: jpg 8.jpg‎ (64.4 Кб, Показов: 173)
  16. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Спасибо ...
    Но к сожалению в Астра H , Зафира B кнопки из пункта 6 (соответственно и всего остального) нет...
  17. Новичок Новичок MihasB5 на верном пути
    pskov
    приветствую всех. подскажите пожалуста карпас. астра н 2008 дампы слил с приборки и с сим модуля. из явных ничего не подходит 0502, 0860 и их комбинации пробовал
    дамп с симмодуля.zip дамп приборки.zip
  18. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Вложение 225590 Вложение 225591
    ПИН: 0..0. карпас достал из дампа CIM модуля
    Последний раз редактировалось ra4yel; 23.07.2017 в 21:40.
  19. Новичок Новичок MihasB5 на верном пути
    pskov
    извините, чего то я не пойму, что это значит?
  20. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Это значит, что в симовом карпассе такая комбинация с нулями. Остальное додумывайте сами раз уж пошли методом научного тыка...
  21. Новичок Новичок MihasB5 на верном пути
    pskov
    так адреса найденные на просторах интернета не подходят, приходится тыкать. а что нужно сделать чтобы вы сказали все цифры?
  22. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Стукнуться мне в личку, как писал Александр!
  23. Новичок Новичок booom на верном пути
    Братск
    Приветствую, форумчане.
    Прошу помощи. Потерял ключи от Opel Astra G Caravan 1999г. по личинке сделали физический ключ, есть в наличие последний чип-транспондер для иммо, который стоял в обходчике на автозапуск. Заказал подготовленные чипы с запасом, чтобы удалить старые и записать новые пришлось озадачиться поиском carpass.
    Заказал carpass по VIN на просторах интернета у пользователя с большим количеством положительных отзывов. Но код не подошёл, долго разбирались со специалистом, который код предоставил, пришли к выводу, что на авто менялись блоки моторника и иммо в паре (до этого я знал только, что менялся моторник).
    Соответственно, у меня возник вопрос как же узнать carpass. Через Op-com в меню EEPROM приборной панели смог вытащить файл bin, но не могу понять где там лежит carpass. Может у кого есть опыт в этом, подскажите? Вознаграждение гарантирую.
    Ссылка на файл: https://cloud.mail.ru/public/2pVW/Z4K6FWFCG
    Или: https://ru.files.fm/u/f9jffjbb
  24. Новичок Новичок Жумабек на верном пути
    Казахстан, г.Рудный
    Нужно кликнуть мышкой на свободном поле от опций
    и откроется такое окошко
    Выбираем нашу МС и в открывшемся окне наш дамп, если у дампа правильный размер и все правильно, то получаем результат
    Вот так, я приобрел очередной незаменимый опыт ! Всем удачи на дорогах !
  25. Bank
    Гость
    дык я не диагност, как по кану прочитать дамп я хз
    Карпрогом, через ОБД
  26. Новичок Новичок Autuelectronicsart на верном пути
    Красноярск
    Всем здравия. Непонятно к чему целая тема если carpass в dashboard astra h лежит в открытом виде. По крайней мере мне закриптованный пароль в щитке H ни разу не попадался.
  27. Участник Начинающий Астравод astra-vod на верном пути
    Тюмень
    Возможно ли получить карпас по вин номеру? сегодня пытались снять дамп с рек модуля , не получилось , программатор вроде читает, но не показывает в программе информацию дампа
    opel astra 5D hatch MTA z16xe1
