Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Щелчки реле при наборе скорости и срабатывает ABS
  1. Новичок Новичок Stee1 на верном пути
    Уже где то два месяца бьюсь над проблемой:
    При наборе скорости (с 50 до 80 км/ч) периодически начинает щелкать реле в заднем контрольном блоке, щелкает по нарастающей с "финальным" щелчком, никакие лампочки не загораются, при этом иногда за всю поездку ни разу такого может и не произойти.
    При этом если начать тормозить в этот же промежуток скоростей (если щелчки были), то кратковременно срабатывает ABS, после чего появляются щелчки еще в педали тормоза, но через какое то время пропадает.
    На просторах сети находил подобные проблемы, но решения в них описано не было.
    Недавно съездил в opel сервис, прозвонили все колеса, неисправность не нашли, колодки тоже в норме. Сказали, что есть вероятность, что один из датчиков немного вышел за предел и неправильно определяет скорость одного колеса, как то так.
  2. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    А что мешает в нормальном сервисе определить неисправность?
    Опель Отрадное, Дармина, АБС-маркет...
    Audi Q5
    MB GLE
  3. Новичок Новичок Stee1 на верном пути
    Да в принципе ничего, просто привык уже к своему, до этого проблем таких не было. Видимо придется туда ехать, либо ждать когда что нибудь загорится, потому что пока это все вызывает легки дискомфорт.
  4. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от Stee1 Посмотреть сообщение
    ...Недавно съездил в opel сервис, прозвонили все колеса, неисправность не нашли, колодки тоже в норме. Сказали, что есть вероятность, что один из датчиков немного вышел за предел и неправильно определяет скорость одного колеса, как то так...
    А на каком колесе они не сказали ?
    Есть подозрение , что магнитное кольцо в каком-то из датчиков ABS прворачивается...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
