Страница 80 из 93 ПерваяПервая ... 30 70 78 79 80 81 82 90 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,371 по 2,400 из 2773
Тема: Глюк СИМ-модуля (не работает звуковой сигнал,кнопки на руле)
  1. BANNED Новичок антошка- на верном пути
    vbycr
    Цитата Сообщение от Алика Посмотреть сообщение
    подскажите куда в Омске можно обратиться,
    К АЛЕКСАНУ подкати большой мастер в Омске и даже АККП могет починить чего там модуль СИМ играючи
  2. Новичок Новичок Алика скоро станет знаменитостью Алика скоро станет знаменитостью
    Спасибо, а можно его контактные данные?)
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Читал тут, что если сигнал не работает, убираешь подсветку приборов на минимум и сигнал работает. Так вот у меня не работает и когда подсветку убавишь. Он сам временами начинает работать. В морозы не работает, а в теплую погоду все ок.
  4. Новичок Новичок Алика скоро станет знаменитостью Алика скоро станет знаменитостью
    Спасибо, попробую)
  5. Участник Начинающий Астравод pepper.8686 на верном пути Аватар для pepper.8686
    М.о. г.Электроугли
    В Москве кто может перепаять?
  6. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Цитата Сообщение от ra4yel Посмотреть сообщение
    BARbIGA по уму надо было и начинать проверку с реле и работы гудка. да и сим не пайкой надо лечить а дублировать проводами этот чертов разъем и все
    Парни, скажите, а где реле именно гудка, по картинкам не нашел. В Описании к картинкам его вообще нет этого реле
  7. Местный Астравод gerkon на верном пути Аватар для gerkon
    Волгодонск
    Цитата Сообщение от ВАСИЛИЙ РОГОВ Посмотреть сообщение
    Заметил такую вещь:
    неисправность появляется либо в сильный мороз либо при высокой влажности;
    убирается косяк путем легеого механического воздействия в подрулевую область.
    Вывод: скорее всего это хреновый контакт в проводке. "Электроника-наука о контактах!!!"
    Подглючивает левое колесико управления БК на руле. Все остальные кнопки работают нормально и клаксон в порядке. Езжу со "скандинавским светом" и без (когда подсветка приборки включена ночью) и зависимости от подсветки не замечаю.
    Это именно контакт у колеса в блоке кнопок поганый или на плате CIM модуля пропаивать нужно ?
    Номер артикул (каталожный номер) левого блока кнопок подскажите кто знает. Спасибо.
    Последний раз редактировалось gerkon; 16.03.2015 в 15:15.
    OPEL ASTRA 1.6л, Z16XER, МКПП sedan 2009 г. Essentia + камера заднего вида на штатный CID, громкая связь Nokia CK-7W, веерные форсунки от Insignia, светодиодное освещение (салон+габариты)
  8. Местный Астравод matroskin_kot скоро станет знаменитостью
    Астрахань
    gerkon
    жгут проводов в руле, подожмите контакты и промойте их. должно помочь.
  9. Местный Астравод gerkon на верном пути Аватар для gerkon
    Волгодонск
    Цитата Сообщение от matroskin_kot Посмотреть сообщение
    gerkon
    air bag (то бишь подушку) снимать нужно ?
  10. Местный Астравод matroskin_kot скоро станет знаменитостью
    Астрахань
    gerkon
    да.
  11. Привет всем! Блин думал "особенный" и меня эта тема не тронет...а нет (((( машина 2011г.в и вот засада - пропал на днях сигнал((( По симптомам сим модуль грешить стал... Может кто подскажет электронных дел мастера в Краснодаре??? Буду весь признателен...
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Всем привет! Симптомы были неработающий звуковой сигнал и при нажатии повышалась громкость магнитолы. Еще до замены замечал, что подсветка кнопок на руле еле-еле подсвечивается при выключенных габаритах. При включенных габаритах/ближнем все нормально работает.
    Заменили СИМ модуль по гарантии. Сигнал работает. А еле-еле подсвечивание кнопок осталось. Как можно это исправить?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    В общем замена Сима не помогла, Сим новый а при повороте руля снова бывает сигнал перестает работать. Что это теперь может быть?
  14. Местный Астравод egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация Аватар для egen4ik
    Кострома
    Опель Астра H универсал 2007 г.в., Z18XER, МКПП
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Цитата Сообщение от egen4ik Посмотреть сообщение
    Этот шлейф же внутри Сима? Так Сим модуль абсолютно новый и сразу на него была установлена скоба.
  16. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    я тебе писал что делать. при повороте руля происходит просадка напруги и сим глючить начинает. делов то.... вечно себе гемороя ищите
    ничего подобного.
    Продал на пробеге 380 000....
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    ra4yel
    Объясни пожалуйста. Так бывает например не работает руль не поворачиваю, немного крутану руля и начинает сигналить. просто одного не пойму у многих работает все. А меня с новым симом глюки. Скинь пожалуйста еще раз фотку, емайл в личку скину.
  18. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    отписал в лс
  19. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    приехали 4 шт скобки
    теперь дело за малым- поставить чтоб не сломать исправный СИМ
    тему не читал,просто нереально,зато это нарыл с драйва http://forum.opel-club.ru/index.php?...=post&id=65877
    просто жесть какая то!
    2. Сожмите рукой и отпустите левую сторону корпуса
    (1) модуля в рулевой колонке (CIM) не менее 10 раз
    (место, где необходимо сжимать, показано
    стрелками)
    даже ынжынеры автотаза до такого не додумались бы!Для чего там сжимать???
    и где эти цифры искать?
    Astra H Бохум от 5 2 000001 и до A 2 135500
    Последний раз редактировалось 8.5; 01.05.2015 в 03:22.
  20. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Там в модуле две платы соединены специальным разъемом. Нажимая в указанном месте , сжимается разъем
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  21. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    а толку 0
    8.5 стучись в личку обясню как леичть сим за 500р с работой!
  22. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    а толку 0
    у меня пока не лечить,а предотвратить,или отсрочить лечение )) а на конец 12 года машинах не стоят скобки,чтоб зря не разбирать?
  23. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    не предотвратишь ты скобами, на авто последних годов вроде бы гемороя с биби не было
  24. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    А какое лечение вы предлагаете, а то чистка контактов раз в 4-5 месяцев как-то поднадоела если есть решение надолго поведай, можно в личку.
    Opel Zafira B A17DTJ
  25. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    проводами этот разъем дублируй и все пройдет
  26. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Какой конкретно? В руле или колонке рулевой.
    Была мысль подсветку клавиш отключить, но пока все руки не дойдут.
  27. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Куда пропал "целитель"?, я тоже рецепт хочу.
  28. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    поставил таки,по одной с каждой стороны.И вроде даже ничо не сломал люфт панелей коробочки был около 1 мм,сечас жестяк!Проблему с заворачиванием нижнего самореза ,на который все жалуются,решил просто - наклеил на отверстие кусок маделина,и в него воткнул саморез - он висит на клее,и его отлично видно сбоку,куда наживлять.Самым легким показалось в сборке А раз снята была накладка вокруг замка зажигания,от нефик делать запылил ее хромом,завтра высохнет поставлю
  29. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    я магничу насадку торкс и завиничваю легко, а скоба не супротек, от пропажи гудка не помогет
  30. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    это время покажет,хоть отписавшихся по проблеме и много,но к примеру кого лично в дусте из клубней знаю,сим модуль не глючит,одна машина 7 года,вторая ненамного старше.А моя так свежая совсем.И на том же драйве много кому скобы гудок возвращали,так что зря ты наверно,корпус не должен в условиях наших дорог ходуном ходить, с платами внутри.
Эту тему просматривают: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
