Страница 86 из 93 ПерваяПервая ... 36 76 84 85 86 87 88 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,551 по 2,580 из 2773
Тема: Глюк СИМ-модуля (не работает звуковой сигнал,кнопки на руле)
  1. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    когда одевается руль
    то небольшой шпенек нажимает на металлический фиксатор
    нужно просто на фиксатор приклеить кусочек бумажки
    или маделина со спичечную головку
    фиксатор нажимается глубже
    и не будет никаких щелчков
    халява портит отношения
  2. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Наконец окончательно (надеюсь что так) побеждён этот глюк что сделано по порядку:
    1 про дублированы контакты в сим
    2 перепаян шлейф (были надломлены дорожки)
    3 проведена доп масса на рулевое колесо
    В итоге только после последнего все работает (в том числе и подсветка кнопок).
    Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
    Opel Zafira B A17DTJ
  3. Местный Астравод Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Аватар для Aleks54
    Новосибирск
    Не много по теме.
    https://cloud.mail.ru/public/C5gE/u3XCrWHrR
  4. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    интересное решение
  5. Участник Начинающий Астравод Shtangist на верном пути
    Ребят, всем категоричное приветствие. Подскажите, уважаемый формучанин obeah, советует просто выгнуть контакты, вместо пропайки всего модуля, т.к. я сам лезь туда не буду, мне нужно понимать какие именно контакты гнуть, чтобы я смог мастеру показать (а то он только пропаять хочет). Может кто на фото обозначить как они выглядят, буду очень признателен!
  6. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    пропаять это лучше чем выгнуть!
  7. Участник Начинающий Астравод Shtangist на верном пути
    Да вот сыкатно мастеру отдавать, вдруг хуже будет (да еще и не сразу), а модуль стоит дохрена. Можете подсказать как эти контакты выглядят?
  8. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    в интернете уже полно информации по этой теме и с картинками
  9. Участник Начинающий Астравод Shtangist на верном пути
    https://www.drive2.ru/l/467223448523899011/ это оно? Просто припоять 4 провода?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Приветствую Кто сталкивался - сигнал не работает при включенном зажигании. Что сломалось?
    посредник eBay - RU
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Само собой решилось. Скинул клемму с аккума, заработала.
    посредник eBay - RU
  12. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    да, оно
  13. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Привет, вот и меня постигла проблема с сим модулем.
    Не работали кнопки на руле, звуковой сигнал (периодически). Ездил так год всё не решиться было лезть в сим модуль. Неделю назад загорелась машина с ключом, и появилась ошибка
    U2143 - CAN-Bus нет коммуникации с SAS (датчик угла поворота руля)
    Снял сим модуль
    Проверил шлейф целый, Пропаял контакты, Продублировал 4 проводка
    Собрал обратно, ставлю на машину - кнопки, сигнал, это всё заработало как надо.
    Но появилась ошибка, на приборке горит ключ в крышу и ESP
    B1012 - Датчик углового положения рулевого колеса не калиброван
    (00) - Присутствует
    и Потом еще
    C0460 - Датчик углового положения рулевого колеса не калиброван
    (4B) - Присутствует
    C0460 - Цепь датчика углового положения рулевого колеса вне диапазона/рабочих характер.
    (5A) - Присутствует
    U2139 - CAN-Bus ECM Message Range/Performance
    (70) - Присутствует
    Датчик не калибруется, Угол поворота датчика ABS стоит на месте 0° на повороты руля не реагирует. Когда разбирал не отметил как стояло перфорированная пластина и колесико с магнитом (машина с ESP)
    Разобрал собрал еще раз не помогло.
    Может есть исходное положение колеса и пластины? Как это всё теперь так собрать чтоб заработало?
  14. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Вышел из строя сим, только замена. Если не работает датчик в Симе, то чем тут можно помочь?
  15. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    С днём рождения!
    То есть я не мог не правильно поставить пластинку?
    Сим Заменить можно на б.у.?
    Или только новый? Надо прошивать?
    Можно поточнее как на другой сим поменять?
  16. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    криво собрал сим вот и мучаешся, надеюсь что не придется сим перешивать что бы он заработал
    Продал на пробеге 380 000....
  17. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    До разборки в оп коме градусы показывали когда руль крутил. Тоже надеюсь что криво собрал и можно еще правильно собрать, только как?
  18. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Цитата Сообщение от onion Посмотреть сообщение
    С днём рождения!
    Спасибо. Дак ты же написал, что проблема появилась сначала, а потом уже ты туда полез, поэтому делаю вывод , что сборка это уже вторично. Вообще похоже на то, что у тебя его нет. Я с таким сталкивался, когда люди устанавливали ЕсП без замены сим модуля! Поэтому система ругалась на отсутствие связи с датчиком угла поворота. Единственно их там два и какой из них какой я на помню, были ещё проблемы с самими оптическими датчиками. При неправильной сборке обычно висит ошибка по калибровке, а не отсутствие связи с датчиком.
  19. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Esp с завода. колёсико пластиковое есть с магнитом.
    Сегодня проехался 100км Ключа в крышу больше нет
    из проблем только то что постоянно горит машина на скользкой дороге. И повортники если включить на второе положение, чтобы постоянно работали, не отшелкиваются обратно.
    Я так понимаю не видит чтобы руль ровно стоял и повортники остаются моргать.
    Буду пробовать ещё раз разборка/сборка
  20. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    точно криво собрал!
  21. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Я свой когда разбирал, фоткал могу скинуть фото если помогут. Есп у меня на машине нет, НО со слов Inkotoro, у меня сим "априори полный" т.к. open&start.
  22. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Спасибо фото получил! вот что нашел в опкоме связанное с датчиком
  23. Участник Астравод ildark13 на верном пути
    Усинск
    Вот я на свою голову решил пропаять злосчастный сим модуль, теперь к пропадающему сигналу прибавилось постоянно зажатая кнопка регулироки радио, не регулируется звук и сигнал попал окончательно ....уже три раз разбирал и перепаивал....на него уже без слёз не взглянешь, весь в царапинах, пластик поплавленный там где к штырькам надо припаеваться...какое же я рукожопое чудовище((( помогите ради Бога!
    Отправлено с моего LEX820 через Tapatalk
  24. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Я так понимаю, что тут поможет только замена сима целиком ищи Б/у с подходящими характеристиками
  25. Местный Астравод Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Аватар для Aleks54
    Новосибирск
    [QUOTE=ildark13;8401060]Вот я на свою голову решил пропаять злосчастный сим модуль, теперь к пропадающему сигналу прибавилось постоянно зажатая кнопка регулироки радио, не регулируется звук и сигнал попал окончательно ....уже три раз разбирал и перепаивал....на него уже без слёз не взглянешь, весь в царапинах, пластик поплавленный там где к штырькам надо припаеваться...какое же я рукожопое чудовище((( помогите ради Бога!
    Отправлено с моего LEX820 через Tapatalk[/QUOTE
    При нажатии на клаксон каналы перестают переключаться?
  26. Участник Астравод ildark13 на верном пути
    Усинск
    Люди добрые отзовитесь( вот такая вот ошибка(
    [QUOTE=Aleks54;8401145]
    Не обратил внимания...сейчас убрал дублирующий провод каналы пришли в норму даже пару раз бибикнул и снова пропал гудок и не работают все правые кнопки на руле... Вот такая вот ошибка и ещё руль на 1.5 градуса отклонился
    Последний раз редактировалось ildark13; 19.10.2017 в 12:51.
  27. Местный Астравод Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Аватар для Aleks54
    Новосибирск
    Скорее всего появилось сопротивление в месте (местах) пайки между массовым и измерительным проводом. Это возможно, если при пайке использовался кислотный флюс. Тщательно промойте все места пайки спиртом, восстановите перемычку т.к. разъемы Вы угробили. Промойте спиртом все остальные разъемы шлейфа.
  28. Участник Астравод ildark13 на верном пути
    Усинск
    Точно! Я всё кислотой травил(
  29. Местный Астравод Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Аватар для Aleks54
    Новосибирск
    Промойте все места и со всех сторон, куда могла попасть кислота. Возможно, еще не все потеряно.
    Для всех - забудьте слово паяльник при устранении "ГЛЮКА CIM-модуля". Только чистка всех разъемов шлейфа со спиртом. Бережное отношение к контактам. Никаких царапин на контактах, тем более подгибаний контактов.
    СIM - модуль не герметичен, а снизу самый "чистый и сухой" водительский коврик плюс печка в ноги. Испарившаяся влага с ионами солей попадает на контакты вызывая окисление и образование тончайшей пленки, которую на начальных этапах окисления визуально и не заметишь, а звуковой сигнал не работает.
  30. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Какие есть варианты замены сим модуля?
    На новый?
    На б.у.?
    Что для этого надо.? Чем прописывать?
    С моего модуля надо данные считывать? И копировать в новый?
    Если ставить б.у. Модуль то он должен быть отшит?
    Кар пасс б.у модуля надо?
