Страница 83 из 93 ПерваяПервая ... 33 73 81 82 83 84 85 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,490 из 2773
Тема: Глюк СИМ-модуля (не работает звуковой сигнал,кнопки на руле)
  1. Местный Опытный Астравод AstraH_1.8 на верном пути
    Белый город
    Да. Два оборота в одну и в другую сторону от нулевой метки
  2. Новичок Новичок ANM на верном пути
    Иваново
    Цитата Сообщение от at0my Посмотреть сообщение
    Народ, подскажите плиз, периодически загоралась подушка, потом стала гореть постоянно, думал сим. Разобрал его пропаял контакты (на сколько хорошо не знаю). Прозвонил шлейф ничего не нашёл. но суть в том, что когда собрал все на место прозваниваю контакты подушки тестером от разъёма сзади сима до подключения подушки обрыва нет, тестер пищит. Тем не менее когда все собрал теперь подушка горит постоянно. Одно но, не сбрасывал коему когда все делал. Может нужно теперь он ком подключать что бы ошибку скинуть в блоках или она сама бы пропала если все нормально?
    Да., это единственная проблема...сигнал, кнопки все работает на ура...у меня мультируль если чо...проблема только в падушке. До разбора сима опком показывал ошибку обрыв цепи подушки водителя...как то так
    Пол года назад у меня все также начиналось. Сначала лампочка загоралась редко, потом стала загораться при повороте руля, затем горит постоянно. Честно подзабил на проблему, сегодня у меня не работает сигнал, и колесико громкости при чем переодично и только на увеличение громкости. Часто стал выключаться поворотник левый. Был в сервисе сказали что шлейф надо менять он стоит от 8000 р. после прочтения всей статьи начинаю сомневаться что замена мне поможет. Может кто в меня вселит уверенность?
  3. Астравод Начинающий Астравод romm66 на верном пути
    Подскажите пожалуйста, после разбора модуля перестал отщелкиваться поворотник после возврата руля, все остальное работает. В чем может быть проблема?
  4. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Не правильно собрали сим или попробуйте скинуть клемму акб на несколько минут. Если не поможет то разбирать сим и центровать внутрянку.
  5. Астравод Начинающий Астравод romm66 на верном пути
    Центровать двумя поворотами?
  6. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Сим с есп? Если да то сбита каретка белая или улитка, как ее еще называют.
  7. Астравод Начинающий Астравод romm66 на верном пути
    Есп нет
  8. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Тогда не знаю, обычно это с модулями происходит у которых есть схема под есп и прочее. Ну попробуй сделать отключение клеммы акб.
  9. Участник Астравод Alex.Kochetkov звездочёт Alex.Kochetkov звездочёт Alex.Kochetkov звездочёт Alex.Kochetkov звездочёт Аватар для Alex.Kochetkov
    Москва (САО)
    Всем привет. Интересная штука получается. У меня на пробеге 211 км перестал работать сигнал. Почитав данную ветку, начинаю понимать, что с такой проблемой сталкивались многие и это почти на многих машинах. Начал искать закономерность, при каких условиях работает сигнал, а при каких нет. Так вот, сначала сигнал работал при выключенном свете, а сейчас он вообще перестал работать. Причем, не работает только сигнал, все остальные кнопки на руле в рабочем состоянии. Может сам сигнал сломан? Или это глюк модуля? К дилеру думаю поехать в понедельник, пусть посмотрят что с сигналом. И это всего 211 км пробега(
  10. Астравод Начинающий Астравод romm66 на верном пути
    В симе есть белая шестеренка, если речь про нее то как ее откалибровать?
  11. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    А ну тогда сим с есп, вы дезинформировали. Пост 21 там я сфотал правильное располржение белого колесика.
    http://astraclub.ru/threads/103526-Ф...онт-СИМ-модуля
  12. Астравод Начинающий Астравод romm66 на верном пути
    Спасибо завтра попробую)
    Upd: все получилось, спасибо!��
    Последний раз редактировалось romm66; 14.08.2015 в 11:35.
  13. Местный Астравод Ki Oku на верном пути Аватар для Ki Oku
    Ленинградская обл. г. Сосновый Бор
    Есть кто в СПб возмется пропаять/вчинить глюки сим модуля?
    (иногда некоторые кнопки не работаеют, иногда гудок, бывает вытащиш ключ из зажигания а магнитола продолжает работать)
    ПРОДАНО: /Чорный GTC/ESP/1.6/18" катки/
    КАТАЮ: Mitsubishi Outlander III 4WD
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    К ОД загнали ашку с неработающим сигналом. Случаем удалось увидеть, как этот сигнал реанимировали за 3 секунды. Электрик взял гаечный ключ на 22 ,нырнул под бампер - раз два и вуаля, сигнал ожил. Готово, эабирайте авто.
    посредник eBay - RU
  15. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    у 95% дело в разъеме сима
    Продал на пробеге 380 000....
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Это, я , для общей информации.
    посредник eBay - RU
  17. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Достал вконеец этот сигнал то есть то нет , долго к нему шел - пришел,разобрал сим,все скотчем зафиксировал ,белую шестерню маркером положение отметил и диск с прорезями тоже . Оказалось что мое авто уже было по отзывной компании - пропаян разъем и скоба дурацкая стоит слева .
    Смысла паять разъем я вообще не вижу- он там с хорошим усилием вставлен ,а уж с двух сторон вообще бред- отверстия - металлизация . Черный разъем ,срезал ножом верх чуть чуть,усики оголились - подогнул и жоооско ,смазал техвазелином .
    Оббибикался!! Нас не напугаешь такими глюками))
  18. Местный Опытный Астравод nokia обладает удивительной аурой nokia обладает удивительной аурой Аватар для nokia
    Смоленск
    переодически пропадает сигнал, и кнопки не работают. Под рулем ударишь)) или пошевелишь часть эту всю под рулем все работает. Подскажите может скобы чуть поджать или поменять их? поможет нет
  19. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    не помогут
  20. Местный Опытный Астравод nokia обладает удивительной аурой nokia обладает удивительной аурой Аватар для nokia
    Смоленск
    не помогут
    о черт))) а что поможет?
  21. привет всем, снимал кожух рулевой колонки, чтоб поставить скобы на сим-модуль,
    после установки кожухов на место заметил что вся подрулевая смещена немного вправо, попробовал выправить - при определенном усилии уходит влево,
    вот это для меня сюрприз был, выставил кое-как по центру, вроде держится, не сползает,
    это вообще нормально, как у других?
    дело , как я понимаю, не в установленных скобах, а в чем-то другом,
    для полноты понимания проблемы записал видео
  22. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Nokia - Снять подушку,открутить руль ,снять сим ,аккуратно разобрать его , и подогнуть контакты черного разъема))) делов часа на три. Некоторые уникумы умудряются сим купить за двадцатку.....
    Roma80 пружинку не забыл поставить внутри дырки сима с ограничителем там каким то??? или можт неправильно поставил ,пружинка с ограничителем его видимо и блокирует от поворотов , подергаю завтра и отпишусь.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Крепление замка зажигания , на колонке, подтяни.
    посредник eBay - RU
  24. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Докладываю- ничего не люфтит.
  25. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    Приветствую!
    Недавно случился такой казус: пропал сигнал при включенных фарах, без разницы ближний, дальний или габариты. Когда свет выключить - би-би-кает нечо делать! СИМ балуется или в другом беда?
    Ошибку при диагностике не выдает (как педалями так и сканером).
    Скобы на СИМ модуль ставил, уже несколько лет как стоит.
  26. Цитата Сообщение от roma80 Посмотреть сообщение
    спасибо откликнувшимся, нашел подходящую тему , перехожу обсуждать туда
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    не надо обсуждать
    снимите чехол и затяните болт на рулевой колонке ( torx на 40-50 )
    делов на 5 мин
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Значит ослабь, выровни и затяни.
    посредник eBay - RU
  29. Новичок Новичок evgeniymad на верном пути Аватар для evgeniymad
    Moscow
    Мучался без звукового сигнала, до сим модуля сам лезть не хотел, забрался в блок предохранителей, поменял предохранитель звукового сигнала (15А). Всё заработало
  30. Новичок Новичок Belamor_msc на верном пути
    Добрый день. Пропал звуковой сигнал поворотников, парктроника, открытия двери при влюченном свете. Opel astra H седан 1.8 АТ, полная комплектация.
    Тест педалями ошибок не выдает. Может быть предохранитель перегорел? Не подскажите, где он находится. Спасибо
