Страница 67 из 93 ПерваяПервая ... 17 57 65 66 67 68 69 77 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 2,010 из 2774
Тема: Глюк СИМ-модуля (не работает звуковой сигнал,кнопки на руле)
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Всегда проще переставить крышку с лентой от здорового СИМ ( CIM) , чем колхозить что то паяльником
    благо на разборках авто за б у просят 1000-3000 руб
    100%результат
  2. Местный Астравод gerkon на верном пути Аватар для gerkon
    Волгодонск
    Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    Колесо истории делает оборот...
    Еще раз: скоба - ниачом, правильная пропайка - навсегда.
    Подскажите уважаемый !
    Периодически перестало работать левое колесико на руле (управление БК) все остальные кнопки и клаксон работают нормально.
    Езжу со скандинавским светом т.е. ближний свет фар включен постоянно, а подсветку (габариты) включаю только в ночное время.
    Прочитав по данной теме около 30 страниц так и не понял что причиной данного дефекта может быть глюк в CIM модуле или все таки шлейф ?
    Логичнее конечно предположить что в шлейфе что то обломилось (все таки механические поломки более вероятны чем в электронике).
    Прошлой осенью активировал круиз контроль (поставил самопальную ручку круиза согласно теме с этого форума), могло ли это повлиять
    на то что кнопки управлением БК стали подглючивать ?
    OPEL ASTRA 1.6л, Z16XER, МКПП sedan 2009 г. Essentia + камера заднего вида на штатный CID, громкая связь Nokia CK-7W, веерные форсунки от Insignia, светодиодное освещение (салон+габариты)
  3. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    Никто конкретно и не ответит, надо разбирать, смотреть. Но как мне кажется, могло навернуться само колесико (управление БК) или провода, идущие от него к разъему шлейфа.
  4. Саша-Бампер Бакалавр АСТРАномии alexti отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для alexti
     *815** 178
    Ребята, подскажите, пожалуйста, весь извелся уже.
    Как-то начал отваливаться гудок и отвалился совсем. Только гудок, всё остальное работает и работало как часы.
    Съездил на сервис, прозвонили всё норм. Сказали умирает cim. Гудок на некоторое время работал потом снова совсем отвалился. На выходных пропаял.
    Помогло на два дня, сегодня вечером гудок снова отвалился. Я уж и не знаю что делать. Возможно жгут который 62 92 683? Или еще что-то? Подскажите, пожалуйста. Без дуделки никак не могу. Повторюсь кроме гудка, ничего больше не глючит.
  5. Водитель поезда Опытный Астравод Pr@cent на верном пути Аватар для Pr@cent
    Калуга - МСК
     *374** 40
    Читай здесь http://astraclub.ru/threads/90641-%D...BF%D0%B0%D0%BB ...
    сам решил вопрос именно так. Пол года полет нормальный...
  6. Саша-Бампер Бакалавр АСТРАномии alexti отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для alexti
     *815** 178
    Pr@cent
    Заменил клаксон?
  7. Водитель поезда Опытный Астравод Pr@cent на верном пути Аватар для Pr@cent
    Калуга - МСК
     *374** 40
    alexti
    поставил две скобы и забыл об этом
    в ссылке вся инфа оч подробно
  8. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    alexti
    там в разъеме контакты надо подогнуть, не в том который пропаивают, а во втором
    Opel 320dX
  9. Саша-Бампер Бакалавр АСТРАномии alexti отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для alexti
     *815** 178
    Pr@cent
    Скоба стояла толку ноль. Её поставили через месяцев 8 и отвалился сигнал.
    -Vic-
    Дак это точно сим? Кнопки работают, не работает только дуделка.
  10. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Цитата Сообщение от alexti Посмотреть сообщение
    Дак это точно сим
    скорее всего
    Opel 320dX
  11. Саша-Бампер Бакалавр АСТРАномии alexti отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для alexti
     *815** 178
    -Vic-
    Ты сможешь мне помочь? Пожалуйста!
  12. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    alexti
    только консультативно, лезть туда я все-таки опасаюсь.
    но могу рядом постоять, если сам разбирать будешь
    Opel 320dX
  13. Участник Начинающий Астравод muha04 на верном пути
    Вчера вдруг на ходу загорелись все лампы на панели приборов, начала падать стрелка указателя топлива, возможно и другие стрелки, просто не успел заметить- все это произошло на долю секунды, увидел боковым зрением. Начал смотреть внимательно, а оно тут же прекратилось, все погасло, стрелка вернулась на место, не успев до конца упасть, двигатель при этом не глох и вообще никак не реагировал, работал ровно. Появилась ошибка U2139 CAN-Bus нет связи с CIM (модуль рулевой колонки).
    Это то, о чем здесь идет речь или что-то другое? Раньше такого не замечал, хотя после покупки опкома видел такую же неактивную ошибку, которую удалил, видимо раньше уже было.
  14. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Народ!!! Срочно нужна ваша помощь! разобрал сим и не могу собрать!
    http://s020.radikal.ru/i723/1304/8e/1124ecbc6b3f.jpg
    На этой пружине есть рычаг, как его правильно вставить? Всатвляю его и сделав оборот он застреет в канавке
  15. Местный Астравод leon636 на верном пути
    самарская обл.
    так и должно быть, когда руль поставишь на место, он нажмет на этот фиксатор и сим и руль будут крутится вместе. это фиксатор для снятия сима.
    ASTRA GTC 1.6 MTA изя,Cosmo, Black Sapphire,2006.
  16. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    А ПОЛОЖЕНИЕ ДИСКА ЗОЛОТОГО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ? ЕСП НЕТ
    МЕТКУ В КАКОМ ПОЛОЖЕНИИ БЫЛ ПОВЕРНУТ РУЛ НА СИМЕ Я СДЕЛАЛ И СОВМЕСТИВ ЭТИ МЕТКИ СОБРАЛ
  17. Местный Астравод leon636 на верном пути
    самарская обл.
    ra4yel
    если все по меткам собрал, то должно все работать.
  18. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    ага, толкьо вот оборот дал влево и когда крутил руль в право порвал шлейф, кто нить наращивал? а так все работало
  19. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    НАРОД!!! КУПЛЮ ИЛИ ПРИМУ В ДАР НЕРАБОЧИЙ СИМ МОДУЛЬ А ТОЧНЕЕ ШЛЕЙФ, ОЧЕНЬ НУЖЕН!! 9196626176 RA4YEL@YANDEX.RU
    Последний раз редактировалось ra4yel; 13.04.2013 в 01:25.
  20. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от platoshkin Посмотреть сообщение
    Забрал свой сим-модуль, пропаяли его и спаяли шлейф. установил. всё работает!
    Тебе просто припаяли шлейф или допаивали кусочек?
  21. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Всю ночь не спал, нарастил шлейф ПРОСТЫМ ШЛЕЙФООБРАЗНОМ ПРОВОДОМ ИЗ 10 ШТУК, напаял сантиметров аш 35 примерно, добивался того чтобы крутилась ось без усилий 5 оборотов, собрал все, вроде работает, катался на авто минут 30 и поворачивал вправо и влево вроде работает, только на сколько хватит такого колхоза...шлейф изначально был жив, пропаял сим и гудок заработал, но при установке сбил калибровку на оборот и порвал шлейф вот и пришлось наращивать
  22. Cегодня мой день рождения
    Астравод legion на верном пути Аватар для legion
    Уфа
     м723нт 102
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста чтобы установить скобу , руль и подушку обязательно снимать? или они снимаются только чтобы полностью достать сим модуль?
    Знаю, что лучше пропаять - но у нас в Уфе так никого и не нашел, кто смог бы с этим помочь. Поэтому думаю попробовать со скоб)
  23. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Нет, подушка снмается при полном демонтаже сим мудуля
  24. ребя он не пропалдает он звучит как на оке у меня!ппцстремно жать!
  25. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    а тональность имеет большое значение? у мну вообще не пахал пока не пропаял
  26. Cегодня мой день рождения
    Уфа
     м723нт 102
    Спасибо!
    Получается, поворачивая руль на 90 градусов, с обоих сторон откручиваем болты, снимаем верхнюю часть. А дальше что делать, чтобы получить доступ к сим модулю?
    Клеммы с аккума нужно будет снять?
  27. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    да нужно снять клемму, ставь руль строго прямо,глушишь,поворачиваешь в любую сторону на 90 градусов чтобы долезть до отверстий для расщелки подушки, после расщелкивания обоих разъемов руль ставишь в прямое положение, т.е. как было, потом снимаешь руль,после откручиваешь крепеж сима от замка зажигания,потом отключаешь колодку, и самое главное, фиксируешь положение катушки с щлейфом на которой разъемы для руля идут, потом соответственно снимаешь сим модуль пропаиваешь и ставишь все так же как и было, самое главное чтобы ты не потерял центр так сказать, там даже на симе есть метка центра, от центра шлейф в обе стороны крутиться на 2.5 оборота примерно, если поставишь не верно центр как я сделал то порвеш шлейф когда повернешь руль до упора (напаял я у себя шлейф и работает пока что)
  28. Участник Астравод Boro-boro на верном пути Аватар для Boro-boro
    Добрый день АСТРОВОДЫ!
    Информация скорей для питера и лен. области
    есть ненужный практически рабочий СИМ модуль (в нем проблема что машину не поставить на охрану с улицы со штатного ключа из салона при нахождении ключа в районе руля все работает) могу отдать за СИМволическую благодарность.
    предложения в личку.
    Astra седан 1.8/140 MT Black Sappfire Enjoy++++ ПРОДАНА
    INSIGNIA 2.0 D 4X4 COSMO +++++ СЕЙЧАС
  29. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    Когда делал первый раз - так же порвал. Во второй раз, перед снятие всего этого, вывернул руль в любое крайнее положение и когда собирал СИМ-модуль тоже накрутил в это крайнее положение. как то так.
  30. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    я наростил и тысячу уже пробежал на нем,все ок, прикупил на всякий случай шлейф,если что заменю
