Показано с 121 по 149 из 149
Тема: Обзор CAN-bus адаптеров на Astra H для подключения нештатных магнитол.
  1. Местный Астравод sol Астранафт
    Брянск
    О!
    Китайская универсальная 2 дин. магнитола (7", GPS, 4-ядреный андроид) вместо штатной в Зафире.
    У кого нет кнопок на руле достойный выбор. Цена 10 тыс.
    https://ru.aliexpress.com/item/2-DIN...5d&amp%3Btpp=1
    Вопрос остается: заработает ли управление на руле, если к такой (китайской) магнитоле подключить CAN-адаптер "Zexma MFD207OP" (или другой подобный..)...
  2. Участник Начинающий Астравод Степашка на верном пути
    Цитата Сообщение от sol Посмотреть сообщение
    Вот и появилось желание запихнуть 7" 2диновый не особо дорогой мафон вместо родного Gidа..Вот это было бы удобно..
    А управление музыкой с руля тоже неохота терять..
    Нужно смотреть какая китайская магнитола по глубине.
    Pioneer туда нельзя воткнуть (сам пробовал), либо нужно воздуховоды центральных решёток резать (сначала хотел так сделать, но потом забил).
  3. Местный Астравод sol Астранафт
    Брянск
    Просто магнитола туда не встанет, любая.. нужно ее серьезно переделывать. Воздуховоды резать конечно не надо, а вот пластик креплений можно и подрезать. Рамку потом еще делать...Работы конечно куча... Но если найду китайскую жертву, попробую..
  4. Новичок Начинающий Астравод Евгений58 на верном пути Аватар для Евгений58
    Каменка Пензенская область
    Цитата Сообщение от aristarco Посмотреть сообщение
    Поставил себе адаптер Zexma.
    Все работает, громкость меняется, треки листаются.
    Вход в БК долгим нажатием левой нижней кнопки. Листание - стрелками, ОК - кратким нажатием левой нижней кнопки.
    На дисплее вместо стандартной надписи выводится Audio system.
    ГУ не отшивал, просто заменил. Новое ГУ Kenwood.
    Стандартные колонки запели очень хорошо, есть нормальный бас (салонное зеркало дрожит), громкость правда большую не вытягивают.
    Я доволен как слон!
    А вход в test режим работает?
  5. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    нет такого
    Zafira B ESSENTIA 1,6 MT
    Владимир
  6. Новичок Новичок kirbbi на верном пути Аватар для kirbbi
    Н. Новгород
    Доброго всем времени суток! Давайте все подъитожим) Я хочу вместо штатки установить Pioneer MVH-AV180, Астра 06 года дорестайл. Мне понадобится, собственно новая магнитола, адаптер Zexma, антенный переходник и рамка, или что то еще? Отвязывать не буду, при продаже воткну штатку. Когда через адаптер этот подключу, магнитола без зажигания включаться будет? и сеттингс тоже будет работать, без тест режима, правильно понял? Извините если повторяю вопросы.
  7. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    да, так и будет
    Владимир
  8. Новичок Новичок kirbbi на верном пути Аватар для kirbbi
    Н. Новгород
    BobSol
    Спасибо!
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    Стоит адаптер Zexma, никто не делал что бы магнитола работала всегда ??? тоесть без ключа в замке!
    Я так понимаю нужно красный провод подключить к желтому ( на колодке которая идёт в магнитолу)!
    Вообще кто делал или всех так устраивает???
    1,6 хер 2006 год
  10. Новичок Новичок F.S.A. на верном пути
    Стоит Zexma + магнитола alpine 195bt, в настройках магнитолы есть пункт "работа без ключа" при активации его все работает.
  11. Новичок Начинающий Астравод Евгений58 на верном пути Аватар для Евгений58
    Подскажите пожалуйста,может кто разбирался в данном вопросе,как подключить адаптер Connects2 CTSVX002.2 так чтобы магнитола начинала работать сразу же как только вставляешь ключ?(тоесть как и родная).
  12. Участник Астравод Alex-PD на верном пути
    МО
    Вставлю свои 5 коп.
    Автомобиль Opel meriva a, 2007 г.в.
    Магнитола cd30mp3.
    Решил заменить на другую, не хватает usb, синего зуба и т.п.
    Выбор пал на pioneer x830bt.
    Для соединения со штатной проводкой использовал переходник connect 002.2.
    Установилось все разъём в разъём (долго искал чтобы сохранить работу кнопок на руле).
    При подключении выяснилось, что магнитола включается только при зажигании, штатная работала при первом положении ключа и пока не вытащишь его, пришлось искать питание при ключе в замке. Как гдето указано на драйве, замок на мериве с коробочкой имобилайзера, но в итоге не стал заморачиватся с подключением на самом замке.
    В блоке предохранителей питание появляется при первом положении ключа на предохранителе номер 53, 3-й ряд снизу, первый справа если не ошибаюсь. Кинул провод от него и на красный питающий магнитолу.
    В итоге магнитола запускается при первом положении ключа в замке и выключается после удаления ключа.
    Но вот осталась проблема по приему радио. Штатная магнитола ловила очень хорошо, после замены полная жжжжо...
    Для новой магнитолы использовал штекер переходник с питающим проводом intro ant-2, в итоге все равно плохо, очень плохо, там где родная ловила отлично, новая голова шипит и все ((((. Сижу изучаю тему, как быть куда копать.
  13. Местный Астравод shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт
    М.О.
    Стоит адаптер zexma. С пионером и китайской магнитолой на андроид с алиэкспресса работает отлично. В settings входит с кнопки на руле.
    Actra H 1.8 xer aкпп
  14. Новичок Новичок максимус2014 на верном пути
    Всем привет. Нашел вашу тему, подскажите пожалуйста. Решил поменять штатную магнитолу. Не хочу ставить китайских выродков. А хочу что не будь типа panasonic но тогда потеряю бортовой ком. вопрос. могу ли я сохранить БК с помощью connects 2 или какого не будь аналогичного дивайса. при много благодарен. владею opel astra h 2013 г
    Последний раз редактировалось максимус2014; 17.08.2019 в 21:32.
  15. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    максимус2014
    Погуглите Zexma
  16. Новичок Новичок максимус2014 на верном пути
    U-ran
    а есть у кого не будь опыт использывания этого zexma
    попытался связать не получилось . походу они сдулись
    Добавлено спустя 13 минут:
    есть еще вопрос. кто имел опыт использывания multitronics поделитесь им пожалуйста
    Последний раз редактировалось максимус2014; 18.08.2019 в 15:57.
  17. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    максимус2014
    всё есть
    https://www.youtube.com/watch?v=yds59ebpRJk
  18. Новичок Новичок максимус2014 на верном пути
    U-ran
    и еще один вопрос после установки адаптера zexma функции БК остануться прежними
    Последний раз редактировалось максимус2014; 19.08.2019 в 20:31.
  19. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    максимус2014
    Вы видео смотрели? В самом начале говорится,что сейчас Zexma выпускает обновлённую модель - MFD207OP. С сохранением всех функций управлением БК
  20. Новичок Новичок aruol на верном пути
    Красный Сулин
    Первый раз доверил продавану в этом деле (не считая покупки пластиковых окон), который уверял что всё подойдёт и будет работать, меня даже не смутил его ответ на мой вопрос: "сколько стоит поставить его в вашей конторе?" - "Да ты и сам справишься", ну думаю ладно, всё-таки стаж работы с электроникой нормальный. Купил адаптер Zexma MFD-207UN-DIP на Astra H НЕ ПОДХОДИТ, как оказалось он резистивный, а нужен именно CAN адаптер. К сожалению я упаковку с бумагами и чеком выбросил, думал что стопудово человек шарит, лошара.
  21. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    aruol
    Zexma MFD-207 OP не было в наличии?
  22. Местный Заслуженный Астравод Андрей 1317 матерый звездун Андрей 1317 матерый звездун Аватар для Андрей 1317
    заМКАДье Обираловка
    Цитата Сообщение от AlkaliX Посмотреть сообщение
    Ingwar1375,
    У ключа есть 4-е положения:
    1. Ключ просто вставлен, все выключено
    2. Ключ в положении ACC (аксессуары), по идее должна работать бортовая электроника, но двигатель не работает
    3. Зажигание (Ignition), двигатель заведен, вся электроника работает
    4. 3 + работа стартера
    В моделе Connects2 Vauxhall CTSVX002.2 реализовано питание только в положении 3 и 4 (т.е. только когда заведен двигатель). Как только ключ переходит во 2-е положение, адаптер отключается и соответственно магнитола и экранчик тоже.
    кто нибудь смог простым способом победить эти +12 в 1 и 2 положении?
    типа прокладкой доп питания отдельным проводом, или переподключением имеющихся(в теме не нашел решения, кроме замены адаптера)
  23. Новичок Новичок Alexander72 на верном пути
    Нижневартовск
    InCarTech 29-801
    Инструкция:29-801_Vauxhall_Astra_H_with_settings_menu.pdf
    К адаптеру идут переходники для управления магнитолами разных производителей. (Список доступен на сайте).
    Из заявленного функционала: задний ход, подсветка, скорость, +12В при любом положении ключа в замке зажигания.
    Минус данного адаптера, то что управление Settings только для 3-х строчного дисплея (с графическим дисплеем Settings зависает, возможности зайти в скрытое меню нет).
    Скоро буду ставить, магнитола Kenwood, на сайт зайти можно только через прокси, российские ip-адреса блокируют
  24. Новичок Новичок Alexander72 на верном пути
    Нижневартовск
    Вчера пытался установить ИНКАР 29-801, в схеме распиновки ошибка в цвете сигнального кабеля под мою магнитолу.
    Вроде нашёл откуда взять сигнал для CAN-адаптера, завтра буду пробовать.
    Сегодня подключение неудачное - поёт, настраивается, звук весьма неплохой. Но - не заработали кнопки на руле.
    Последний раз редактировалось Alexander72; 16.05.2020 в 20:56.
  25. Новичок Новичок Alexander72 на верном пути
    Нижневартовск
    Сегодня подключены кнопки на руле. Но...
    Нет управления климатом, в Settings не заходит.
    Часы соответственно и дату настроить не могу.
    Куда копать?
  26. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Боюсь Вы единственный пользователь данного адаптера на этом ресурсе
  27. Новичок Новичок Alexander72 на верном пути
    Нижневартовск
    Совсем тогда печально.
    Написал англичанам про ситуацию. подождём ответа - может что и скажут хорошего
  28. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Alexander72
    Напомните,почему не хотите использовать проверенный Zexma MFD-207 OP ?
  29. Новичок Новичок Alexander72 на верном пути
    Нижневартовск
    Alexander72
    Интересный вопрос. И интересный ответ - потому что адаптер достался нахаляву.
    И что-то мне говорит - что ещё не всё потеряно)))
