Ситуация следующая:
сняли движок Z13DT(дизель 2005), тащим тачку с места на место Без движка на мочалке, включаю 1ую, отпускаю сцепление..
и кпп ведет себя как погремушка с болтами, не очень чтобы сильно, но слышно очень неплохо. на 2й и выше никаких посторонних звуков нет вообще.
До этого было:
при включенном движке на нейтралке стоя на месте чтото стучало ритмично, был заменен маховик, сцепление ЛУК корзина, выжимной на новый ЛУК, стук от мертвого маховика ушол, а ритмичные удары остались(на нейтралке стоя), при нажатии на педаль сцепления звук пропадал. было поменяно масло в КПП на равенол+присадка, залито 2литра, удары стали немного тише. Стружки какойлибо при замене масла найдено небыло, магнит практически чист.
Интересный момент, если понажимать сцепление и отпускать в какойто определенный момент можно было отпустить педаль так чтобы этот стук практически исчезал, ловил вобщем положение чего-то, а чего понять не могу.
Но может и не связано одно с другим, т.к. новый диск сцепления из комплекта не подошел по шлицам и оставили старый.. но смотрели его после снятия движка, пластины в диске которые разжимают все целые, перекоса вроде нет, диск не убитый.
1ая всегда ручкой вставлялась с напрягом, немного подрегулировали кулису, заменили штифт стало получше, но всеравно туговато. Если на нажатой педали сцепления сначала воткнуть 3,4 то первая втыкается очень легко.
Ведро проехало с этим стучанием(когда стоишь на нейтралке) 50тыщ, сколько оно так гремело до меня даже не представляю. во время движения ничего особенного не замечал.
прочитано за пару лет уже столько всего, но итогово не могу решить эту беду. А пока движок в капиталке надо думать про коробас:
стоит ли его менять, ремонтировать, или забить... или может гремящая 1ая передача без двигла это норма?
раздражжает этот стук весьма, на светофорах или педаль держу или ловлю момент когда гремит меньше, перед тем как глушу для автозапуска тоже ловлю этот момент сцеплением)))
Прошу помощи... и если что прошу извинить за оформление сообщения и что не совсем по адресу, но это самый достойный форум по теме дизелей и МКПП.
