Страница 77 из 93 ПерваяПервая ... 27 67 75 76 77 78 79 87 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,310 из 2773
Тема: Глюк СИМ-модуля (не работает звуковой сигнал,кнопки на руле)
  1. день добрый.Вижу что тема старая,но меня эта проблема догнала совсем недавно-сначала закраснел сигнал подушки,а потом сдох сигнал и все кнопочки. Погуглив понял,что подобная проблема есть на куче марок автомобилей и трабл в шлейфе. Все разобрал и увидел прелом почти всех дорожек в шлейфе. Решение-чуть укоротил шлейф и припаялся к контактам. Весь процесс зафоткал,так что кому интересно могу фотки скинуть. Работы на 30 минут в саду.Инструменты- один торкс раскрутить руль, один торкс для пластика обшивки рулевой колонки.Кусачки,паяльник с причендалами и термоклей .
  2. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Ну раз все сделал молодец! Раз уж разобрал сим то надо было чертов разъем от платы на шлейф продублировать проводами,из за него не работают кнопки и гудок
    Продал на пробеге 380 000....
  3. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    И проводочки на кнопки.
    Это как он сам по себе переломился?
  4. вот мне тоже интересно стало.за счет чего так жестко все переломило.Хотя признаться с момента загорания не работающей подушки (что и раньше бывало при переходе от сильных морозов к оттепели,но всегда проходило само),прошло месяца 3 как отказали кнопочки.Сейчас все кнопки и сигнал работают,и индикация подушки пропала.
    Лично мое мнение-чудес в технике не бывает.Если такая теоретически бес проблемная деталька ломается значит шлейф перегибался.Чтл может,быть при косой установке руля только. А руль действительно снимали незадолго до загорания индикатора подушки когда с автозаводом колдовали
  5. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Можно фото шлейфа о котором идет речь, не могу понять где он перегибается и ломается?
  6. Местный Опытный Астравод WayNAmond на верном пути Аватар для WayNAmond
    Напишите номер детали сим модуля?
    Заранее спасибо за ответы типа "поиск рулит" и "тема много раз обсуждалась". - (с)
  7. Местный Астравод Delije84 можно лишь надеяться на улучшение
    Сэры, помогите, не пашет гудок (вынимал подушку) прочитал в теме что за подушкой есть какая-то пружина, сейчас ее собственно нет, может это иметь отношение к тому что не работает клаксон? какие еще варианты?
  8. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Данич
    Место сгиба шлейфа и есть бяка.
    Неправильная сборка.перегибов не должно быть.
  9. Новичок Новичок DarkAlexey на верном пути
    Господа форумчане, добрый день.
    Накрывается мой сим-модуль, есть все классические признаки - и сигнал при ближнем свете не работает, и громкость радио при повороте увеличивается... Как все это можно починить - в теории все понятно, но честно говоря - очень опасаюсь за практику. Есть ли в Питере кто-то, кто сможет помочь с починкой? С меня ящик медовухи, ну или денежное вознаграждение, если так удобнее.
    P.S.: если кто сможет подсказать сервис, где есть знающие проблему люди - тоже весьма вариант.
  10. Местный Астравод Алексей535 на верном пути Аватар для Алексей535
    Снимал подрамник и рулевую вниз отдавал, после собрал все и у меня перестали отщелкиваться поворотники, ничего не трогал в руле.
    Астра Н вагон 1.7 экофлекс
  11. Участник Астравод poligrafist на верном пути
    Москва СВАО
     у964хт 199
    Тоже накрылся сигнал, но все кнопки на руле работают проходил техосмотр гудок не работает постучал по нему заработал сейчас вообще не работает.
  12. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    попробуй скобы поставить. ДВЕ. справа и слева.
    Чебоксары
    скобы могут и не помочь, надо разьем шлейфа разбирать на плате, загибать мины и добавить пин дом массы
  14. Новичок Новичок AlekseiCergeevih на верном пути
    Народ подскажите, у меня не работает сигнал и кнопки на руле( которые за магнитолу отвечают), изучив проблему понял, что это Сим модуль..так вот, купил СИМ б/у (рабочий 100%). СИМ был отшит от старой машины, все как положено, на него есть карпас. А вот на мой СИМ (который стоит) карпаса нет! Так вот в чем вопрос: При замене СИМа мне нужно отшивать мой? или я его просто снимаю и ставлю новый? И нужно ли пришивать новый? Или можно просто снять старый и поставить новый и все?
  15. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Не надо менять сим, в старом надо разьем поджать и все. Ничего менять не надо! Не удивлюсь что если когда поставишь новый сим проблема не уйдет. Это косяк фирмы валео,которая симы поставляет.
    Отправлено с моего LT18i через Tapatalk
  16. Новичок Новичок AlekseiCergeevih на верном пути
    да я не особо разбираюсь как в него лезть. Просто есть новый и рабочий, делов только снять и поставить, а вот вопросы по активации его есть.
  17. Обещал фотки скинуть. но что то руки не доходили.
    Добавлено спустя 10 минут:
    Черную пластиковую напайку рядом с местом перелома убрал обычной отверткой, шлейф обрезал чуть дальше места слома и припаял прямо к контактам
    Затем с помощью термоклея залил место пайки
    и доработал шкуркой термоклей для нормальной формы
    чтоб шлейф после клея не переломился сразу,то сам шлейф где то в пределах сантиметра от места ремонта подклеен к пластиковому основанию. В результате все кнопки на руле стали работать, сигнал тоже. С тех пор проехал тысячи полторы, руль крутил много раз при парковке от одного конечного положения до другого, все по прежнему работает
    Последний раз редактировалось Elfinio1; 15.06.2014 в 11:21.
  18. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Надо было на плате разьем еще подтянуть, в который шлейф втыкается а так гуд!
  19. Участник Начинающий Астравод bystrovIvan на верном пути
    Челябинск
    Доброго всем дня!
    Заметил что левое колесико не работает в некоторых положениях руля, руль повернёшься немного и все ок!
    Это сим, шлейф или кнопки?!
    Заранее благодарен.
    Sent from my iPad using Tapatalk
    Opel Astra H 2008
    хэтчбек 5 дверный
    1,6 z16xer
  20. Участник Астравод anthony_01 на верном пути
    МО, Люберцы
    Постигла такая же участь - по утрам перестал работать клаксон, по мере езды потом появляется - либо от вибраций дорожных,
    либо прогревается ( хотя что там в руле может прогреваться и от чего - лето на дворе, печка не включается)
    не работает только клаксон, остальное - кнопки, колесики, подсветка работают.
    действовал согласно инструкции - снимал СИМ и
    -опрыскал все разъемы WD-шкой
    -пропаял все контакты,
    -доработал шлейф в руле - завел дополнительную массу,
    -напаял дополнительную массу от кнопки сигнала на болт руля,
    -вывел дополнительный провод массы из СИМ на болт массы на рулевой колонке
    + демонтировал злополучный разъем от улитки на плату и спаял напрямую
    и все напрасно - клаксон по прежнему не работает по утрам.
    следующий этап - планирую перепаять напрямую проводами все разъмы
    шлейф-улитка
    улитка-плата. сейчас у меня провода от платы до штырьков, штырьки на шлейф как-то странно крепятся - может там проблема. надо проводки непосредственно на шлейф напаять.
    Если и это не поможет - уже не знаю что и делать.
    Остается только колхозить альтернативный клаксон:
    ставить отдельное реле на клаксон
    и тянуть к нему провод из руля (кк раз есть там два незадействованных пина в разъемах, из которых дополнительную массу делали)
    Последний раз редактировалось anthony_01; 19.06.2014 в 13:45.
    Opel Astra H 2007 Z18XER AT Cosmo
  21. Участник Астравод poligrafist на верном пути
    Москва СВАО
     у964хт 199
    Сегодня снял подушку безопасности, и увидел что пружинка на сигнал сместилась, пружинку поправил поджал и всё заработало. При снятии подушки безопасности столкнулся с такой проблемой: в мануале написано что надо отвернуть два винта,а на самом деле там стоят защёлки. Но возникла ещё одна проблема перестала работать дополнительная сигнализация и климат контроль.
  22. Участник Астравод anthony_01 на верном пути
    МО, Люберцы
    Друзья, как и писал выше проделал все описанные действия:
    зашкурил все пины на разъемах
    промыл разъемы WD-40
    пропаял все контакты на плате СИМ
    доработал жгут
    вывел дополнительную массу в руле на болт руля
    задействовал два неиспользуемых пина для дополнительной массы
    в конце концов спаял напрямую шлейф улитки и плату сим-а
    вывел дополнительную массу из СИМ-а на болт рулевой колонки
    Ничего не помогло, клаксон упорно не хотел работать в холодную и влажную погоду(по утрам)
    как только пригреет солнышко - клаксон начинает работать.
    Понял для себя одно - работоспособность зависит от влажности. Хотел уже силикогелем обложить весь СИМ )
    Надо копать дальше - где влажность может влиять на клаксон, но я копать устал (раз 8 снимал руль и разбирал СИМ)
    Плюнув на все эти шаманские пляски, я заколхозил себе альтернативный сигнал и бед теперь не знаю!
    Бюджет - 50 руб стоимость реле.
    действовал согласно этой схемы:
    порядок действий
    снял решетку радиатора, там по алюминиевому усилителю идет жгут, в котором провода на клаксоны
    коричнево-фиолетовый и коричнево-белый (плюсы на клаксоны), обрезал их, скрутил вместе и припаял к проводу который идет на реле(А);
    реле свободно уместилось в подкапотной коробке предохранителей;
    для (В) задействовал два неиспользуемых пина (из которых в предыдущих сериях мутили дополнительную массу).
    из СИМ-а вывел провод через отверстие которое ранее предназначалось для дополнительной массы на рулевую рейку и
    аккуратно протянул его в моторный отсек к реле.
    Вот и все!
    Последний раз редактировалось anthony_01; 08.07.2014 в 11:05.
  23. Новичок Новичок тыкарь на верном пути Аватар для тыкарь
    Нижний Новгород
    а у меня на поворотах ещё магнитола переключается, думаю долбануть гирей
    Astra H Сaravan Z17DTJ, 110 л.с. 2009г
  24. Цитата Сообщение от дукат Посмотреть сообщение
    Подтверждаю!Сим пропаял,все равно пропадал сигнал,потом доработал жгут кнопок.Всё работает(тьфу3 раза)
    А как дорабатывали если не секрет ? А том у меня тоже пропадает, поставил защелки на сим модуль снизил яркость , помогло на год, сейчас опять пропал постучал слегка по левой кнопке на руле появился.
  25. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Dio575
    Со страницы 21-ой.Пост 626,ищи про жгут в руле на кнопки.
  26. Местный Астравод Dmitrij на верном пути
    Литва, Vilnius
    Подскажите, как при сборке устанавливать белую шестеренку и медное колесико друг относительно друга? Когда снимал не обратил внимания как они стояли.
    1.6 2004, 70000km, MKПП
  27. Местный Астравод matroskin_kot скоро станет знаменитостью
    Астрахань
    Dmitrij на фото она правильно стоит, при сборке обратите внимание на совпадения планки с центром ленты под рулевой, она если не сломан фиксатор всегда фиксируется в центральном положении. если диск стоит с проворотом то перемещайте его в противоположную сторону вынув из сим а затем вставляйте его на место не затронув белую шестерню.
  28. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    а это правильное решение
    НИКАКИХ ДОП. КЛАКСОНОВ НЕ ДЕЛАТЬ!
    езжай к диагносту толковому и нечего лезть в сим
  29. Участник Астравод anthony_01 на верном пути
    МО, Люберцы
    Поздно пить боржоми...
    Как и писал выше - заколхозил себе отдельное реле на штатный клаксон, которое замыкается от штатных контактов в руле.
    И все, бед больше не испытываю чего и вам желаю....
    в топку эти шаманские пляски с СИМ-ом.
  30. Местный Астравод matroskin_kot скоро станет знаменитостью
    Астрахань
    И все, бед больше не испытываю чего и вам желаю.... в топку эти шаманские пляски с СИМ-ом.
    с месяц назад была астрочка с таким колхозом, у нее не работало вообще управление с руля магнитолой и бортовиком, заменили сим и передний модуль и все заработало, вопрос был только в цене самих блоков....
