Страница 89 из 93 ПерваяПервая ... 39 79 87 88 89 90 91 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,670 из 2773
Тема: Глюк СИМ-модуля (не работает звуковой сигнал,кнопки на руле)
  1. Местный Астравод Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Аватар для Aleks54
    Новосибирск
    Цитата Сообщение от anfesoj Посмотреть сообщение
    ...что стоит делать и чего нет...
    Укажите точно, какие кнопки не работают.
  2. Новичок Новичок anfesoj на верном пути
    мультируль вообще не работает (кнопки громкости, стрелки, копки меню) и сам клаксон, при этом сигнал работает проверял открытием дверей при штатной сигнализиции
  3. Местный Астравод Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Аватар для Aleks54
    Новосибирск
    Светодиоды подсветки кнопок светятся?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    У сигналки свой клаксон под жабо слева (по ходу авто).
    Если лампочка подушки не горит есть надежда, что шлейф целый и надо только продублировать разъем сим модуля.
  5. Новичок Новичок anfesoj на верном пути
    нет, а я и не знал, что они должны светиться
    даже у штатной свой? я если честно даже не разу не слышал свой сигнал, машина уже с нерабочим симом была
    у меня заглушки стоят на подушки
  6. Местный Астравод Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Аватар для Aleks54
    Новосибирск
    Если машина после аварии, то только вскрытие покажет, что и как там восстанавливали. Похоже, что шлейф в обрыве.
  7. Новичок Новичок anfesoj на верном пути
    попытался у себя в городе найти кто разбирает, что-то не получилось
    собственно вопрос, при разборе какие части надо будет зафиксировать, что бы потом не было проблем с положение руля (теча и опкома нет, перепрограммировать не получится), знаю про пластинку, которая выглядит как набор номера на старых телефонах, но из форума понял, что что-то надо еще до того как крышку сима снять надо зафиксировать
    донорский шлейф вроде нашел
    а из общего это проверить первым делом шлейф? я так понимаю прозвонить
    после уже проверять штекера
    правильно?
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Сначала вскрыть свой сим, потом искать зап части (но машина может быть в простое какое то время).
    Я фиксировал свой малярным скотчем.
    Так то все вроде правильно, но если нет опыта в ремонте электроники лучше не суваться туда. Паять кстати нужно без кислоты, лучше с обычным сосновым канифолем (он хорошо растворяется спиртом).
    Еще вопрос, если подушка стрельнута, значит и преднатяжители ремней стрельнуты?
  9. Новичок Новичок anfesoj на верном пути
    фиксировать надо только этот блестящий диск?
    я так понимаю если даже светодиоды не светятся то это скорее всего шлейф
    я больше всего боюсь что потом опком понадобиться, спрашивал в одной группе вк, сказали что вообще не важно как будешь крутить эти диски, если у тебя нет esp
    опыт есть, но не в электрике машины, у меня знакомый есть который хорошо с паяльником управляется, если что ему унесу
    на счет ремней не знаю, а чем это чревато?, для меня эта машина эдакий сюрприз после покупки-развели вообщем, мой первый опыт покупки и машины в целом первая в семье как таковая
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Просто машина полностью без систем безопасности, если все это восстанавливать, то скорее всего обойдется дорого, да и опкомом наверное не обойтись... Может еще что нибудь всплывет...
  11. Новичок Новичок anfesoj на верном пути
    про это я знаю, но и восстанавливать вроде не собираюсь
    опком нужен для сима или я что-то не понял
    сейчас у меня только вопрос с СИМ модулем стоит, т.к. ездить без сигнала в некоторых случаях невозможно
    вот хочу узнать какие подводные камни меня могут ожидать при разборе
  12. Новичок Новичок FirstRW на верном пути
    Друзья, может кто подскажет, что делать. пока не включиться подсветка клавиш на руле, сигнал и кнопка громкости работают норм. при включении ближнего света и максимальной яркости подсветки приборов, не работает, сигнал и кнопка громкости звука. снижаешь яркость на миниму, кнопка громкости работает, сигнал тоже работает, но звуковой сигнал пульсирует.
  13. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    скобки поставить
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    скобки поставить
    На свою установил больше 2ух лет назад. Не давно началось, то крутилка громкость не реагирует, то сигнал. Несколько раз по падушке долбанёшь - работает сигнал и так периодически. Бывает зажигание вкл. -не работает сигнал, выкл. зажигание - работает. Надо сим модуль ковырять.
    посредник eBay - RU
  15. Местный Заслуженный Астравод }l{eka Астранафт }l{eka Астранафт Аватар для }l{eka
    МСК
    Эх...вот и у меня сим заглючил,то пропадал сигнал,теперь при нажатии на него прибавляется громкость балалайки,громкостью переключаются станции.Скоро полезу паять... его мать!
    Astra H 5D 1.8 AT Cosmo,Metro- 2008,Volvo XC70 D5
  16. Новичок Новичок Графун на верном пути
    МСК
    У меня не работал клаксон. И только один раз была ситуация как в начале поста(когда нажатие на клаксон увеличивало громкость) в остальных случая просто не работает клаксон и всё. Поехал в гараж к ребятам, сняли подушку, поколдовали с проводами-всё заработало. Через месяц снова не работает) что делать?)
    ПС взяли 300 рублей кстати за работу)
  17. Местный Заслуженный Астравод }l{eka Астранафт }l{eka Астранафт Аватар для }l{eka
    МСК
    Я буду делать так: https://www.drive2.ru/l/467223448523899011/
  18. Местный Астравод Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Аватар для Aleks54
    Новосибирск
    Цитата Сообщение от }l{eka Посмотреть сообщение
    Я буду делать так:
    Как говориться - флаг в руки. Несомненно, пропаивать все разъемы шлейфа глупо, но пропаивать только один разъем CIM-модуля, с точки зрения электротехники, глупее в двойне.
    Если Вам интересно понять - почему так и почему "плывут" кнопки, то ознакомьтесь с этим. https://cloud.mail.ru/public/C5gE/u3XCrWHrR
    Если, что не понятно, спрашивайте.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Aleks54
    Клаксон я вылечил альтернативным способом (где то в теме про сим есть описание (через свободные провода в шлейфе (если подушка одноразъемная))). А что делать когда правые кнопки вообще не работают, а левые только в сырую погоду? Массу дополнительно делал (только левые кнопки заработали и то не всегда). Были мысли спаять разъемы кнопок намертво, но все руки не доходят.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Aleks54
  21. Местный Астравод Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Аватар для Aleks54
    Новосибирск
    Если я правильно понимаю, то речь идет об установке дополнительного реле для клаксона и управления им по свободным проводам шлейфа. Если дело обстоит именно так, то - это варварство. Не видя, что и как было сделано трудно дать конкретные советы. Ну, а на лавры Кашпировского и Чумака мне не нужны.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Aleks54
    Может и варварство, но все работает и в случае необходимости можно все восстановить. Вот только зачем? Подушке эти выводы не нужны. Главное нет заморочек с электроникой.
    Я 4 года назад (когда купил машину) пытался бороться с сим модулем. Добился только работы левых кнопок в сырую погоду (дополнительная масса с вала руля). Вот теперь думаю заниматься еще им или забить...
  23. Местный Заслуженный Астравод }l{eka Астранафт }l{eka Астранафт Аватар для }l{eka
    МСК
    Флаг в руки-бронепоезд на встречу) Интереса особого нет: как там , почему и зачем.Человек поделился опытом-я воспользуюсь,руки из нужного места,с паяльником дружу,не поможет-особо не расстроюсь,сигнал тока обидно что через раз работает,кнопками на руле не пользуюсь,они у меня как новые.
  24. Местный Астравод Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Аватар для Aleks54
    Новосибирск
    но все работает
    Кнопки на руле работают или нет???
    Лучше всё вернуть к исходному состоянию. На клаксон, левые, правые кнопки и их подсветку работают четыре провода:
    - массовый провод; (является общим для трех остальных)
    - провод питания светодиодов;
    - измерительный провод для блока правых кнопок и клаксона;
    - измерительный провод для блока левых кнопок.
    Проблема с кнопками возникает из-за окисления контактов в разъемах и появлением паразитного сопротивления. Критическим является паразитное сопротивление в 15 Ом При его достижении перестаёт работать клаксон, при дальнейшем увеличении начинаются чудеса описанные выше (см. ссылку). Важно понимать, что паразитное сопротивление может возникнуть, как в массовом, так и в измерительном проводе и в любом разъеме шлейфа или являться суммой паразитных сопротивлений возникшим в разных разъемах шлейфа. Именно поэтому пластина (дополнительная масса) не всегда помогает, так как сопротивление может возникнуть по измерительному проводу. Надо бережно и тщательно промыть ВСЕ разъемы шлейфа спиртом и нанести на них защитную смазку для контактов. И всё заработает. Ну, если ранее CIM-модуль не был поврежден.
    Добавлено спустя 19 минут:
    В данном случае дружить надо не с паяльником, а с электроникой. Вы же не самовар собираетесь лудить, а электронную схему ремонтировать. Печальный опыт форумчанина Ildark13 (стр. 86,87) возможно Вас вразумит. Хотя по барабану. Машина Ваша. Творите, что хотите.
    Последний раз редактировалось Aleks54; 12.09.2018 в 17:43.
  25. Местный Заслуженный Астравод }l{eka Астранафт }l{eka Астранафт Аватар для }l{eka
    МСК
    Отпишусь по результатам.
  26. Местный Астравод Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Аватар для Aleks54
    Новосибирск
    Можно и не отписываться. Ведь понты - это наше всё. А истина - кому она нужна?
    Тем не менее, еще один совет, когда доберетесь до CIM - модуля просто передерните раз по пять КАЖДЫЙ разъем шлейфа (CIM-модуля, общий в рулевой колесе, левого блока, правого блока, два одинопиновых разъема клаксона). На весу все соедините (главное чтобы ни где не коротнуло). Подключите аккумулятор и убедитесь, что уже все работает. Ну, а бумага (форум) всё стерпит.
    Искренне желаю удачи!
  27. Местный Заслуженный Астравод }l{eka Астранафт }l{eka Астранафт Аватар для }l{eka
    МСК
    Понтуешься здесь ты.Самый умный.Щас нимб над головой появится,жди.
  28. Местный Астравод Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Аватар для Aleks54
    Новосибирск
    Заметьте, я написал "наше все" имея ввиду и себя. В электронике я действительно разбираюсь и в этом нет ничего зазорного, тем более, что бескорыстно (то есть даром) стараюсь Вам помочь.
  29. Местный Заслуженный Астравод }l{eka Астранафт }l{eka Астранафт Аватар для }l{eka
    МСК
    Блин,Друг,вроде сентябрь а ты отмёрз как в декабре.Новосибу привет) Я потерял интерес к этой теме.Ремонть СИМы,ДИМы и прочее.Респектую
  30. Местный Астравод Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Аватар для Aleks54
    Новосибирск
    У нас по области сегодня выпал первый снег (не шутка). Может ты и прав, но по симу советую прислушаться.
    Столице летней погоды до декабря.
