Страница 70 из 93 ПерваяПервая ... 20 60 68 69 70 71 72 80 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,100 из 2773
Тема: Глюк СИМ-модуля (не работает звуковой сигнал,кнопки на руле)
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    почитал, получается ничего страшного=) скрип пока еле уловимый, станет сильнее разберу=) спасибо)
  2. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Получается так
  3. Участник Астравод literator на верном пути
    кемерово
    Цитата Сообщение от ra4yel Посмотреть сообщение
    НУ что там???
    доброго дня. извиняюсь за молчание. нахожусь сейчас в командировке. все материалы электрику передал. в субботу планируем приступать.
    Чебоксары
    А я то думал уже починил и даже не сообщил об этом
  5. Участник Астравод literator на верном пути
    кемерово
    лелею надежду. что это случиться (я имею ввиду. что починим)
  6. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Починишь, не так это страшно как кажется. Кстати у меня полет нормальный уже 2 недели и это прогресс. Видимо у меня дело было в жгуте руля
  7. Участник Астравод literator на верном пути
    кемерово
    ну вот и починили.
    по словам электрика дело было, скорее всего в жгуте проводов. сим у меня уже новый (менял уже я его) и на нем уже есть дополнительные пины массы, а вот жгут проводов остался старый. в итоге доработали жгут и пока все гут. тьфу, тьфу.
  8. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    ну вот и починили.
    вот я и что долбил, что дело в жгуте было!
  9. Участник Астравод literator на верном пути
    кемерово
    по словам сервисменов, GM в свое время предписание на замену жгута направляло дилерам, но при этом, что странно жгуты были старые, а сим модули зачастую на автомобилях уже стояли новые. потом они говорят от этой затеи по замене отказались. получается что методика со стр.21 это целый комплекс мер по модернизации как сима (из старого в новый с дополнительными пинами массы) так и жгута.
    в общем поездим, посмотрим.
  10. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    да!!! эта метода устраняет всевозможные глюки связанные с симом
  11. Участник Астравод literator на верном пути
    кемерово
    остается еще раз сказать СПАСИБО её автору
  12. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Его на руках надо носить. Сколько денег с помощью его народ сэкономил
  13. Cегодня мой день рождения
    Бакалавр АСТРАномии ***Bолiдемар*** Астранафт Аватар для ***Bолiдемар***
    Moscow DON
    Ё..нишься как много инфы на 21стр. Ребята а есть тот кто это делал в МСК?
    У меня вот какая ситуация.
    Поставил клаксон через реле, одно время работал отл, потом перестал..потом аналогично начал и перестал.. Как понять Сим это или не СИМ?
    -Магнитола не штат.
    -Заметил фишку что при открытом капоте и при нажатом сигнале чот цокает под капотом-эт так и должно быть? Пред впорядке.
    Ну оч нужно сделать сигнал
    ...грубый, ценичный, самовлюблённый в себя до ужаса эгоист...
  14. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Делай сим
  15. Cегодня мой день рождения
    Moscow DON
    ra4yel
    Я что выше написал? Читал?
    С чего решил что СИМ?
    Тогда уж чтоб наверняка-предложил бы пойти к официалам и купить новый
  16. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от ***Bолiдемар*** Посмотреть сообщение
    ra4yel
    когда не работает гудок под капотом цокает реле? Попробуй убавить совсем подсветку, если заработает то 100 процентов сим
  17. Cегодня мой день рождения
    Moscow DON
    ra4yel
    А если нет?
  18. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    иди проверяй а не спрашивай "а если нет"
  19. Cегодня мой день рождения
    Moscow DON
    ra4yel
    Не канает
  20. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    ra4yel
    Не канает
    Реле хлопает когда на гудок нажимаешь? если да то может у тебя гудок накрылся либо в проводке гудка проблема
  21. Водитель поезда Опытный Астравод Pr@cent на верном пути Аватар для Pr@cent
    Калуга - МСК
     *374** 40
    Сегодня пропаял свой СИМ. Теперь не знаю что делать. Пропаял все аккуратно без косяков. все собрал, включаю зажигание мигает машинка с ключом, соответственно не завелась. второй раз попробовал зажигание вообще не включилось, ни одна лампа не загорелась.. скинул клему пробую опять все повторилось. Зато сигнал теперь есть. Никто не в курсе где накосячил? да, и машина не закрывается с брелка, такое чувство, что она ключа не видит. второй не помогает. не прописывать ли ключи теперь и в связи с чем это могло произойти? До этого разбирал свой сим и пропаивал контакты и собрал и все работало, а в этот раз приехали...
  22. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    ненадо было лезть, дело не в симе а в жгуте проводов, ты видимо повредил модуль связи с ключем, прочти ошибки педалями
  23. Водитель поезда Опытный Астравод Pr@cent на верном пути Аватар для Pr@cent
    Калуга - МСК
     *374** 40
    напомни ка как нажимать
    все нашел как смотреть. пойду попробую
  24. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    хорошо!!! и ВООБЩЕ ЧЕ ВЫ ВСЕ ЛЕЗИТЕ В СИМ?? ДЕЛО В ЖГУТЕ РУЛЯ И ВСЕ!!
  25. Водитель поезда Опытный Астравод Pr@cent на верном пути Аватар для Pr@cent
    Калуга - МСК
     *374** 40
    даже ошибки не могу посмотреть. пи...ц полнейший
    зажигание не включается
  26. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    ищи сим на разборе. больше сказать нечего. надо было продублировать массу на руле и подать ее на жгут и все бы заработало как надо. для этого всего надо было снять подушку и понадобился бы кусок провода длиной 5 см и все! а вы себе на голову гемороя ищите. че за нуб придумал пропайку интересно.... пропаивает то что даже не касается проблемы вообще. даже пропаивает контакты самого зажигания. на 21 стр все подробно описано. Только надо было начинать с конца и двигаться вперед по мере устранения неполадки
  27. Новичок Новичок Dazzle на верном пути
    СПБ
    может кто объяснить, если устанавливать сим модуль новый на Astra H, то нужно выбирать его по номеру? и нужна ли перепрошивка при этом?
  28. Местный Астравод leon636 на верном пути
    самарская обл.
    Dazzle
    новый сим модуль подбирается по вин коду ав-ля, например в эксисте, там есть подбор зап.частей по вину, мне, когда меняли, сначала отшили старый и сняли, поставили новый-прошили, все.
    ASTRA GTC 1.6 MTA изя,Cosmo, Black Sapphire,2006.
  29. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    а зачем тебе новый модуль? из за неиправности кнопок и гудка?
  30. Новичок Новичок Dazzle на верном пути
    СПБ
    ну вообщем после пропайки контактов, когда все было поставлено точно так же, поворачиваешь ключ приборы не горят, стартер не проворачивается.
    т.е. как бы я думаю проблема в том что я задел те штуки которые выделены на фото и 2 из них у меня нету. и я нашел где купить сим, но незнаю подойдет ли? мб по номерам которые указаны на моем симе определить?
    Последний раз редактировалось Dazzle; 11.07.2013 в 21:00.
